Mario777
Не заводится
23 сообщения в этой теме
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
Вот и опять подвела красотка, да и еще в праздничный денёк! Утром завожу, крутит-крутит и не схватывает.  С чего начать копать ?  В последние пару месяцев на холодную,  при первом заводе , вроде как хваталась и тут же затухала с каким- то скрежетом что-ли. На второй раз тут же хватала, и так тишина на месяц. Потом снова такая ситуация. Подумал на стартер. А что сейчас ума не приложу.
Пока лазил, задел посаженную трубку то ли на клей или силикон и она зашевелилась. Щели видны .
Когда не завелась, сними шланг с рампы, посмотри есть ли давление бензина. Это просто быстрее, чем свечу доставать.
Трубку на герметик пожирнее.
Снял, проверил брызжет бензин. За одно и аккумулятор посадил))
будет диагностика - будет направление куда копать.
Сегодня с заряженным аккумулятором проверил еще раз, снял шланг с рампы, завёл несколько раз и ни капли бензина.
И еще при подключении питания, с движка идет такое посвистывание что ли. Не знаю, должно так быть?
Изменено пользователем Mario777
посвистывание это дроссельная заслонка работает - это не неисправность. попробуйте фишку на бензонасосе проверить - не подгорел ли контакт.
на фото крайний слева выгорел, там чернота была и пластмасса обгорела. зачистил контакты и подтянул, одел и опять не завелася
а контакты на   самом  бензонасосе не подгорели?
Изменено пользователем zahar100
нет, там всё чисто, но на всякий случай тоже почистил
ну тогда или что нибуть колхозить или менять всю фишку( продаётся как отдельная деталь но стоит денег)
Снимай быстросьем с бензонасоса. Если он не развивает давления, придется доставать его из бака.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
бензонасос не может работать если контакт подгорел!
6 минут назад, zahar100 сказал:
Может найти распиновку и замерить мультиметром? Только в тачках вообще не шарю, и не знаю бензонасос при заводе тачки работает или еще при включении питания ?
еще возможно что то с предохранителями?
7 минут назад, dimon405 сказал:
Если я уже добрался до бензонасоса, может там фильтры (если они вообще там есть) поменять. А то теряла обороты на трассе в последнее время, правда потом тут же набирала, как провалы
7 минут назад, zahar100 сказал:
контакты же зачистил и подтянул, вроде не должно быть проблем или в этой фишке внутри провода могли выгореть?
при включении зажигания он должен включатся на несколько секунд, при работе стартера и на заведённом работать постоянно. фильтр не некоторых модификация всторен в насос, на некоторых вынесен наружу и меняется при то, как у вас - я не знаю, надо смотреть.
Спасибо! Сейчас посмотрел в инете, это подгорела масса. Почему хочу мультиметром замерить, чтобы понять это точно в фишке дело или может мозги или еще что препятствует  .
 Замерил мультиметром контакт 3 и 4 (смотреть на картинке )  при зажигании и около 12 вольт выдало.  Значит бензонасос, который даже звука не подавал. Перед этим решил еще раз уже все контакты на фишке зачистить и подтянуть и на насосе и о чудо , завелася!!!:to_become_senile: Огромное спасибо за подсказки zahar100  и dimon405
Вчера проехал в общей сложности около 100 км , провалы в оборотах исчезли, да и что интересно реверс на коробке передач перестал заедать. А то чтобы на него переключиться приходилось на первую потом только на реверс.
Ещё вот такой вопрос, раз такое дело с массой произошло, значит нужно устранить причины и в чём они могут быть?
Ток для такого слабого разъёма, слишком большой. Припаяй напрямую и будет вечный.
Вечер добрый , господа. не стал создавать новую тему, проблема та же. не заводится... предысторию в целом рассказывать не буду... :blush1:. в общем еле дотянул чуть ли не на двух цилиндрах. заводилась треслась и глохла. поснимал катушки, в итоге одна пробитая явно, вторая с трещиной в пластиковом корпусе. поменял эти катушки на новые, в итоге перестал вообще заводится. что может быть? куда двигаться?
Изменено пользователем Legendo
53 минуты назад, Legendo сказал:
В целом вам на сервис, что вам рассказывать-то...
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
