КАММЕV
Шины, диски, датчики давления...
44 сообщения в этой теме
Стандартно устанавливаемые диски 17 радиуса :
Стандартный размер шин 215/60/17 . Запаска 215/65/16 .
Данные таблички по рекомендуемому давлению в шинах :
Обсуждаем, дополняем ...
34 минуты назад, КАММЕV сказал:
А чем Аркана отличается от Каптюр ?
На Каптюр только в базе ставять 16 диски
На зиму можно смело покупать дики и резину как на Дастер Это будем дешево и сердито
50 минут назад, serduk сказал:
Я не нашел параметров 17 и 16 дисков по Аркане ... тут пока такой инфы нет
Но, да , вероятно, будет более интересно и выгодно зиму на 16-й перевести...:hmmm:
Например X-ICE NORTH 4 MICHELIN разница за комплект тыс 12-15 будет...
15 минут назад, КАММЕV сказал:
Я тоже об этом думала.У меня в мегане так и было
Тут ведь еще вот что. Те кто берет второй комплект резины на дисках. Опыт Колеосоводов подсказывает, что брать надо сразу и датчики давления шин в н их.  Обратите на это внимание. И стоит сразу узнать, почем эти датчики, есть ли они в наличии.
У Любы машина придет где то в середине сентября. Если бы в заказе она была без навигации, то машина была бы в начале августа. А середина сентября- впору думать о зимней резине и конечно же о датчиках для второго комплекта. Чтобы перекинуть колеса и забыть.  Интересен еще и такой момент. Можно лди будет, как на Колеосе, проводить самостоятельную инициализацию датчиков давления, не обращаясь в сервис. На Колеосе этот вопрос решен очень удобно. Зашел в Р-Линк и там все сделал. Надеюсь, что в Изи Линке будет не хуже ))) По этому параметру я еще мануал не изучал.
Там скорее всего датчиков давления как таковых нет
44 минуты назад, Dir сказал:
Это как? Система контроля давления есть, а датчиков давления нет? Так не бывает. Для контроля в каждом колесе должен быть датчик.
За скрины мануала спасибо. По ним видно, что самостоятельная инициализация возможна ))))
Там может быть как в киа рио4.
Завязано на абс и расчет скорости, но датчиков нет.
Существует косвенная система определения спуска давления в шинах через датчики ABS. Принцип ее действия следующий (поправьте если в чем то не прав): ваши колеса вращаются, и датчики АБС фиксируют частоту вращения колес. Если одно из колес начинает спускать давление, его радиус уменьшается (немного). Соответственно, изменяется и частота вращения колеса. Система это замечает, и сигнализирует об этом, мол, колесо спущено т.к. его частота вращения изменилась
Изменено пользователем Dir
А на основании чего Вы решили, что Рено вдруг, изменило кардинально свой подход  в вопросе системы контроля давления в шинах?  Во всех ее моделях всегда были именно датчики.
Я не утверждаю.Как предположение исходя из мануала.Принцип действия измерение по скорости вращения колес.Да и по прайсу есть во всех комплектациях.
3 часа назад, КАММЕV сказал:
На Аркане запаски точно такая что и на Датаре.
Можно будет ставить смело 16 диски и резину.
Я не готов утверждать на 100% что это истина для Арканы, но за контроль в шинах скорее всего отвечает ESP при отсутствии датчиков давления. Система грубовата и не выводит абсолютных значений давления в шинах, а лишь обращает внимание на некоторые проблемы с давлением в шинах. Система как мне кажется основана на разнице угловых скоростей колес при движении по прямой, т.к. радиус у спущенной покрышки будет меньше.
P.S. На Дастерах пытались включать эту систему, но многие так и не разобрались в ее полезности. https://www.drive2.ru/l/529393684249051452/
P,P,S. Еще раз оговорюсь, что это не истинное утверждение. Может быть Эдуард Владимирович нам что нибудь подскажет.
Изменено пользователем SSS86
У Ниссановских машин именно так, без датчиков. Так что, ничего удивительного.
Поживем- увидим. Вот они и первые реальные вопросы, связанные именно с техникой )))
Вчера покатался при +4/+6 , резина штатная "дубовая", на  Грин 2 , такого не было, и при минусах катался... Задумался о переобувке на зиму и если с резиной определился уже давно, то с радиусом пока сомнения, стоит ли брать 16 с дисками и более высоким профилем, или 17 только резину... Вопрос по цене практически одинаков, т.что хотелось бы понять плюсы и минусы... :hmmm:
На зиму взял колеса на железных дисках 16 диаметра. Опыт показывает что литье при попадании в ямы под снегом на скорости (на трассе это норм) литье не подходит. Пока не менял.
 И что литье при попадании в ямы под снегом?  -Чуть больше деформируется чем железо. И вообще ямы под снегом не так страшны, как ямы заполненные водой.
На Любину Аркану взяли комплект зимних колес, с дисками аналогичными тем что стоят изначально при продаже, то бишь на литых дисках и в стандартной размерности. Увеличивать радиус не вижу смысла. 17-е имеет смысл брать для лета, а не для зимы.
В 25.09.2019 в 21:10, КАММЕV сказал:
На 17-х, профиль ниже, машина чутка жестче и острее при этом в управляемости. Такой подход нами был опробован на Меган 3 купе.
Чего-то после рабочего дня не догнал... Вы взяли стандартный комплект , а это 17... ??? И при этом нет смысла увеличивать радиус и брать 17 ? :hmmm:
1 минуту назад, КАММЕV сказал:
Я не помню радиус. Мы взяли то, что в штате идет с завода.
Смысла в понижении радиуса или в повышении не вижу. К чему ведет повышение, я тебе написал. Штатные размеры максимально сбалансированные.
У меня изначально 17, думаю комплект брать 16 или только резину 17-ю )))
И вроде 16 по докатке то же штатный размер...
В 27.09.2019 в 19:13, КАММЕV сказал:
У Арканы довольно мягенькая подвеска. Какой смысл понижать радиус дисков? Сделать ее еще мягче? При этом не имея выигрыша в деньгах?
В 27.09.2019 в 19:20, Полковник сказал:
Комплект на 16 дисках, не родных, с Мишлен 4 хин, стоит столько же сколько же 17  резина без дисков ....
Кстати ,если не секрет,  сколько обошёлся родной диск?...
Тогда, выигрыш в деньгах  ))) А я тебя явно недопонял.  Насчет стоимости, напиши Любе в личку. Документы лежат у нее, а я цифр нифига не помню.
В ‎25‎.‎09‎.‎2019 в 21:10, КАММЕV сказал:
Михалыч, если не секрет, то что стоит в штатном варианте?
У меня Грин 2, катался уже при 0 по утрам не раз, проблем никаких не почувствовал.. Мысли о переобувке уже посещали, но днём до 8 тепла и везде асфальт.
В 28.09.2019 в 21:03, mironov сказал:
 Как понимаю. во всех вариантах резина идет (фото @Полковник) :
и запаска такая :
На зиму поставил :
Michelin X-Ice North 4 XL 215/65 R16 102T
на
Replay Replica Renault RN95 S 6.5x16 5x114,3, ET50, ЦО66.1
4 часа назад, КАММЕV сказал:
На зиму поставил :
Michelin X-Ice North 4 XL 215/65 R16 102T4
на
В таких "тапках" машина будет мягче. :good:
2 часа назад, serduk сказал:
Поездим в выходные, поделюсь впечатлениями...
По дискам впечатлился упаковкой - очень плотный картон, внутри еще картон защита лицевой поверхности диска + обтянут еще чем-то похожим на бахилы + болты (хотя подошли и оставил оригинальные) + заглушка...
На зиму поставил :
на
Всё же в белом лучше смотрится, сугубо личное мнение.
В 23.10.2019 в 17:19, serduk сказал:
В 23.10.2019 в 19:45, КАММЕV сказал:
Чуть больше 250 км прошли...
Мягче на стыках по ощущениям и полицейские более пружинисто переезжает, но в принципе также казалось при переходе с летней на зимнюю без смены радиуса на Мегане 3 ...
Шум , по первым впечатлениям меньше чем на 3-ей. Да и звук на скоростях 110-130 км в час более ровный ...
По управляемости особых изменений не заметил. Дорогу держит хорошо , в повороты также без особых кренов...
Воды, льда, снега потестить не удалось )))
В 28.10.2019 в 16:17, КАММЕV сказал:
Удалось на прошедших выходных (город/загород)... Реакции предсказуемые, по снегу гребет замечательно,  по воде и каше ровно, на льду с водой реакция немного не привычная, по мне АБС рановато срабатывает, не дает резине проявить себя, но еще потестим.... на льду стартует уверенно...
Выбором доволен, по ощущениям более комфортная чем 3-я... но правда и машины разные,что бы сравнивать...
Купил на зиму такие диски и резину липучку:
R17 215/60
Viatti Bosco S/T V-526
Датчики мне в сервисе сканили и не нашли, потом по описанию смотрели и тоже не нашли. Сказали, что датчиков нет, как-то там по АБС машина понимает о спущенных колёсах.
36 минут назад, Timophey сказал:
датчиков и нет
Именно по АБС
все сообщения по бортовому компьютеру
45 минут назад, Timophey сказал:
АБС считывает обороты колес. В мануале подробно об этом написано.
54 минуты назад, nik-0 сказал:
1 час назад, Лёка сказал:
не успел ещё в мануал глянуть
совсем недавно купил :blush1:
37 минут назад, Timophey сказал:
Это у нас нормально. Читаем инструкцию - либо когда нечего читать, либо уже поздно.
Всем привет.
Форум жив еще? )))
Интересует вопрос по болтам:
Аркана, июль 2021 г., 1.6, 2WD, Drive+Techno+Comfort City2
Стоят штампованные заводские диски 17'' с фирменными колпаками "под литье".
При выдаче дилер выдал комплект болтов (5 шт.) - для запаски ! :D
Насколько я знаю, если бы стояло литьё, то никаких дополнительных болтов бы не дали.
Болты, которыми прикручены штампы, - с конусной "юбкой".
Болты, которые дали для запаски (тоже ведь штамповка, только на 16'' ) - обычный конус.
(см. фото, справа - то, что выдали для запаски)
Какие болты стоят у вас?
1 час назад, leon_vsalda сказал:
Не знаю как на Арканах, а на других Реношках  на литье всегда шли болты с крутящейся юбкой.  А под обычный штамп с обычным конусом.
Видимо по причине того, что у Вас колпаки под литье и болты соответствующие.
Забыл добавить. Пишу вдогонку. У них была еще разница.  То ли в пол витка резьбы, то ли в полтора.
Ну, на фото видно, что с юбкой длиннее как раз на виток-другой.
Может, заводские штампованные диски сделаны под крепление болтами для литья?
А, запаска лежит обычная, ширпотреб, там болты нужны покороче.
Но, почему народ со штатным литьем из салона пишет, что у них болты без юбки? )))
Вроде разобрался.)))
Болты без "юбки" ставят на заводские ЛИТЫЕ диски и они же подходят для крепления заводской запаски (похоже заводское литье тоньше в месте крепления, чем "левые" литые).
Болты с "юбкой" ставят на "фирменные" ШТАМПЫ с колпаками "под литье" (что не помешает использовать их при покупке "левого" литья) и они немного длиннее.
Поэтому для запаски мне дали комплект коротких болтов.
18.10.2021 в 09:39, leon_vsalda сказал:
У меня стоят без юбки (фото справа), сегодня при переобувке посмотрел. Точно такой же комплект и по длине и по форме , шел в нештатной реплике, помню сравнили на монтаже, один в один...
18.10.2021 в 13:43, leon_vsalda сказал:
да  у меня так, в прошлых машинах (Меган 2 и 3) на литье были одни болты, на запаску шел отдельный комплект...
А мне ничего не дали к запаске...:sorry:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
