Владимир(Кострома-Крым)
Не заводится или заводится и сразу глохнет
29 сообщений в этой теме
Добрый день. Авто - renault scenic 1.5dci k9k722. Аналогичной проблемы не нашел, по этому пишу в новой теме.
Проблема такая - на холодную, после ночи простоя - авто не хочет заводиться или заводится раза с десятого и сразу глохнет, но с горем по полам, раза с 25-го заведется, если потдать газу сразу же после заводки - то тогда не глохнет, но работает шумно, как старый трактор, на горячую заводится с первого раза. При езде трясется весь зад у машины, особенно когда едешь в гору, тяги у машины нет, еле едет, 60-70км/ч, быстрей не пробовал, т.к. еще больше тогда зад трясется.
Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Проверяй что свечи накаливания раскаляютс визуально. Потом смотри на показания при работе мотора. Не понятно абсолютно ,что значит зад трясётся. Колесо сзади подклинивает?
В 24.01.2020 в 20:20, dimon405 сказал:
Большое спасибо за отклик и подсказку!
Вторая свеча была вообще отключена, четвертая не подавала признаков жизни(мультитестером проверял), свечу заменили, заводится стала с 4 раза, но все равно тяги нет, в гору еле заползает, на 2тыс. оборотов вся машина трясется, особенно зад у машины, с колесами все нормально, двигатель работает не ровно, громко, как трактор.
Еще заметил, что начался жор масла, примерно литр на 100км, вроде так.
Может это все быть из-за маслосъемных колец или из-за клапана егр?
Кольца так жрать не могут, точнее их там уже не должно быть если литр на 100 км. Жрёт через турбину, точнее её нет уже. Посмотри вал турбины не обломан ли он. Пока не катай.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Скажите пожалуйста - как это можно посмотреть не снимая турбину с движка?
Просто я совсем чайник в моторах, а ехать до профессионала далеко - 100км, в Севастополь.
А так, машина и 100км/ч едет, только в пределах 2 тыс. и до 2500-3000 оборотов трясется, после 2500-3000 перестает трястись, но в гору еле заползает, тяга и скорость сразу падает и начинается тряска, если едешь в гору. Воя/свиста турбины нет.
Турбину должно быть слышно, даже на холостом. Можно снять с нее патрубок и пощупать какой у неё люфт, но мне кажется, она у тебя заклиненная стоит на месте. С такими скромными познаниями тебе бы нужна машина или в состоянии получше или попроще устроенная.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Это патрубок, который сверху форсунок идет?
Это мамина машина, я бы на эту машину даже бы не посмотрел при покупке, признаю только япошек, машина старая, 2004 года, в Крыму никто не понимает в них, к кому обращались по близости, так что начинаем пробовать разобраться в ней сами.
Еще кстати забыл написать, что на холостом ходу, если газануть - идет сизый и черный дым в перемешку, это тоже, как понимаю - может указывать на турбину.
Сами вы в ней не разберётесь, лучше сразу рассчитывать на худшее. Турбина одна не ломается, она потянет за собой мотор. Лучше бы вдали от мегаполисов эксплуатировать бензиновые моторы.
Толстый патрубок сверху мотора действительно идёт к турбине, но нужен другой, который тянется к турбине от воздушного фильтра. Вот для наглядности:
9 минут назад, dimon405 сказал:
Большое спасибо! Двигатель уже ремонтировали - помпа полетела, ремень грм обуглился и залегли клапана, поменяли клапана, машина стала ездить, но жрет масло, сначала ездила нормально, после замены клапанов, не дергалась, а потом стала дергаться, как описал выше. Просто все говорят, что нужно было обязательно маслосъемные кольца менять вместе с клапанами, а тот, кто менял клапана, не поменял маслосъемные кольца, только клапана, маслосъемные колпачки.
Вот и подумал, что проблема в маслосъемных кольцах.
Большое спасибо за подсказки! Будем готовиться, что еще нужно ремонтировать турбину.
Нужно прежде всего обязательно менять масляный насос. Турбина из за него ложится.
там уже такой конструктор, что проще отогнать к знающим людям. поверь, ремонт будет стоить дорого, но выбора у тебя нет. сам не затащишь.
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Я бы сам и не делал. Просто захотел понять - что именно с машиной, на что попадаем и на какие деньги. Да и знающий человек только в Севастополе, а это 100км от нас.
Но примерно уже понятно, что попадаем хорошо, как минимум на турбину, а то еще и на движок до кучи.
Отгоним в Севастополь - потом отпишусь что было.
Всем большое спасибо, кто откликнулся!
потом напиши, что сказал мастер.
Как правило, после замены клапанов, через несколько тысяч, необходимо вновь выставлять тепловые зазоры в клапанах (они за это время прирабатываются к сёдлам, их шток начинает выступать больше ). Но, как уже говорили, этим вы не отделаетесь
Полетела помпа - перегрев двигателя. Перегрел движок - залегли кольца. Залегли кольца - прощай тяга и здраствуй масложор.
Здравствуйте!
Приобрел машинку с пробегом (85т. км). Megan Scenic II 2003. 1.6 бензин. При знакомстве с ней и перегонкой домой по трассе (~500км) машинка вела себя великолепно. День где-то на третий она меня ошарашила тем, что после успешного запуска через 1-1.5 сек. заглохла. Это было после ночи. Второй раз это повторилось днем после непродолжительной остановки.
На следующий день при запуске раздался какой-то дребезжащий звук снизу спереди. Но это вторично.
Меня интересует, остановка двигателя сразу после запуска насколько серьезная неисправность? Обычное поведение, или начало чего то серьезного? Может ли быть причиной этой неисправности качество топлива, морской климат или положение звезд?
33 минуты назад, Dmitry67Z сказал:
Здравствуйте!
2003 год и 85т км?Вы сами то в это верите? Там 485т км пробега.
41 минуту назад, Podvoh99 сказал:
Были сомнения, не скрою, хотя визуально вполне может быть. Зависит наверное от того кто и как ездил. Если например как моя мама, из дома на работу в двух шагах и обратно, то вполне возможно.
С другой стороны, а что эти движки при таком пробеге могут так ровно и тихо работать, да к тому-же резво тянуть?!
Не пинайте, не сталкивался с техникой подобного уровня. До этой были сплошь карбюраторы и без навороченной электроники.
1. Глохнет возможно из-за бензонасоса.
2. Трещит- бендикс плохо отходит
11 часов назад, Dmitry67Z сказал:
Здравствуйте!
верхний кислородный датчик из за него может глохнуть после запуска, треск при запуске это бендикс стартера  стоит около 1000
Всем привет. В общем сдали авто в ремонт . Приговор - капитала двигателя. Маслосъемным кольцам, распредвалу, толкателям клапанов и самим клапанам жопа, сегодня ещё "обрадовали" - умерли ещё и поршня. Турбина в норме, мастер сказал, что небольшой люфт есть, но сказал, что и новые с небольшим люфтом идут.
Скажите пожалуйста - поршня брать только оригинал? Или аналог? И не скиньте пожалуйста номер поршней без маслосъёмные колец, т.к кольца уже купили, а поршня нахожу только с кольцами в комплекте.
Состояние поршней прикладываю.
В 17.05.2020 в 18:58, Владимир(Кострома-Крым) сказал:
что за странная капиталка без расточки блока? Как вы там с мастером себе представляете в овальные цилиндры поставить круглые кольца?
Ремонтные поршни идут в комплекте с кольцами
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
А почему цилиндры овальные? Может они круглые?))
2 минуты назад, Podvoh99 сказал:
конечно круглые ))))))
вот она вся суть кОпеталок. Подкинуть колечки и в путь
35 минут назад, Shmel-jr сказал:
Сколько стоит откапиталить к9к 732?  Плюс минус
45 минут назад, Podvoh99 сказал:
Цилиндр не только овальный, но и бочкой получается.))
Шатун, однако!))
2 часа назад, Podvoh99 сказал:
Мне при обрыве ГРМ обошлось в 98 000.
Это называется уникальное коммерческое предложение.
Качество в рыночной экономике это не соблюдение стандартов, технологий и здравого смысла. Качество, это грамотно нассать в уши, чтобы клиент думал, что его боженька в этот сервис привел.
17 часов назад, Podvoh99 сказал:
75-85
    Bogdannfw
    Bogdannfw
