VPT
Нужна помощь в выборе водогрея
29 сообщений в этой теме
В общем, проблема следующая. Теща, будучи уверена в широте моих технических познаний,  поручила мне подобрать накопительный электрический водонагреватель.  В ТЗ обозначила, что он должен быть рассчитан на 50л, а также от кого-то услышала, что должно быть два ТЭНа и при том «сухие». Я же оказался полным профаном в этих вопросах и никак в толк не возьму: зачем нужно два ТЭНа и, как они могут быть сухими и при этом нагревать воду? Так что, обращаюсь ко всем за помощью. Может дачники или наши форумчане, живущие в отдельных домах,  владеют вопросом?  Заранее благодарен.
Летом покупал в Леруа бойлер Equation. Два тэна, сухие или нет - не знаю. Бак нержавейка, копия Термэкса.
насчет "сухих" не знаю... 2 ТЭНа - наверное имеется в виду 2 кнопки мощности/скорости нагрева (соответственно, за каждой свой ТЭН). 50 литров - маловато, если есть место для установки - лучше ставить большего объема...
9 минут назад, VPT сказал:
Можно три варианта нагрева использовать: 800 вт, 1200 вт, 800+1200.
Это в моем случае так.
у меня дома Термекс на 100 литров, ему лет 10 не меньше. Год-два назад меняли ТЭНы... чем проще управление - тем лучше...
1 минуту назад, ansav сказал:
Вполне. Особенно одному. Дома тридцатка висит.
1 минуту назад, Жарук сказал:
у меня в оригинальной комбинации можно было второй ТЭН включать только после включенного первого (механически не давал включать второй тумблер без включенного первого)... после ремонта все упростилось... B)
2 минуты назад, Жарук сказал:
а помыться?! заодно будет стратегический запас воды...
Т.е , если нужно быстро нагреть включаешь два ТЭНа? Если спешить некуда, то один и при этои экономишь на потреблении?.
Вот, кстати, в части брендов в водогреях - это тоже для меня загадка. Термекс - это один из лучших?
А, про термэкс забыл рассказать. Продавцы его нынче не советуют - много брака стало. С тех пор как производство переехало из Италии.
1 минуту назад, VPT сказал:
Точно)
3 минуты назад, ansav сказал:
Нам хватает душ принять. Тем более, что нагревается такой объём очень быстро.
А можно им пользоваться, если в данный момент воды в водопроводе нет, а в самом баке есть? Как ты понимаешь, для Крыма - это архиважно.
Только что, VPT сказал:
Только под давлением.
Точно)
экономии не будет, т.к. либо дольше греешь меньшей мощностью, либо наоборот.... то на то и выходит...
брать надо то, на что гарантия есть на месте.
Термекс у меня был уже отечественный...
может при таких небольших объемах достаточно будет проточного нагревателя? он потребляет больше, но работает только тогда когда надо включать горячую воду... электропроводка в любом случае должна быть хорошей.
Только что, Жарук сказал:
Ну понятно. Значит нельзя.
2 минуты назад, VPT сказал:
отключить от розетки предварительно... это же кипятильник в термосе... вот и вся конструкция...
3 минуты назад, Жарук сказал:
если подвесить высоко, то можно :) чтобы самотек был....
4 минуты назад, ansav сказал:
Не, там клапан стоИт.
а как по-твоему сливают воду из него перед ремонтом? клапан - для стравливания лишнего давления при быстром нагреве...
36 минут назад, ansav сказал:
Либо клапан открывают и ооооочень долго тоненькой струйкой сливают, либо откручивают клапан. Но лучше дополнительный кран в разрыв поставить.
13 часов назад, Жарук сказал:
Блин, как все сложно.:facepalm:  А ведь это не для себя, а для тещи.:(
Дык в любом случае тёща не сама будет бойлер устанавливать/подключать. Тезисы ей накидаешь, а мастера озадачить не велика проблема))
Так она же хочет, чтобы я ей конкретную модель подобрал и еще заказал в интернет-магазине.
4 минуты назад, VPT сказал:
А мерлен у них есть? Если да, то смело бери тот, ктр я купил.
Но, есть оно))
Желательно проверить ВСЕ резьбовые соединения. Их всего два и сделать это не сложно. От руки накрутить клапан на оба. Стали попадаться экземпляры с "неправильной" резьбой на входе.
Для этого мне придется ехать в Крым.:rolleyes:
С дюймовой?
17 минут назад, VPT сказал:
С дюймовой?
Тоже вариант не плохой)
Похоже на то.
43 минуты назад, VPT сказал:
Подбери, закажи, оплати и пусть радуется девайсу... А сломается - хренсним - все равно новый купишь.... тут не угадать... все равно все в китайчине сделано... Бери Термекс, у них сервис официальный есть в Симферополе и выездное обслуживание.
Вот магазин, например: https://topsto-crimea.ru/bytovaya-tehnika/krupnobytovaya-tehnika/vodonagrevateli/
7 минут назад, ansav сказал:
Понял, большое спасибо!:friends: А Китай меня давно уже не пугает, т.к. знаю их производство, как говорится, изнутри.:rolleyes:
15 часов назад, ansav сказал:
Той же фирмы но 70 л. Менял уже тэны. Там действительно 2 шт. в одной сборочной единице. Но там есть ньюанс. Электрохимический стержень.
А так пашет как папа Карло.
1 час назад, VPT сказал:
Я уже многим доношу ту мысль, что на их век хватит.
И сразу расходы сокращаются
Термексы кто то хвалит, кто то говорит, что много претензий к ним стало.
Сухие тены, это гарантия их долгой жизни при низкого качества воде.  Сухой тэн не имеет с ней контакта, не зарастает и не перегорает из за этого. Но, сухой тэн дорог. Поменять обычный тэн много дешевле.
Вот и я про то. Фифти фифти. Как повезет.
У меня один на складе служит и не бу бу, а второй умудрился полететь за три года. Рулетка. До поры до времени, вода у меня там была ужасная, хоть и из глубоченной скважины.
А в квартире, в городе, бойлер служит мноооого лет.
    Dimon00701
    Dimon00701
