dimon405
Ошибки по егр, гранд 732.
28 сообщений в этой теме
Неожиданно "обрадовал" автомобиль. Само собой турбину выключил при этом и высветил check engine.
Ошибок две: df301 цепь забора воздуха 1.def и df647 регулировка положения клапана системы регулирования отработанных газов 3.def
Егр с трубой до блеска вычищен 500 км. назад, заменена гофра холодильника.
Куда копать?
29 минут назад, dimon405 сказал:
Куда копать?
Воздушный фильтр свежий?
Новый, пробег 1 тысяча
Адаптацию егр дерал?
по первой ошибке надо разбиратся почему турбина недует, по второй - проверить сопротивление клапана егр, его разьём и проводку к нему.
Дык первая скорее всего стала следствием второй, нет? Заглушил, завел- погас чек инжектор. Ошибки стёр, все едет по прежнему. Значит ли это, что поломки нет, есть выход за пределы установленных для клапана егр значений? Адаптацию не делал никогда, не умею,  pyclip скорее всего и не умеет.
могу дать техноту по диагностике вашей системы впрыска.
А как мне это поможет? С её помощью можно проверить электрическую часть клапана егр? В инете вообще ничего нет по ошибке df647, тем более непонятно как интерпретировать 3.def  Это высокий уровень или низкий уровень, замыкание или попадание контакта?
в ноте всё есть, только к ней ещё электросхемы нужны, их у меня нет.
Спасибо. Триста страниц для веселого развлечения.
по вашим неисправностям 84 и 91 страницы.
Спасибо, увлекательный букварь.
Начал с ошибки 301, сдернул шланг с насоса, заткнул пальцем, не сосёт. Снял насос, а у него привод размолотило вхлам, даже кусочек распредвала отвалился. Поставил насос с разборки, пока всё отлично.
Не отлично, после 100 км/ч снова 301 alive.
Кто помнит какое сопротивление должно быть у клапана управления геометрией? Ставлю мультиметр на 200 Ом, показывает 10,9. Что то мне кажется я где то видел другую цифру.
в техноте этого разве нет? 63 страница.
Изменено пользователем zahar100
Оказывается есть. :)
Позвонил в Истру, получил совет подкинуть другой клапан управления. Совет оказался в точку. Можно ставить какой нибудь аналог или original only?
на клапане который стоит на машине какой производитель указан?
Burlin  какой то,  ev-521
не приходилось ставить неоригинал, тут на форуме кажется PIERBURG рекомендовали, не помню точно.
Как раз пирбург есть по цене оригинала. Лучше его выбрать?
Прошу помощи выдал по егр ошибки df202 - несоответствие значения текущему положению и df647 -значения за пределами допуска, датчик неисправен. Обороты еле набирает даже на холостых. Турбину не слышно. Подключал турбину мимо клапана - реакции ноль. Даже ещё хуже.
Изменено пользователем mergen
Кароч проГугЛил и понял, что гемор очистки клапана впереди. Двигатель 2009 года. маловероятно, что туда кто-то лазил. Да и на моем 2005 года тоже походу не мешает почистить. Непонятно только насчет турбины. Тоже буду смотреть вакуумный насос.
Сопротивление клапана измерь сначала, они летят только в путь. Я намылился в истру ехать, позвонил, а мне там посоветовали другой клапан подкинуть. В точку.
14 часов назад, dimon405 сказал:
Начну с чистки.
Если сопротивление не соответствует норме, чистить бесполезно.
МОИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ.
Имеем Рено Сценик2 2005 г.в. с двигателем К9К732 2009 г.в. с заклинившим клапаном РОГ.
Сказать, что процесс снятия, чистки и установки клапана на место без демонтажа жабо очень увлекательный - это ничего не сказать.
Инструменты и материалы:
Ключ (желательно накидной) 8мм,
Небольшой молоток
Женская заколка-невидимка (что было под рукой) для отстыковки разъема.
Баллон wd40
Отвертка торкс.
Ветошь
Ботиночный шнурок.
Демонтаж:
Отсоедирить трубку сапуна и разъем.
Отвернуть 3 болта крепления клапана.
Дальше по ситуации. У меня без молотка не обошлось. Прикипел хорошо.
С помощью отвертки торкс снять с клапана пластиковую накладку с датчиком положения.
Прочистка:
Это как пойдет. Очистить нагар, намотать шнурок на ось клапана и чистить и отквашивать клапан пока не начнет легко от руки (пружина его не возвращает. в видосах врут) возвращаться в закрытое положение.
Установить крышку с датчиком положения на место.
Монтаж:
Установить клапан на место не до упора. Наживить болты и дожать клапан (последние пара миллиметров идут туго).
Затянуть болты, установить разъем и трубку сапуна.
ГОТОВО.
На всё про всё на парковке "на коленке" у меня ушло около часа.
Удачи, господа.
И вот результат
    Totom
    Totom
