КАММЕV
"ЗаАрканили "- Купил Arkana и ... (Отзывы владельцев)
387 сообщений в этой теме
Продолжу...
Первая неделя , что не нравится  :
- Отсутствие показаний израсходованного топлива, привык в Мегане 3 . что при заезде если нет заправщика можно до литра посчитать сколько залить...
- Отсутствие часов на экране при работе яндекс карт
Вроде как и все... Остальное все устраивает )))
Словил первый "глюк" ... - заехал на заправку, как только показало ровно половину шкалы, вошло 27,95 до первой отсечки, т.е. если рассчитывать на 50 литров то шкала получается не линейная ... Заправка нормальная, постоянно заправляюсь там... Отъехал от заправки и обратил внимание, что показания так на полбака и остались, хотел вернутся , типа не залили, но решил если в чеке примерно столько литров сколько я планировал залить то врядли не залили... приехал на место ,заглушил, включил не помогло...  вышел, закрыл кнопкой, сел, завел и "полный бак" ... Заправлялся заглушенный, при закрытом авто...
В 20.07.2019 в 14:08, AЛЁ сказал:
А какие впечатления от света?
Пока по темноте ехать не приходилось еще... :don-t_mention: Тоже включал , визуально светит хорошо, но нужно "в ночи" попробовать...
15 минут назад, КАММЕV сказал:
Да, я к этому привык на первом Колеосе, а на втором этого тоже почему-то нет..
17 минут назад, КАММЕV сказал:
шкала получается не линейная …
И это также на втором Колеосе - когда стрелка стоит посередине шкалы при 60-литровом баке заливается 40 литров...
Вот - вроде платформы разные, а неудобства одинаковые (как и полноценный стеклоподъемник только на водительском стекле) :blush2:
В первый день, после регистрации, на дачу ехали без навигатора, т.к. не успел разобраться с подключением,  в результате словил штраф на +23 к разрешенной...
обратил внимание, что показания спидометра , тут приближены к реальным... 110 на спидометре  по GPS =107/108 , в Мегане было 105 примерно ...
Аркана вид с камеры )))
6 минут назад, КАММЕV сказал:
Обновил машинку!)
"С почином Вас, Глеб Егорыч!"
На Рио спидометр вообще один в один скорость кажет. После SGV, у которой разница в показаниях с GPS почти 10км/ч, поначалу тоже штрафы отхватывал на ура.
Изменено пользователем KLM
1 час назад, КАММЕV сказал:
Что с расходом? Или ещё не понял?
2 часа назад, КАММЕV сказал:
Я возвращался с дачи ночью - впечатления от оптики самые положительные.
Я написал в тех. поддержку - обещали обязательно добавить.
Мне в Яндекс.Авто не нравится еще, что он блокирует полностью телефон.
Из-за этого временно ушел на Android.Auto - шустрее, есть часы и температура, телефон не блокируется (можно выбрать любой источник музыки).
Также он лучше интегрирован в мультимедийную систему Арканы - если выйти из приложения в основной экран, то будет показываться следующий маневр. Но карты у яндекса все равно больше нравятся. :)
Изменено пользователем justdak
15 часов назад, KVY сказал:
А пассажирский в обе стороны надо держать? Я тут на прокатной машине фиат столкнулся, что пассажирский вниз опускается «импульсно», а вверх надо держать...
До этого момента я считал что надо, но проверю сегодня ещё раз в Колеосе.
По крайней мере, доп щелчка кроме как в водительском переключателе, не ощущал.
Думаю, что в Аркане аналогично.
Изменено пользователем KVY
5 минут назад, KVY сказал:
А там тоже не было никаких щелчков))
Случайно обнаружили, что если нажать вниз и держать 2-3 сек то окно опускается до конца, даже если кнопку отпустить (нам то это как раз не надо было)))
Вверх надо держать как и ожидалось)
Я просто не знал, что бывает подобный «промежуточный» вариант)
На моём древнем Сценике 2 (2005) в простейшей комплектации как раз этот "промежуточный" вариант, при этом и вверх держать не нужно, просто задержать на секунду и стекло поднимется полностью. А при заглушенной машине при двукратном нажатии на кнопку закрытия на карте закроется не только машина, но и поднимутся передние стёкла. Самое интересное, что на рестайле Сценика 2 (2009) у меня такой функции нет (я про двукратное нажатие)!!))
19 часов назад, mironov сказал:
Сценик 2008 - при данной манипуляции поднимаются все стекла. Очень часто пользуюсь этой функцией на даче.
В первом Колеосе это тоже работало и было очень удобно - закрывались все стекла, в том числе и люк.
Насколько знаю, это возможно только, если на всех стёклах есть импульсный режим.
Поэтому во втором Колеосе это не работает и сомневаюсь, что работает в Аркане :blush2:
В 24.07.2019 в 18:41, КАММЕV сказал:
На заведенной машине или с включенным зажигание заправлялись? Такая же беда была и с Л3 и на Дастере я ловил, теперь пока не израсходуете топливо показания не будут меняться.
Какой расход у машины?
58 минут назад, SSS86 сказал:
Я такое недавно на Сценике словил, причем, машина была заглушена. Исправилось при следующей заправке.
В 24.07.2019 в 20:59, justdak сказал:
Попробую на выходных Android.Auto ...
И все же не понимаю почему нельзя было сделать полноценную работу по блютузу или вайфаю , а разъем оставить под "флешки"... :hmmm:
3 часа назад, SSS86 сказал:
Пока сложно судить , обкатка скинул в  ноль показание на 180 км, сейчас "в обкатке" примерно 400 прошел , но большинство трасса 110/130 , средняя 46 км/час, расход по компу рисует 7,2....
Я пока не встречал, чтоб кар плей или андроид работали не через провод...
25 минут назад, КАММЕV сказал:
Там много интересного (например смс умеет читать и надиктовать можно ответ), но голосом о камерах не предупреждает. Это главное неудобство для меня. :)
Объясняется это реальной пропускной способностью интерфейса, по USB на данном этапе им сделать проще. Надеюсь далее будут смотреть в сторону беспроводных решений.
У меня смешанный расход (город с пробками/на дачу по трассе)  9.8 литров.
Я тут недавно обнаружил, что Аркана на скорости не блокирует двери - на столько привык к этой функции в Ceed, что даже не мог подумать, что эта опция есть не во всех современных авто. :)
1 минуту назад, justdak сказал:
Я тут недавно обнаружил, что Аркана на скорости не блокирует двери - на столько привык к этой функции в Ceed, что даже не мог подумать, что это опция есть не во всех современных авто.
Возможно, она не активирована?
На некоторых моделях она включается долгим нажатием кнопки блокировки ЦЗ. Или через опции компа.
Лучше в мануале посмотреть ;)
Не верится, что этого нет.
Может быть более опытные товарищи подскажут, я пока не нашел. :)
В 26.07.2019 в 18:34, therapeFt сказал:
Бинго, работает нажатие в 5 секунд! :)
Но для меня загадка, почему эта функция не активирована по умолчанию...
11 часов назад, justdak сказал:
Потому что существует потенциальная опасность, что в случае серьезной аварии никто не сможет открыть снаружи двери, чтобы оказать помощь пострадавшим. Поэтому эту функцию должен владелец активировать самостоятельно.
13 часов назад, justdak сказал:
Опыт не пропьёшь))
Рад помочь ;)
ПС Но наверняка это есть в мануале ;)
2 часа назад, GraDen сказал:
На мегане вроде сразу работало...
А может датчик удара разблокирует ЦЗ?
Опыт не пропьёшь))
Так забавно все "открытия" читать. Ибо, при эксплуатации Реношек с 98 года и в том колличестве, сколько через меня прошло, все это такая обыденность )))))))))))))))))))))))))))))))
Чтоб не было открытий, можно читать мануал)
Помнится я мануалы читал в интернете еще до получения авто )))
По древнерусской традиции мануал читают когда уже сломалось:laugh:
А если серьезно,то бывает что производитель не все мульки/фишки описывает или прячет их в мануал,но сервисный.
Помню на Сузуки узнавали на форуме как включить скандинавский свет.Там были манипуляции с зажиганием и концевиком водительской двери, которые в мануале не описывались.А ещё помню как в мануале(!) Сузуковском переводчик накосячил.Решил, что press это нажать,а depress-отпустить:Connie_cleaning-glasses:
И вот народ матюкался с переключением режимов раздатки:shok:
Так что обмен премудростями) на форуме может и дополнить мануал и исправить его ошибки.
...ну, кому-то заменить:LaieA_032::laugh:
Разблокирует, проверено ) Подушки сработали - ЦЗ разблокировался . Тут у реновцев эта ситуевина продумана. На европейках, по крайней мере.
Изменено пользователем Старпер
По мнению большинства наших соотечественников, мануалы пишутся для дураков:huh:
5 минут назад, VPT сказал:
Инструкции к технике бывают двух типов.Написаны:
-для дураков(чтобы любой мог понять)
-дураками(без стакана не разберёшься)
Пока катаюсь по местным дорогам , в режиме обкатки, расход 7.0,
Второй глюк, после затяжного   подъёма или спуска, периодически возникает предупреждение о низком уровне омывайки, сегодня залил до полного примерно 1.5 литра, посмотрим , что скажет дальше,но при объеме вроде как 5 литров писать о низком уровне при 3.5 как-то странно ...
Я с таким глюком на своей так давно езжу. Периодически глючит уровень топлива в баке. Пришла к выводу, что зависит от силы струи бензина и уровня остатка в баке. На ходовые качества не влияет, забей :)
В 25.07.2019 в 15:47, mironov сказал:
Странно, а у меня на дизельном Сценике-2 тоже 2009 года - двукратное нажатие работало :)
В 28.07.2019 в 20:50, Старпер сказал:
Разблокировка ЦЗ при срабатывании датчиков удара - стандарт по безопасности. Даже китайцы (по крайне мере известные бренды) сейчас весь софт для Automotive пишут строго по AUTOSAR.
В 28.07.2019 в 16:41, therapeFt сказал:
Читать мануал можно и нужно, но все же странно, когда обычную функцию для других автомобилей Рено решило по-умолчанию отключать. :)
В 28.07.2019 в 22:48, КАММЕV сказал:
Аналогично, периодически появляется сообщение о низком уровне омывыйки:
Решил проверить, может действительно низкий - залил омывайку по полной. Надпись стала гореть постоянно. :) После полу-часа езды пропала.
Я мануал, каюсь, от корки до корки не читал - но думаю это ненормально. :)
Не критично, но на ТО-0 попрошу проверить. Тем более такое не только у меня.
6 минут назад, justdak сказал:
На Джуке жены тоже по умолчанию была отключена, я лично нашел, где включить и включил.
Не помню точно, но вроде на Колеосах по умолчанию тоже было отключено. В настройках находится быстро и можно включить-отключить.
1 минуту назад, KVY сказал:
Я первым делом пытался найти авто-блокировку в настройках в Easy Link. Но ее там нет.
Хорошо, что благодаря форуму узнал про держание кнопки 5 секунд. :)
Полезно будет иметь FAQ тему для неопытных реноводов с подобными инструкциями. :)
18 минут назад, justdak сказал:
Видимо, это на Аркане так, на моих Рено (личных и семьи) она была включена изначально...
19 минут назад, justdak сказал:
Я думаю, это т.н. "детские болезни", вы сейчас как первооткрыватели, как первые люди в космосе)))
Главное, чтобы глюки были незначительные!
Все машины приходят с деактивированной функцией автозапирания центрального замка. На Ваших машинах активацию сделал дилер.
У меня и на Симболе, и на Мегане была отключена. А вот на нынешней машине, не Рено, сразу была включена.  Считаю, это непринципиально, когда уже знаешь, как активировать.
Изменено пользователем VPT
На вас них я не подумал :D
Слушайте, а может и автоматическое складывание боковых зеркал после закрытия с брелка есть? А я просто не знаю, какую кнопку "держать 5 секунд". :)
4 часа назад, justdak сказал:
Если зеркала "электрические", то наверняка есть автоскладывание. Как у всех.
2 часа назад, Жарук сказал:
К сожалению, сами по себе "электрические" зеркала ещё не гарантия наличия автоскладывания.
Ни на Лагуне, ни на обоих Колеосах, ни на Джуке жены штатного автоскладывания нет.
На первом Колеосе сам ставил китайскую примочку для этого, на втором пока руки не дошли, да и особой нужды нет - чуть по-другому электрика работает и нет проблемы нажать кнопочку перед выходом из машины. На первом Колеосе питание с зеркал снималось при открытии двери и они застревали на пол-пути, а тут складываются до конца.
ачипятки
4 часа назад, Жарук сказал:
Ой не скажи)
ЛюдЯм надо, чтоб они сами складывались при срабатывании СР
15 часов назад, Жарук сказал:
Это не так. На Колеосах нет автоскладывания. И у меня оно, только благодаря Мышуну. Он сначала в свой вкрячил, потом мне помог.
Не сомневаюсь, что блочки появятся на Али и мы сможем сами все это реализовывать. Но, даже в топе, автоскладывания сейчас нет. А оно безумно удобно.мЭто некое визуальное подтверждение со стороны, что машина таки закрылась.
У меня и на Симболе, и на Мегане были "электрические", но автоскладыванием  там и не пахло.
Вот это точно! Чуть ли не главное достоинство этой функции.)) Хотя, если вспомнить,  то и без этой функции, когда машина находилась  в узких местах,  все равно вручную складывали зеркала.
15 минут назад, VPT сказал:
электрические"
Под электрическими я подразумеваю электрическое складывание.
18 минут назад, VPT сказал:
Они были электрические, но там не было складывания)
Тут речь о том, что есть электроскладывание вручную, а ещё автоматическое электроскладывание при постановке на охрану :)
и вот второй вариант перестал присутствовать в Рено после Мегана-3 и Лагуны-3
Только с доработками.
А как в Аркане я не знаю
Автоскладывания нет. Я проверял.
23 минуты назад, Жарук сказал:
Электрическое складывание по нажатию кнопки есть - автоскладывания по блокировке ЦЗ нет.
21 минуту назад, KVY сказал:
Вот оно и странно. Предполагал, что при наличии первого, второе должно быть по факту.
Наверно можно будет организовать такую же схему, как в Колеосе...
В Лоранте ставят + ещё Окна поднимаются
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
