praktik13
Не заводится контрактный двигатель
88 сообщений в этой теме
так ТОГДА была конкретная ошибка по КЛИПу. а сейчас НИКАКИХ ошибок нет вообще. а ТНВД просто ржавый.  даже ремень ржавый.
Так я тебе и говорю. Есть определенные методы проверки ТНВД, для того чтобы приговорить его к снятию/замене/проверке на стенде. Если ты эти методы не знаешь, или просто игнорируешь, и для тебя имеет вес только ошибка (даже по клипу) или внешний вид, то снимай себе на здоровье насос, подкидыавай с другого мотора. Никаких проблем. Ваще. Это твой метод работы. Другого у тебя нет. Ради бога.
Когда люди берутся за переброс мотора у себя в гараже, то не брезгуют купить элементарные инструменты, все равно выйдет дешевле, а не спрашивают как без съёмника обойтись.
у меня есть съемник и не один. но они не подлазят под шестерню.
не обязательно снимать шестерню с насоса - можно очень легко переставит насос всборе с шестернёй и кронштейном крепления.
"старый кронштейн" с  удовольствием поменял т.к. там сорвана резьба крепления двигателя.  шестерня  не снимеатся- сидит очень сильно. буду спиливать. З.Ы, на эфире поработал..поработал.. двигатель даже стал горячим..но ничего хорошего не случилось. в тнвд много ржавого..чем они там думали ..во Франции, когда оставили его на воздухе. - не известно
вполне возможно что в двигателе тоже ржавчина поэтому там нет компрессии.
небольшой отчет.:  на эфире работал. но только на эфире-сам потом не запустился. шестерня прикипела намертво- пришлось спиливать болгаркой-славабогу что после некоторого спливания шестерня раскалилась(немного поволновался за сальник, который мог от перегрева покорежится-но вроде нормально)- полил холодной водой и кусок шестерни сам отщелкнулся. поставил свой  уже тнвд на двигатель- заодно проверил и поставил метки- все четко...но..ничего "необычного" не случилось - двигатель не заводится- небольшой запах выхлопа из выхлопной все-таки есть- остается только замер компрессии. больше не на что  и подумать-даже датчик давления топлива и обратку поменял-все тоже самое .  какие еще могут быть варианты? все исчерпаны?
Изменено пользователем praktik13
такой вариант-что можно было бы сделать с двигателем, чтобы он не заводился. и потом продавец скажет-привозите к нам в автосервис за не бесплатно конечно же? заткнуть какую ни будь дырку или что-то отсоеденить? или перекусить? или открутить а потом быстренько это все поставить на место?
и глобальный вопрос. если все-таки на ЭФИРЕ двигатель работал, то почему он не может работать на форсунках? может ли компрессия быть причиной не запуска? и если её нет-то что это ? гнутые клапана?
У кого есть дизельный компрессометр с переходником на свечу М10х1 ? :) одолжите на 1 день :)
Форсунки щелкают на прокрутке или нет? Их должно быть слышно.
не обращал внимание.  но есть слабый выхлоп с запахом чуть не догоревшей солярки. (мне так показалось)
подсос воздуха может быть где-нибудь?
один раз был "прикол" снял датчик распреда..двигатель чихнул а потом выскочила ошибка.- типа нет ДРВ. подключил-ошибка пропала.но боьше не чихала.
36 минут назад, praktik13 сказал:
По моему все нормально у тебя там с воздухом ... ненормально с подачей топлива в цилиндры ... а уж в чем причина , в мозгах ,в синхронизации в компрессии  или топливной мне отсюда непонятно ...
Ты где в москве находишься ?  В чехов поедишь за компрессометром? Если да завтра взгляну где то был
мозги с рабочей машины. т.е. со "старого" двигателя перебросил практически. все..единственно поставлю сегодня "старые" оба датчика КВ и РВ. -на них машина заводилась с полпинка. топливо тоже доходит до форсунок-течет струйкой при откручивании , форсунки тоже рабочие(разве что вдруг распылители не засорились)...НО..симптомы ТЕ ЖЕ что при первом старте "нового" двигателя(т.е. крутит и не схватывает. было пару "чихов" и одинаковый запах выхлопа(особенно в самом начале- пока аккумулятор "свежезаряженный" )), что при запуске практически всех "старых" компонентов, . так что я думаю причины в самом "столбике" или компрессия(кольца, клапана) или фиг знает что.
в Чехов конечно же далековато. я - на севере Москвы. а вы в Москве бываете? где-нить посередине.
т.е. получается,что  тнвд оба рабочие да и форсунки я думаю-тоже. "новые" форсунки были в нагаре...кстати..у меня есть миникамера ЮСБ - можно залезть в цилиндры-но что мне это даст? - кольца я не увижу..а клапана?..не знаю..зазор между клапаном и седлом разве что посмотреть.
Иногда бываю , но теперь наверное через неделю буду в районе авиамоторной дней 5 с 8 до 19 .... если будет еще актуально спишемся ...  ну если там у тебя метки на месте ,  все затянуто , можешь и с буксира .... мож стартер подуставший оборотов  мало дает , давление соляры не хватает , а с толкача он атм 400 даванет мож и схватит ....
да стартер перебирал- все новое..с толкача-конечно это последний  вариант- но не будешь же всегда с толкача заводить... по датчикам КВ и РВ - наверное попробовать можно..но если ЕТ115 показывает -"синхронизация-активна"- значит они в порядке.
компрессометр купил. обошелся в 1700р с кучей насадок :) пойду сначала датчики поменяю а потом уже и компрессию померю :)
в общем компрессия 32-34 бара во всех цилиндрах - ровненько. потаскал на "галстуке" двигатель работает как часы.....как только  останавливаешься или отпускаешь сцепление -глохнет моментально. результат. сам двигатель теплый...впускной и выпускной коллекторы теплые. и даже горячие..поддон с маслом-теплый. НО......ВСЯ турбина и выхлоп-холодные!!! КАК такое возможно? да..и самое главное-забыл сказать. при проверке компрессии после выкручивания свечи "дымок " пошел только из одного цилиндра. т.е. ЧТО-ТО не открывает ТРИ форсунки при прокрутке стартером .а при езде "на галстуке"  они открываются. и двигатель работает как положено.
ты типа прикололся?
кстати. при измерения компрессии и прокрутке все три свечи(отключенные) были чуть влажными. насколько они "мокрыми" должны быть?
Напомни, почему махнул свой старый движок?
зимой еще  во дворе пытался припарковаться-заехал в скользкую ямку...в "раскачку" "газовал" - но  переборщил- двигатель ушел за красную стрелку....и..стуканул..жестко..очень жестко.. распредвал- на 4-е части. постель распредвала на частей-  5-7.. клапана не просто погнулись а "растолстели" так что выбить их невозможно-до сих пор не выбил(выпиливать нужно) ..стакан(толкатель) погнулся. все остальное цело- но износ у поршневой группы сильный- решил или капиталить или "новый" покупать- остановился на втором варианте.  - много плюсов-очень много-достался очень недорого в сборе. поэтому что ТНВД(250-280 бар сегодня выдавал) что форсунки как и все остальное рабочее-не могут же форсунки за полгода лежания в соседней комнате - "закиснуть" (это я про свои "старые" ТНВД и форсунки). кстати..во время запуска стартером напряжение на форсунках какое должно быть и можно ли проверить,проткнув иголочкой провода.
из плюсов "нового" двигателя - достался со всем навесным(кроме стартера) ,  куском проводки.. а там фишки..датчики дополнительные и т.д.с :) более "живое" "окружение"- у меня в некоторых местах сорвана резьба, что болты держались "На честном слове) (а нарезать резьбу тоже - время)+ турбина новее и настроена. да и сам двигатель даже по виду понравился. - да и сейчас подтвердилось- компрессия 32-34  бар по всем цилиндрам. ЕГР - практически идеальный- а по нему видно что в него НЕ лазили(все метки сохранились заводские) ну и конечно же ТНВД,форсунки, датчики, ну и т.д.  да и просто видно, что в движок не лазили "ремонтировать" и я бы не хотел тоже туда лезть. хотя в свое время свой старый разобрал и собрал заново(менял поршневые кольца, тнвд и форсунки и шатунные вкладыши)- после сборки завелся с полоборота :)...как-то так :)
думаю все-таки форсунки - отмачиваю в интересном растворе для прочистки дюз печатающей головки принтера :) за ночь раствор стал коричневым(даже после предварительной очистки щетки и чуть-чуть шкурки мелкой) . так что буду пробовать ставить "отмокшие" форсунки.
вот так это выглядит. м.б. кому-ниDSC_5834.jpg.6b9f2d2f2236bfa530be61758dc033b7.jpgбудь будет полезно :)
эта бяка полезла из дюзы :) сама по себе :)
завелась!!!. всем по двойке!!!...конечно..понимаю,что как и в первом случае (на "старом" двигателе с ДКВ (с нормальным сопротивлением обмотки)) так и в этом случае, что мои "старые" "рабочие" форсунки по какой-то причине, находясь в жилой комнате(а не на улице и даже в гараже). вдруг отказались работать.  но после отмачивания форсунок они заработали. как и говорил сразу- намек был на них...но чтобы не работало сразу 8 форсунок(точнее 6 с горем пополам). это конечно что-то  с чем-то)))
Намек был на них? Чей намек? Ты первый кричал что к форсам точно претензий нет.
Вот себе двойку и поставь.
В 21.08.2018 в 17:57, praktik13 сказал:
АГА..АГА...вангуй дальше..особенно после того как поставил СВОИ старые которые работали как часики!! еще что навангуешь?
Сам себя и подъебал. Чё поделать то.
7 часов назад, praktik13 сказал:
Да так Большого ума не надо что бы понять если на эфире и с буксира  схватил а на форсах нет  , то 99%  проблема в топливной ..... а если давление в рампе соответствует запрошенному то наверное дело в форсах .....
А если б тебе это раньше разжевать , то ты бы не был таким "счастливым" от того  что сам сделал авто ....
что ты говоришь!!???..от ТЕБЯ же ни одного намека на форсы..опять.."рассинхрон"... опять щелкали ли форсы(типа вообще работают) и т.д. а то что они как "новые" так и "старые" могут просто засориться- ни намека"!
на эфире- да. но это тоже не показатель.. а на "буксире" он(двигатель не работал..а только урчал просто.   а насчет "топливной" опять мало кто сказал..просто промолчали.
3 часа назад, praktik13 сказал:
Я за свою практику заклинивание распылителей встречал три-четыре раза на дизельных форсах, и  раза три на  бензиновых. Ты же просил тебе попроще варианты накидывать. Ну вот и накидывали. Тоже мне экзаменатор. Двойки он ставит. Поглядите на него. По интернету ему машину не отдиагностировали. Неучи.
Мне мои коллеги уже оценки поставили. От человека, который методом тыка чинит авто и пренебрегает методами оценок не надо мне. Сори.
К сожалению "по фотографии" машины не ремонтируют...
В странных ситуациях можно только дать совет в примерную сторону из опыта похожей проблеме.
я всегда к твоему сведению провожу анализы как логические так и практические- и методом "тыка" как ты говоришь ремонтируются и "лечатся" многие ремонтнопригодные задачи...компьютеры я так же ремонтирую. - методом исключения.  и при ремонте компов тебе даже супер-пупер осциллограф не поможет :) в курсе? :)
я не "просил" отремонтировать двигатель тут же. а хотя бы предположить подходящие варианты. понимаю что "работающие" "старые" форсунки вогнали всех в тупик..в том числе и меня и "ремонт" пошел не в ту сторону. ..хотя  я сразу заподозрил ,что проблема была в "новых" форсунках  и первым делом поставил свои.. я тоже не мог предполагать что они тоже могли заклиниться просто из-за лежания в теплой комнате.. .как-то так...и просто больше всего не понравилось ОПЯТЬ направление в сторону "рассинхрона"!! просто ЛОГИЧЕСКИ- "рассинхрон" это самое последнее что может быть.. т.к. перескок зубьев вообще из области фантастики..а нерабочий ДКВ у меня уже был- съел на этом штуки три собаки ..
1 час назад, praktik13 сказал:
Конечно же, срааазу заподозрил. Но только когда я намекнул про проверку на слив, ты возбух и сказал что они как чааааасики. Ну ты сам решил что они как часики, дело твое.
У меня, прикинь были случаи, когда маховик был на 180 градусов повернут, или когда он был от другого авто. И что теперь? Всю экзотику надо было тебе перечислить?
Давай по чесноку. Вот по честному.
Если бы тебе кто-то сразу сказал, что форсунки могут заклинить все четыре, и надо их проверять, ты бы что сделал?
Я думаю, ты сделал всё тоже самое, и пришел бы к форсункам также в конце.
Нет, не в курсе. Ты просто загугли как профи в электронике применяют оборудование для диагностики материнских плат, блоков питания и прочее.
Только что, Morze701 сказал:
маховик нельзя повернуть никак -там метки стоят.. я пришел потом к форсункам потому что давление тнвд тоже прыгало... т.к . ОПЯТЬ - опять метки проверял!! конечно не по твоему совету а потому что шестерню тнвд менял..
ты в курсе СКОЛЬКО  БУДЕТ СТОИТЬ такой ремонт? гораздо быстрее подкинуть рабочий проц на мать и посмотреть -запуститься она(мать) или нет-если нет-никакие ослики не будут нужны- просто на выброс или запчасти!!
6 часов назад, praktik13 сказал:
Это ВАШ метод ремонта, это не значит, что не существует людей, копающих на более глубоком уровне, которым может пригодиться и осцилл ... это так, к примеру
Хорошо что мотор заработал. А выяснять,что и как советовал,кто и кого не послушал,уже бессмысленно.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
