aleksandrkrivolapov
Регулятор давления топлива
31 сообщение в этой теме
Здравствуйте. Загарелась ошибка Check Engine Fault и куча сопутствующих. Машина перешла в аварийный режим. Диагностика клипом приговорила датчик давления топлива (толстый бочонок), заменил, полтора месяца все было Ок и вот..... Уже месяц не могу найти проблему. Клип показывает, что проблема в регуляторе, ставили уже 4 и с работающих машин и новые, ничего. Симптомы: машина заводится хорошо, но обороты сразу выше 600 не поднимаются, так работает секунд 5-10, потом вздрагивает (как будто троит) обороты внорму до 850 и сразу джекичан, после машина работает отлично, на скорости ошибка может пропасть и появиться, Clip показыаает, что при заводке давление подскакивает до 1000 бар (иногда 800, но минимум 600). Кто знает помогите, куда рыть? Все разводят руками. P.S Мотор 1.5dCi 837. датчик на топливной рампе поменял, на форсунках коррекция в норме, ТНВД давление держит, в системе воздуха нет, сажевый прожигает без проблем. Мой пирен показывает такие ошибки, если будет полезно фотку приложуScreenshot_20201112-091940_SL4A.thumb.jpg.86fe07c6601da66cf31012dbb261fc73.jpg
Изменено пользователем aleksandrkrivolapov
Вот по третьей ошибочке необходимо расшифровочку в ПиРене посмотреть. Что означает С0.
Она и может тянуть за собой остальные две.
Третья ошибка про погружные подогреватели.
Надо разбираться что означают С0 и 2. DEF. Что конкретно подразумевают эти ошибки. Может быть обрыв, К.З., несоответствие положения требуемому и т.п.
По дополнению С0 покажет пирен, а по DEF надо букварь смотреть.
1 час назад, mergen сказал:
То есть цепь терморезистора может кидать ошибку на топливную систему? А как там расшифровку посмотреть? Я просто новичок в пирене)
Всë взаимосвязано. Температура воздуха, температура ОЖ, температура топлива... Всë отслеживается компьютером и делается коррекция в блоке управления двигателем. По С0 в этом экране который ты выложил на фото вводишь номер ошибки и ВВОД. Он покажет подробности.
Изменено пользователем mergen
1 час назад, aleksandrkrivolapov сказал:
Да хот все свечки в подогреве антифриза сгорят на давление топлива не повлияют .
DTC0089F5 система регулирования давления топлива топливораспределительной рампы : Метод подтверждения
Для сведения:
Этот код неисправности не воспроизводится в условиях станции техобслуживания, выполните диагностику.
G000_010_145_O-система регулирования давления топлива топливораспределительной рампы/00871C/106-Диагностика
Up
G000_010_145_O_008923_106_0002,A.1
X38/K9K/826 X38/K9K/836,837 X43/K9K/782,849 X91/K9K/782 X91/K9K/846,849 X95/K9K/836,837,846
DTC0089F5 система регулирования давления топлива топливораспределительной рампы : Диагностика
Проверьте контур низкого давления
Топливный контур низкого давления исправен?
ДА
Переходите к следующему этапу. >>>>>>>
НЕТ
Устраните неисправность контура низкого давления. Up
Проверьте регулятор давления в топливораспределительной рампе
Регулятор давления в топливораспределительной рампе исправен?
ДА
НЕТ
Отремонтируйте неисправный компонент. Up
Проверьте регулятор подачи топлива
Регулятор подачи топлива исправен?
ДА
НЕТ
Проверьте форсунки
Форсунки исправны?
ДА
НЕТ
Проверьте датчик давления в топливораспределительной рампе.
Датчик давления в топливораспределительной рампе исправен?
ДА
НЕТ
Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости
Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
G000_010_173_O-датчик температуры ОЖ/000000-Заглавие/108-Общая функциональная проверка
Датчик температуры охлаждающей жидкости исправен?
ДА
НЕТ
Проверьте датчик температуры топлива
Датчик температуры топлива исправен?
ДА
НЕТ
Проверка ТНВД
ТНВД исправен?
ДА
НЕТ
Проверка форсунки впрыска топлива в выпускной трубопровод
Форсунка впрыска топлива в выпускной трубопровод соответствует норме?
ДА
Для устранения неисправности обратитесь в вышестоящую экспертную инстанцию:
X000_030_000_F-Передача неисправности на более высокий уровень: общая операция/000000-Заглавие/501-Обезличенный метод
НЕТ
36 минут назад, GARENO сказал:
Для сведения:
Up
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
Проверьте форсунки
Форсунки исправны?
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
Проверка ТНВД
ТНВД исправен?
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
Все исправно, кроме датчика подачи топлива, меняем делаем адаптацию, прошивку, ничего не меняется, опять показывает, что он не исправен, давление при заводке под 1000бар и джекичан. Зато потом на работающей машине все Ок.
Там ещё есть на насосе тонкий регулятор наполнения.
47 минут назад, GARENO сказал:
Понял о чем Вы, остался только он, мне диагност говорит, что не может быть вина в нем, я завтра попробую со своей лагуны подкинуть
23 часа назад, mergen сказал:
Со это разомкнутая цепь. Где посмотреть релюху, пред? И вообще где стоит сам терморезистор? Что подразумевается предпусковой подогреватель или нагрев ОЖ?
22 часа назад, mergen сказал:
2 DEF означает Параметр минимального крайнего положения.
За левым подкрылком стоят. Четыре свечки бывает перегорают.
Изменено пользователем GARENO
5 минут назад, GARENO сказал:
Все равно получается, что это параллельная ошибка. А там кроме колеса и подкрылка еще что-то снимать надо? Это подогреватель ОЖ?
Либо подклинил датчик, либо насос не давит.
17 минут назад, aleksandrkrivolapov сказал:
Конечно это не связано с давлением .
30 минут назад, mergen сказал:
Датчик тот что толстый? 4 штуки меняли. ТНВД давит, на холостых держит давление, по идее исключаем его
19 минут назад, GARENO сказал:
Короче я хз, что еще смотреть, могут криворукие диагносты не правильно прошить регулятор давления топлива?
Ну для него надо адаптации сбросить . Вроде.
В 26.11.2020 в 20:12, GARENO сказал:
Короче ошибку по терморезистору устранил. С регулятором топлива никак. Машина стоит на улице ночь, заводишь ошибку ловит через 5-10сек. Загоняешь в бокс, глушишь-заводишь, работает без ошибок часами, выезжаешь на улицу, 5-10мин все пипец снова.... что за хрень
В 25.11.2020 в 16:15, mergen сказал:
А что вот это за ошибка не в курсе? 4 def - несоответствие сигнала. А вот какого и откуда....
Датчик давления в магистрали. Или он умирает, или окислы.
19 минут назад, mergen сказал:
Я его уже поменял, результата ноль.... Сейчас обнаружили, что эти ошибки в теплом боксе пропадают сами собой, проедешь по улице или постоит на холоде снова выскакивают. Свечи все новые, с утра заводится отлично
А вот насчет "с утра" пожалуйста поподробнее. В теплом боксе ночует?
Очень похоже на летнюю соляру. Ну или фильтры запарафинены от "Высококачественного" топлива ЕВРО-5.
Нет. Машина ночует на улице. И с утра заводится как летом. Солярка 100% зима. Фильтр проехал максимум 200км, предыдущий 400 может. Ловит ошибку в первые 5-10сек после заводки. Потом еду в сервис, там смотрим ошибки, подкидываем датчики - ничего.... Загоняем в бокс, проходит минут 10, заводим машину не стирая ошибки и она проходит сама, полчаса стоит работает, ошибок нет. Выезжаешь на улицу максимум 10 минут и все снова появляется на холостых. Кстати трубки топливные от фильтра как и тнвд вообще ледяные, у меня на лагуне они теплые, странно.....
В 26.11.2020 в 17:59, GARENO сказал:
Отвалился один провод на свечке. Эту ошибку победил. Появилась еще одна. Что это не знаете?
Кроме этой ещё какие ошибки .
Эта говорит что
Система АБС - ESP отключена из-за получения от ЭБУ системы впрыска информации, которую невозможно использовать.
2 часа назад, GARENO сказал:
Эта говорит что
Понятно. Спасибо
Так я и не победил до сих пор, менял еще один регулятор, неделю проездил и все заново. На свою рабочую подкидывал эти регуляторы машина работает, с лагуны ставлю свои, ошибка остается. Диагностика говорит, что все системы исправны, но при запуске давление топлива 600бар, через 10с падает до 250 и ловит ошибку, далее работает точно
Двигатель k9k 832, пробег 240 тыс (родной). Стали плавать периодически обороты на ХХ. Работает работает и начинает подтраивать, потом опять нормализуется
На графике зону выделил, где начинает работает нестабильно, при этом начинает плавать давление топлива. Слева от зоны работает стабильно и давление не скачет так
Есть ошибка неактивная по датчику давления топливного коллектора (возникала на днях, панель горела красным). Заглушил двигатель, завел и ошибка пропала
в 832 двигателе есть и регулятор и датчик давления? Если не сложно, можно узнать их коды и какие аналоги имеет смысл ставить?
Выдержка из Dialogys
Датчик давления в топливораспределительной рампе (1) выполнен заодно с топливораспределительной рампой.
При неисправности датчика давления в рампе необходимо заменить топливораспределительную рампу в сборе с датчиком давления
Плохо понимаю, какие элементы есть в 832 двигателе: регулятор давления, клапан давления, датчик давления. Все эти элементы присутствуют?
Изменено пользователем aupovy
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
