RITMauto
Залил стартер, втягивающее ? Не крутит вобще
34 сообщения в этой теме
Жена проехала по луже, защита пластиковая слева отогнута вниз немного ,т.е. явно хапнула воды.
Поездила, заглушилась и больше не заводится.
При START щелкает в коммутаторе и со стороны стартера. Напряжение 12.5 и не проседает в момент щелчков.
Может быть, что из-за попавшей воды такое ? Ждать или снимать чиститься?
Изменено пользователем RITMauto
У меня без всяких луж это приключилось, в сухую погоду.. Причина была во втягивающем..
Попробуйте завести напрямую, просто закоротив контакты втягивающего. Если стартер начнёт крутить, значит втягивающее на замену.. Только не забудьте включить зажигание перед тем, как отвертку вставить.. Мне пришлось так заводить пару раз, так как неисправность была плавающая..
Если щелкает - значит не втягивающее, т.к. это оно и щелкает. Проверить большой предохранитель на аккумуляторе.
с толкача завелась нормально.
23 минуты назад, novichek сказал:
а может оно недовтягивать ?
12 минут назад, RITMauto сказал:
А может быть в акб проблема?
4 минуты назад, Жарук сказал:
АКБ 12.5В и не просаживается в момент щелчка
10 минут назад, RITMauto сказал:
Может, если, отгорели пятаки. Я себе уже заменил на valeo в прошлом году. Правда перед этим у меня втягивающее "утянуло" 2 предохранителя в БЗиК. Ресурса щеток стартера еще примерно половина.
18 минут назад, novichek сказал:
Как раз мой случай.. Один раз предохранитель в БЗК сгорел, после замены ещё дней 10 всё нормально, но было ощущение, что стартер всё медленнее начинал крутить,  потом 2 глюка только щелчки и тишина..
После замены втягивающего и стартер крутит "как молодой" и глюки пропали..
При замыкании на втяге заводилась во всех случаях.
Бывает еще износ щеток ротора. Но тогда и втягивающее не щелкает.
Но тогда скорее всего при замыкании втягивающего стартер крутить не будет..
48 минут назад, mironov сказал:
В этом случае и замыкания втягивающего не будет. Оно запитывается через обмотку ротора.
1 час назад, mergen сказал:
Электромагнит втягивающего реле запитывается с ЭБУ -12  вольтами.А при  последовательном включении через обмотку ротора часть напряжения упадет на ней и 12v втягивающее не получит!
Схему цепи стартера  Сценика 2 не смотрел, но принцип питания электромагнита втягивающего везде одинаков
И добавлю.
По любому -при принудительном  замыкании (например отверткой) контактной пары втягывающего реле напряжение АКБ на стартер поступит!!
mironov дал правильный и проверенный многими поколениями водителей совет.
9 минут назад, Bobradio сказал:
Получит до момента замыкания "пятаков" втягивающего. Потом будет напряжение "удержания".
Через обмотку оно запитывается на "массу", а не на "+12".
Сам ответил на свои "фи". Схему я предоставил.
И вообще, там две обмотки электромагнита. Вместе - замыкание. Одна - удержание.
Изменено пользователем mergen
22 минуты назад, mergen сказал:
Без обид, но пока не посмотрю схему этой цепи в сборнике схем,  очень сомневаюсь.
Впечатление, что в приведенной тобой схеме опечатка.
О типовом включении и способе запуска много раз  упоминалось и проверено на практике и это основное- замкнуть отверткой силовую пару контактора втягивающего и при исправности самого стартера он заработает.
P.S.
"фи" не было. Я высказал то что думаю по вопросу.
Лично тебя и твое мнение уважаю.
Еще раз - без обид!!
Пока - надо спать  :)
1)проверяем наличие 12в на клемме стартера если нет смотрим предохранитель на 350а(400а) на аккумуляторе
2)замыкаем клемму втягивающего на +12в стартера если включилось идем в бзк и смотрим там предохранитель или где потерялось если нет делаем 3
3) замыкаем силовые клеммы стартера если включился то втягивающее неисправно если нет то стартер
8 часов назад, mergen сказал:
7 часов назад, mergen сказал:
По твоему утверждению и твоей схеме - обмотка электромагнита втягивающего реле
включена последовательно с якорем,
НО  при  последовательном включении  любых сопротивлений, обмотки втягивающего реле или просто окисленных (неисправных) элементах  контактора втягивающего реле, на якорь стартера придет неполное напряжение АКБ. - это очевидно!
 Закон Ома  школьного курса физики :):)
На якорь стартера должно приходить полное напряжение АКБ!!!
Даже при севшей АКБ стартер работать не будет((
Для уточнения выше написанного даже схема не нужна :)
Главное - конкретный и действенный совет для решения проблемы ТС уже дал Миронов
12 часов назад, mironov сказал:
Добавлю- предварительно нужно замерить в момент пуска или приходит напряжение на клемму обмотки пускового с ЭБУ . Очень похоже, что оно не приходит и поэтому нет щелчка втягивающего.
+ это наглядное и доходчивое объяснение с реальной схемой и фото
26 минут назад, anlyk сказал:
Начатая полемика - не по теме ТС, да и смысла полемизировать не вижу:)
1 час назад, Bobradio сказал:
На ротор и приходит полное напряжение (смотри схему).
Во втягивающем ДВЕ ОБМОТКИ, которые вместе обеспечивают срабатывание электромагнита и "выброс" бендикса до зацепления с венцом маховика. После замыкания контактов в реле напряжение остается только на одной его обмотке, что обеспечивает удержание электромагнита. В одиночку одна обмотка просто не обеспечит срабатывания реле (в руках всё работает, на месте - нет) Проверено неоднократно.
В случае отсутствия контакта на щетках ротора в следствие их износа мощности одной обмотки реле недостаточно, а вторая обмотка не работает.
Оказался сгоревшим пред на 25А в БЗК   (номер 3 на схеме)
Заменили - поехали нормально.
Всем спасибо за советы
51 минуту назад, RITMauto сказал:
Ну это, как уже было сказано выше, определяется путем замера напряжения на контакте втягивающего.
14 часов назад, RITMauto сказал:
причина не найдена из за чего сгорел будет повтор
2 часа назад, anlyk сказал:
100%!!
Сгоревший предохранитель - последствие превышения предельного тока через него.
Периодически где-то к.з. (короткое замыкание) в этой цепи.
Предохранители просто так не горят:)
Кстати. Щетки никто не менял? От чего подходят?
18 минут назад, mergen сказал:
дубликатов куча что там колхозить, да и марка стартера нужна
Короче вскрытие покажет.
В 27.07.2019 в 00:53, Bobradio сказал:
Схема тягового реле одна на все авто, что я видел.
Одна обмотка - "втягивающая", соединена последовательно с щетками якоря. Звонится она от кл50 до выходной клеммы  тягового реле (с которого идет питание на щетки).
Другая обмотка - "удерживающая", соединена один концом на кл50, другим на массу тягового реле.
Втягивающая обмотка отключается, как только замкнутся контакты тягового реле. Ибо, в этом случае на обоих концах обмотки появляется +АКБ.
Удерживающая обмотка работает все время работы тягового реле.
Втягивающая обмотка сильнее, удерживающая слабее.
Именно поэтому, если нарушен контакт в щетках, тяговое не сработает, т.к. через втягивающую обмотку ток не пойдет, а сил удерживающей обмотки не хватит на перемещение вилки бендикса.
Mergen дал абсолютно корректную схему для тягового реле. Со схемой статора могут быть варианты.
20 часов назад, RITMauto сказал:
Бывает некорректная установка проводки или монтаж клемм на стартере. Места там мало, иногда кз на коллектор
1 час назад, Morze701 сказал:
По этой схеме на мотор стартера приходит только часть напряжения АКБ!
Если, ты считаешь это нормальным и корректным, то без комментариев!!!:wild:
Успехов!
успокойся. Якорь записывается через контакты, которые замыкаются при срабатывании реле, а не через обмотку.
И питание якоря, это Uакб-Uпадения на контактах (а не падение на обмотке)
Я тоже не сразу допер, когда изучал. Ты тоже не доходишь. Видимо разница в уровне образования, в котором ты любишь упрекать, не вывозит тебя
Успехов!
каталог поможет , еще один
Изменено пользователем anlyk
В 28.07.2019 в 05:11, anlyk сказал:
да, так и предупредили.
Но! Проблема приключилась после проезда глубокой лужи. Залило там все снизу. Есть надежда что это было однократное КЗ из-за воды
Какая именно физика не знаю, но если все там просохло, то мож и не повторится?
Сообщу если что .
6 часов назад, RITMauto сказал:
Сообщу если что .
проследи провод от втягивающего до бзк гдето он перетерся(вернее всего от клемы до жгута),  следы все равно должны остаться
Сгорел предохранитель - это не значит хана стартеру, просто из-за загрязнения сердечника втягивающего, грязи и "сухости" на валу под бендиксом, сухости в планетарном редукторе и втулках (я свой стартер вскрыл где-то на 20 тыше, у друга забарахлил на 60-ти, вскрыл - сухой. Тогда полез в свой - сухой...!) Короче, снимаем и обслуживаем стартер и не ждем когда сгорят по очереди три предохранителя.:D
В 29.07.2019 в 20:55, anlyk сказал:
предполагаете, что коротит?
неделю ездит пока - норма
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
