WildBull
Чёрный дым
33 сообщения в этой теме
Добрый день. У моего Сени повалил ЧЁРНЫЙ ДЫМ. Перестал заводиться. Сделали диагностику, постирали ошибки. В итоге предложили заплатить 40Р за снятие ГБЦ чтобы точно сказать что делать дальше. Я увидел масло в расширительном бачке .Решил что буду ГБЦ снимать сам. ГРМ менял вроде как возможно.  . Столкнулся сразу с проблемой, ни где нет пошаговой инструкции по снятию ГБЦ. 40Р за снятие у меня нет . Потом нужно голову везти на шлифовку, покупать гидрики под размер, маслосъёмные колпачки. Итд и Тп. Может есть у кого мануал?
Конечно нет, сложности в снятии гбц вообще нет.
55 минут назад, WildBull сказал:
техноты в помощь. у тебя даже не указан двигатель
Не вижу прямой связи черного дыма и необходимости снятия ГБЦ. Компрессию измерили?
3 минуты назад, WildBull сказал:
sorry. 1.5 dci K9K732
техноты ищи там есть
Масло в расширительном бачке. Мастера сказали снимать однозначно, компрессию не мерили
Изменено пользователем WildBull
6 минут назад, WildBull сказал:
https://yadi.sk/i/Uh8LthxYvJpeN
https://yadi.sk/i/XPawOvsnvJpbF
Изменено пользователем disel
8 часов назад, WildBull сказал:
тыц я бы к другим еще диагностам обратился не факт что гбц
Изменено пользователем anlyk
Ясно. Буду сам разбираться. Помощи не дождусь.
10 минут назад, WildBull сказал:
а какой ты помощи  ждал? экстрасенсы все в отпуске , техноты тебе дали , дерзай
Помощи не дождусь
Интресное кино,ссылки выложены,читай да делай.Лень что-ли?Тогда отдай в сервис
22 часа назад, WildBull сказал:
масло бывает и от прохудившегося теплообменника.
А почему сразу голова? Почему не холодильник ЕГР?
46 минут назад, SACREDD сказал:
да тут связи нет масло в расширительном бачке и черный дым ему просто нужно сделать нормальную диагностику у специалиста по дизелям , черный дым это не хватка воздуха
2 часа назад, SACREDD сказал:
Чтоб на этом движке прогорел холодильник или дал трещину то надо с моста мордой вниз сьехать..
33 минуты назад, disel сказал:
А если на завоздушенном покататься? )))
7 часов назад, SACREDD сказал:
Ну перегрев и поведет гбц совсем,затем на замену.Что проще и надежнее чем самому химичить
Если масло в расширителе то прокладка гбц по любому или сама башка это проверено 100%. Бошку скидывай только болты гбц не забудь новые поставить проверить гбц на кривизну водьми линейку железную метровая и по диагоналям пройди.
У вас может просто прокладка пробита не обязательно гбц на шлифовку везти.
Ещё вооружись хорошей лупой и зачистки от старой прокладки гбц нужно просмотреть есть ли трещины обычно где форкамера там их много.
Я, когда на 4d56 снял гбц то 18 трещин обнаружил. Гбц под замену.
4 часа назад, +89526522225 сказал:
Ьак на этих моторах отзывная гарантийка.прокладка там не та,поэтому перегрев и ведет бошки
То есть как не та прокладка?
56 минут назад, +89526522225 сказал:
Нет отверстий под охл.каналы какихто цилиндров,вроде 4 и 3.
Если у вас конечно 4d56-не старше 4-5 лет.
Старше 2001 года двигатель 4д56 гавно.
У него датчик температуры сверху стоит и если о/ж ушла не видит и ещё ремни балансира лишние и вообще на двигателе стоит 6 ремней!!!! У меня муссо был ом601 одна цепь и один ремень на все агрегаты который можно поменять имея в наличии одну отвёртку!!!
А если всё цело, охлаждайка в порядке, масло в порядке а Сеня всё равно дымит ? К диагностам не доехать машина не на ходу. Может что с электрикой?
Черный дым в выхлопе это либо сажа, либо слишком богатая смесь (избыток воздуха или недостаток бензина). Если к примеру мотор где то посасывает воздух, кислородный датчик не в силах компенсировать большой объём, то смесь получается богатая и будет поддымливать черным.
Валит чернота, двигатель трясёт как будто работает 2-3 цилиндра.
Ну так это сажа явно. Надо разбираться почему цилиндры не работают.
Никак
Тестили клипом - показал косяк форсы 1-го горшка, а на деле в поршне первого горшка дыра в полпоршня
5 часов назад, dimon405 сказал:
Ага.... только с точностью до наоборот......
Бедная смесь - много воздуха и мало топлива.
Богатая смесь - много топлива и мало воздуха....
16 часов назад, +89526522225 сказал:
Не думаю что такие движки еще в хорошем состоянии,3людей на таких ездят и не геморятся,еще один гоняет на 4м41,но это совсем другая песня.А и скажу то что точно знаю-4д56 пошли с косяком с 2013 года,именно по перегреву на трассе,на ходу.Косяк там выше написан.
У меня,например сейчас А6,с бензиновым v6,,он еще ни разу не подводил.
Мне 4д56 после ом601 изначально не понравился. Лучше тд42 или ом 601 602
    Andrey79
    Andrey79
