vitalikc
Перестал работать Start&Stop
19 сообщений в этой теме
Megane 3 Gtline k9k636, акб Родной EFB.
Добрый день. Помогите решить такую проблему как починить систему старт стоп.
Предыстория:
Попросил меня знакомый пропоять провод идущий на фишку АКБ серого цвета(как выяснилось потом это датчик силы тока) , так как провод красного цвета был уже на половину протерт толи газовым упором толи еще чем то. Повторюсь до этого все работало в штатном режиме. Итак заглушив машину сняв фишку с АКБ для удобства сняв паяльником часть изоляции намотав бандаж на провод медью пролудили за изолировали. Подключили назад фишку, выпала ошибка на приборку горит ключ, проверить авто и старт стоп не активен.
    Что сами пытались сделать:
- Прозвонили эти 2 провода на обрыв и кз (Они идут в блок ЦКБС возле АКБ);
- Проверили все предохранители в блоке ЦКБС, и в салоне авто;
- Пиреном почистили все ошибки кроме 2 активных;
- Скидывали клемы заряжали АКБ;
Ошибка Пирен
1 час назад, vitalikc сказал:
а зачем ее чинить? вырубить эту фигню и дать машине нормально жить.
28 минут назад, amokk_spb сказал:
Я ожидал такова ответа, но датчик силы тока акб отвечает за систему рекуперации (Заряд АКБ когда машина катится на передаче), так вот если он не работает это уже поломка в авто, Старт стоп это уже как следствие поломки какой то части системы.
1 минуту назад, vitalikc сказал:
тут вы правы, машина должна быть исправна, но датчик находится на сколько помню именно в этой серой клемме.
И судя по документации, если все проверки на обрыв сделаны - сразу предлагается менять датчик силы тока.
Только что, Morze701 сказал:
Проверьте предохранитель F7
Да спасибо вчера тоже видел эту документацию, но полазив вокруг машины посмотрев на этот модуль так и не поняли где эти предохранители, нет их там визуально или снимать АКБ полку и весь модель и во внутрь лезть не понятно.
Не верно.
Документация на обе ошибки говорит обратить внимание на цепь BP1C.
3 минуты назад, vitalikc сказал:
Хотя бы на рисунок посмотрите...
4 минуты назад, Morze701 сказал:
ясно. второй код я поленился смотреть. там как раз написано про F7 в явном виде было.
Под этой заглушкой?
Именно
Спасибо, проверю отпишусь.
Morze701
Огромное человеческое спасибо! Действительно перегорел пред на 5 А. Знакомый в отчаянии даже уже записался к дилеру на диагностику. Спасибо еще раз Всем кто откликнулся.
Как мало надо некоторым для отчаяния
Morze701
Знакомый в отчаянии
И про себя начал проклинать это паяльник и чела, который его держал
 добрый вечер, по непонятным причинам появилась надпись "проверьте стоп старт" за день до этого отключал аккумулятор, снимал - и + клеммы. машина рено дастер 2, можете посоветовать куда посмотреть, на что обратить внимание?
Это раздел с Меган-3... ищите или создавайте тему в дастеровском разделе.
читайте выше. это перегорел предохранитель F7 в блоке отключения АКБ, и горит ошибка по Стоп\Старт и ключик. Я так понял когда затягивал минусовую клемму акб ключом задел (сдер изоляцию) красный провод на датчике силы тока АКБ (по нем ошибка DF079)
3 минуты назад, Cyber1ego сказал:
Это в ответ assh
10.12.2019 в 12:36, Morze701 сказал:
Ваш ответ очень помог! Спасибо!)
10.12.2019 в 13:36, Morze701 сказал:
Сценик 3, 2015 года, 1.6 мотор R9M402 после удаления сажевика и прошивки мозгов с закрытием ЕГР клапана и удаления всех ошибок, остались висеть вот эти три ошибки активные.. и никак не удалялись.. при этом выскакивали надписи проверить СТОП СТАРТ и проверить автомобиль.. горел постоянно ключик который отца очень смущал.. полез вчера глянуть вот этот предохранитель Ф7, думаю авось повезет, тем более доступ к нему был хороший, ничего не пришлось разбирать.. и о чудо, он действительно перегоревший, поменял, очистил ошибки, и всё стало идеально! все надписи исчезли, ключик потух, активных ошибок больше не стало!! спасибо за советы!!
реально этот предохранитель решил все проблемы!
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
