Борис Шобухов
Отзыв о Renault Dokker, дизель, 2018 г.
88 сообщений в этой теме
Здравствуйте ! Хочу поделиться плюсами и минусами Рено Доккер , в эксплуатации с июня 2018 г. !!!
Минусы:
1. Подлокотник , сильно мешает переключать скорости и особенно пользоваться ручником !!! Даже в поднятом положении !!! Так-же из-за подлокотника очень сложно регулировать спинки передних сидений и пользоваться ремнями безопасности!!!
2. Очень быстро загрязняются стёкла передних дверей и именно в месте зеркал заднего вида ! При дальней поездке приходится часто их мыть , иначе ничего не видно !!!
3. Задние двери как у Лада Ларгус и проблемы те-же . Жалкий маленький стеклоочиститель и эффективность такая-же , обзора практически нет когда грязь летит.
4. Уплотнители всех дверей находятся внутри ,а не по краю двери . Отсюда сильное загрязнение проёмов ,а мыть очень сложно и часто!!! То-же под капотом !!!
5. Зачем запаску подвесили снизу ? Неужели было сложно сделать место в багажнике ? Отсюда грязное колесо и сложная замена колеса !!!
6. Конструкция щеток стеклоочистителя такая что покупать приходиться только оригинальные !!!
7. Дорожный просвет страшно маленький !!! Передние брызговики по неровной дороге постоянно цепляются , скоро точно оторву!!!
8. В жару кондиционер мало помогает ,даже в тонированной машине !!!
Плюсы :
1.Управление хорошее, кроме коробки передач.
2. Шикарная штука- фиксация машины на подъёме или спуске !!! Шикарная вещь !!!
Минусов гораздо больше чем плюсов !!! Цена за миллион рублей -многовато для такой машины !!! Но это только моё мнение !!! Посмотрим что дальше будет .
52 минуты назад, Борис Шобухов сказал:
Не знаю как сделан механизм в Доккере, но на моё ИМХО это самый классный вариант хранения запаски. Не забывайте, куда вы денете грязное колесо которое снимете...особенно зимой (вся ниша будет в дерьме), плюс не надо выгружать багажник для замены.
55 минут назад, Борис Шобухов сказал:
Если проблема стоит остро, то можно поводки на классический крюк поменять
56 минут назад, Борис Шобухов сказал:
Вот это по мне реальный минус, если это так. Остальное шероховатости :)
Мне даже стало интересно. А какой же Клиренс у Докера ? У подавляющего большинства Рено продававшихся в России, клиренс был 170-175 мм и только у редких чистокровных европеек он был 120 мм.
Дорожный просвет (без нагрузки / с нагрузкой) 190 / 153
12 часов назад, Борис Шобухов сказал:
6 часов назад, Baks сказал:
Даже странно тогда.... Не, ну заявление про запаску мне о многом сказало. Но, отзыв о клиренсе меня в таком раскладе и вовсе убивает.
Ну я лично вижу один большой минус в этом авто-это его "цена",остальное действительно "шероховатости".
17 часов назад, Baks сказал:
Кому как , а мне проще из ниши чистое колесо взять , чем ржавеющий комок грязи с низу , плюс движений куда меньше, а отмывать запаску три дня смысла нет . У нас ведь не круглый год грязь и багажник в большинстве случаев пр. пустой и представьте в сухую погоду на чистой машине стоит комок грязи и сам весь извозишся при замене.
15 часов назад, Полковник сказал:
Вот у меня скорее всего 120 , т.к. даже лежачих полицейских (самопальных) приходится по косой переезжать по косой и всё равно шкрябаю . В 2008 был  Логан - такого и близко не было .
Почему-то никто не обратил внимание на переключение скоростей и ручник ? К этому недостатку можно приловчится , но привыкнуть пожалуй никогда, постоянный дискомфорт, на том-же Логане таких проблем нет.
18 часов назад, therapeFt сказал:
Не думаю что можно найти щёткодержатели такой формы и длинны с крюком ? Да и разве правильно их менять когда машина стоит 1100000 ?
И ещё одну деталь упустил. Круиз-контроль, по мне так совершенно бесполезная опция на наших дорогах . Еще ни разу не пользовался и вряд ли буду. Вместо неё за эти деньги лучше бы ставили магнитолы и мультируль ! Плюс если захочется поставить штатную мультисистему - придется раскошелится на замену панели под неё. Это тоже существенный недостаток . Не знаю но может и проводка не подойдет?
И ещё, практически через неделю задняя дверь стала через раз открываться, а через полгода появился громкий металлический звук при движении по неровной дороге в обоих задних дверях и ещё -один минус отсутствие защиты на задних колёсных арках ! Когда летят камешки -эффект как будто в барабан кто-то бьёт или с открытыми дверями едешь- шум конкретный.
Ещё один минус- что-бы поменять лампочку на задних фонарях ,нужно снять сам фонарь и вот тут возникают проблемы ! Неужели было сложно поставить обычные барашки?
2 часа назад, Борис Шобухов сказал:
А Вы пробовали колесо достать? Меняя колесо все равно к меняющемуся и проколотому прикоснешься, так какая разница? Я прошлым летом на Сандеро практически по бездорожью летела, пришлось колесо менять, удивило, что запасное просто пыльное снизу было и никакой грязи за три года. Видимо конструкция так продумана, что туда на колесо ничего не летит. Не думаю, что у вэобсуждаемой машины  конструкция продумана хуже.
5 часов назад, Борис Шобухов сказал:
Цена, конечно, зашкаливает.... я ее не отслеживал. Не очень понимаю, почему она на уровне Дастера или Каптюра полноприводных и т.п.
Я писал с точки зрения раз уж вы уже купили. Вспомнил, что люди и на Мегане и на Каптюрах иногда меняют на крюк. Находят поводки с рынков других стран или тп
Кроме этого, может уже есть в продаже переходники? Эта проблема обсуждается почти во всех разделах и Каптюр и Дастер и Колеос2
2 часа назад, ALLLa сказал:
Кстати, на моем Мегане за 6 лет оно там тоже только пылью покрылось)
Один раз его оттуда доставали на ТО, проверяли состояние и даже давление за 5 лет оказалось в норме!))
6 часов назад, Борис Шобухов сказал:
У Вас пригнанный из Европы Доккер?
8 часов назад, ALLLa сказал:
Еще один плюс запаски снизу - его не надо тягать из багажника, не все сильные...а тут опустил и подкатил, старое докатил и поднял.... Конечно оно в Доккере не сильно тяжелое, а вот у меня в Мухе 35кг в сборе...(опять же супер продуманный механизм - просто тросик который подтягивает колесо к днищу. Крутится обычным балонником. Есть храповик - не перекрутишь)
14 минут назад, Baks сказал:
Я всегда был согласен с твоими доводами «за» вариант под днищем.
Единственное, что меня смущает, обратно класть пробитое колесо в корзину мне представляется достаточно тяжелым занятием, векторы силы направлены не удобно + теснота + мб грязь...
8 минут назад, therapeFt сказал:
Если в багажнике есть место, то пробитое колесо временно кладется в багажник или салон и едет там до шиномонтажа или гаража. А если багажник забит, то его в любом случае будет проблемой куда-то поместить.
В 12.01.2019 в 12:17, Борис Шобухов сказал:
У меня вот на Сценик-3 подлоклотник идеальный и удобный. А на Дастере я ездил на тест-драйв, подлокотник оригинальный как у тебя на Доккер, он просто мешает переключать передачи, руки приходится выкручивать, чтобы не задевать подлокотник
 Как считаешь, Доккер можно взять как личную машину,  в том числе для поездок на длинные расстояния?
Что значит зашкаливает? Это коммерческий автомобиль. У которого агрегаты имеют больший ресурс
Опять же, не знаю как в Доккере, но ИМХО на Мохаве идеальнее не предумаешь: просто подкатываешь под корму, просовываешь тросик и поднимаешь. Ниочем не думаешь, ни о векторе, ни о тесноте, ни о том, что чем-то куда-то надо попасть:
Просто крутишь балонником болт лебедки, к слову, он то же расположен идеально, на самой кромке багажника (бывают у других моделей менее доступные места)
К слову, на фото она не такая уж и грязная...
1 час назад, AlexAY сказал:
Тоже верно! Надо пакет чехол возить с собой)
1 час назад, Вахтер сказал:
Есть ведь пассажирский семейный вариант.
Да обычные там агрегаты, такие же как на  Логане
Это летом) Я про такое как сегодня. Вчера был снег, а сегодня ездил по трассе и извёл почти целый бачок омывайки...
Я был на автосалоне в КРокусе, в те времена когда Рего выставляла машины. И я задал вопрос инденеру Рено. В чем разница коммерческого транспорта-он ответил, что у коммерческого транспорта агрегаты имеют более высокий ресурс
10 минут назад, therapeFt сказал:
Так ты чистую запаску поставишь и через пять минут трассы её уже не отличишь...а вот снятое колесо будет давать сок в багажнике;)
Уломал, сфотаю после зимней трассы свою запаску.
15 минут назад, Вахтер сказал:
Пассажирский Доккер тоже коммерческий?
Обычные Логаны работают в такси и ходят по миллиону километров. Вся эта платформа GA имеет вполне высокий ресурс и нет смысла переплачивать "за слова инженера"...
Откуда такая информация? Автобусы неизвестно пройдет ли 1 000 000 км.
41 минуту назад, Baks сказал:
Так меня как раз снятое грязное и волнует)) И возня в грязи под днищем...
На Мухе запаска держится только на тросике?? На Рено там корзина из толстых прутов, в которую надо поместить запаску перед поднятием корзины
Раз у @ALLLa есть опыт, будет интересно послушать как хрупкой девушке это удалось)
Уже несколько раз выкладывали, в т.ч. наши партнеры
https://www.youtube.com/results?search_query=рено+логан+пробег+миллион
Ты думаешь у пассажирского Доккера ресурс в разы больше, чем у Дастера?
Леха, а как тогда говорят что машины стали одноразовые? Или Логан это какое то исключение?
Ога, на стальном тросике. Еще у Соренто и СантаФе такая же конструкция (наверно еще у кого)
5 минут назад, Baks сказал:
Не хлипко? Могут украсть))
11 минут назад, Вахтер сказал:
Логан - это бестселлер!!!
Сегодня заезжал в РТДС, там стоит Логан Степвей - зверь, а не машина ;)
У тебя следующая машина будет Логан?
Только что, Вахтер сказал:
Степвей!
Ну ни у кого не отваливалось.... вроде у других марок крадут, у Мохавов не было
Ну, я вовсе не хрупкая, и никто на дороге не позволит мне колёсами заниматься. Проезжающий мимо дальнобой(не знаю откуда взялся не на трассе в деревенской глуши , но спасибо ему большое) и вызванный из ближайшего городка родственник это делали. Я им только вентиль показала, который раскручивать нужно было. Достать было легко, засовывать обратно труднее, как мне показалось, только стоя на коленях это возможно. И вк биль долговато крутить. Но нам в темноте сложно было, плохо видно "лыжи"- направляющие.
13 часов назад, Вахтер сказал:
Сами же и ответили. Какой бы он не был надёжный, машина должна приносить удовольствие. Сомневаюсь, что доккер способен на это.
1 час назад, ALLLa сказал:
Вот и я на это вчера акцент делал...
Хрень какая то, а не отзыв.
Пишет в заголовке дизель, а о самом дизеле ничего.
Обычно перед покупкой проводится тест драйв и выуживается информация у продавца о всех нюансах.
Тут такое ощущение, что этого всего не было.
Все перечисленное трудно назвать недостатками. Больше похоже на конструктивные особенности.
12 часов назад, Baks сказал:
Еще на Клио 3 такая конструкция ))
17 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Я перед покупкой текущих машин никакого тест-драйва не проводил. Увидел, взял и не пожалел.
1 минуту назад, GraDen сказал:
И согласился с конструкционными особенностями.
Не поверю что даже в салоне не сидел и не подёргал рычажки и переключатели.
4 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Сидел. Но уже в тех машинах, которые были в наличии и я выбрал к покупке.
1 час назад, GraDen сказал:
Значит теоретически ты бы смог зафиксировать удобность- неудобность, допустим использования ручника или рычага выбора передач.
1 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
Даже не думал это проверять, все равно машина на автомате.
7 минут назад, GraDen сказал:
Т.е. ты допустил что в отношении с доступом к рычагу могут быть проблемы, игнорировал это и купил. Как топикстартер. И что являлось ключевым в выборе автомобиля? Какая песчинка перевесила чашу весов?
Не было никаких весов :don-t_mention:
21 час назад, Вахтер сказал:
За день я как-то больше 1000 км проехал и газ в пол много раз было и скорость правда не больше 160 , а расход комп. выдал 4.8 , по моему неплохо , если по правилам и спокойно наверное 4 будет. Курсовая устойчивость реально помогает. Но для себя я бы наверное взял Ларгуса , но он ест конечно больше , дизели ведь не ставят на них, зато цена куда привлекательней , попроще , а так они ведь как два брата близнеца . Так что не знаю .
19 часов назад, Вахтер сказал:
Я работал в такси на Логане . При пробеге более миллиона делалась коробка , много раз ходовая ,а вот движок нет.
7 часов назад, Аббат Букмон сказал:
О дизеле пока рано писать , масло ещё ни разу не менял , а так достойный, расход небольшой по трассе 4.8 , в городе 7-9 . Турбина нехило подхватывает, но с большой задержкой это минус .
В 13.01.2019 в 07:40, Борис Шобухов сказал:
Именно на дальняк круиз позволят отдыхать ноге. Да и в городе с камерами с ним спокойнее.
Так таким образом можно всю машину по цепочке заменить. Потом мотор заменить, кузов . так машина и 3 миллиона проедет. Но это уже будет другая машина
23 часа назад, Вахтер сказал:
 Тебе уже и миллиона мало??
От простого не коммерческого Логана.
Ты представляешь сколько времени ты будешь ездить, чтоб такого пробега достичь?
34 минуты назад, therapeFt сказал:
Ты же видел сколько в этом Логане было всего заменено. А реально думаю, замен было еще больше. Какие то ремонты забываются, что то приукрашивается.
Интересно. Сколько раз на Логане который прошел 1 млн км меняли сцепление
51 минуту назад, Вахтер сказал:
Толя, сколько всего?
Ходовая это расходник. Ее части иногда начинают менять с 30000км по естестаннному износу. Сцепление ходит 150-200. Или ты думаешь, что на коммерческом оно работает 500+т? :)
Бери надёжную платформу GA и хватив на долго :)
    Bogdanley
    Bogdanley
