Анатолий46
Чек инжектион
77 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело выехал на трассу при скорости 60 сначала машина задергалась как холодный карбюратор потом загорелась ошибка чек инжектион и надпись сервис, больше 2000 оборотов двигатель не раскручивается, машина рено сценик 2 1.5 дизель 106 л.с.
33 минуты назад, Анатолий46 сказал:
Клип (Пирен, Пиклип) в помощь.
А по делу: фильтр воздушный давно поменян?
Изменено пользователем mergen
Можно посмотреть разъем на датчике давления наддува на наличие окислов. И фильтр поменять.
А где он находится?
На патрубке от радиатора интеркулера к дроссельной заслонке пластиковая коробочка 2х7 приблизительно см. Крепится одним винтом.
Спасибо, сейчас посмотрю
Снял фишку с датчика все норм, одел на место завел ошибка пропала, обороты двигатель набирает, но по ощущениям немного дерет обороты на хх
16 минут назад, Анатолий46 сказал:
В движении посмотри. Было подобное на 732-м движке. Приговорили датчик, а оказалось разъем. Ну и фильтр воздушный забит был.
Без чтения ошибки можно всю жизнь гадать.
Ошибка никуда не пропадает, только лампочка гаснет.
Да это понятно, но пока нет возможности диагностику сделать, вот и интересуюсь может у кого то было подобное
А еще неплохо бы знать пробег и год выпуска автомобиля. Может не набирать больше 2000 из-за заклинившего клапана РОГ.
У меня лампочка чека загорелась раз тридцать за шесть лет и никогда, ни разу не загоралась по одной и той же причине, всегда что то новое. Если снова загорится, я хз куда лезть без сканера.
Полностью согласен. Потому и сразу ответил автору "Клип в помощь".
2008 год выпуска, пробег 155000
1 час назад, Анатолий46 сказал:
Возможно клапан РОГ.
Дополни инфу в профиль. И двигатель добавь.
Сделал диагностику была ошибка по педали газа, удалилась сейчас ошибок нет, но машина тупит при разгоне после 2000 оборотов двигатель работает хорошо, хх 800 оборотов держит при перегазовке на месте ни каких перебоев нет. До 2000 оборотов при езде ведет себя как холодный карбюратор. Диагност посоветовал попробовать поменять топливный фильтр и почистить егр.
Вот и послушай диагноста. Сначала топливный поменяй. Не поможет - лезь в ЕГР. Хотя лучше всë и сразу.
Заменил фильтр, почистил клапан егр, поиыл дросельную заслонку. Ничего не момогло!!! А в баке есть какой то фильтр или сетка или он вообще один??? И может ли это быть связано с форсунками?
3 часа назад, Анатолий46 сказал:
Скорее с ТНВД или с турбиной. Клапан управления геометрией может хандрить.
Еще переодически вылазиет после перезапуска двигателя пропадает ошибка по педали газа, думаю попроповать ее снять посмотреть. Из за нее может быть такое?
36 минут назад, Анатолий46 сказал:
Вполне.
Снял, там четыре дорожки по ним четыре крнтакта ходят две дорожки в начале стерты полностью, скорее всего дело в них
А меняются отдельно контакты и дорожки или в только в сборе педаль?
на вряд ли найдешь отдельно контакты , как вариант с разбора 1500р педаль в сборе
Замена педали газа не помогла, был сегодня у электрика который занимается французами он мне приговорил блок управления двигателем и блок бортовой электроники, кто может подсказать где находится этот блок бортовой электроники?
Бортовой электроники это блок комфорта что ли? А какое он имеет отношение к чеку?
Он сказал что эбу двигателя умер 100% а это блок бортовой электроники скорее всего тоже так как с него не удаляются ошибки, сказал что он стоит где то в ногах водителя
2 часа гуглю не могу найти что это за блок, толи я чего то не допонимаю толи мне по ушам поездили
Если бу умер ЭБУ двигателя врядли бы он заводился. Что-то похоже на "по ушам".
Чем проводили диагностику? Не китайским ли мультимарочником?
А блок бортовой электроники - это скорее всего блок комфорта так обозвали. Походу этот " Кулибин" только ТАЗы и может диагностировать.
Диагностировал лаунчем. Поинтересовался этим диагностом у людей он всем блоки пригаваривает, позвонил ему популярно объяснил ему что не хорошо так людей разводить, оставил отзыв о том какой он "специалист". На среду записался к другому, вроде как люди хорошо отзываются поговорил с ним он говорит что все что этот "спец" наговорил бред полный, поеду к нему. Надеюсь хоть он разберется в чем дело. Уже у четырех "специалистов" был все свои диагнозы ставят ни один ни помогает, только денег уже 20 000 рублей на ветер выкинул.
7 минут назад, Анатолий46 сказал:
Вот я о том же. Надо диагноста с Renault CAN Clip искать. Хотя бы с китайским.
Вроде как сказал этот к которому я записался что есть специализированое оборудование, сказал даже бесплатно диагностику сделает, деньги только за ремонт возьмет если сможет сам сделать. Говорит что скорее всего по симтомам это или с топливной системой что то связано или с турбиной. Вобщем в среду с утра поеду, надеюсь найдется причина.
5 часов назад, Анатолий46 сказал:
эбу двигателя от же эбу впрыска стоит за аккумулятором
это что за диагностика такая золотая?
Если есть ошибка по педали, то может по этой ошибке и рыть? Коль скоро она вылезает опять. Датчик педали - поценциометр. Все это проверяется банально, мультиметром.
20000 это 14000 за педаль газа новую, 4 диагностики и дт вот от куда 20000
Педаль новая обсалютно, оригинальная
2 часа назад, Анатолий46 сказал:
круто,   предлагали же бу за 1500 ну да ладно это твое желание , 4 диагностики и нет результата а бабло берут  как то не правильно , за что платим  то ? неисправность не найдена  не проще было к офам съездить раз  на то уже пошло? и какая ошибка была по педали т.е. ее код   это букварь по твоему двигателю
Не нашел на ближайших разборках бу, насчет кода не помню уже записывал, потом вибросил звучала как то так: отсутствует сигнал потециометра дорожка 2. На счет левых диагностов сам виноват живу в поселке до ближайшего города 70 км, ехать в таком режиме как то не хотелось а получилось только время нервы  и деньги потерял. Теперь понял что нефиг служать гаражных диагностов самоучек. Получил урок на всю жизнь.
Может просто пины раздолбанные в разъемах на эту 2ю дорожку потенциометра. Три провода всего проверить надо, и один датчик.
40 минут назад, Анатолий46 сказал:
Все диагносты - самоучки.
Ну там приобрети себе ELM, установи на гаджет или бук PyRen или PyClip? освой и радуйся.
6 часов назад, Анатолий46 сказал:
8 часов назад, Анатолий46 сказал:
Видимо так и не понял.
Где курсы по автодиагностике пройти?
Нигде.
Самая первая тема пр поиску выдает владельцев сканеров.
В том числе есть товарищ с Курска.
29.05.2021 в 23:04, Анатолий46 сказал:
И  чем дело закончилось? или все еще в поисках?
Эпопея не закончилась, очередная диагностика показала замыкание на массу датчика охлаждающей жидкости и умерает турбина, заменил датчик, турбина полностью отремантирована заменен картридж и заменена геометрия турбины корпуса отпескоструены, все воздушные патрубки вымыты, радиатор интеркуллера вымыт результата нет. Машина в аварии при разгоне дергается, при разгозовке на месте все прекрасно, нет ни протроев ничего подобного, обороты наберает прекрасно, только включаешь первую и трогаешся сразу падает в аварию. На задней почемуто едет и не падает в аварию.
Чтение ошибок вновь не предлагать?
Звонил диагносту, записался на понедельник, поеду читать ошибки.
57 минут назад, Анатолий46 сказал:
Код ошибки помните?
Если df049 то расшифровка неверна.
Это датчик давления хладагента в системе кондиционирования.
Точнее нет давления или разъём окислен.
И в следущий раз с номера ошибок себе запишите и нам покажите
    Bogdantwc
    Bogdantwc
