КАММЕV
Расход топлива на вашей Renault Arkana
109 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Timophey сказал:
Двигатель может и прогреется чуть-чуть, а вариатору тепла доставать не будет. Его надо поберечь.
И как ты его будешь прогревать, стоя  на месте????
Двигатель прогрею, потом все радиаторы прогреются и в режиме D уже можно погонять теплоноситель. В теории так.
8 минут назад, Timophey сказал:
И сколько ты будешь это делать по времени, чтобы хоть минимально, без движения,  прогреть теплоноситель в вариаторе? )))))
Немного улыбнуло.
3 часа назад, Timophey сказал:
Тима, не заморачиватся так.
Погрел ДВС 3-5 мин и потихоньку поехал. Потихоньку
Пробег 155000км
В последнее время, зимой перед началом движения, делаю примерно так: секунд 30 жду после запуска (если надо чистить то соответственно время чистки от снега), далее АКПП в положение D или R и секунд 30 жду, далее АКПП в положение R или D (обратное предыдущему) и секунд 30 жду, далее потихоньку еду....
Пробег 162000 км (Scenic)
Расход сейчас - около 16л/100, средняя скорость - около 12км/час (до работы 2 км в одну сторону)
Изменено пользователем ansav
55 минут назад, Полковник сказал:
Читал в свое время рекомендации по прогреву вариатора - перевод селектора в нейтраль при прогреве двигателя.
Немного улыбнуло.
Если есть дистанционное прогревание двигателя, то время уже сокращается. Не надо привязываться то как "Я" буду делать. "Я" - не правильно всё делает.
Пытаемся выяснить как максимально правильно эксплуатировать автомобиль.
34 минуты назад, nik-0 сказал:
...перевод селектора в нейтраль при прогреве двигателя.
Знаю, на АКПП с гидротрансформатором теплоноситель не циркулирует в нейтрале.
48 минут назад, ansav сказал:
...далее АКПП в положение D или R и секунд 30 жду
АКПП была, проездила без нарекания 137т.км особо не заморачивался.
Здесь, другое, вариатор - поэтому интересуюсь.
54 минуты назад, therapeFt сказал:
Погрел ДСВ 3-5 мин и потихоньку поехал. Потихоньку
Да, так и получится - не заморачиваться.
Тихонько - это наше всё. Даже аварийку включаю, пока по дублёру Свободы еду на этом самом "тихонько".
Все обгоняют и сердятся, а я тихонько так еду себе примерно километр.
3 минуты назад, Timophey сказал:
Рено производитель европейский. А в Европе подход прост и он отчасти нашел отражение в мануале по Аркане.
На форуме есть тема "Греть или не греть автомобиль. Там все это обсосано, разжевано  сто раз.
Воевать по данному вопросу, себя не любить.   Ваш прогрев двигателя и КПП ничего кроме комфорта не даст.
Это "зелёные" мулечки, чтобы воздух не загазовывали.
59 минут назад, Timophey сказал:
Они при этом знают, что машина прекрасно отслужит свой ресурс ))) И он, как правило будет не мал. Гденить тысяч после 150-200, какой нить перекуп и перегон ее купит и пригонит в нашу рашу. И тут она еще преспокойно тысяч 200 отъездит. ))) Это не смотря на их зеленые мулечки ))))))))))))))
32 минуты назад, Полковник сказал:
Всё так, но у них перекупы есть и условия по климату/дорогам/бензину/маслам - всё мягче наших.
А нам, что делать? Нам надо беречь технику и разбираться в технических тонкостях её работы.
2 часа назад, ansav сказал:
Пешком быстрее (с))) По горам?
Тебе если сразу ехать, то и прогреться не успеет. АКБ не заряжается, нууу все. Пиши пропало))
Ты со своей надежной АКПП не путай карты нам, дрожащим от страха за вариатор)))
2 часа назад, Timophey сказал:
Ну ты уж не перегибай, барин))
А то не равен час создашь аварийную обстановку) Или там все 80-100 летят?
  Показать
под ногами гадость, плюс у нас тут неожиданно то снова зима рисуется, пичикато, то снова весна... короче грязь месить неохота...
На Аркане есть прибор со стрелкой по температуре ОЖ?
По -моему там лампочка синяя? Когда синяя погасла, значит прогрелось
49 минут назад, therapeFt сказал:
На приборном щитке при перелистывании меню есть шкала температуры двигателя
Изменено пользователем nik-0
...Или там все 80-100 летят?
По дублёру? Это похоже на двор с уставленными по бокам машинами. Ездят до 60-ти в максимуме и кстати очень не правильно делают. Там пешеходов утром много и с собаками гуляющих. Сбить  - только так. А ещё выворачивают из глубинных стоянок и морду снести можно запросто. Гоняют там только идеЁты!
51 минуту назад, therapeFt сказал:
Типа того :victory:
На современных машинах температуру двигателя постепенно убирают в бортовой компьютер. Это повсеместная тенденция.
Эдуард, подскажите, пожалуйста, влияет ли переход с 95 бензина на 98 к падению расхода топлива на Аркане 1.3 4х4 ?
Означает ли диапазон "95-98" на крышке люка бензобака, что ни в коем случае нельзя лить 100 бензин
Расход у меня нормальный, но в данный момент хотелось бы увеличить пробег на одном баке. Либо.... бак больше
В 23.10.2019 в 15:31, КАММЕV сказал:
Вот такие цифры получились за 3 месяца летне-осенней езды :
Сегодня после перехода на зимнюю сбросил,...
Зимы , как бы и не было ... Эксплуатация неожиданно с марта приблизилась к "летнему режиму" , т.к. переехали за город.
Функциия  БК практически не востребована, сбросил после ТО-1 показатели, вот что вышло в основном на зимней резине ( в этом году только в конце мая поменял) ...
Теперь если случайно не сброшу , то до следующего ТО...
55 минут назад, КАММЕV сказал:
Интересно, как на Аркане при достижении 9999 км, сброситься на 0 или будет дальше наматывать. На Колеосе сбрасывается все, пробег (не общий), средняя скорость, расход, стиль вождения.
Поэтому на всякий случай зафиксируйте данные на отметке, указанной выше.
За минувшие выходные Тульская обл-Ростов-Москва-Тульская обл
Пробег 896 км- залито 62,84л. ср.расход 7,01/100км
До Ростова пробирались пятничными пробками, в субботу с учетом поездок от Борисоглебского в Ростове попросил (по привычке)  залить "до полного" постарались и залили 40,34 л... пробег от прошлой заправки 473км... средний получился 8,53/100км, решил, что вот он пробочный расход ... но...
Обратно почти без пробок 423 км,  по приезду залил "до полного" на обычной заправке 22,5 л !!! 5,32/100км...
Похоже доливали в Ростове и после "отсечки" ... т.е. примерно 5-7 литров еще влезает дополнительно...
Ps 95 по 44,40 в Ростове на Газпроме -хорошая цена по нынешним временам...:don-t_mention:
2 минуты назад, КАММЕV сказал:
среднюю скорость огласи пожалуйста при указанном расходе... :)
2 минуты назад, ansav сказал:
Вопрос как сосчитать ? ... Я не сбрасывал  БК с прошлого ТО ...:hmmm:
12 минут назад, КАММЕV сказал:
ну хз в таком случае... :don-t_mention:я если хочу засечь расход, то скидываю перед дальняком...
вчера для проверки по трассе проехал 100 км - при средней выше 70 км/ч получил 7.2 расход, а до этого не сбрасывал долго и при средней 14.4 получил 15.2 расход... :)
от лампочки до лампочки проехал 610км по пробкам
моя нервная система не выдерживает ездить от лампочки до лампочки:lol:
29 минут назад, ansav сказал:
  Скрыть
В Мегане 3, когда показывался расход топлива в литрах, так и делал, сейчас особо не вижу смысла, заправляюсь до полного в районе пробега 400-500 км...
"до лампочки стараюсь" не дотягивать, но недавно от полного до лампочки +10км, заправка и даже колонка одна, 633 км и влезло "до отсечки"43,89 литра...
т.е. после "лампочки" остается примерно 7 литров (если считать бак 50л), и можно после отсечки залить еще 5-7 литров ( что я и "проверил", с помощью Ростовского заправщика...))) ):don-t_mention:
27 минут назад, КАММЕV сказал:
звучит угрожающе... я б не доверял... :D
а что в Аркане бак на 50 литров всего?!
4 часа назад, Лёка сказал:
Ради эксперимента можно несколько раз поездить.
Да и заправки у нас по пути и много.
2 минуты назад, Timophey сказал:
нет,спасибо.
как-нить без таких экспериментов обойдусь
5 часов назад, ansav сказал:
Да, как и в Каптюре
31 минуту назад, therapeFt сказал:
Да, как и в Каптюре
это просто конструкторский беспредел какой-то!!! :)
19 минут назад, ansav сказал:
согласен у мя вот 70 литров бак и то не отказался бы от большего бака на полном баке  1100 по трассе не втапливая
7 часов назад, ansav сказал:
 Почему не доверять? Наверно у них принято "до полного" заливать "пока в глаз не брызнет" ... Заправка Газпромнефть...
Бак 50 литров + как выяснили еще литров 5-7 можно добить)))
Да, как и в Каптюре
В Каптюре 4х4 с 2,0  4 ст. АКПП этого по мне очень мало было.... )))
В Аркане получше, но 60, как в М2 и М3 было бы поинтересней...
Всё лампочка опять зажглась. 650км по городу проехал.
Подытожим. 50л бак. Минимум 610км, максимум или чуть более 690км от заправки до заправки.
Получается, что 7,5л/100 - это хорошо. 7л/100 - это достижимо в теории. 8л/100 - нормально при городских пробках. Всё, что больше 8л/100 - пробки ужасные или бензин не тот.
Кстати, редкость для Москвы 98-ой бензин.  Искать приходится специально такой или заправляться 100-ым.
Пару раз 95-ым заправляюсь, на третий лью именно сотый бензин.
Интересная логика
У меня расход сейчас 9,4 в смешанном цикле  и меньше будет вряд ли
в особо больших пробках я не стою
8 минут назад, Лёка сказал:
Интересная логика
У тебя стиль езды довольно активный )))
Мне тут на бензиновом Колеосе продемострировали расход 6,5 литров на сотню. Это при том, что у меня на дизельном 7,5 литров на сотню...
Так что, не слушаем цузые рассуждения, а ездим так, как ездим )))
У меня активный?:shok:
2 минуты назад, Лёка сказал:
Да. Это факт. Со стороны то виднее ))))
Подтверждаю, показывал Борису, расход по трассе с небольшими пробками был 6.5.
По приезду домой 6.7
По городу конечно будет по 8+. Слушать конечно не стоит, а прислушиваться и сравнивать всегда хорошо. И соглашусь, от стиля и манеры вождения зависит расход.
17 минут назад, ANDRIJN сказал:
По твоей картинке видно то, как ты ускоряешься. Я при ускорениях АКТИВНО нажимаю тапку в пол и у меня по этому параметру 2 звезды, а у тебя 3,5. Вот и все. Активный разгон, активая езда, большой расход. ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ.
11 минут назад, Полковник сказал:
То было возвращение домой, когда трасса была занята возвращающими домой дачниками (воскресенье), как позволяла дорожная обстановка.
А это когда ехал из Переславля с заездом в Иваново и затем уже на слёт. Расход кстати при большем ускорении меньше))
20 минут назад, ANDRIJN сказал:
Дополнительное подтверждение сказанного мною. Высокие экологические параметры езды, размеренные разгоны и очень размеренные обгоны.  Все это залог низкого расхода и ... Ну ты знаешь, как я называю такую езду.
После трех лет езды на Клио Спорт, так ездить я лично не готов )))) А потому и расходы  другие.
Все это рассуждения к Тиме, который строит выводы... Выводы справедливы только для его стиля езды. У другого может быть другой стиль езды и при прочих равных расход будет другой )))
C прошлого ТО ,почти 2 месяца и 5000 км... В основном загородный цикл :
46 минут назад, КАММЕV сказал:
Подтверждение того, что всё зависит от манеры езды.
Стиль езды как-то упустил. :Connie_cleaning-glasses: Посмотрел на экоиндекатор - 97. :victory:
Вот такой у меня стиль. :to_become_senile:
  • 4 месяца спустя...
В 17.04.2020 в 12:11, Полковник сказал:
Немного улыбнуло.
А вы поизучайте матчасть. В аркане есть теплообменник между антифризом, маслом двигателя и маслом вариатора. Так работа на автозапуске прогревает все одновременно даже без движения. И кстати, оч быстро машина греется. Смотрел через cvtz50, от -21 до +20 за 3-4 мин температура двигателя поднялась, потом медленнее. Вариатор то же без движения разогревался.
Вот тут детально.
https://youtu.be/2vRsonqesVI
20 минут назад, Vasil125 сказал:
Вот тут детально.
За видео спасибо. И Вам и Реношникам. Нового для себя я в нем ничего не открыл. Все это, давно мнной было читано и услышано еще н этапе презентаций Арканы.
А на счет прогрева, так это и вовсе 5! Ибо на 16 минуте и 40-х секундах все лаконично сказано. Можете не ждать прогрева, а начинать спокойное движение )))
Хотите греть, грейте. Но улыбку у меня это реально вызывает.
А это уже вечная борьба не желающих греть с мыслью, что на первого хозяина ресурса хватит, а что там дальше - не волнует. И в этом есть доля правды, особенно, если пользоваться штатным автозапуском, пришел руль теплый, в салоне от Эл. Фена тепло, стекла оттаяли, потому что есть подогрев лобового, форсунок омывателя. Вот только сиденья автоматом не греются, или я что-то не так делаю. А двигатель ещё не вышел на 40градусов. А для чего обычно машину греют? Чтобы комфортно было, а не чтобы ресурс продлевать. Это ж не корейцы, где даже маслофорсунок в двигателе нет.
Изменено пользователем Vasil125
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
