сцб64
тормозная система
56 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер.С недавних пор заметил что начала уходить тормозуха с гл. тормозного со второго от вакуумщика бачка.Кто нибудь может скинуть схему тормозной системы или на какие колеса работает второй бачок? Уходит немного , явных подтеков нет.В выходные хочу заняться, машину воткнул в гараж так что бы был доступ к задним колесам. С какого начать?
7 часов назад, сцб64 сказал:
Просмотри магистрали от колес до ABS и от ABS до бачка. Чудес не бывает. Если где-то убыло, то в другом месте прибыло (потекло).
6 часов назад, mergen сказал:
По магистрали течи не должно быть, тогда бы был воздух в системе.Течь не большая за весь сезон долил грамм 20.Смутное подозрение на задний суппорт,так как не знаю его устройства.Например как работают колодки от ручника- по гидравлики или механики?
Механические. Может у тебя сцепление подтекает? Или банальный износ колодок?
1 час назад, dimon405 сказал:
Меняны по кругу год назад.
22 минуты назад, сцб64 сказал:
Ха, блин. Гооооооод.
Ты что? За целый год ни разу не тормозил?
И вообще. Какой "второй бачек"? Во-первых, они сообщающиеся. Во-вторых, уровень перегородки это MIN уровень ТЖ. От уровня MAX до уровня MIN ну никак не меньше 100-150 миллилитров ТЖ. Так о каких 20 граммах из "второго бачка" речь?
Я же спросил про схему тормозной системы.То что она двух контурная и торможение по диагонали -знаю. Как работает суппорт передних колес знаю, задних нет.Жидкость уходит со второго бочка( скажу так со второй секции) и 150 гр. от 20 гр. отличить могу.Доливал два раза грамм по 20-30 не более.
14 минут назад, сцб64 сказал:
На сколько я знаю (читал где-то) АВS у нас 4-х контурная, а не 2-х...
Изменено пользователем sfim
А на стыке блока и КПП подтёков нет?
Если бы жидкость уходила из супортов на них были бы следы...
3 часа назад, sfim сказал:
В выходной буду посмотреть. На полу подтеков нет. Хотя при таком объеме потерь их и не должно быть.У меня все таки подозрение на задние суппорты на район ручника.
Если потекли суппорта, то должны быть подтеки. Куда жиже деваться?
5 часов назад, sfim сказал:
ABS всегда и у всех 4-хконтурная.
1 час назад, сцб64 сказал:
Жидкость может до пола и не успевает стекать. По внутренней части колёсного диска растекается. Это увидеть можно и без ямы,просто заглянув под заднюю часть машины.
24 минуты назад, mergen сказал:
На верно соглашусь. НО от гл. тормозного уходят две трубки(т.е два поршня) , от АБС на каждое колесо. Но тормазуха уходит только со второго отсека.
1 минуту назад, seryi сказал:
Мне чтобы доехать до гаража нужно проехать 33 лужи ,диски будут чистые.
3 минуты назад, сцб64 сказал:
диски будут чистые
Повторюсь: если текут суппорта, на них останутся следы.
Так же не забываем, что из бачка ГТЦ, ТЖ так же подаётся на рабочий цилиндр сцепления, а я в первую очередь грешил бы на него....
1 минуту назад, sfim сказал:
Диски чистые менял на зимнюю резину смотрел.А вот за сцепление спасибо .Буду смотреть.
27 минут назад, sfim сказал:
А не с первого ли?
Датчик уровня ГТЖ (если правильно помню) стоит на первом отсеке и при понижении уровня первым умирает сцепление (если ГТЖ уходит через сцепление).
В 12.11.2018 в 17:31, сцб64 сказал:
Всем добрый вечер.С недавних пор заметил что начала уходить тормозуха с гл. тормозного со второго от вакуумщика бачка. С какого начать?
Тормозная жидкость с главного тормозного цилиндра уходит в вакуумный усилитель тормозов, при условии, что с наружи нет следов пропуска.
P.S.: причём тут сцепление (бачок общий что ли, не встречал такого).
7 часов назад, ЮлКос сказал:
Бачок общий не только у нас на ниссанах то же. Если бы в вакуумник ,тормозуха уходила бы с первого отсека и срабатывал датчик.
9 часов назад, ЮлКос сказал:
В 13.11.2018 в 20:22, sfim сказал:
Пишется - подтёков нет. Если не в вакуумник, то в главном тормозном цилиндре происходит передавливания конторов, по причине износа манжеты. Тогда, куда уходит жидкость? Странно...
Кое что нарыл в инете.Тормозная система двух контурная независимая.Первый контур (первая секция в ГТЦ) -заднее левое-переднее правое.Второй контур -задне правое-переднее левое.Как раз у меня подозрение на правое заднее.Сцепление с бочка с первой секции. Ну как то так.
12 минут назад, сцб64 сказал:
С понедельника уже столько времени прошло ,а результата ноль.Интересненько становиться.
раз уж есть такая тема, то непостесняюсь спросить - я на машине этой уже 2 года отъездил, когда до этого тормозуха менялась - хз ...
подскажите как понять что ей надо менять и надо ли ей менять? или долить просто ...
17 минут назад, Ювелир сказал:
Знать бы что еще там залито чтоб сметану не получить.
При подливании
1 час назад, disel сказал:
Я же сказал что только в выходной .
21 час назад, ЮлКос сказал:
Считай, что встретил.
5 часов назад, ЮлКос сказал:
Был неописуемый случай на форде КА. ГТЖ через рсбочий цилиндр сцепления ухтдила в кожух сцепления. Потекло не сразу, да и сцепление при этом работало.
3 часа назад, Ювелир сказал:
Тормозуха неплохо собирает влагу, поэтому менять ее надо хотябы раз в 4-5 лет.
... или хотя бы каждые 90т.км..
Как и предполагал потек правый задний со стороны ручника.Сейчас  другой вопрос,Ремкомлект или суппорт в сборе.Если рем комплект то как разобрать суппорт.Суппорт демонтирован поршень достал. Кто нибуть подскажет дальнейшию разборку?
Проще простого. Поршень выкручиваешь-вытаскиваешь. Меняешь две резинки. Одна это уплотнительное колечко, другая сальник-пыльник поршня. Промываешь и продуваешь механизм внутри суппорта, разбирать не надо, нечему там ломаться и собираешь обратно. Доливаешь тормозуху, пока не потечёт из прокачного штуцера. Сажаешь друга за руль и прокачивание как в Жигулях. Всё.
В 13.11.2018 в 06:43, сцб64 сказал:
не всегда. У меня после замены передних колодок, как выяснилось - слегка открутился торм шланг от суппорта и супорт сырой был. Хотел перебирать - но попробовал подтянуть и теперь сухо.
У меня вопрос: Примерно с полгода назад поменял колодки передние. И после этого по утру или после долгой стоянки педаль тормоза тугая, причем не всегда и без всякой связи с чем-либо. Подозрения что вакуумник пропускает. У друга на УАЗ патриот такае же хрень случилась. Кто сталкивался? Есть подозрение на место где шток с педали заходит
38 минут назад, spirito сказал:
Я думал что это нормально и так должно быть, когда мотор остановлен, то усилитель тормозов не работает и педаль тяжело нажимается. Как только запустить мотор - сразу педалька лёгкая. Разве не так должно быть? Ну по крайней мере у меня именно так и происходит.
Раньше педаль нужно было накачивать. По крайней мере на всех моих ранешних машинах, и на женкином поло.
Странно сравнивать УАЗ с дизельным сценик2. Дизель не может просто брать вакуум из впускного коллектора, как УАЗ. На дизеле приходится дополнять тормозную систему насосом.
Scenic II 1.6 K4M 782 113 л.с. 2006г.в.
В 17.11.2018 в 17:48, dimon405 сказал:
Не все так просто оказалось. В рем. комплекте куча резинок.Требоволось заменить две но со стороны ручника.А для этого полная разборка.Только французы наверное догадались стопорное кольцо поставить вовнутрь.Надолго хватит рем. комплекта не знаю так как весь штор ручника поела коррозия.Короче нужно готовиться к замене суппорта.
Мониторь Авито. Мне удалось там купить за полцены новый.
Их два вида.на своем суппорте номер спиши перед тем как покупать.
11 часов назад, disel сказал:
Система TRW. На экзисте 3600.
комплект френкит я у себя менял на обоих супортах. Уже 2 года норм. Один из супортов кстати был уже на грани - окисел берет года по резьбам.
Если за сезон добавил 40-50 мл тормозной жидкости, то я бы списал снижение её уровня выработкой тормозных колодок.  ТС сейчас поставит новый комплект на все четыре колеса и будет откачивать тормозуху из бачка))
1 час назад, Доктор37 сказал:
Вопрос решен. Потек задний правый по штоку ручника. Я выше отписался уже.
Да я прочитал. Написал наиболее распространённую причину постепенного снижения уровня тормозной жидкости, про которую все промолчали...
Продолжу тему.Рем комплект не помог .Требуется выбор суппорта.И вот  здесь  голова встала в ступор.
В 18.11.2018 в 21:21, disel сказал:
На суппорте написано RENAULT TRW  и не что не значащее цифры  88 8371 .В диалогжи заглянуть не могу по тех. причинам,Нашел два суппорта  TRW BHQ TRW BHQ 248 иTRW BHQ 246 .На сайте TRW по вин  как бы и тот и тот подходит. Екзист и автодок только TRW BHQ 248 . У других продавцов вроде оба похотят. Хотелось бы знать какой все-таки мой и если существенная разница между ними.Магазин отложил мой заказ на сутки до принятия решения.
49 минут назад, сцб64 сказал:
Разница в диаметре поршня тормозного цилиндра гранд и коротыш и в механизме привода ручника,ручной привод или автоматический опять же гранд и коротыш
В таких случаях заходишь в базу trw  и конкретно по их каталогу ищешь свой вариант.
Или поступаешь как опытные водилы:- делаешь заказ в экзисте или автодоке из которого з/ч подбирает менеджер магазина.
В случае неправильно подобранной з/ч вся ответственность на менеджере.
Но возврат через документ сервиса с действующей лицензией(по крайней мере в Мск так есть(
48 минут назад, disel сказал:
нашел на нашем форуме.
TRW   по вину выдает оба номера . Диаметр поршня одинаковый. разница только в уровне комплектации EBASE и EPACK. Прочитав предыдущее обсуждении понимаю что разница в возвратной пружине. У меня EPACK пружины нет, но по факту то она стоит .С ребятами с местного  екзиста имею очень тесный контакт , они то же в шоке. Что бы не уронить свой престиж предлагают 248 чугун подешевле дюраль  цена фантастик.
Изменено пользователем сцб64
31 минуту назад, сцб64 сказал:
У меня EPACK и пружина стоит...
У меня тоже epack и пружины установлены.
Тогда в чем разница  EBASE и EPACK ? EBASE значит без пружины.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
