Bearded_Dwarf
Жор масла 1.5 dci
93 сообщения в этой теме
1 час назад, 4etlanin сказал:
когда лампа загорится, то уже поздно ((
Мне повезло. Датчик сдох.
Здравствуйте! У мне тоже начался жор масла. Не дымит. Компьютер показал что турба работает нормально. Течи по двигателю не видно. Только маленькая капля висит на двигателе. Только иногда запах в салоне горелого масла. Когда заводить и газуешь, то тоже запашок горелого масла. Но авто не дымит!!! Что это может быть? Может турба в двигатель кидает? На тыщу км. Литр точно заливаю! Сценик 2 1.5dci 106л.с. Посмотрел патрубки на интеркуллер, то нижний в масле, но не сильно, и верхний тоже нормальный.  В чём причина поедания масла?
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Я в курсе, поэтому и не понял откуда масляному голоданию взяться, если я за уровнем следил постоянно
Если запах в салоне, значит не в мотор масло уходит, а вытекает и горит на коллекторе, а запах засасывает печка.
7 часов назад, Aleks1984 сказал:
пора двигатель капиталить
8 часов назад, Aleks1984 сказал:
Сзади откуда то на выпускной коллектор попадает, у меня так всю банку забрызгало, тоже запах был
10 минут назад, Bearded_Dwarf сказал:
Я нашёл откуда запах.немного сопливит. А масло куда уходит? С выхлопа запах горелого масла
1 час назад, Aleks1984 сказал:
1. Сальники клапанов.
2. Маслосъёмные кольца.
4 часа назад, Aleks1984 сказал:
Возьми лист белой бумаги и к выхлопной поднеси что бы посмотреть при работающем двигателе есть сажа или масло в выхлопе или нет.
Я думаю, что если бы маслосъёмные кольца были бы хреновые, то она поддымливала бы. И почему иногда нормальный выхлоп, а иногда как будто масло на выхлопную налили. Из выхлопной идёт запах горелого масла и сильный.
27 минут назад, Aleks1984 сказал:
Значит сальники или турбина.
Масло не может просто так испаряться. Это всё таки дизель, а не бензин. Может и не поддымливать.
В принципе можно поездить и подождать ухода в разнос.
Изменено пользователем mergen
В 03.09.2020 в 13:25, Bearded_Dwarf сказал:
Брал лист и приложил к выхлопной. Дал обороты почти на 4 тыс. Только немного сажи и всё.
52 минуты назад, Aleks1984 сказал:
Ну так масло может и сгорать. Подтёки есть? Или следы масла на асфальте под машиной?
В 04.09.2020 в 22:21, mergen сказал:
В том-то и дело, что маленькая капля есть на двигателе. Там наверное сальник сопливит. А так подтёков нету и асфальт чистый.
Тогда турбу смотри. Сними патрубок, подставь чистый лист и газани.
В 30.08.2020 в 22:50, 4etlanin сказал:
Нет. Это уже слив масла с турбины, а не подача. Это очень важно. Если производительность насоса в норме, то даже текущий дренаж никак не мог повлиять на кончину турбины тк ось крыльчатки смазывалась в должном объёме. В данном случае просто был бы расход масла и не более, его тупо выгоняло бы наружу. Загоралась переодически лампа уровня масла, ТС доливал и все. Но суть с клине турбины. Родная турба померла по причине масляного голодания, а причиной стал маслянный насос. И если сейчас не поменяет насос, то и новая турбина скоро помрёт.
В общем решил подстраховаться и заменить вкладыши с насосом. Т.к. не думаю что турбину каждую неделю по гарантии менять будут.
В 21.08.2020 в 10:47, Bearded_Dwarf сказал:
Сзади блока  есть трубка стальная которая входит сверху над поддоном Картера. Ее конец видно если снять правое колесо, не могу понять куда она уходит но сидит как то не плотно и похоже она сопливит, вокруг все в масле.
Вот, может так лучше видно
Аналогичная картина через 1300 км после ремонта.
Завтра еду в сервис. Будут устранять.
Не то. Течет откуда-то сверху. Со стороны КПП. Масло на подводящем воздушном патрубке турбы. В патрубке на интеркулер сухо.
Мысли есть?
30 минут назад, mergen сказал:
Мысли есть?
Есть, трубка подачи масла к турбе
1 час назад, mergen сказал:
Мысли есть?
Дует на стыке патрубка с заслонкой.
1 час назад, Bearded_Dwarf сказал:
Там сухо.
1000 не дуло, а теперь вдруг задуло?
36 минут назад, 4etlanin сказал:
значит не дует
Завтра будут искать. Надеюсь найдут и устранят быстро. Заодно и замена масла после притирки деталей.
До реморта расход не опускался ниже 5,5. Сейчас 4,3-4,4 в городском цикле.
10 минут назад, mergen сказал:
Норм расход
Отправил машину на замену вкладышей и насоса, заодно сцепление поменять, так в итоге ещё приговорили маховик.
Норм расход
У меня тоже пытались приговорить. Отстоял.
Не гремит. Не дергает.
По результатам отписываюсь:
Из патрубка подачи воздуха к турбе выскочил патрубок вентиляции картера. Установили на место. Будем посмотреть.
НИ-ФИ-ГА. Не то. Проехал 300 км ушло треть уровня и капли на днище. Запланирован второй заезд в сервис. Будут искать с пристрастием. По результату отпишусь.
Ну а мне заменили вкладыши, насос, и сцепление с маховиком. Надеюсь приключения на этом закончились )
На вкладышах выработка не очень большая, диск сцепления на исходе, маховик визуально нормальный, но мне объяснили что изношены демпферные пружины, за счёт чего имеется сильный люфт. Вообще по тому как заводится машина слышно что стало намного лучше, тише и мягче по сравнению со старым маховиком.
3 часа назад, Bearded_Dwarf сказал:
Маховик штука не дешевая..На сколько я знаю,его можно было отремонтировать..Эти пружины меняются
27 минут назад, Podvoh99 сказал:
Да, это все мне в копеечку влетело
49 минут назад, Bearded_Dwarf сказал:
А что по ощущениям после замены маховика и сцепления?
3 минуты назад, Маскот сказал:
Как написал выше, заводится очень мягко. Сама педаль у меня была очень тугой, ногу можно было качать, теперь педаль тоже мягче и переключения передач делать комфортнее. Не значительно, но получше. Но самая фишка именно при заводке авто, я не знаю как это описать, нужно было слышать как заводилась до замены и теперь. Теперь это просто нежный шелест. Хотя я и до замены не жаловался, но разница именно по звуку, она огромна.
твои вкладыши 1 ногой в могиле.
11 минут назад, 4etlanin сказал:
Старые надеюсь?
Так на фото старые.
Я думал что это ничего ) нормальные ещё )
Сегодня смотрели с пристрастием. Сочение масла по всему периметру колокола. Похоже на гарантийный случай. В среду вскрытие. Посмотрим.
3 минуты назад, mergen сказал:
Колокол это что?
28 минут назад, Bearded_Dwarf сказал:
Колокол это что?
Это то, в чем крутится маховик и сцепление.
Вскрытие показало критический перекос сальника коленвала. Сальник меняли при сборке двигателя. Дуют в уши про высокое давление картерных газов, НО говорят, что случай гарантийный. Значит так запрессовали криво.
Заменили сальник по гарантии. С меня только литр масла на долив.
В 03.09.2020 в 08:37, Aleks1984 сказал:
а откуда запах появлялся, у меня тоже есть такое, давно планирую сзади посмотреть.Непонятно только выхлоп это или запах горелого масла.
В 27.10.2020 в 14:48, Владимир_996 сказал:
У меня на коллектор капает, от этого и немного запах
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
