Gela
Датчик дождя
127 сообщений в этой теме
У меня есть рычаг интенсивности работы щеток, токое колечк с каплями, там как раз по-моему шесть вариантов, или у Клюхи этого нет?
есть. только вот я не поняла, а почему у GraDen один дворник?
:laugh: У него эксперементальная модель :laugh:
PS Оторвали ему типасуки какие-то...
2й пионеры на сувениры растащили :(
типасук их наколсучий
этож какую камеру мне нужно найти, чтоб заснять такое маленькое мерцание экрана?
у меня это пару раз появлялось ...
На обычном фотике наверняка видно будет. Но чес слово, мы не паримся. Уже больше года ездим и глюк не повторяется. Да даже если повторится, то на скорость не влияет.
З.С. А вот в технических разделах флуду НЕТ! Это я ко всем.
Да.... А насчет зимы и примерзших дворников я как-то не подумал :( . Придется клеить на лобовое стекло стикер с надписью "Не забудь выключить дворники" :D
Сильно не переживайте. Посмотрите внимательно мануал. Там должно быть примечание (во всяком случае по Мегану-2 такое есть), что не смотря ни на что, в случае примерзания дворников, сущесвует еще одна защита. Если произошло примерзание, а дворники включены и они не могут работать, питание подающееся на моторчик дворников, автоматически отключается. По логике, такое должно быть и для Клио-3. У меня к сожалению нет под рукой мануала по Клио-3, а так я бы дал ссылочку на то, где там это должно быть написано.
Спасибо. Так что написанное мной выше была не лесть, а основанное на изучении Ваших ответов мнение
на счет зимы ... моя подруга (не на рено) зимой как-то не выключила датчик дождя :slap: .... моторчик конечно не полетел... но вот звук был :wacko: и как последствие резиночки на дворнике теперь хренова чистят да и лобовое поменять надо бы...
Да и у меня есь такой рычаг, точнее колечко. Вот только это не работает. Как раз по причине наличия датчика дождя. Странно, что у тебя это не так. Или ты не пробовал?
Датчик дождя у меня есть и на Мегане-2 и на Клио-3. И там и там есть регулировка частоты работы дворников. И там и там она прекрасно работает.
+1 Соломон, cам не успел ответить, у менятак же...
Друзья, научите. Я сам сколько раз пробовал и экпериментировал. Измучился весь. Да и в мануале написано, что либо шесть регулировок, либо датчик дождя. Позволнил менеджерам по Рено в Автомир, там мне подтвердили эту же информацию (ну что и в мануале). И я "плюнул" на это дело, думая, что так оно и есть. Спасайте!!!!!!!
Ждешь дождя, выезжаешь под него, на максимальной позиции щетки должны работать часто, на миниальной явно реже, а ваще чет я задумался, надо бы ещёрз проверить у ся.
а ты колечко поверни..и дворники реже махать будут :icecream:
У меня 4 положения рычага:
- Полностью выключено
- Активизация датчика дождя
- Быстрый режим, зависящий от скорости
- Очень быстрый режим
В положении, когда активирован датчик дождя, поворот колец ни к чему не приводит. Пробовал неоднократно.
Речь что-ли идёт о "быстрых" положениях? Поворот кольца увеличит интервалы между взмахами?
А чему учить. Вот тут все есть.
Действительно. Спасибо.
PS Странно, вообще-то, но именно так я и пробовал. Может что-то "криво" делал? Это со мной запросто :sorry:
Я не помню как написано в мануале, но помню как мне объясняли, когда продавали машину:
в положении, когда активирован датчик дождя поворот колец регулирует момент срабатывания датчика дождя, 1- при мелких каплях (моросит мелкий дождь) и т.д. по возрастающей. Положение кольца на частоту взмахов не влияет, на частоту взмахов влият интенсивность поподания капель дождя на лобовое стекло, что прямо пропорционально скорости движения и частоте падания капель с неба
Да и плюс то, что написано в выдержке из мануала присланого Полковником
Но извините. Интервал между взмахами и интервал между попадания капель воды - это же "две большие разницы" (с). Всё таки у меня, получается, всё нормально работает? Ну в смысле, что не работает :mosking: Изменено пользователем Соломон
На частоту взмахов дворников влияет два фактора.
1. Интенсивность дождя.
2. Настройка кольцом.
Этим кольцом регулируется чуствительность датчика дождя.
Вот я тоже так думал. Тем более, что установить ритмичные взмахи с медленным, но одинаковым интервалом, как на машине, не оборудованной датчиком дождя, у меня вращением кольца не получилось. Но Борис, как я понял, говорит, что это очень даже возможно. Или я совсем ничего не понимаю? А может у меня там "глюк" какой и нужно срочно на сервис, пока гарантия? Изменено пользователем Соломон
аидимо ты чего то не так крутишь :icecream:
Я не пойму чего ты пытаешься добиться от этого кольца? Хочещь, что бы взмахи были медленее, сделай козырек над лобовым стеклом из мелкой сетки, и двигайся со скоростью 20 км/ч, взмахи будут очень медлеными. А кольцо которое стоит на рычажке не может сделать то, чего ты от него пытаешься добиться Изменено пользователем Gela
Так оно и есть
Так оно и есть
соответственно и взмахи щеток :icecream:
А когда ты едешь со скоростью 20 км/ч интенсивность попадания капель дождя на лобовое стекло очень отличается от интенсивности поподания капель дождя при движении 60 км/ч. Или я не прав?
Ответ прост. Хочу установить работу дворников с интервалом взмаха например через КАЖДЫЕ 5 секунд вне зависимости от интенсивности выпадения осадков. Причина тоже проста. Моросит мелкий дождик. Щётки взмахнут тогда, когда капля попадёт именно на датчик. Часто бывает, что я уже ничего не вижу, а взмаха всё нет. Вот и хочу наладить работу "дворников" с одинаковым медленным интервалом взмаха.
PS Да я и так знаю, что невозможно. Это Кирилл с Денисом (GraDen) вдруг ввели меня в заблуждение, сказав, что вроде можно Изменено пользователем Соломон
Купил сегодня "антидождь" , попробую натереть, может меньше будет срабатывать и щетки перестануть скребыхать.
Ты не одинок с этой "проблемой" я нашел простой выход из положения, я поворачиваю кольцо на одно положение вперед срабатывают дворники, я возвращаю кольцо в иссходное положение и все. Дешево и сердито
+1.
А это что за творение рук человеческих?
Возможно, в самом чувствительном положении должно реагировать на "плевок"
Почитал, но тут же появился вопрос, на днях товарищ мыл машину Керхером, уж не знаю чем у него покрыты стекла, но пена наносимая на стекла не держалась, а соответственно эффекта от ее использования было мало. Ведь антидождь спасает во время дождя, а не после него, когда с дороги летит песок и грязь поднимаемая колесами машин. Так что если бы я мыл машину ручками, такой проблемы не встало бы, а при бесконтактной мойке это мягко говоря гемор
Ау. Соблюдайте тематику открытой темы. Вам же самим потом поиском, полезную информацию найти легче будет.
И по Антидождю и по мойки были на форуме отдельные темы!
Ну и как реагирует? или надо знать куда плевать? :clap2:
Даже плевать надо с умом! :punish::beee:
И правда, у кого были случаи, что стекло залито дождем, а датчик "тупит" и не включается? Может кто столкнувшись с этой проблемой смог ее решить? Поделитесь опытом
я начинаю крутить колечки :icecream:
Глюки бывают периодически. Редко. Не парюсь.
+1. Ну или лишний раз переключаю подрулевой выключатель.
+2. Отсюда вывод: датчик иногда глючит у всех! Изменено пользователем Кирилл
Тогда выход один. То, что мне сказал менеджер по гарантии. Снять этот глюк на видео и предьявить.
Приборка будет заменена по гарантии. У нас этот глюк, проявился всего один раз. Поэтому мы с Лёкой не заморачиваемся.
Да меняли мне уже панель по гарантии. Другие глюки ушли (глюк ручника и не включающаяся подсветка панели), а глюк с морганием подсветки остался. Кстати, в темноте заметно, что моргает не маленький экранчик, а пдсветка щитка приборов вцелом. К идее заснять на видео инженер по гарантии отнесся скептически. Но я таки заснял. Правда вышло фигово - светло было на улице. Вот подловлю этот глюк на видео получше и поеду бодаться с инженером по гарантии.
Попробывал следовать совету Полковника, выключать датчик при парковке и включать его когда куда нить еду. Ужасно неудобственно скажу я вам, теперь садясь в машину постоянно паришься, не забыть бы включить датчик дождя :D.
А если и забудешь, то что с того?
Да особо думаю ничего страшного не произойдет
У меня это доведено до автоматизма. Даже не задумываюсь. Никаких неудобств.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
