Художник
Не заводится 2.0 CVT
70 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Перестал заводится. Приехал к дому с мигающим значком бензоколонки, да и случайно прижал  какую то кнопку на малом брелке сигнализации. После этого и доливал бензин из канистры и аккумулятор подзаряжал, но результат - не заводится. Ещё включается аварийка    после  неудачных запусков.  Подскажите пожалуйста куда копать, если есть подозрение что в бензонасос попал воздух? Стартер крутит но я его особо не насилую, выжидаю максимум 5-6 секунд.
2 часа назад, Художник сказал:
Копать в сторону эвакуатора и сервиса. Но проще всего в сторону "Авито".
Если в Питере, то, думаю,  к  Shmel-jr  есть смысл обратиться.
Машина-то хорошая, много надёжнее предыдущего Сени, что-то наподобие подобрать вообщп оч сложно. Короче, вези на диагностику к хорошему спецу, кто с Рено "на ты".
Сигнализация нештатная имеется?
Изменено пользователем Evgen555
Есть,  starline e90,e91 вот она по моему и не даёт жизни. Мне ещё предыдущий владелец говорил что он её специально не использует, потому что она очень капризно работает. Я же попытался разобраться с ней, благо случай представился ( уже возле дома, случайнo нажал в кармане на маленьком брелке, соответственно " плавно" перешёл на основной  с дисплеем, поменял там батарейку, в инструкции конечно же все в основном про то как поставить и настроить будильник и подобные советы о широких возможностях данной защиты. Но ни слова как ее отключить!!!  Я конечно понимаю почему это так делается - другие  соратники тоже должны зарабатывать и кормить свои семьи, понятно экономика так устроена. Но я то хочу сам в этом разобраться, поэтому и нахожусь здесь и общаюсь , процесс познания ни кто не отменял!!!) Тоже могу помочь советом , например по аэрографии на машинах, потому  что делал такеое, были работы. Я и своего Сеньку то брал, чтобы явить  миру некий не побоюсь этого  слова шедевр с моим мировоззренческим видением. После небольших мытарств дозвонился на горячую линию СтарЛайн, где мне дали алгоритм снятия: 1. Открыть дверь 2. Включить зажигание.3 Три раза нажать сервисную кнопку( искал ее три дня - и это правильно!) 4. Включить зажигание.
У меня стоит такая же сигнализация. За пять лет ни одной проблемы.
Может установлена "криво"?
Спасибо, Алексей буду разбираться, сегодня поеду на ёлку с семьей, а заодно заеду к установщики старлайн.
18 минут назад, Художник сказал:
Я немного наврал... Проблемка была.
У этой сигналки CAN  модуль опция. Устанавливается в сам блок сигналки или цепляется внешний. У меня стоит внешний.
Один раз, при снятии АКБ, слетела прошивка этого модуля. Но восстановить не проблема.
При уровне знаний об автомобиле, который позволяет думать что
16 часов назад, Художник сказал:
Вам лучше доверить авто понимающим людям, или как вариант заняться самообразованием.
Значит это была разводилка от одних "спецов", мне  так сказали,в одном сервисе уточнив марку машины естественно  :" может ваш бензонасос воздуха хапанул ", кстати сейчас мимо них проеду и "уточню"? все равно ,  запчасти рядом забирать. Приходится быть "немного в бронепоезде", как знать кому довериться, если с ходу  такие диагнозы ставят, вам спасибо за жёсткую критику, с ней живу всю жизнь, привык уже, научился различать зерна добра!
1 час назад, rusak32 сказал:
14 минут назад, Художник сказал:
Не надо обижать художника, его каждый может обидеть. Он так видит ;)
Мир, я вижу шире уважаемый terapeFt, намного шире, чем предлагаемый вами ролик, жаль что возможности ресурса не позволяют выставить мои работы.
4 минуты назад, Художник сказал:
Почему же не позволяют? Любой файлообменник поможет)) Даже интересно стало))
Тоже на сигналку грешу.
Мир, я вижу шире уважаемый terapeFt, намного шире, чем предлагаемый вами ролик, жаль что возможности ресурса не позволяют выставить мои работы.                                        Сегодня постараюсь ребята, чего- нибудь выложить,  из моих работ если не получится, зайдите по ссылке через Fb, кто пользуется.
Изменено пользователем Художник
Добавить
25 минут назад, Художник сказал:
Это была дружеская шутка ;)
27 минут назад, Художник сказал:
"Сеятель" есть?:)
2 минуты назад, KLM сказал:
"Сеятель" есть?:)
У нас с тобой специфический юмор, видимо не все его воспринимают...
На самом деле ребята, творчество, особенно изобразительное это серьезная штука, всегда привык к резкой критике критиков, ведь и кисти и аэрографы с компрессорами а главное руки и душа должны проявить себя в  ансамбле в совместном сочетании , и всегда с лучшей стороны( порой думаешь а мог бы я это сделать лучше и насколько,  и как?) это как у вас  например стремление работать с лучшим инструментом с хорошим настроением, чтобы душа пела и никто в затылок не дышал...                                                          Сеятеля нет. Пока не подошёл к этой архаичной теме. Если получится выложу видео одной работы над Смартом для  студии " Батик Петербурга" интересная была работа.
5 часов назад, Жарук сказал:
Через файлообменник не приспособлен, заходите на м страничку в Файсбуке ,  а здесь не выкладываются , место у меня не позволяет.
12 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Установлена скорее всего нормально, потому что после отключения , включения АБ  ставится на охрану и снимается вполне четко.
Привет
7 часов назад, Художник сказал:
Файсбуке
Дык знать бы страничку, зашёл.
Да у меня в профиле висит, милости просим .
Ну попробуй (в порядке бреда) поставить сигналку на охрану и покрутить стартером.
Попробую, вечерком, спасибо.
Доброго вечера, и всех с наступающим Новым Годом, всех благ и здоровья!!!                  Сейчас посмотрел тех. характеристики установленной АБ  на авто: MUTLU 12B, 66АН,600А SAE, 560A EN ,  задал параметры  какая должна стоять ?, Евроавто выдал: надо 70АН, 720А ( видимо 720 А SAE), Думаю , что нет запуска по этой причине. Сегодня  днём пытался запустить, такое ощущение, когда стартер крутит, сейчас вот, вот и движок оживет, но чуть чуть чего то не хватает, на улице -10.  Подошёл сосед электрик ( не по машинам), предложил свое зарядное не импульсное как к  у меня за 1700р, а собственной сборки на трансформаторе, и сказал,  что более менее хорошее зарядное сейчас можно купить  от 10р.  Сейчас буду заряжаться.
2 минуты назад, Художник сказал:
Сейчас уже пора заряжаться салатами!!! :)
47 минут назад, Художник сказал:
Врёт! Рено говорит что хорошее начинается от 40 тыр.
С наступающим!:LaieA_060:
14 часов назад, Morze701 сказал:
У нас зарядное Парма, которое стоит явно меньше 40. Несколько режимов работы и даже репрог с новой версией клипа проходит без проблем :-)
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
Сарказм был.:rolleyes:
С новым годом!
Хорошее зарядное устройство "Кедр" (версии на 4 или 10 А) можно купить на Авито и за 1000 рублей.
Автоматический заряд + режим "цикл" для лечения батареи.
19 часов назад, Художник сказал:
Это общий геммор видимо. Мой в морозы не завелся и потом отказался заводиться и уже когда стало тепло. Стартер крутит с высокой скоростью вспышек нет.
Было так и раньше в прошлые зимы. Как только не завелся все - не запустить даже в ноль. "Продувка" и заряженный АКБ не помогает.
Помогает высаживание половины баллона "быстрый старт" под аккумулятор (там где то воздухозаборник прячется).
1 час назад, Renаult сказал:
А др. заслонку чистили?
@holod перед каждой зимой чистил :) Я чистил один раз 70ткм назад и по ощущениям пора повторить)
:clap2:с Новым Годом!  Да, ребята, чистил:( заслонку и промывал даже.  Сегодня после зарядки " сильным зарядным" помимо крутящего бешенно стартера, включился даже климат контроль с обогревателем..... но движок не откликнулся,( и какое - то постоянное ритмичное щёлканье то в районе заливной горловины масла, то под крышкой предохранителей у АБ), может ещё такой факт что то скажет  на двигателе видимо стоял подогреватель, существуют какие-то хомумы на магистрали системы охлаждения.
Ритмичное щелканье - это клапан абсорбера. Не надо на него обращать внимания
Спасибо, за  ответ по быстрому старту, а это  типо спрея, для системы воздухозабора?
Да. Немного эфира и если есть подача топлива - то заведется
Поеду покупать, как начнется работа , спасибо вам большое, бальзам на душу льете....:rolleyes:
Крышки на АБ  при покупке не было,   из под АБ с полки листья  сухие выметал, наверняка  воздухозаборник и  забит. Проверим,с.
Прочитал отзывы про сие средство, оказывается не безопасен для двигателя. Призадумался стоит ли применять.:wacko: . Я т сначало полумал, что оно для расчистки  свободного хода воздушной смесм , если есть " пробки",а оказывается  этот эфир идёт прямым ходом в движок. Стоит ли идти на такие жертвы ?
 Если стоит задача завести быстро, то стоит использовать только без фанатизма. Просто в смесь добавится эфир, который поможет завести немного неисправный ДВС. Или вариант два - толковая диагностика, в чем у тебя и проблема.
10 часов назад, Художник сказал:
я же писал типа эфира. Если набрызгать немеряно эфира или эфиросодержащую смесь - то конечно это вредно для мотора. Надо во всем знать меру
18 часов назад, Художник сказал:
Да ничего ему не будет с одного раза.
В 01.01.2019 в 19:52, Художник сказал:
Да, хорошо помогает в морозы. Пуск короткий и для двигателя безопасен. Эфир не детонирует. Он просто имеет высокую степень испаряемости.
Купил, сегодня один балончик, завтра попробую, сие средство, первый раз к нему прибегаю. За 7 лет эксплуатации l-го Семена, никогда не опускался до такого. Спасибо :bounce:
Ь
Попробовал " быстрый старт" , как рекомендовал производитель три раза по 3 сек, под АБ правда, а не в воздушный фильтр,и не во впускной коллектор,  ни чего это не дало, двигатель так и не завелся, полагаю надо было дуть больше, но не рискнул.  Меня удивил один неприятный факт, открывая капот обнаружил  присутствие снегопада, снег находился даже на обмотках генератора!!! Вот это конструкция подумал, ещё "прикольно"  чистить концевики трапеции от снега и льда, в первом Сене это было решено гораздо удобнее в обслуживании, да и снега там ни когда не наблюдал. Может есть есть какие-нибудь стеганые одеяльца которые пристёгиваются с обратной стороны капота для создания снеговой завесы?
Что за суть такая. Владею семеном уже пятый год и под капотом не было снега. Может капот до конца не закрыл, вот и надуло.
Искра-то есть ?
3 минуты назад, Вов-ан сказал:
Искра-то есть ?
Там не сняв ресивер не проверить
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Тогда на эвакуатор и в сервис.
В может  диагноста поискать с клипом , но если он что-то и найдет например неисправность с бензонасосом все равно в сервис.
    Alexden1974
    Alexden1974
