820163 Опубликовано 18 Ноября 2021 Опубликовано 18 Ноября 2021 (изменено) Здравствуйте, датчик температуры двигателя не показывает выше первого деления, в чем может быть проблема? Антифриз новый, воздушной пробки в системе нет. При заводе в -5 обороты двигателя в норме, около 800 хотя должны держать выше 1000 пока не прогреется двигатель. Изменено 18 Ноября 2021 пользователем 820163 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 18 Ноября 2021 Опубликовано 18 Ноября 2021 13 минут назад, 820163 сказал: не показывает выше первого деления, в чем может быть проблема? Давно машина у вас? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 18 Ноября 2021 Опубликовано 18 Ноября 2021 а если стоять на месте с заведённым двигателем долго? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
820163 Опубликовано 18 Ноября 2021 Опубликовано 18 Ноября 2021 2 часа назад, nbv2002 сказал: Давно машина у вас? Машина у меня 5 месяцев 1 час назад, zahar100 сказал: а если стоять на месте с заведённым двигателем долго? Минут 20 надо или в пробке когда долго стоишь и показывает нормально два деления как и положено. Но стоит только тронуться, сразу падает и показывает одно деление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 18 Ноября 2021 Опубликовано 18 Ноября 2021 похоже на неисправный термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 18 Ноября 2021 Опубликовано 18 Ноября 2021 3 часа назад, 820163 сказал: Машина у меня 5 месяцев Первые холода)) Мотор какой? если дизель, то греться будет долго.... Захар подсказал одну из первых очевидных причин, термостат мог подклинить приоткрытым. Пробуй при первом пуске и прогреве проверить, как нагреваются входной и выходной шланги к радиатору: если примерно равномерно, то термостат менять... Если один холодный, а второй тёплый/горячий, то не в термосе дело, скорее всего... Пробки воздуха точно выгнали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
820163 Опубликовано 19 Ноября 2021 Опубликовано 19 Ноября 2021 17 часов назад, ЮрийСергеевич сказал: Первые холода)) Мотор какой? если дизель, то греться будет долго.... Захар подсказал одну из первых очевидных причин, термостат мог подклинить приоткрытым. Пробуй при первом пуске и прогреве проверить, как нагреваются входной и выходной шланги к радиатору: если примерно равномерно, то термостат менять... Если один холодный, а второй тёплый/горячий, то не в термосе дело, скорее всего... Пробки воздуха точно выгнали? Двигатель бензин. Воздуха 100% нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 19 Ноября 2021 Опубликовано 19 Ноября 2021 Дык, в машине тепло, печка греет? Или жалоба только на указатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
820163 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 19.11.2021 в 17:44, ЮрийСергеевич сказал: Дык, в машине тепло, печка греет? Или жалоба только на указатель? Пока тепло и жарко, не знаю что в морозы будет)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 У меня тоже 1 деление, но стоит постоять в пробке минкут 10, как начинает подыматься. При трогании, термометр опускается не сразу, надо проехать, проветрить. И так с самого магазина. В машине зимой тепло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 2 часа назад, nbv2002 сказал: У меня тоже 1 деление, но стоит постоять в пробке минкут 10, как начинает подыматься. При трогании, термометр опускается не сразу, надо проехать, проветрить. И так с самого магазина. В машине зимой тепло вам тепло а вот мотор явно недогревается. термостат недумаете менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 23 минуты назад, zahar100 сказал: вам тепло а вот мотор явно недогревается. термостат недумаете менять? C завода так было. Дилер сказал что это норма. По расходу бензина я не чувствую что мотор не догревается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 странно, никогда такое не встречал. а если потрогать шланги при прогреве то видно что термостат работает или не проверяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
820163 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 1 час назад, zahar100 сказал: вам тепло а вот мотор явно недогревается. термостат недумаете менять? Вот я тоже так думаю. В хороший мороз двигателю будет не очень хорошо я так думаю 40 минут назад, zahar100 сказал: странно, никогда такое не встречал. а если потрогать шланги при прогреве то видно что термостат работает или не проверяли? Нижние шланги очень долго прогреваются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 ну нижние всегда долго прогреваются, нужно проверить или радиатор становится тёплым одновременно с двигателем при прогреве или он теплеет только когда двигатель хорошо прогрелся . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 3 часа назад, zahar100 сказал: . а если потрогать шланги при прогреве то видно что термостат работает или не проверяли? Нижний и верхний тёплые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 при прогреве с холодного состояния тёплые? если да то термостат неисправен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 18.11.2021 в 19:45, ЮрийСергеевич сказал: Пробуй при первом пуске и прогреве проверить, как нагреваются входной и выходной шланги к радиатору: если примерно равномерно, то термостат менять... Если один холодный, а второй тёплый/горячий, то не в термосе дело, скорее всего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 53 минуты назад, zahar100 сказал: при прогреве с холодного состояния тёплые? Сори, сначала ступил как нужно правильно проверять, сейчас надеюсь исправился. сначала первое деление на шкале термометра появляется, потом начинает теплеть.. 4 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал: Если один холодный, а второй тёплый/горячий, то не в термосе дело, скорее всего... какой теплее должен быть? верхний или нижний? в какую сторону течёт? Я после того как заглушил, через несколько минут пробовал. Верхний был значительно теплей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 18.11.2021 в 19:45, ЮрийСергеевич сказал: Пробуй при первом пуске и прогреве проверить, к термостату должен быть холоднее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 если стоять на месте то по мере прогрева другие деления появляются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 6 минут назад, zahar100 сказал: если стоять на месте то по мере прогрева другие деления появляются? у меня появляются . вот такой алгоритм . извините за мой корявый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 что выше одного деления только в пробке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 4 минуты назад, zahar100 сказал: что выше одного деления только в пробке? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 даже летом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 11 минут назад, zahar100 сказал: даже летом? Точно не помню. Это так давно происходит, что меньше чем на Логане и Клио показывает, что уже просто внимания не обращаю. Если бы не эта тема, то и не вспомнил бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
820163 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 Такие же все симптомы и у меня. Один в один. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 52 минуты назад, 820163 сказал: Такие же все симптомы и у меня. Один в один. и зимой и летом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 То шо там со шлангами ? При прогреве от холодного как температура обеих меняется с прогревом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
820163 Опубликовано 21 Декабря 2021 Опубликовано 21 Декабря 2021 21.11.2021 в 21:06, zahar100 сказал: и зимой и летом? Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_DED_MAZDAI_ Опубликовано 21 Января 2022 Опубликовано 21 Января 2022 Термостат меняете в нем уже датчик, было такое, решилось заменой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31 сообщение в этой теме
