KosT77
Гул ступичного подшипника после замены.
14 сообщений в этой теме
Стал гудеть правый передний ступичный подшипник на рено логан, особенно заметно при 90 км/ч. Заменил его на новый SNR, но гул остался. В чем может быть еще причина? Мне кажется гудит именно подшипник, потому что придвижении змейкой по прямой звук усиливается именно справа когда поворачиваешь влево.
Звуки штука обманчивая. Иногда, кажется что стучит слева, а на самом деле оно все справа. Вы бы взяли и проверили машину на подъёмнике.
Подданкрачивал, колеса не болтаются и на вывешинных колесах толком ничего не слышно. А когда едешь змейкой по трассе, то есть даешь нагрузку на левое и правое переднее колесо по очереди, то отчетлево слышен гул справа. Что до замены подшипника, что после.
Да, когда запресовал ступицу в подшипник, то она как то туговато в нем крутилась, не свободно как должна.
17 минут назад, KosT77 сказал:
А может быть гудит задний?
Ездой змейкой можно определить только передний, левый или правый.
27 минут назад, Лесник сказал:
28 минут назад, KosT77 сказал:
Т.е.: при езде змейкой на задние подшипники попеременной нагрузки нет?
Ну, тогда остаётся только ещё раз поменять передний...
Изменено пользователем Лесник
11 минут назад, Лесник сказал:
А если опять гул останется?
1 час назад, KosT77 сказал:
Сложно вот так понять. Насколько туго.
Сколько мне доводилось перепрессовывать подшипников - всегда новый крутится туже, чем старый. А вот насколько туго... Но свободно, чтоб вот просто крутануть, и оно крутится свободно - такого за новым ни разу не замечал. Там же смазка консистентная, свежая...
19 часов назад, Лесник сказал:
Насчет свежей смазки тоже подумал.
В 10.09.2020 в 01:38, KosT77 сказал:
Стал гудеть правый передний ступичный подшипник .. Заменил его на новый SNR, но гул остался. ...
Вариант: старый помер, а новый - подделка.
  Ступичный может гудеть как при нагрузке (снаружи поворота), так и при разгрузке (внутри). Звук обманчив, особенно когда сидишь в кабине)) Поднимать, раскручивать и слушать... и не руками крутить, а мотором...
  По поводу качества подшипника и контрафакта - тоже боооольшой вопрос. Они закрытые, на шарики/ролики не посмотришь, качество не проверишь...
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
Был у меня случай когда также гудел и после замены...оказалось что внутренняя обойма свободно крутится на цапфе, когда запрессовываешь этого не видно
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
