adamoff
Форсунки на 636 мотор
285 сообщений в этой теме
Только что, Morriss62 сказал:
Смешно.
Ты, наверное, думаешь что по делу пишешь.
Форсунки Сименс убить надо ещё хорошо постараться
хотя Адам судя по его видео на это способен
Мне очень интересно чем закончиться эта история и кому "повезёт" купить очередной "клад" от Адама
9 минут назад, serduk сказал:
Что такого в этой информации эксклюзивного?
Даже ребенок это знает.
Мне хочется  ,чтобы отремонтировал машину и ездил долго и счастливо.
1 минуту назад, Morriss62 сказал:
Да тут все дело в самом "авторе"
Второй проблемный автомобиль и тоже на продажу
Вот поэтому народ относиться к нему с юмором и в серьез  не воспринимает
Я с ним общался в личке и когда понял что это "перекуп" все мне стало понятно
15 минут назад, serduk сказал:
Автор нормальный, есть особенности.
А у кого их нет?
Добрее нужно быть.Набросились на парня,запугали,вот он уже на"Авито".
Ты прямо МРТ ,обнаружил"перекупа".
Хочешь сказать что он берет вёдра с гайками и делает из них конфеты?
9 минут назад, Morriss62 сказал:
А у кого их нет?
Так вся проблема заключается в том что "ведра" он и продаёт.
Не разобравшись впаривает очередному "лоху"
Если тебе интересно почитай его тему про предыдущий Сценик который не заводится в мороз
19 часов назад, serduk сказал:
1 час назад, Morriss62 сказал:
20 часов назад, serduk сказал:
Машина покупалась для себя. Перекупом я никогда не был. Вообще ты нормальный? Отдаю дешевле, чем брал!  При покупке работало как часики.
2 минуты назад, adamoff сказал:
Машина покупалась для себя. Перекупом я никогда не был. При покупке работало как часики.
Поэтому ее сейчас продаешь как и зимой
Впариваешь людям "хлам"
В 12.05.2018 в 21:21, adamoff сказал:
Разбирали форсы нет там стружки. Вообще с форсунщиком провели 2.5 дня. Стенд был. После настройки работало почти идеально. Просто нельзя Ппрописывать их после ремонта. Код сбивается. Чел послстраны сделал Сименсов. Подкидывали разные б.ушные проверенные на стенде форсунки. Рестайлинговый Сименс это еще тот гемор и загадка. Ставишь нормальную форсунку, мотор стучит. Коррекция в норме. Призодится просто подбирать форсы методом проб и ошибок. Кто не сталкивался, тот не поймет. Нет системы, нет инфы. Спец говорит, возможно дело и в прошивке. Можно комплект новвх форс за 900$ поставить. Не факт, что эбу их примет. Б.у прописывали и не прописывали эффекта нет. Если кто то столкнется с заменой форсунок на 636 могу поведать. Это что с чем то.
На моем сценике меняли форсы несколько раз. Всегда прописывались без проблем. Никаких проблем с заменой там нет.
Адам, я вас тролить не собираюсь, но держитесь подальше от вашего форсунщика.
Когда заводите утром холодную резкий запах выхлопа присутствует?
В 12.05.2018 в 23:42, serduk сказал:
Не надо стараться вообще. В 636-х моторах к пробегам 200-230 тыс. форсунки уже дохлые в большинстве.
10 часов назад, mayonez сказал:
Присутствует. И подтраивает. Если ехать, то дергается. Что удивляет, что все это после покупки стало. У знакомого меган 3 636 на холодную затроил.
может просто заправку поменять надо было?
я вот с несте хочу уходить. что-то на европейской соляре между прожигами было 2500км, а сейчас бак несте откатал и уже 7г сажи. понятно, что все относительно, но товарищ давно советует на шелл переходить.
8 минут назад, adamoff сказал:
Это начало конца форсунок.
1 час назад, mayonez сказал:
Это уже не начало, это уже "мохнатка пришла"
25 минут назад, serg8001 сказал:
Я думаю Адаму пора прекращать общаться здесь. Кроме пиз.....жа никакого толку.
На помощь не надеюсь тут, но все же видео:
Тебе в теме про вкладыши дали совет посмотреть ГРМ, но ты проигнорировал. Типа что там смотреть, два месяца назад поменял, а стучать стало много позднее. Я бы вернулся к совету про ГРМ. Мало ли как тебе там ремень поменяли? Может ролик плохо затянули, может слабо натянули ремень, может еще что. Ремень слабый был, а на мойке вода попала - он и перескочил. У тебя ж после мойки застучало? Теперь клапана достают до поршней под нагрузкой.  Один чел зимой мотор горячей водой поливал, чтоб завести. Так у него при нормальной натяжке ремень перепрыгнул и шпонку срезало. Так стучок был точно как от форсы. Не настаиваю, если что можешь продолжать с форсами...
1 час назад, adamoff сказал:
Похоже на раннее зажигание! ;)
20 минут назад, rusak32 сказал:
Совет принял, проверю. У меня на 832 зимой был перескочил был от воды, но там  на холостом работал как трактор и в воздухан бубнело.
35 минут назад, Бульба сказал:
Если они доставали бы,то доставали бы всегда моё мнение.
15 минут назад, adamoff сказал:
Ну-ну
11 минут назад, rusak32 сказал:
Ну-ну
На 2 зуба. Я ж писал на форуме. Сергей помог. Почитай лучше про детонацию на коммон рейле
http://kiabongo.info/forum/38-605-1
У меня к стати тоже иногда появляется детонация, в большинстве при разгоне под нагрузкой, в гору на пример, и это мне совсем не нравится, на 836 такого не было.
А как ты проверишь ранее зажигание ?
11 минут назад, алексей110 сказал:
Метки ремня.
Метки ремня.
А чего раньше не проверил? Религия не позволила?
13 минут назад, Александр Долганов сказал:
Да не похоже это на ремень потому что. С чего ему скакать через 2 недели после замены? Это ж не резинка.
проверить это по времени на разбор не боле 30 минут.  как вариант могли  не дотянуть до метки ролик натяжения ГРМ или не снять неравномерность натяжения ремня (на фиксаторах стоят КВ,  РВ  и отпускается три болта РВ)   после установки ремня. Вот ремень и дал раннее зажигание. )))  Исключи этот фактор. Адам, тут не тролли. Нормально формулируй вопрос, проблематику и адекватно общайся. Народ поможет.
1 час назад, 4etlanin сказал:
А толку! Думаю ещё страниц пять нарисует,
10 часов назад, adamoff сказал:
Ну, значит форсунки. Продолжай с ними.....
А форсам и так уже кранты. В них лазили, кода нет. Плюс из изначальное состояние было сравни труппу. Адам же говорил, что ее колбасило сразу после покупки. При прогазовке идёт пиковая нагрузка вот это все и трясет и стучит.
Адам, а форсы тебе официально делали или так. Есть акт выполненных работ с параметрами до и после. Хотя бы сами параметры. Скорее нет. Значит готовь порядка 8 листов к осмотру.
21 минуту назад, 4etlanin сказал:
Какая разница, если человек спрашивает совета, а думает все равно по-своему?
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Да ладно с ремонтом форс. Мне поставили другие б.у шные и все равно стучит. Я ж спрашивал про их адаптацию. Почему 0? Тут такие спецы, что дурно. Отключаю 3й циоиндр и не стучит.
Эти бэушные свое уже отходили. Надо новые
29 минут назад, adamoff сказал:
Дурно становится от твоей бестолковой писанины! Веришь? Для чего воздух содрагаешь? Ответы даны давным давно, дешёвого решения нет, а ты пытаешься его из пальца высосать.
Если Адам немой и ещё отваренный в ухо Тайсоном, то все печально. Как он блин живёт. Все. Теперь я читатель.
15 часов назад, 4etlanin сказал:
Раннее зажигание на коммон рейле? Ну-ну. Шкив насоса можно не фиксировать. Он тупо качает. Все с вами ясно!
Адам, ты ди**л. А как быть с РВ? Он уходит назад против хода , что и есть эквивалентно раннему зажиганию. Иди лучше выпей нефти.
Сам дурак! У тебя видимо не перескакивал ремень. У меня в том году было. Это нельзя не заметить: мотор очень жестко работает, вибрация, не тянет. Тем более у меня стук от 3го цилика.
У меня нет. Я за авто смотрю, люблю его и он мне платит верностью. Это твой выбор -кроилово.
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, тупому не докажешь....
У меня подобный стук. Проехал около 15 тысяч с ним ухудшений нет. Коррекция тоже пляшет от цилиндра к цилиндру. Но что интересно бывают периоды иногда до 2-х недель (езжу каждый день) когда с двигателем все идеально. Стука нет работает очень тихо и коррекция везде почти 1. Потом все повторяется. Уловить не могу от чего может быть. Заправка одна и таже манера езды тоже. Была бы форсунка - проблема была бы постоянной и коррекция так не плавала бы. Имею много знакомых в сервисе - причин не знают. Зная уровень образования и знаний большинства сервисников (по специфике работы с ними часто общаюсь), в том числе читая рекомендации некоторых здешних "специалистов-самоучек" считаю что как будет совсем плохо - проще двигатель поменять либо машину перекупам сдать, чем отдавать деньги без гарантии на выполненные работы и за неизвестно какие выполненные работы.
Мои предположения, хотя у самого времени нет проверить:
1 Воздух в системе. Стоит подкачивающий насос в баке может он воздух захватывает из бака.
2 Сажа во впускном коллекторе — видел на разобранных двигателях — там гадости может быть много, либо с впускным трактом или выпускным.
3. Неверные показания какого либо датчика, например от влаги или хрен значит чего. Хотя здесь наверное выскочила б ошибка, а их нет.
Повторю что бывают периоды когда все просто идеально. Думаю проблема и стоимость не так серьёзна как ее выставляют ремонтники.
Забыл написать. Двигатель в стоке — ничего не вырезалось и не прошивалось. Расход в норме, тяга тоже.
У тебя проблемы со зрением? Чего так "мелко" пишешь.
Бульба уже все сказал.
4 часа назад, adamoff сказал:
А че с супермастером не догадались форсы поменять местами и послушать стук уходит с форсой или в цилиндре остается ?
С прошлой машиной у Адама тоже было все нормально - зачем ставить нормальные свечи, какая раздница, а новый владелец их поменял и машинка ожила.
13 минут назад, алексей110 сказал:
Это сложно
Я на вопросы больше не отвечаю. Хуже форума я не видел. Проблема, думаю, решится скоро. До свидос!
12 минут назад, adamoff сказал:
Пока!
    Totom
    Totom
