Bearded_Dwarf
Жор масла 1.5 dci
93 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Renault scenic II 1.5dci K9K732. В сервисе приговорили турбину, сказали что она гонит масло. я ее сразу заменил на новую. И сразу же начался жор масла. Если до замены я доливал литр на 10000, то сейчас я залил уже 4л. масла + 4л. масла которое мне сменили в сервисе. И ещё теперь вся задняя дверь со стеклом жирная, как будто на ней оседает масло. Кроме этого вылезает ошибка check ingection. Двигатель при этом не дымит, расход 4,9 и тянет нормально. Тяга пропадает только когда загорается сообщение об ошибке. Интересно мнение в чем может быть причина такого Жора. В сервис смогу обратиться только после того как вернусь домой.
17 минут назад, Bearded_Dwarf сказал:
Может быть передув и турбина гонит масло через горячую часть.
11 часов назад, mergen сказал:
А теперь свяжи передув и маслянную магистраль при условно исправно и рабочей турбине.
И в чем была причина первоначального обращения в сервис?
1 час назад, 4etlanin сказал:
Обычно на осмотр авто гоняю. Рекомендовали работы по подвеске и сказали что турбина масло гнать стала, нужно менять.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Связываю:
При большой разности давлений масло может продавливать в сторону меньшего давления (в конкретном случае от холодной части в горячую). Вот Вам масложор и "жопа" в масле.
Скорее всего кат и сажа удалены.
Вот ещё посмотрел трубку которая к турбине идёт. Она сухая внутри. Снаружи была в масле, наверное ещё до замены нагнало. Почистил посмотрю. На днище капли масла. При всем при этом под машиной чисто. Пока двигатель не работает масло не уходит
Изменено пользователем Bearded_Dwarf
А шланг с апуна на месте?
36 минут назад, mergen сказал:
Где его искать?
1 час назад, Bearded_Dwarf сказал:
Где его искать?
Он идет с крышки клапанной.
29 минут назад, mergen сказал:
Если этот, то на месте. Извиняюсь если что, у меня тут с интернетом проблемы, так бы я мануал скачал
5 минут назад, Bearded_Dwarf сказал:
А второй конец и целостность?
52 минуты назад, mergen сказал:
Да, он в порядке, идёт к коробу воздушного фильтра
2 часа назад, Bearded_Dwarf сказал:
Ну тогда течь прокладок, сальников или грубки слива с турбы (что скорее всего могли повредить при замене турбы).
Похоже где то льёт, но только на работающем двигателе, вся задняя стенка двигателя в масле, оттуда похоже на днище потоком воздуха разбрызгивает.
Возьми зеркальце и осмотри гофру егр, с неё на моторный щит разбрызгивать может.
Ставлю, что косяк в трубке подачи масла в турбину, точнее стык с блоком.
Резинку полюбили на воздушной трубе к турбине.
Или от турбины?
Какая разница?
1 час назад, dimon405 сказал:
Какая разница?
Большая. Откуда масло в трубе "к турбине"? Из сапуна?
Подача масла или дренаж для смазки втулок и вала крыльчатки.
При демонтажа часто косячат с трубка и, а в частности со входом в блок на подачу. По уму она должна меняться, но её ставят на гермет и через одно место разворачивая прокладку. Очень быстро маслянный насос давлением продавливает всю эту мазню и масло течёт знатно.
В 19.08.2020 в 22:15, 4etlanin сказал:
Сзади блока  есть трубка стальная которая входит сверху над поддоном Картера. Ее конец видно если снять правое колесо, не могу понять куда она уходит но сидит как то не плотно и похоже она сопливит, вокруг все в масле.
Вот, может так лучше видно
Это дренаж (слив) масла с турбины
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Мне эту трубку глубже не посадить и прокладок никаких там нет. Она там получается просто запрессовывается как-то?
В 21.08.2020 в 15:36, Bearded_Dwarf сказал:
там стоит резиновое кольцо, которое со временем дубеет. Либо его не заменили, либо надломили трубку когда меняли турбину.
12 минут назад, Shmel-jr сказал:
Либо просто пролюбили при сборке.
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Нет никакого кольца, просто буртик металлический
14 часов назад, Bearded_Dwarf сказал:
а я утверждаю, что есть
Так оно там и сидит. Поэтому  трубку продавить и обсадить по фланцу нельзя.
В общем меняют трубку слива и турбу. Т.к. турбина засвистела на 3000 км.
3 часа назад, Bearded_Dwarf сказал:
за счет сервиса, я надеюсь?
4 часа назад, Bearded_Dwarf сказал:
В смысле "засвистела"?
Так-то она и должна свистеть.
Трубку за мой, турбу по гарантии
4 часа назад, mergen сказал:
Звук не нормальный, в сервисе это подтвердили. Сначала появился еле слышный, а когда в сервис машину отгонял он уже был довольно ощутимый
12 часов назад, Bearded_Dwarf сказал:
если поменяют турбину без нового масляного насоса, то через 3 тыщи опять на гарантийную замену.
В 28.08.2020 в 11:02, Shmel-jr сказал:
Почему? У меня до всех этих манипуляций кроме сопливившей турбины вообще не было проблем с машиной.
Не соглашусь. Поменял турбину без замены насоса, откатал около 10 000. Все гуд
Изменено пользователем Podvoh99
1 час назад, Podvoh99 сказал:
А сколько у вас пробег всего?
44 минуты назад, Bearded_Dwarf сказал:
300 000+
17 часов назад, Podvoh99 сказал:
больше похоже на везение
Да что все про насос да про насос? Чену там изнашиваться если ето самый смазываемый механизм во всем автомобиле? Ну разве что цепь прослабнет?
Так он ни у кого больше и не изнашивается, только у Рено.
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так что, лучше поменять пока не поздно? Деталь то не дорогая, и спать спокойно.. или уже ездить дальше?
54 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Можно померить давление масла и делать выводы.
Насос там в печали. Это видно по сломанному валу турбины и нечего тут жаться. Меняй и все. Я бы еще инспекцию вкладышам сделал, а то можно все поменять и получить неприятности.
В 17.08.2020 в 22:42, Bearded_Dwarf сказал:
Банальная ситуация,сервис"развёл"ТС на замену сопливившей турбины и при ее замене сломали трубку,после чего начало уходить масло и новой турбине пришел конец.
Нет. Это уже слив масла с турбины, а не подача. Это очень важно. Если производительность насоса в норме, то даже текущий дренаж никак не мог повлиять на кончину турбины тк ось крыльчатки смазывалась в должном объёме. В данном случае просто был бы расход масла и не более, его тупо выгоняло бы наружу. Загоралась переодически лампа уровня масла, ТС доливал и все. Но суть с клине турбины. Родная турба померла по причине масляного голодания, а причиной стал маслянный насос. И если сейчас не поменяет насос, то и новая турбина скоро помрёт.
14 минут назад, 4etlanin сказал:
Прочитай первое сообщение,родная турбина у него не померла,ее приговорил сервис.
А вот после замены турбины начало выкидывать масло через поврежденную трубку.
До замены турбины,у ТС не было проблем с жором масла.
В 30.08.2020 в 22:50, 4etlanin сказал:
Забрал сегодня машину из сервиса. Предложил мастеру заменить вкладыши и масляный насос, на что он предложил пока посмотреть как себя будет вести машина после последнего ремонта. Турбину (та что засвистела) отправили на экспертизу.
Но если бы было масляное голодание, разве не должна гореть аварийная лампа давления масла? Она кстати ни разу у меня не зажглась, я следил за уровнем и постоянно подливал масло.
15 минут назад, Bearded_Dwarf сказал:
Уровень масла смотри при запуске. Лампа? Быстрее на дисплее напишет.
когда лампа загорится, то уже поздно ((
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
