Viktorovich
Почему я не могу задать вопрос рено?
22 сообщения в этой теме
ПОдскажите как задать вопрос представителям рено!?
У меня проблема. Глюканул блок впрыска.
Сандеро 2 2016год
иммо видет ключи, запуск разрешает. но блок впрыска не может прочитать это разрешение. принудительно заставив работать блок впрыска(программно) - авто заводиться. При работе с ключа - блок впрыска не работает.
2 часа назад, Viktorovich сказал:
К сожалению никак. Они никогда нас не баловали общением.
Подскажите есть тут специалисты способные решить подобные проблемы?
25 минут назад, Viktorovich сказал:
Попробуй к @Morze701 обратиться с вопросом. Или @Shmel-jr .
2 минуты назад, Жарук сказал:
удаленно только Дима может. У него есть доступ к серверу. Мы такое только на месте делаем
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Ты хоть что-то подсказать можешь. Куда копать, например.
Можно ли  с другого сандеро 2 (2017год) ЭБУ привязать по всем правилам к моему блоку иммо и моим ключам?
Или в таком случае только прошивка чужого ЭБУ с вырезанием блока иммобилайзера?
О, как удачно я зашёл. Вопрос, хочу на Дастер 2018 года поставить приборку с указанием температуры ОЖ. Это повлечет замену ЭБУ тоже и какая цена вопроса?
5 часов назад, Viktorovich сказал:
Можно. Нужны спец оборудование и ПО. В свободном доступе такого ПО нет.
тогда подскажите как подобрать подходящий блок ЭБУ. НА какие цифры смотреть, чтобы сошлась комплектация? чтобы машина запустилась. хочу заменить весь комплект ЭБУ+Иммо+ключи. Как расшифровать эти коды, чтобы понять комплектацию авто?
Изменено пользователем Viktorovich
было не полное сообшение.
1 час назад, Viktorovich сказал:
тогда подскажите
Если Вы хотите получить ответ, то желательно цитировать того, от кого хотите его получить))
1 час назад, Жарук сказал:
Дельное замечание)
Но я не так выразился.
Надо было написать - кто может подсказать как расшифровать код на этих блоках и т.д.
Это к @Morze701
Возможно и даст ответ.
Особенностью ЭБУ ДВС на Рено является то, что на нем не указаны версии калибровок ПО записанных в блок, т.к. калибровки записываются после установки ЭБУ на автомобиль. Можно сказать проще: в новом ЭБУ ДВС калибровок ПО (под ДВС и КП) вообще нет, он поставляется, как говорят "пустой". Потому на нем и нет уточняющих идентификаторов. Что туда было записано на конвейере можно узнать лишь подключив диагностическое оборудование.
Поэтому вся ваша надежда на то, что продавец комплекта верно укажет комплектацию по двигателю и коробке.
Вам надо бы проблему описать. Очень может быть, что покупка нового ЭБУ ДВС под вин-номер, дальнейшая запись калибровок и привязка ЭБУ окажется вернее и дешевле, чем покупка комплекта.
Исходя из опыта, могу сказать, что сам факт неисправности ЭБУ ДВС вообще под вопросом.
С цэкбс чуть проще, его программировать не надо. Маркировка T4VS, эта там самая "новая архитектура", на которую сетовал "Авторевю" в обзорах арканы. Ну, можно сказать, что в большинстве случаев его можно перенастроить под комплектацию авто, если вдруг комплектация донора будет отличаться от "больного" авто.
Как всё случилось. Жена на авто встала в очередь на автомойку. Двигатель заглушила. Очередь пришла - стала заводить двигатель - и не завела. После третей попытки замигала аварийка. Мигала пока не вытащила ключи из замка зажигания. Рядом автосервис, работники машину оттолкали к сервису. Глянули - бензина нет. Вроде причина ясна. Тут я привез бензин, залил, стал крутить стартер - не схватывает.(стартер крутил уже не бодро, аккум подразряжен), думаю насос, добрался до него - не качает. Прозвонил, нет управляющего сигнала на реле бензонасоса. - причина мозги (подумал я). Аккум совсем разрядился. Работники автосервиса предложили подзарядить, т.к. подумали электронике не хватает напряжения чтобы дать разрешение на запуск. Подцепили пусковую установку, кручу стартер, управляющих сигналов так и нет. Проверил датчик положения коленвала, в норме (сопротивление 220ом). Отогнал авто официалам. Выносят диагноз. Иммо ключи одобряет, разрешение даёт, ждёт ответа от блока впрыска - ответа нет. Нет запуска. Сами блоки по отдельности реагируют на команды диагностического оборудования. Но между ними синхронизации не происходит. Датчики и проводка в норме. Подушки в норме.
Предлагают менять комплектом. Либо только ЭБУ с такой же комплектацией и специально подготовленный(прошитый) чтобы его привязать к имеющемуся иммо.
14 минут назад, Viktorovich сказал:
Ну понятно, поменять комплектом, это 100%-ое попадание.
Я не берусь утверждать о неисправном компоненте только лишь по симптомам. Но ваша проблема скорее всего имеет решение без замены ЭБУ. Смогут ли ваши официалы это определить и решить - не знаю.
Дайте значение параметра ЕТ831 в блоке управления двигателем (блок 120).
10 часов назад, Morze701 сказал:
Эти значения можно считать без установки ЭБУ и ИММО на автомобиль? в данный момент блоки сняты с авто, к авто доступа нет до  следующей неделе.
Т.е. какое оборудование нужно, чтобы считать эту информацию с блока? (ЭБУ снят с авто) Мне чтобы знать, что спрашивать у диагностов/прошивальщиков.
Нашёл в продаже на разборке вот такой комплект. цифры на блоках почти сходятся. Но как уверяют разборщики ЭБУ использовался на авто с двигателем 1.6 16 клапанов, а у меня 1.6 8 клапанов. Хотелось бы понять можно этот комплект приладить на мой авто (1.6 8клапанов, мкпп, климат). Не сходяться только 14-ти значный код у меня 33120160032820, на ЭБУ с разборке код 52398950036102. что он означает не могу найти информацию.
876510736_-15-.jpg.2cf2a44d024efd98eda4268ce1c8251e.jpg)791356236_-15.thumb.jpg.9966b1250c672d6b3f39e7943ba0280c.jpg
В идеале Clip
Нет
Спасибо за помощь. Отдам блоки официалам, будут считывать всю информацию и направлять в москву на выяснение причины, и неисправного блока.
В данный момент нет другой возможности. Машина у официалов.
12 часов назад, Morze701 сказал:
Вот с этой инфой можно с большой долей вероятности определить виновника, и прикинуть метод ремонта.
Будут новости - напишу.
Всем доброго дня!
Моя история закончилась заменой ЭБУ и Блока иммобилайзера. Приобретались новыми, прошивались/дружились между собой. Сейчас блоки взаимодействуют,  управляющие сигналы выдаются, запуск двигателя происходит.
Что со старыми блоками - так и не ясно. по отдельности (вроде как) работают а друг с другом конфликтуют.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
