Soffik
Пинки при разгоне К9К, 832 двигатель
15 сообщений в этой теме
Коллеги, подскажите, где искать проблему. На холодную, особенно если начать движение сразу, при нажатии на педаль газа может быть пинок. В течении пару месяцев и дальше при движении может это изредка повторяться. Двигатель 832, Сеня 3, пробег 245 тыс. Один раз даже заглох и выскочили эти ошибки.
Через пару дней ТОРКОМ снял графики.
Подскажите какие датчики и как можно проверить.
при разгоне в городе график такой
Датчик давления на рампе и его питание
Пока тепло,форсунки на слив проверь....4 капельника...а турбина родная или уже ремонтная?
Турбина родная. Двигатель масло не берет.
9 часов назад, Soffik сказал:
тебе Серега сказал куда смотреть. Турбина тут не причем.
А что за ошибка : "дост инф по мульт сети для рег-огран скорости"?
У меня она уже года четыре "висит". Сбрасываю - появляется снова...
"Доставка информации по мультисети для регулятора-ограничителя скорости"?? Глючит каншина на круиз...
13 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Так это печально! Машина инвалид, с отваливающимся круизом. А починить не судьба?
7 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Смеётесь!?
31 минуту назад, rusak32 сказал:
Да в том и дело что ни каких проблем с авто нет (тьфу-тьфу). Круиз и ограничитель работают исправно.
Единственное, иногда не видит выжим сцепления. Может эта ошибка выскакивать из-за датчика сцепы?
8 часов назад, Алексей-А-А сказал:
при любой ошибке в эбу впрыска вылетает эта ошибка, при критичной ошибке он отваливается
13 часов назад, rusak32 сказал:
Смеётесь!?
Перевожу на русский))
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Это бред!
16 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Не может он работать исправно с 1525! Только временами, но не постоянно!
22 часа назад, rusak32 сказал:
Это бред!
Лёша, ну конечно бред)) Ты же умный человек : я писал что "Глючит круиз".
16.09.2021 в 23:03, rusak32 сказал:
Пару раз в неделю пользуюсь круизом, проблем с ним не замечал...
Сегодня смотрел пиреном - ошибок вообще нет. Подожду пока снова выскочит...
у меня была история с контактами на датчике давления. Побрызгал спреем для контактов, поставил назад и заработало нормально
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
