Putnick
Выбор гаража для Колеоса 2
17 сообщений в этой теме
У меня никогда не было гаража,но подворачивается вариант удобный.  Может опытные товарищи подскажут удобно ли будет пользоваться гаражом с размерами 6*3*2.15 с воротами  2*2.5?  Или маловато будет для нашей машины?
18 минут назад, Putnick сказал:
3 метра по ширине - очень мало. Как ни прижимайся к стенке, а дверь на полную не откроешь.
Согласен, что 3 метра - мало. Это не гараж получается, а тент. Каждый день пользоваться будет не комфортно. При покупке моего гаража я выбрал ширину 4 метра. А еще при высоте 2,15 м  вам будет проблематично открывать дверь багажника. Конечно, высота открывания настраивается, но потом на открытом месте будете биться головой.
3 часа назад, Putnick сказал:
Машина в гараж войдет, но "впритирку". У меня был в чем-то похожий вариант - для Жигулей ВАЗ-21061 снимал гараж, построенный для Запорожца. Было трудно, но приспособился. Правым бортом машину ставил практически впритык к стенке, а водительскую дверь полностью открыть было нельзя. Во избежание всяких неприятностей - проложил стенку слева старым одеялом и по полу проложил ограничители для колес (из досок). Обслужить машину в такой "конуре", разумеется, невозможно. И положить какое-либо ненужное барахло - тоже невозможно (а иначе для чего гаражи используются :D?).
Так что Вы подумайте - нужен ли Вам такой гараж.
12 часов назад, Putnick сказал:
А я, наоборот, хочу поддержать Сергея в плане покупки, т.к. наличие гаража всё-таки намного лучше, чем его отсутствие :scout:
Теперь о размерах:
1. Длина - вообще нормально.
2. Высота - запас над автомобилем почти полметра - вполне достаточно.
3. Ширина - с учётом ширины Колеоса 184 см запас больше метра, т.е. если слегка прижиматься вправо, то проблем не будет вообще никаких. Вот, к примеру, на фото мой Колеос стоит ровно посередине гаража размером 6.0х3.5х3.2. Никаких неудобств нет абсолютно.
Машине нужен дом точно также как и человеку! :guide:
А вообще, нужно пробовать на месте. Загнать машину в гараж и походить вокруг неё, представляя различные ситуации!
Изменено пользователем Olav66
14 часов назад, Putnick сказал:
вообще, если для ночевки, то вариант отличный. только высота маловата.
Сам 1го марта снял гараж рядом с домом со схожими параметрами. думал не помещусь, заехал-примерял, очень даже поместился) . Загоняю задом правой стороной впритирку по зеркалу, водительская дверь на 2/3 открывается (можно и полностью, но упрется в стену). Так что договаривайтесь о примерке, я думаю всё будет хорошо.
15 часов назад, Putnick сказал:
Главное самому потом поместиться, когда машину поставишь ;)
Лучше всего примерить на месте, такую вещь нельзя не глядя покупать...
1 час назад, Olav66 сказал:
184 см - ширина без зеркал. Со сложенными - 186 см. С одним раскрытым - 195 см. Зазор минимальный от стены, чтобы заезжать/выезжать, не "очкуя", сантиметров 10 (ИМХО), не меньше.
У меня металлический гараж утеплённый пенопластом и обшитый вагонкой изнутри.
Шириной 3,85, длиной 6, высоту не помню. Ворота уже и смещены вправо - петли правой двери расположены прямо на правой стене гаража.
Поэтому заезжаю передом ближе к правой стене, остаётся около полуметра справа.
Вдоль левой стенки стоит старый кухонный стол-шкафчик и рядом старый секретер с откидным столиком.
Столик постоянно откинут, и я проклеил по торцу толстый резиновый дверной уплотнитель, так как водительская дверь в него упирается при открывании, но мне при этом хватает места, чтоб не протискиваться, а все же выйти из машины.
От секретера до передней стенки (где ворота) осталось ещё достаточно места, и я там подвесил велосипед, а под ним вдоль стенки ещё поместилось и 3 комплекта шин - от моей машины, машины жены и машины сына.
При этом ещё и мне остаётся достаточно места, чтоб не щемиться, а ходить рядом с машиной.
Покупался гараж ещё для Рено 11, а предыдущий хозяин строил его под Волгу Газ-24.
Для Рено 11 там места вообще вагон был, с каждой новой машиной становится все теснее, но пока терпимо.
По длине, правда уже впритык - по задней стенке идут две вертикальные трубы вентиляции, и я там ещё полочки подвесил для всякой мелочёвки.
Новый Колеос пожалуй самый длинный из того, что у меня тут было, от багажника до ворот остаётся чуть более полуметра.
Этого хватает, чтобы открыть/закрыть багажник при закрытых воротах, но закрывая сами ворота всегда смотрю, чтоб не приложиться курткой к грязной задней двери машины.
Putnick, если Вы планируете хранить там только машину, то в принципе места хватит, но, если надо будет там же ещё хранить хотя бы комплект шин, то придётся что-то придумывать.
Если есть возможность, то посоветовал бы поискать все же пошире, хотя бы 3,5 метра.
Опыт показывает, что гараж приобретается на длительное время - в моем уже 4-я машина живёт - поэтому запас не помешает.
Мои пять копеек:
очень важно, куда сдвинуты ворота, если вправо, то Вы заедете и спокойно откроете дверь, а вот если влево, то расстояние до стены маловато будет.
в ворота 2,4 лучше въезжать/выезжать со сложенными зеркалами
какие ямы?
если смотровая с карманами, то там и колеса и куча всего поместится.
Ну и в овощную можно что то опускать.
смотровая должна быть "до ворот" иначе при заехавшей машине туда не попасть
Народ правильно говорит : "пробовать надо" (С)
40 минут назад, Andrey 74 сказал:
Тут решается относительно просто - если ворота справа, въезжаем передом, если слева, то задом.
Тогда всегда будет расстояние от водительской двери до стены.
В моем гараже ворота справа, так что въезжаю передом, поближе к правой стенке.
42 минуты назад, Andrey 74 сказал:
Полностью согласен. В противном случае только с помощником, который заранее залезет в яму.
44 минуты назад, Andrey 74 сказал:
В ямах как правило повышенная сырость (у меня так, ещё и грунтовые воды в межсезонье бывает просачиваются) и я колеса туда бы не опускал.
Но, если яма хорошо заделана и сухая, то почему бы и нет.
Вот несколько фото моего гаража с машиной внутри. Прошу прощения за бардак, но гараж у меня чисто для машины, шашлыки я там не делаю :blush2:
_139f67ba7e016f565d21eae607276843.jpeg _b081b7fa138f81db4f342f128720d8c2.jpeg _0877c2904d9d1d755f26f056901439ac.jpeg _71e3b8e6dab86c91defc3f55ab172e0c.jpeg
Хотел сделать фото скрытым текстом, но что-то пропала такая опция, ну или я ее почему-то не нахожу...
Вообще, вроде как вид форума поменялся? Другой движок что-ли?
Изменено пользователем KVY
заменил последнюю фотку, так как был дубль
29 минут назад, KVY сказал:
22 часа назад, KVY сказал:
Если загонять задом, то греть машину только со шлангом на глушитель.
Иначе все СО соберется в ямах... Результат понятен, я думаю :((((((((((((((((((
Для колес влажность лучше чем сухость. А после силикона их и плесень не берет! А вообще в яме должно быть сухо, иначе лучше засыпать/забетонить!
1 час назад, Andrey 74 сказал:
23 часа назад, KVY сказал:
почему бы и нет.
Ну греть машину в гараже вообще не надо. Я завожусь, в сильный мороз говорю "раз-два-три", включаю передачу и выезжаю. Пока я выйду и закрою гараж, все СО выветрится.
Если бы ещё и яма так считала... У меня яма плотно закрыта деревянными щитами.
В 16.03.2019 в 19:39, KVY сказал:
Тема вентиляции в яме не уступает холивару шипы vs липучка :)
Все делается, не у всех получается (по разным причинам) ;)
39 минут назад, Andrey 74 сказал:
У меня вентиляцию делал прежний хозяин (он же и строитель) гаража.
Все как положено - две вертикальные трубы, одна от пола гаража, вторая из ямы.
А "дырка" в полу прикрыта деревянными щитами, которые при необходимости проведения работ под машиной убираются.
Правда, в последнее время необходимости такой практически не имеется :to_become_senile:
Ну и насчёт вентиляции можно спорить в капитальных гаражах, а у меня классический металлический домик в гаражном кооперативе из таких же.
С вентиляцией там и без труб все в порядке :D
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
