Алексей09011975
Вариатор JATCO JF016E
123 сообщения в этой теме
Добрый день .
Вариатор перестал переходить в ручной режим .
При переключение в мех. режим продолжает гореть  D .
А вопрос то в чем?
Если хотите заявить про баги машины, то для этого есть тема
Если вопрос в том, что с этим делать, то и ответ прост. К Дилеру на диагностику.
2 часа назад, Алексей09011975 сказал:
Добрый день .
А что должно гореть в ручном режиме?
Или вы имеете в виду, что не переключается на нейтраль?
23 минуты назад, therapeFt сказал:
Не видел как на Аркане, но у меня на Каптюре, при переключении в ручной режим, вместо "D" высвечивается номер виртуальной передачи, начиная с "1"
28 минут назад, therapeFt сказал:
Во втором Колеосе с таким же вариатором буква М горит с соответствующим числовым индексом от 1 до 7 включительно.
Да все правильно . Но горел драйв D . Записался на ремонт пробег 700 км. Приехал домой стал парковаться заработал .
3 часа назад, AlexAY сказал:
Точно, давно не включал.
Я вообще подумал и решил, нафига я брал машину с АКПП, чтоб пользоваться ручным управлением))
Некоторым просто скучно, по привычке хотят "поиграться" скоростями. Производитель учел эту "просьбу потребителей" и придумал эту фишку.
За их деньги, конечно.
Как я понимаю, это анохранизм. Первые автоматические коробки не были сильно "интеллектуальными", да и технически по-проще были. Ручной режим помогал сглаживать косяки. Сейчас это уже не нужно.
Хотя нужно...., поиграться.
Да, уж с эти вариатором только поиграться
16 минут назад, wlkw сказал:
Ну я игрался поначалу, а потом забил. С учетом того, что на вариаторе все равно нет "честного" ручного режима - даже в ручном режиме при повышении оборотов он переходит на повышенную виртуальную передачу сам...
Ручной режим нужен при прохождении сложных участков, для сохранения крутящего момента.
Я так и делал на автомате . Переходил на ручной режим  ставил вторую передачу и подымался зимой в гору на одном режиме без изменения оборотов  и пробуксовок , а вот   (Вариатор у меня первый ) будет ли он держать  2 передачу или сам переключится на 3  проверю в выходные . Или кто то уже знает максимальный момент оборотов при которых произойдет повышение передачи. ( Двигатель на обкатке 700 км . самому не проверить . Автоматы крутили до предела  7т. и только потом повышали передачу. Была возможность при 2500 -3000 оборотов идти на второй передачи .
23 минуты назад, Алексей09011975 сказал:
Ну если поставить спорт режим - будет
8 часов назад, wlkw сказал:
В первых АКПП не было ручного режима, он появился относительно недавно в конце 80-х, начале 90-х годов вместе с появлением электронного управления. Ручное управление необходимо на бездорожье, на спусках и подъемах на горных дорогах и т.д. Только всем этим надо уметь пользоваться, иначе возникает представление о том, что это для того чтобы "поиграться".
Вот я не умею, не хочу. Меня устраивает автоматический режим. Но я, при всем этом, никогда не утверждаю, что механический режим для того, чтобы поиграться. )))
4 часа назад, Маркман Э.В. сказал:
Да но там был режим L это соответствовало первой передаче и  положение с цифрой 2 , что соответствовало 2 передаче . ,а еще позже был установлен выключать од/оф и коробка не повышала передачу выше третей.
1 час назад, Алексей09011975 сказал:
Это не ручное управление передачами, это ограничение кол-ва включаемых передач. Первая коробка с ручным управлением это Типтроник от Порше в 1989 г.
35 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Верно . Но тогда про вариатор вообще смешно говорить про ручное управление .( это имитация переключение передач.)
Но со своей задачей они справлялись  и не плохо . Поставил L и пошел на первой потихоньку без перехода на повышенную.
Изменено пользователем Алексей09011975
3 часа назад, Алексей09011975 сказал:
В ручном режиме 7 фиксированных передач. О каком фейке Вы говорите? Вам не все равно каким образом эти 7-мь передач включаются, в любом случае это набор из 7-ми передаточных отношений трансмиссии.
Кто сейчас мешает включить первую и потихоньку ехать. Если только отсутствие навыка управления АКПП в ручном режиме.
=Это Вы уже пошли обсуждать что то совсем конкретное. У меня так вообще 4 передачи....
15 минут назад, wlkw сказал:
Здесь мы вроде как обсуждаем вариатор, который стоит на Аркане. А у нее  Вариатор CVT X-Tronic  - Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП или 6 ступеней.
Вопрос (теоретический), а бывают вариаторы (кроме скутеров), где вообще нет передач, все соотношения только "в уме компа"? такое есть на скутерах, но там "мозгов нет".
4 минуты назад, wlkw сказал:
18 минут назад, Полковник сказал:
Ну а это что? Вариатор бесступенчатый.  А имитацию ступеней кто создает?
4 часа назад, Алексей09011975 сказал:
Эх флуд конечно, но мало кто знает...
Давным-давно было у меня классное купе на базе MB123.
Так там была интересная АКПП. В нижнем положении L селектора, машина трогалась на пониженной передаче по отношению к 1й передаче в режимах D и S
а формально АКПП было 3х ступенчатым в положении D
На 3ю последнюю передачу при спокойной езде АКПП переходило уже при 55км/ч и так и ехало с этим передаточным отношением до 160км/ч (дальше я не разгонял - жалко было двигатель)
Современные вариаторы конечно интересны своим широким диапазоном передаточного числа.
У Аркановских обоих вариаторов хороший показатель - начальное и конечное передаточное число отличается в семь раз (это значительно больше чем у МКПП (в среднем в зависимости от КПП это 4-5 раз), не говоря уже про архаичное 4ст.АКПП например Дастера у которого передаточные числа изменяются менее чем в 4 раза)
Но конечно юзеру современному при покупке это всё можно объяснить словами попроще))
В 10.12.2019 в 21:14, wlkw сказал:
Конечно бывают. К примеру у меня такой на Мегане. У меня нет никаких режимов спорт и имитаций передач. Имитации с передач придумали для повышения "акустического комфорта". Что значит, что многим людям не нравилось плавное нарастание гула вариатора и было не слышно наращивания оборотов двигателя. Сейчас вариаторы имитируют передачи чтобы двигатель больше ревел и перебивал мягкий "трамвайный" гул вариатора. А типтроник, т.е. ручной режим АКПП, придумали для торможения двигателем на затяжных спусках с гор, так как на старых автоматах можно было разбиться в таких условиях. Тормоза при постоянном оттормаживании на спуске перегревались и выходили из
строя. Так учат в автошколах сейчас. Типтроник по большому счету вариатору тоже не особо нужен, так как в мозгах вариатора зашито торможение двигателем при любой возможности.
1 час назад, Cabal_LV426 сказал:
Не только!
Для более  интенсивных разгонов. Так как можно подоткнуть нужную передачу для этого. В безступенччатом состоянии варик отрабатывает не так. Вы же, вносите в режим управления свои коррективы.
И многие таким режимом на обгонах пользуются.
На Мегане 6 фиксированных передач и при ручном режиме, если разгоняться интенсивно или сбрасывать на 1-2-3, то на определённых оборотах КПП все равно переключается и вверх и вниз сама. Это видно по приборке.
Интересно, как это реализовано в вариаторе Арканы? Если давить газ в пол на 2й фиксированной передаче, то он сам вверх не переключится даже на максимальных оборотах? Как на механике?
На Мегане 6 фиксированных передач и при в ручном режиме, если разгоняться интенсивно или сбрасывать на 1-2-3, то на определённых оборотах КПП все равно переключается и вверх и вниз сама. Это видно по приборке.
Не замечал такого. Хотя я на вариаторе на тахометр перестал вообще смотреть. А у вас цифровая приборка?
На тахометр можно не смотреть, просто на стоянке или в не вялой пробке переключите в ручной режим и трогайтесь, на приборке будет показана 1-я передача.
Разгоняйтесь дальше до 60-80, по обстановке.
На моей машине даже в ручном режиме вариатор перейдет на 2ю и 3ю передачу сам, но позже (на 3-3.5т оборотов), чем в автоматическом режиме
Таким образом, разгон можно сделать более интенсивным, а-ля спорт режим, двигатель будет крутиться до более высоких оборотов.
Но насколько полезно это для вариатора для меня загадка)) Я машину не насилую.
Движка 2.0 более, чем достаточно для интенсивного разгона.
Есть нюансы управления педалью газа, которые (навыки) появляются со временем.
Например, продолжать ее нажимать и в средней стадии разгона со светофора, чтоб вариатор не захлебывался.
А при обгонах не резко давить в пол, как на ГидроАКПП, а плавно и быстро))
Вот древний, но понятный "мультик"))
П.С. Приборка у меня со стрелками
В 10.12.2019 в 07:14, nik-0 сказал:
Не только. Если кого-то выдернуть из грязи, протащить немного - нужна первая-фиксированная передача.
27 минут назад, Timophey сказал:
Ну да, создать резкий разрыв крутящего момента и сделать задиры на конусах... Я считаю на машине с вариатором вообще фаркопа быть не должно!
Конструкции вариаторов разные..., если он с гидротрансформатором (как у меня), то он будет сглаживать рывки. Да и потом, зачем создавать рывки, дави плавно...
Тут скорее речь о том, что это нежелательные режимы работы варика.
Я вот сейчас задумался, сколько лет уже прошло, ни разу никого не выдергивал из грязи. Толкал, копал, подкладывал, а вот выдергивать никого не доводилось.  Да и меня тоже.
В фаркопе ничего криминального не вижу, при условии того, что хозяин понимает, что это чисто асфальтовый вариант езды.
Хотя лучше без него, прицеп еще нужно уметь водить...
1 час назад, wlkw сказал:
Твоему варику уже сколько лет и километров?
2 часа назад, wlkw сказал:
Рывки получаются когда ты плавно давишь на педаль, двигатель тужится, ему тяжело, а потом БАЦ! колесо выехало из грязи и машина резко как рванула вперед , ремень вариатора проскальзывает по конусам, сдирая с него металл.
Двадцать и двести.
34 минуты назад, Cabal_LV426 сказал:
Ну, может быть, может быть, я не сильный знаток.
У меня опыт варика только на одной машине, она полноприводная, сама подключается, таких ситуаций просто не встречалось. Медленно выезжает и никуда не рвет...
Изменено пользователем wlkw
2 часа назад, Cabal_LV426 сказал:
Ну я вытаскивал.  Колеосом Меган купе. Включил полный привод и... плавно поехали оба. )))) Рывков было абсолютный НОЛЬ. Все же не стоит обобщать.
Ибо,  если букашкой с вариком, пробовать тащить монстрика, то можно получить все что угодно ))))
Колеос тяжелее Мегана всего на 250-300 кг (1600 против 1350). Так что вы вытаскивали почти такой же авто) Конечно на проворот колёс там нагрузка не такая жуткая.
18 часов назад, Cabal_LV426 сказал:
Да ладно? Я прицеп таскаю по серпантинам - 5 баллов. Чтобы сделать рывок на жесткой сцепки, ну я не знаю как надо ехать!
А потом - не совсем понял причем тут фаркоп и рывки!
Изменено пользователем nik-0
28 минут назад, nik-0 сказал:
Есть прямая взаимосвязь между сроком службы вариатора и нагрузкой на него. Я думаю вы с этим не будете спорить? Кто знает, что будет с вашим вариатором в таком режиме эксплуатации через 5 лет? Или вы на третий год продадите автомобиль и перекинете ремонт вариатора на нового владельца?
5 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Вы не учитываете всех факторов эксплуатации автомобиля. Думаю главная это прокладка между сидением и рулем.
По поводу продать авто на третий год - как получиться. И если честно не думаю о проблемах которые могут возникнуть у следующего владельца. Я машину купил для себя, а не для последующих хозяев авто.
А Вы лично очень беспокоитесь о следующих владельцах автомобиля? Ночами не спите, поменьше на авто ездите?
Если идти по пути ваших "советов" то после покупки автомобиль надо в гараж на консервацию и мыть ее раз в месяц от пыли. А то вдруг, что то сломается в авто при эксплуатации и следующий владелец будет вас ругать и поносить.
А если опустить лирику - автопроизводитель четко прописал о том какой прицеп можно возить, четко обозначив максимальный вес прицепа. Не думаю, что инженера с потолка взяли эти показатели, а рассчитали все возможные нагрузки на агрегаты и узлы данного автомобиля.
18 минут назад, nik-0 сказал:
Не надо додумывать за меня мои советы. Я высказал мнение, что для того, чтобы сберечь вариатор, надо не перегружать агрегат постоянно возя прицепы и вытаскивая из грязи другие авто. Не соглашаться ваше право.
О заботе о следующем владельце речь не идет. Моя мысль в том, что если вы покупаете автомобиль надолго, то имеет смысл его не насиловать, а эксплуатировать с умом. Вы же не налетаете на лежачие полицейские на 100 км/ч и объезжаете ямы - так вот это тоже самое. Если же автомобиль для вас "расходник на 3 года" - то можно не париться.
А инженеры сейчас рассчитывают агрегаты на срок их эксплуатации, который в их понимании и составляет 3-5 лет, пока автомобиль на гарантии. Потом выгоднее потребителю продать свежую модель.
Изменено пользователем Cabal_LV426
10 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Это ваше субъективное мнение
Я как инженер утверждаю, что расчет всех возможных нагрузок не делается и не имеет смысла. Это экономически нецелесообразно для технического устройства такого уровня ответственности. Считаются только основные и наиболее распространенные нагрузки. Да и люди ошибаются. Методики моделирования не совершенны. Иначе не было бы вариатора JF015, который на бумаге был супер, а реализован был криво и ломается по каждому поводу.
9 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Инженер в какой области?
11 часов назад, Cabal_LV426 сказал:
Однако, разница в весе существена. И двигатель соответствующий с достойным крутящим моментом. Все это говорит только о том, что не надо НИКОГДА обобщать. Это первое. А второе- сдуру можно сами знаете что сломать.
А все это не говорит о том, что надо отказываться от машин с вариаторами. Любой механизм надо уметь правильно эксплуатировать и он  Вам ответит доооолгими годами службы.
6 минут назад, nik-0 сказал:
Вы с какой целью интересуетесь? Хотите поставить под сомнение мое утверждение?) Я инженер не автомобилестроения, но в своей деятельности постоянно делаю расчеты на прочность, устойчивость, деформацию по соответствующим методикам. Я инженер-технолог химии, нефтехимии, газоснабжения.
14 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
Нет! Что Вы???? Как я могу?
Просто понятие инженер очень обширно и, если Вы в своей специализации так подходите, значит это для Вас приемлемо.
Я, например инженер в нескольких областях (так получилось), одна из области авиастроение, другая строительство и вот как-то ни той ни в другой области такого подхода, как Вы описали выше, не замечал.
Авиастроение это другой уровень ответственности, согласитесь?) Если упадет самолёт и вариатор откажет на перекрестке, последствия будут различные? Не стоит забывать и о том, что как бы инженеры не хотели сделать хорошо, есть маркетологи, экономисты. Надёжная, безотказная, "вечная" автоматическая коробка будет стоит дорого и будет дорога в обслуживании. А потребителю нужно дёшево. Плюс затраты на тестировании, проверка выработки на отказ и прочего. Это тоже дорого. Абсолютно все автопроизводители в конечном итоге тестируют новинки на потребителе. Неважно сколько тестов было на заводах на стендах. И стараются сократить затраты на эти самые тесты и моделирование отказов.
Кстати, если вас никак не задела коммерческая рационализация проектирования, то вам очень повезло. Проходили государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости строительства совместно со своим проектом? Вот это я считаю хороший пример, когда хорошие решения урезают во благо дешевизне.
55 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
вариатор заглохнет
Глохнет все же двигатель. Если уж Вы инженер и претендуете на право выносить какие то вердикты по определенным механизмам, то имхо надо и формулировать грамотно )))
Борис, вы уже придираетесь. Все мы в разговорной речи используем простонародные выражения. И в целом и о вариаторе можно сказать, что он заглох, так как издает звук. Толковый словарь подтвердит. И я призываю более конструктивно общаться, не привнося эмоции и не переходя на личности.
    andrey50473
    andrey50473
