Ridler
Проблемы с кондиционером.
48 сообщений в этой теме
Вчера перестал ра,отать кондей, надо сказать , что за 8 лет эксплуатации я не делал дозаправку и диагностику , работал нормально.
И вот случилось.
Но сегодня с утра, после ночной стоянки в гараже кондей включился.  Но поизошло это так. Я вставил карту ключа, нажал кнопку старт, раздался щелчок и машина не завелась. При  повторном нажатии кнопки завелась нормально. Сразу проверил, работает ли климат , и о чудо, он работает.
Что это ? Реле, или клапан или просто глюк ?
Изменено пользователем Ridler
ошибки правописания.
В продолжении моего поста. Был на фирменном сервисе, в итоге диагностики приговорили компрессор под замену.
Новый стоит около 600 у.е., причём это не у официалов, у них 1500 и ещё ждать долго, на складе в Польше нет, будут искать по Европе. Отказался, буду сам покупать.
Да, и на следующий день после того, как он заработал, компрессор опять отказался пахать, поэтому и поехал на сервис.
Так что вот такие дела. Ребята мастера сказали , что были уже сценики с похожими проблемами и меняли компрессор. Накрылась муфта компрессора, её электрическая часть .
добавление.
а вроде сама муфта долларов 30 стоит, или я от жизни отстал?
Отдельно муфта не продаётся, к сожалению.
на разборе компрессор 150 баксов. И что такое фирменный сервис?  И к справке у нас компрессор работает постоянно.
Фирменный сервис -это официальное СТО Рено.  С Польши новый можно взять за 350, но пока поеду рабираться ещё, сегодня проверил утром кондей и он включился, муфта щёлкнула, холод пошёл. Может быть просто контакты . Сейчас опять не охлаждает, думал, что это термозащита срабатывает, если на холодную запускается, но были дни, что и на холодную не работал.
 Всё-таки сдохла муфта компрессора, в этом причина.  Слесарь, который смотрел, сказал, что из-за того, что нечищенные радиаторы и поэтому перегрев. Вроде найдут муфту, жду звонка от них.
Снимали бампер, чтобы посмотреть датчики и клапан, я бы не сказал, что радиаторы были сильно грязные, попросил продуть сжатым воздухом-отказались, много пыли говорят будет, приезжайте отдельно, мы снимем все радиаторы и промоем. Не хочу, чтобы мне сливали антифриз и выпустили фреон, буду продувать радиаторы позже. Пусть сначала заработает кондей.
 Вообще странновато, что от перегрева, ведь стоит же датчик по температуре. Я думаю, что просто обрыв в обмотке катушки муфты,
а просто заправить на нормальной автоматической станции пробовали?
Развод чистой воды. ТС не слышит, что говорят, а тупо долбит свое.
Конечно ! Станция показала, что всё в норме.
Долбите тут Вы, причём полную чушь. Всегда при любом отказе иду от простого к сложному, первое, что я сделал, это проверил систему на  давление, потом визит к официалам с подключением  и диагностикой . Вердикт- компрессор под замену.
И что я здесь надолбил ?
49 минут назад, Ridler сказал:
вот это зря. как показывает практика, они могут только менять блоками (конечно, если ты зашел к официалам с главного входа, а не конкретно к знакомому мастеру - тогда все по другому).
8 минут назад, ag94 сказал:
Нормальные у нас официалы, я практически только у них делаю всё, и ТО плановые и замены рулевых тяг , стоек стаба и рычагов
и прочее. У меня скидка 10 процентов и практически всегда есть акции, я уже с ними 15 лет. Только запчасти и расходники покупаю сам, у них цены космичечкие.
Так че они тебе влет кондишку не починят?
В 19.07.2019 в 21:13, ag94 сказал:
На 3 денсо стоят комрессоры ... там муфты нет , всем рулит клапан на компрессоре ...
2 часа назад, ag94 сказал:
Это действительно так:mellow:
К  сожалению((
7 минут назад, алексей110 сказал:
а чего тогда ТС слесари рассказывают про муфту, про перегрев от забитых радиаторов (бред имхо) и т.д.?
Только что, ag94 сказал:
Не знаю от чего .... там срывает на шкиве предохранительную алюмишку , ее рвет при заклинивании компрессора или еще по каким то причинам  ... вот она стоит до 30 баксов ... но  в случае  , когда ее рвет ,  то вал комрессора не крутится и  морозить иногда как у тс   кондер не может...
не выдержал и напишу сюда.
Сборище экспердов.
на сценик3 с мотором 2.0 бенз стоит компрессор с муфтой
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
ну и славно, тогда она должна продаваться :)
вот это не про нее?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=16486
Изменено пользователем ag94
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
Сборище экспердов.
это там как на  дастере делфи стоит ?  Да тогда проблем никаких ...
1 час назад, 4etlanin сказал:
Ты чё  не знаешь, что они могут поменять только весь компрессор.
32 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Сборище экспердов.
Спасибо за пояснение.
Там "гибридный" компрессор. И муфта есть, и клапан производительности.
На той неделе приговорил муфту на таком, неделей ранее на точно таком же (2.0 вариатор) приговорил муфту мой напарник. Ну как муфту, весь компрессор, конечно же.
Капец, секрет полишинеля. Разобраться в системе кондиционирования, а конкретно срабатывает муфта или нет, не великая задача. Даже официалы справятся :blush2:
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Да, механик, али диагност побежит в магазин за муфтой. Щаз.
Какие запчасти могут притащить, такие и будут ставить.
ну так она чинится, как я понял?
https://www.drive2.ru/l/506438905118065150/
там в комментах ниже читать
термопредохранитель правда 100 рублей стоит, я помню у опиля на вентиляторе радиатора это был расходник
А можно пока компрессор неисправен поставить короткий ручейковый ремень 6РК и ездить ? Если да, то кто знает его длину ?
Когда у меня на Сценике накрылся кондей, тоже официалы, да и неофициалы тоже, предложили менять компрессор, цена на который варьировалась от 35 до 60 т.р. В итоге нашел сервис, который специализировался чисто на автокондеях. Они определили, что прогорели дорожки на муфте. В итоге весь ремонт вышел в 15 тыщ.
Купил  катушку муфты за 23 доллара, буду скоро менять , заодно почищу радиаторы.
Делать буду у себя в гаражах, у ребят , которые занимаются всяким ремонтом, сказали, что есть съёмники для
шкива муфты и для снятия стопорных колец. Не знаю пока сколько возьмут за работу, но думаю, что не очень дорого.
Если начали гнить, то проще поменять и забыть. Когда выстрелит неизвестно.
21 час назад, 4etlanin сказал:
Что начало гнить ? Если Вы про радиаторы, то они практически в первозданном виде, за исключением пыли  , с салона сразу поставил сетки в бампер, все соты целык, не загнутые. Просто надо их промыть и продуть, 8 лет прошло, пора уже.
Сегодня заменил  электромагнит в муфте кондёра и помыл радиаторы.   Работает отлично.
Работа 1600 грн. и катушка 600грн, по времени 2,5 часа, делал у наших официалов, катушку покупал сам.
Радиаторы не снимал, и так хорошо промылись, сняли бампер и получили доступ к ним.
дополнение.
Добрый день, может кто сталкивался с кондиционером в рено сценик 3, 1.6. Бенз 10г.в. Проблема следующая после заправки фрионом кондиционер ровно месяц держит его и работает, а потом через месяц перестаёт работать в системе пусто и так я проверял каждый месяц. Что может быть где утечка. Радиатор поставил новый.  Светящуюся жидкость заливал, светил ультрофеолетом ничего не нашёл. Газ азот заливал, чтобы где-то было слышно что сифонит нет такого. Также при ваккумировании системы манометр нижнего давления (синий) показывает подсос воздуха. Может есть больные места в нем, то где?
Изменено пользователем МОДУС
Перестал холодить климат резко после зимы. Заезжал на сервис дозаправить систему. Мастер долго смотрел, думал и не стал дозаправлять. Увидел, что при включенном климате не крутится центальный болтик шкива. Сказал, если подлезешь и ключом-головкой провернешь его, то компрессор не заклинил и нужно поменять только пластину-предохранитель в шкиву компрессора кондея. Давление в системе хладогента есть. Скоро полезу туда и отпишу результат. Как я пока для себя прояснил, если компрессор не заклинил, то мне нужно снять его шкив и заменить пластину (есть она отдельно в продаже ?). Спасибо.
какая пластина? У нас компрессор постоянно работает и шкив постоянно крутится. Классической муфты нет. Мозги открывают или закрывают клапана в зависимости от ряда условий (нагрузка на двигатель, температура за бортом, давление в системе
38 минут назад, 4etlanin сказал:
Ведь мастер сказал!
11 часов назад, 4etlanin сказал:
Есть пластина предохранитель,  на случай клина компрессора.
12 часов назад, motosds сказал:
Не ну чё . Мастер правильно сказал . Есть предохранительная пластина которая обрывается при клине компрессора.
4 часа назад, rusak32 сказал:
и не только он
1 час назад, Shmel-jr сказал:
и не только он
Таки да! :)
15.04.2021 в 10:34, GARENO сказал:
Да, да. Именно ее я и упоминал ! Спасибо. Она продается отдельно ?
Завтра разбираю морду, что бы подлезть к компрессору. В Москве ряд контор продает их б/у. Как думаете, стоит брать и на что обратить внимание при покупке ? Радиатор кондея куплю новый. Старый как я понял у меня весь в стружке...
если там стружка то надо как минимум всю систему промывать. есть ли стружка или нет проверить легко нужно слить немного масла со снятого копрессора - оно должно быть прозрачным и без примесей.
Захар100, а если у меня шкив за центральный болт (гайку) будет крутиться, смогу я обойтись заменой только пластины ? Или она так просто не срывается-ломается ? Еще подскажите как сливать и заливать масло в компрессор ? Оно вообще есть в продаже ? Марка и объем масла должны быть на шильдике компрессора кондиционера как я понял. Спасибо.
Пластину срывает при клине компрессора. Крутится ничего не будет. Масло заправляется вместе с хладогеном. Заправщики сами разберутся.
16 часов назад, motosds сказал:
У меня рвало эти пластины, или из за генератора или из за несоосности на больших оборотах.  Ставил новые и не парился.  Если у вас стружка точно в радиаторе, то скорее всего компрессор заклинил и нужно её всю сьружку выгонять из системы. В этой системе самый главный электромагнитный  клапан в компрессоре. Он высокоточный с минимальными зазорами. Если стружка попадает и царапают его шток или седло, то он работать правильно не будет. Хоть и вал будет крутится.
У вас там денсо компрессор наверное.  Можете погуглить в сети есть инфа и о компрессоре и о масле марки и количестве.   Рекомендуют оригинал денсо но оно дорогое. Я лил обычное которое у любых заправщиков все работало.
 Опыт не пропьешь, Русак32 был прав, вал компрессора заклинен. Не без труда, но снял я компрессор кондея. Очень плотно под капотом у нас... Кто захочет повторить процедуру, кратко описываю порядок действий : Снимаем бампер, откручиваем нижнюю планку под радиаторами (два болта на 21 и два на 13), накидным на 16 ослабляем и снимаем ремень, откручиваем 3 болтика на 10 крепления компрессора, отщелкиваем разъем датчика на компрессоре (см.фото), повернув компрессор откручиваем две трубки на нем (не забываем до этого стравить давление фреона в системе), я снимал компрессор с толстой трубкой открутив ее возле штуцера.
 Извините за занудство, но у меня опять несколько вопросов :
1) У нас есть в системе осушитель ?
2) Могу ли я сам промыть систему пропаном из баллона ? Уж в очень хорошем состоянии радиатор кондея, можно сказать новый ( у меня две сетки в бампере).
3) Нашел контору в Мск где ремонтируют компрессоры кондея на обмен с гарантией. Если я поставлю их ремонтный компрессор и поеду к ним на заправку системы не включая климат, не испорчу ли я его ?
4) Может поставить короткий ремень минуя шкив компрессора и так доехать до сервиса ? Кто знает его размер ?
5) Появился неплохой доступ к генератору. Может пользуясь моментом, снять его и посмотреть состояние щеток и помыть его ? У тачки все родное стоит, пробег 170000 + 100000 км. Похоже он следующий в очереди на отказ.
6) Раз такое дело пошло, хочу врезаться в систему охлаждения двигателя и поставить проточный подогреватель двигателя 220 В. У меня на другом авто стоит кипятильник Дефа в блоке, очень мне нравится его работа. Может кто делал такое и посоветует где лучше врезаться в систему охлаждения ? Пока присматриваюсь рядом с блоком подогрева антифриза свечами накала, только не знаю с какой стороны от него...
  С П А С И Б О   !!!
Вот такой у меня стоял компрессор кондиционера Денсо.
5 часов назад, motosds сказал:
У меня "Северс", врезан на обратке печки.
17.04.2021 в 22:06, motosds сказал:
  С П А С И Б О   !!!
осушитель встроен в радиатор.
 Захар100 спасибо ! Заказал не оригинал радиатор 104564SX. Купил б/у компрессор, правда пока его везли из Европы, то сломали пластиковый шкив. Буду свой ставить и сразу заменю подшипник компрессора ACB35X52X20.
 Пока пытаюсь самостоятельно промыть остальную систему от тефлонового налета. С меня тема на Драйве.
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
