mergen
Непонятки с запуском к9к
36 сообщений в этой теме
Что-то непонятное с запуском к9к732. То запускается с полоборота, то крутит секунды 3. Иногда даже кажется, что фальшстарт, а нет, в последний момент запускается.
Говорю сразу, что ни с временем года, ни с временем суток, ни с окружающей температурой, ни с температурой ОЖ, ни с положением луны, солнца и звезд это не связано. Может пять-шесть раз запуститься быстро, а потом раз-два а то и больше крутить долго. Может и наоборот.
Два часа назад при -10 холодный запустился с полоборота, несмотря на две дохлых свечи, а через полчаса уже теплый крутил долго. Прошло еще минут 10 и вновь с полоборота.
Топливную прокачивал. Сразу после прокачки долгий запуск.
Мысли есть? Можно вслух.
Капиталка в августе (замена блока в сборе). Коррекция по форсам норм. Слив норм.
12 минут назад, mergen сказал:
дизель  это чтото))опыт у меня с ним старый )) начни с давления  в рампе хз может давление падает
При замене блока менялись кольца и вкладыши. Выработки на зеркалах нет совсем. Размер "стандарт"
Только что, anlyk сказал:
Вот так вот то есть, то нет? Тянет нормально независимо от запуска.
ищи в  давлении топлива мне чтото туда тянет
Расход в режиме "зима" и "город" 4,8 л/100.
Только что, mergen сказал:
Попробую еще раз ПиРеном поковыряться. Но не раньше понедельника.
У меня после сползания ремня ГРМ тоже самое. Причем зимой может запуститься с четверти оборота, а летом может маслать оборота три. Сразу после ремонта появилось. Я подозреваю что тнвд не в метки поставили. Весной очередная замена, поеду у другим ремонтникам, расскажу им чтобы очень тщательно собрали.
3 часа назад, dimon405 сказал:
Спасибо за идею. Хотя на 732-м метки РВ-ТНВД вроде не актуальны. Только КВ-РВ.
Изменено пользователем mergen
Вроде как раз на 732 актуальны.
Вот тебе и подсказка от Димона)) Посмотри проводку на датчик положения распредвала и его контакты и на фишке.
Сними с проводки заводскую гофру и проверь состояние проводов. У меня на ДАДВ гофра окостенела и перетёрла оболочку проводов, провода замкнулись.
Изменено пользователем Доктор37
С этого и начну. Спасибо.
Кстати очень похоже
732 без дпрв как раз будет очень долго маслать , но не наоборот. Был такой на клипе. Говорит очень долго маслает перед стартом... По итогу проводка вообще с датчика была срезана.
Ну проводка явно присутствует. Возможно при ремонте обломили язычек фиксатора разъема. Или недожали разъем.
Вопрос по видео: а что это движок болтается при запуске вперёд-назад? как будто верхней тяги реактивной нет? или так у всех, а у меня у одного как кол стоит?
У меня подушки нормальные. Поменяны все в августе сего года. Видео с ютуба. Не моë.
Передернул разъем ДПРВ. Три нормальных запуска подряд в течении получаса. На одном проводе присутстаует скрутка. Буду вскрывать когда хоть немного потеплеет. Сейчас хоть и всего -3, но ветер ледяной. Боюсь не пропаяю.
Огромное спасибо Михаилу (Доктор 37) и Алексею (disel) за подсказки.
Кстати, нашел причину гула и вибрации в салоне. Разболталась металлическая зашита поддона. Штатные гайки-заклепки приказали долго жить. Буду заказывать с Али нержавейку в комплекте с болтами.
купи лучше заклепочную гайку  типа того
49 минут назад, 4etlanin сказал:
Вот типа того я и имел ввиду. только из нержавейки. И болты под них из нержавейки. А то масло иногда менять приходится. не хочется однажды сюрприза.
Брать придется М8 и рассверливать. Старые отверстия боюсь уже больше диаметром, чем надо под М6.
Нет. Там под болт М6, а диаметр самой гайки 9 мм. У меня сорвало одну гайку в подрамник, померил так отверстие 9 мм. Заказал на М6. Жду, уже на таможне.  Точно размеры смо ри в разделе описания ссылки, что кинул.
6 часов назад, mergen сказал:
Тут одна вещь вспомнилась. Была как-то темка про гул и вибрацию после замены верхней косточки. Так вот. Судя по "вращению" двигателя при прогазовке походу верхняя косточка (подушка) на этом автомобиле отсутствует. Может и расколбас (Доктор37 вопрос задавал выше) двигателя из-за этого.
История с эапуском повторяется. Попробую заменить ДПРВ.
Есть клип или пирен или пиклип?
Если есть то нужно отследить синхронизацию дпкв и дпрв перед  , вовремя и после запуска.
Ну и нужно сползать к дпкв , проверить там разьем.
Заодно посмотреть уставку и само давление в рампе на старте и на холостых после старта. Возможно пара форс начинают сливать в обратку.
35 минут назад, disel сказал:
Спасибо. Займусь. Пирен есть.
Сегодня ни одного быстрого запуска. Даже один фальшстарт присутствовал. С ПиРеном ещë не лазил. Поменял ДПРВ. Запустился даже быстрее, чем "быстро" со старым. ДПРВ со старого двигателя снял. Вот Вам и замена ДВС. И это ещë я все "внутренности" мелкие по ЦПГ и КШМ поменял.
14 часов назад, mergen сказал:
Две свечки, говоришь, дохлые?
2 минуты назад, eUGE сказал:
Да похоже не в свечках дело было, а в датчике. После замены полет нормальный. При запуске не троит. Запускается сразу ровно. А что? Есть мысли?
Есть мысли?
Нет. Просто, у меня при двух дохлых свечах в -10 с попытки 3-4-й заводилась только.
1 час назад, eUGE сказал:
У меня и в -30 заводилась в прошлую зиму с первого раза. Но троила при этом секунд 5-7 безбожно.
А у тебя точно две свечи не работают? (в смысле обрыв). У меня так же с одной было. Этой осенью вторая полетела и начались проблемы с запуском.
Я еще не звонил, но по тому, как оно чихает и кашляет, впечатление что запускается всего два горшка. И на старом движне так было, и на контракте. На контракте был убитый распредвал, посему голова моя со старого. Сейчас и ДПРВ поставил с контракта.
Свечи ни при чем, мне при ремонте все свечи заменили на новые.
Я свечи не менял.
В 12.12.2020 в 17:24, mergen сказал:
Кстати очень похоже
а что ж так двигатель ходуном ходит при заводе и добавлении газа? Это из-за опор?
1 минуту назад, Владимир_996 сказал:
Таки уже писано. Отсутствует верхняя реактивная тяга двигателя. Видео не моë. С Ютуба взял.
я дальше не дошел, а что такое верхняя реактивная тяга, хотя бы буду знать?
Только что, Владимир_996 сказал:
Она же "косточка". Их две. Сверху и снизу движка. Крепится к переднему щитку подкапотного пространства.
Справа сверху (у привода ГРМ) от мотора к моторному щиту.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Jameswoora
    Jameswoora
