Id1011
Проблема с топливной системой
34 сообщения в этой теме
Добрый день! Очень прошу совета, т. к. уже не знаю, что делать... Ситуация такова. На моем сценике 1.9 DCI начала появляться ошибка injection fault. Сначала она появлялась редко, после того, как машину заглушить и завести, пропадала. Сейчас она вообще не заводится. Можно завести с толкача, но только на холодную. Как только машина нагревается, глохнет на ходу и больше вообще никак не заводится. Я поменял грушу, поменял датчик регулировки топлива. Эфеекта нет. Что делать не знаю.
Мозги читали? Я бы подключился к мозгам и смотрел давление в рампе при попытке запуска, 260-280 бар, значит гуд, нет, ищем причину, насос или датчик в рампе. Если все хорошо, значит не подается сигнал на открытие форсунок, смотрим провода на форсунки, смотрим провода на датчик коленвала и меряем его сопротивление.
На диагностику ездил, завели её с эфира, завелась на 150 барах. Давление на холостых держит нормально. Как начинаешь ехать, машина нагревается и выдаёт ошибку injection fault. Когда стоит, на прогазовках она её не показывает
Подозревая что датчику коленвала или давления в рампе каюк, при его нагреве изменяется сопротивление и пиши пропало. Без диагностики ни куда.
Только что, Id1011 сказал:
150 очень мало. Нормальная работа 260-280 на холостых.
Смотрите датчик в рампе или насосу кирдык.
Насос проверяли, все нормально. 150 бар это в момент заводки, дальше 250-280 бар держит... А датчик на рампе ремонтопригоден?
4 минуты назад, Id1011 сказал:
Без понятия, если дальше 250-280 то после нагрева двигателя, в момент когда он не заводится я бы замерял его сопротивление. Заодно и сопротивление датчика коленвала. По моему опыту датчику коленвала приходил кирдык и ошибок не было через комп, но в авто инжекшн фаулт ))  И тоже не заводилась, и всякие чудеса были.
59 минут назад, Id1011 сказал:
Он дорогой? А номера его случайно нет?
Замеряйте его сопротивление и проверьте провода которые идут к нему. Номер поищу.
1 час назад, Id1011 сказал:
Епт…. Тогда в памяти должна сохраниться ошибка.  Что тебе там читали на диагностике? Будешь сейчас наугад менять все подряд датчики?
В памяти остаётся ошибка регулировки топлива. Но датчик регулировки я поменял, а толку нет
7 минут назад, Id1011 сказал:
Датчик новый ставили?
У меня эта ошибка была, когда 2 форсунки в обратку лили! Может стоить проверить это прежде чем начинать менять что-то?
Епама,народ,еогда вас уже научит делать нормальную диагностику.Ну кто вам этого не позволяет чтоли?
Что гадать то?Бошевскую топливную невероятно сложно навернуть.
Автор топика дай скрин с диагностики,хотя это бессмыссленно диагностика 100% универсальным чекеерром.
Нет. Диагностика была клипом Рено. Скрин не могу дать, т. к. ездил к диагносту. Датчик регулировки ставил новый. А что с форсунками делать, если они в обратку льют?
Должны быть ошибки и расшифровка после диагностики.Контекст .Позвоните этому диагносту и пусть вам скинет диаг.карту с вашего авто,дадите скрин сюда.А пока говорить не очем.Кстати бош топливная  это не дэльфи и не сименс и диагностируетса совсем по другому.Пока не будет скринов гадать и траттить деньги нервы можно наугад сколько угодно
2 часа назад, Id1011 сказал:
Без претензии на полную идеальность.
Вот мои скрины по системе подачи топлива для сравнения.
3 часа назад, mark_V сказал:
Все отлично ,еще бы сажу посмотреть.
23 часа назад, Id1011 сказал:
Как правильно было сказано выше, нужно обращать внимание на расшифровку ошибки. Знающему это многое скажет, если не все.
 Датчик регулировки - это я так понимаю регулятор давления? Если по нему ошибка, то не факт, что он неисправен. Предположу, что ошибка может быть и в том случае, если он пытается его регулировать, но этого оказывается недостаточно.
12 часов назад, Бульба сказал:
Именно так. Вот свеженькое.
Например, началась такая "хрень": после запуска через 5-10сек глохнет (не всегда, но бывало). Покрутишь, - заводится и далее все Ок.
В запомненных:
DF053 Регулирование давления в топливораспределительной рампе. 3.DEF: Отклонение в цепи положительной обратной связи..
В тех. ноте толком ничего нет.
Решил поменять топливный фильтр. Обычно меняю через замену масла.
В процессе замены увидел вот:
"Сопливит" трубка от груши к топливному фильтру. При работе в ней пузырится воздух.
Может, не в этом дело, но больше не глохнет.
Кстати, disel, - сажа. Не самое свежее, но тем не менее, в одно время с топливом.
Блин или я с дибильника не рассмотрел.или это вовсе не сажа а егр.
Кому то не надо торопиться и разобраться  в скринах
Насчет воздуха -все подсосы необходимо устранять немедленно.Топливо ошибок не прощает.
19 часов назад, disel сказал:
М-да, косячнул.
Добрый день всем. Появилась ошибка injection fault и stop. Пирен показал низкое давление в магистрали. В топливной трубке воздух. Прямо порциями. То вроде всё норм секунд 5, потом секунды три чуть ли не воздушная пробка.
Предистория: супруга приехала домой с "красным кубиком". Утром поехала на АЗС. Возможно где нибудь (их три) в крутом повороте хапануло воздух из бака.
Что делал: поменял резинки на быстросъемах, прокачивал систему грушей раз 200.
Что сейчас: сейчас ошибок вроде (тьфу-тьфу-тьфу) нет, но пенка в трубке присутствует в приличном количестве.
ВОПРОС: может ли сосать воздух из обратки (фильтр давно не менялся) через фильтр?
В 23.06.2019 в 18:57, Id1011 сказал:
при работе насос должен выдавать 600 примерно на 2000 оборотах. Есть мнение, что насос приехал уже ну или форсы сливают сильно в обратку, хотя по 1.9 я не шарю какие там форсы, на 1.5 такая болезнь есть)
В 24.06.2019 в 01:42, disel сказал:
ЕпаБошевскую топливную невероятно сложно навернуть.
Что там сложного - топливный фильтр не менять или потавить фуфел и вот и приехали
В 27.07.2019 в 11:24, mergen сказал:
на 1.5 пузыри, но не воздух, в трубках - обычное дело. Избавится от них СОВСЕМ невозможно
4 часа назад, boon сказал:
Надо быть дибилом,можно еще солярку с тепловоза залить.
22 минуты назад, disel сказал:
Иногда в тепловозе соляра лучше чем на АЗС.
И чем? По составу или стоимости входа в бак? Ставлю на п. 2
И по составу в том числе.
40 минут назад, 4etlanin сказал:
36 минут назад, mergen сказал:
зимой лучше заводится... :victory:
:ph34r: на тепловозе... :D
С тепловоза не пробовал, а вот на Шелловских больше не заправляюсь.
10 часов назад, mergen сказал:
7 часов назад, mergen сказал:
Вот и не стоит пробовать.
В 29.07.2019 в 17:01, boon сказал:
Вопрос решился заменой топливного фильтра. Теперь воздуха ВООБЩЕ нет.
17 часов назад, mergen сказал:
Значит брак был
24 минуты назад, boon сказал:
Значит брак был
Сомневаюсь. Фильтр отжил свое. (Около 85к)
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
