AlexandrPolonsky
Тормозная система, системы стабилизации и полного привода
623 сообщения в этой теме
Just now, Маркман Э.В. said:
Нужно ли при диагональном вывешивании включать 4 wd Lock зависит от сцепления, если на задней оси его нет, то межосевая блокировка не очень поможет.
Это так.
В этом и вопрос, для раннего/полного срабатывания имитации межколёсной блокировки на задней оси,  если она присутствует, вместе с 4wd lock лучше держать ESP включенной или нет? Про свои остальные авто я разобрался, а вот ниссана и рено у меня до этого не было. И однозначного ответа я найти пока не могу. Диагоналка же подразумевает что на каждой оси сцепление есть, обоими или хотя бы  одним колесом. То есть одно (любое) или два (по диагонали) колеса не имеют сцепления с дорогой. Когда висит одно из четырех наш автомобиль уедет без особых проблем. Как раз межосевая всё сделает.  А вот когда два. В каком состоянии лучше держать электронных помощников? Или это не под силу нашему автомобилю? И это не всегда бездорожье. Это и про зимние наледи справедливо на грунтовых дорогах. Одно висит, второе на льду. В каждом втором дворе, что называется.
20 минут назад, Мышун сказал:
Что тогда на льду включать?
4wd Auto и выключать ESC. В режиме 4wd Lock АБС начинает допускать более длительную блокировку для того чтобы на рыхлом грунте нагребать перед колесом горку для более эффективного торможения. На льду это может привести к потере управляемости. Всё рассуждения естественно о скоростях до 40 км/ч.
41 минуту назад, PeterZ сказал:
Это так.
Я уже несколько раз написал, что в условиях бездорожья надо выключать ESC. Это же написано и в инструкции к автомобилю. Грунтовая дорога с наледью не всегда относится к этому  случаю. На твердом, ровном, пусть и скользком покрытии машина и так проедет.  Во дворах редко встречается абсолютно голый лед.  Межосевая блокировка не поможет, когда у автомобиля передняя ось на грунте, а задняя на льду. Основной режим движения - это 4wd Auto. Включение 4wd Lock необходимо прежде всего на рыхлых грунтах, либо в условиях крутых склонов. ESC при этом надо отключать. Также надо помнить, что 4wd Lock работает до 40 км/ч, одновременно включиться и ESC. Если отключить ESC в режиме 4wd Auto, то она включиться в на скорости 50 км/ч.
у меня включение срабатывает ровно на 80.
Это я уже проверил.
Спасибо за ответ! Но, я не про ось спрашиваю. Я  про колёса. По одному на каждой оси. И не про межосевую блокировку спрашиваю. Про ось я понимаю. Если передняя на грунте, а задняя на льду, то и переднеприводный автомобиль уедет. Ему вообще никаких блокировок или их имитаций не надо.
Я внимательно читаю всё что пишут участники форума, и вы, конечно, же в том числе! Но иногда складывается впечатление что вы просто что-то не хотите произносить в явном виде. Ок. Не буду с этим вопросом мучить. Еще раз спасибо, за ответ на вопрос.
80.
У меня около 50, проверял многократно.
16 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
... Основной режим движения - это 4wd Auto...
Ещё бы побыстрее задний привод подключался на малом газу, а то когда передние колеса на льду, а задние на асфальте (перпендикулярная парковка в "кармане") машина сначала не едет, а потом резко стартует. Я уже машинально  в такой ситуации включаю 4wd lock и получается очень плавно и аккуратно. Но это только при "холодном старте", потом резина ("липучка") прогревается и такой проблемы нет, езжу на "авто".
и так у меня не делает. может это вот как раз различия бензинового и дизельного моментов двигателей?
хотя может просто и не скользит.
Ага, я разгадал.
Если машина под полной тягой и одновременно в условиях, когда б система явно уже вмешивалась, но отключена, то она не включается до того момента когда тягу не ослабишь или "занос" не прекратится. Сегодня на площадке довел и до 80 и даже до 90 с чем-то. Если тяга не "в пол" то тогда да, 50 прямо четко и сразу одёргивает
На днях прочувствовал работу ESP. Выезжал со двора направо на трехполосную дорогу и надо было перестроиться в крайний левый ряд на стрелку светофора. Была каша из снега, машины еще далеко, я в повороте уже начал ускорятся и у тут буквально встал посредине дороги, а сзади машины уже поджимали. Неприятно было. На X-Trail ESP включалась, но так машину не "гасило".
1 час назад, AlexCher сказал:
При заносе задней оси ЕСП гасит обороты двигла, если вполовину газа или чуть меньше то вроде все хорошо. Если колеса передней оси поставить прямо то такого у меня не происходит. Вот советую посмотреть всем и до конца.
Осталось придумать как "хитрым путем и не совсем законным" ее   (ESP) отключать ))
Может и на колеосе так можно?
Для исполнения того что на ролике ничего незаконным путём отключать не надо. Достаточно выключить стабилизацию и ехать на летних шинах на тех же скоростях что и в видео. Колёса вращаются на 20-25 км в час всего.
Можно и на зимних, но, чем больше сцепления с поверхностью, тем больше будет радиус этих кругов. Когда скорость будет достигать 50 (то есть будет хватать зацепа чтобы не соскальзывала задняя ось вбок) то всё то можно продолжать делать, но радиус (именно радиус) будет метров 45-60 и газ надо держать в полу на второй передаче (дизель). Иначе стабилизация-гашение тяги-плавная остановка :)
Это понятно ) , но хочется иметь возможность самостоятельно отключать,  именно "хитрым путем и не совсем законным" )
А, вот вы о чем. Да, это было бы неплохо.
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Не вижу тут ничего противозаконного, но лично у меня возникает вопрос в разумности и целесообразности отключения систем безопасности.
А способов отключить как минимум 2:
1. Вынуть предохранитель "VDC" в салонном блоке.
2. С помощью ddt изменить конфигурацию ESC.
 i    Обсуждение системы полного привода и систем стабилизации перенесено из темы
Вчера, возвращаясь с клубной встречи попал в очень неприятную и непонятную ситуацию:
Ехал по прямой с равномерной скоростью около 50 км/ч по заснеженному асфальту (тут). Вдруг машина начала рыскать с амплитудой около метра, на руль никакой реакции. Очень похоже на ритмический занос. Происходило всё очень медленно и плавно, рядом никого не было, поэтому я просто отпустил газ и спокойно остановился. Был бы в потоке, точно бы приложился боком к кому-нибудь. Потом развернулся, проехал по этому месту ещё раз: не заметил, чтобы было как-то особенно скользко. Неужели одиночный участок льда под снегом мог привести к такой ситуации?
Никаких признаков того, что система стабилизации пыталась что-то сделать я не обнаружил, индикатор, кажется не загорался. Может быть поперечное ускорение было слишком малым, чтобы система его заметила? Что думаете?
17 минут назад, Мышун сказал:
Я заметил что стабилизация включается только когда на вывернутых колесах  сильно газовать, тогда да, скрежет, падение скорости и мигание на приборке. В движении прямо  машина легко  уходит в управляемый занос и есп не включается.  Так и не понял логики ее включения. По прямой она же тоже должна колеса подтормаживать если машину понесло или она пробуксовывать?
10 минут назад, Putnick сказал:
... машина легко  уходит в управляемый занос и есп не включается.
В моём случае занос был совершенно неуправляемым, точнее, я оказался неготовым им управлять.
12 минут назад, Putnick сказал:
...По прямой она же тоже должна колеса подтормаживать если машину понесло или она пробуксовывать?
Я думаю, что система не включилась именно потому, что она не определила сам факт заноса. По моим ощущениям боковые ускорения были очень небольшими. Я бывал в настоящих заносах на других машинах, обычно всё происходит намного резче.
Вопрос именно в этом, и конечно, исключительно с академической точки зрения. Хочется понять как правильно отключать его программно. Может, например, пригодиться когда где-нибудь застрял и сам пытаешься выбраться, или предстоит штурмовать длинный участок дороги занесенный снегом. Как я понимаю, эта система рано или поздно включится при превышении определенной скорости. Именно блокировку автоматического включения системы курсовой устойчивости, кажется упоминают в том ролике.
Ну а про "незаконность" это автор ролика сказал ))
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
С академической точки зрения всё должно быть просто: в конфигурации ESC у каждой из систем можно поставить значение "Deactivated by diag" и нажать "write config". Проверять как это работает на практике никакого желания нет, так как не вижу абсолютно никакой необходимости в этом, а вероятность получения проблем существует.
Там, к сожалению, не все пункты понятны. Часть Эдуард объяснил, а остальные "методом научного перебора" пробовать не хочется - в этом я с Вами абсолютно согласен. Документации найти пока не удалось.
А какая у Вас резина стоит?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Резина не шипованная (первая в моей жизни) Continental ContiVikingContact 6. Вообще к резине замечаний нет, очень хорошо держит дорогу. Никакой разницы относительно шипованной я пока не заметил, хотя понимаю, что в определённых условиях разница есть.
Посмотрел видео регистратора: перед заносом был небольшой толчок, как при торможении, но на тормоз точно не нажимал, похоже, что задумавшись убрал ногу с газа, а при резком сбросе газа на небольшой скорости всегда есть небольшой толчок.
Надо было газку подкинуть и машина наверняка бы выравнялась, но я слишком поздно среагировал. Короче, лошара я, будет мне уроком, слава Богу обошлось.
Главное что обошлось.
Я на липучках не ездил никогда и наверное не буду пробовать.
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
Я купил липучку ради возможности по Европам ездить зимой, не покупать же 2 комплекта на зиму?.
Да не в шинах дело, я специально их тестил на реально скользком покрытии и всё было ОК. Проблема в том, что я ехал "на автопилоте", мысли были где-то далеко и правильно среагировать я не смог, а системы стабилизации на такой малой скорости ничего не поняли и ничего не сделали. А улететь в занос и на шипах можно, у меня такое было несколько раз за 15 лет, но всегда удавалось правильно среагировать и выйти без потерь.
32 минуты назад, Мышун сказал:
Вот по этому я всегда на шипах.Даже если зима без снега. Посмотрел рисунок шины в инете и что то я под вопросом. Надо посмотреть тесты Авторевю, но это не скоро все журналы бате отдаю.
42 минуты назад, Мышун сказал:
У меня липучки с 2006 года, всегда - Мишлен. Причина та же, возможность съездить в европейские страны, где шипы запрещены. Много на липучке ездил и по нашим дорогам (снег, лед) и в Финляндии. Почему у Вас это произошло - действительно, непонятно. Важно, что все хорошо закончилось.
Я эти дни много ездил по городу, снег не убран, проблем не было.
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
А я вот попробовал и теперь не буду ездить на шипах. Минусов в шипах больше чем плюсов, для меня, разумеется.
36 минут назад, Putnick сказал:
И для меня тоже. Впрочем, мы начинаем одну из наших вечных дискуссий по вопросу - где поставить запятую в высказывании "шипы нельзя липучку". Напомню, что вторая вечная тема - это "греть нельзя ехать". Копья уже поломали и много, каждый выбирает себе сам.
 В условиях когда скорость мала и еще и тяги на колёсах нет, система курсовой устойчивости  помогать вам стабилизировать ничего особо не будет. Будут фактически активны только те ее "модули" которые будут помогать вам справится с блокировкой колёс.
В подобных ситуациях (да и вообще всегда) очень важно понимать куда смотрят передние колёса и плавно но быстро рулить ими туда, куда хотите ехать. Под тягой обязательно с небольшим обратным опережением поворотам корпуса (это вам будет казаться, что вы типа чуть опережаете рулить, на самом деле будет вровень), а со слабеющей тягой (как в вашем случае) без разницы, но лучше тоже раньше или вровень. :)) вы всё равно будете более менее не очень контролируемо останавливаться при этом.
Считаю, что данный вопрос необходимо решать применительно к конкретной ситуации. К примеру, в Москве, где дороги чистые (почти всегда) и температура не бывает ниже -20С нужно выбирать липучку: и комфортно, и можно использовать в межсезонье. У нас, в Омске, где дороги не чистят по несколько суток и после обильного снегопада на дорогах солидный слой снега поверх накатанного до зеркального льда асфальта, а зимний период до полгода - только шипы. Но по-любому каждый решает для себя этот вопрос сам, исходя из личных предпочтений и пристрастий!
16 минут назад, Putnick сказал:
Попробовал ездить в Омске на позапрошлой машине, постоянно не покидало чувство неуверенности. Приходилось ездить очень аккуратно. После того как сын забрал машину в Москву, ни одного нарекания зимой на липучку у него не было.
51 минуту назад, PeterZ сказал:
В подобных ситуациях (да и вообще всегда) очень важно понимать куда смотрят передние колёса ....
Это понятно, я как раз не понимал куда смотрят колёса. Вроде ехал прямо, но когда попытался отработать рулём, то машина на это совершенно не реагировала. Возникли разные бредовые мысли типа полного отказа рулевого управления, поэтому принял решение тормозить.
С теорией управления в экстремальных ситуациях я немного знаком, даже посещал курсы экстремального вождения и чему-то научился. Но с тех пор прошло уже много времени и навыки я напрочь растерял, вдобавок слегка обнаглел привыкнув, что машину очень трудно сорвать в занос.
К сожалению у нас совершенно негде практиковаться. Например в Финляндии несколько раз встречал специальные оборудованные площадки с плакатом "Восстанови навыки зимнего вождения" (в том числе по-русски), где совершенно бесплатно можно покататься и на льду и на снегу и специальный трактор поддерживает покрытие в надлежащем состоянии.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Да, более того - навыки зимнего вождения являются обязательными при подготовке водителей в Финляндии. Если водитель обучался летом, то должен в следующую зиму откатать по льду сколько-то часов.
Еще можно напомнить о 92 vs 95(98)- тоже противостояние.
Только что, Putnick сказал:
Правильно!! Поскольку у меня дизель, то лично для меня это уже не очень актуально, хотя могут быть дискуссии Neste - Shell - Лукойл и т.д.
...хотя могут быть дискуссии...
Давайте постараемся придерживаться темы. Дискуссии на темы "что лучше" и "кто прав, а кто не прав" можем продолжить в соответствующих темах.
Как то не понимаю работу есп. В повороте жму газ, машину гасит и выравнивает. Отлично. Но когда газую по прямой, машина начинает рыскать, признаков работы есп не наблюдается, приходится 'ловить' машину.  Так и должно быть?
Да, ведь ничего страшного не происходит. Стабилизация не вмешивается, потому как это только кажется что надо "ловить" машину. На самом деле ничего делать не надо. И ей и вам.
Сегодня представилась прекрасная возможность потестить  полный привод и есп. Снегу навалило прилично, парковка у дома превратилась в непроходимое место. Заезжал на вд-авто, остановился в сугробе, выключил есп. Пытался заехать в парковочное место, колеса стали пробуксовывать и закапываться. Не заехал в общем. Включил обратно есп- и заехал как на рельсах. Кнопку 4вд не трогал. Кстати  4вд как я понял отключается на 40км\ч, но я сегодня ехал по прямой на 60км и она не отключалась... Кстати понравилось, распределение жестко 50-50, прет как танк по сугробам.
49 минут назад, Putnick сказал:
Больше 40.
60 или даже 80, вроде
Больше 40.
40 - 45. На дастере 80 если мы говорим о 4 вд лок. ESP включается тоже на 40-45 км/ч
40 отключается lock
50 включается есп
кроме случаев когда педаль акселератора в самом полу, то есть мощность и момент дикие. я так понимаю чтобы не дергать в эти моменты переключачлки, переключение идет как только скидываешь газ чуток
В 04.02.2018 в 23:09, Tumanxxxx сказал:
Попутал с Дастером :rolleyes:
В 04.02.2018 в 23:12, Putnick сказал:
Пользователь Drive2 выложил сегодня видео как он выезжал из сугроба после ночной стоянки. Создается ощущение, что принудительная блокировка не включена и машина выезжает только на автоматике. Задал в личку вопрос, ответа пока нет.
И второе видео про хулиганство на льду.
3 часа назад, Olav66 сказал:
...Создается ощущение, что принудительная блокировка не включена и машина выезжает только на автоматике...
А мне показалось, что включен 4WD Lock, слишком быстро зад подключился.
Я вчера парковался задом в сугроб. В какой-то момент машина перестала ехать. Я так и не понял была это пробуксовка (характерного звука не было, а на тахометр не посмотрел) или ASR "придушила" движок. После отключение ESC заехал с первого раза как по рельсам. Сегодня утром на автомате без отключения ESC выехал с первого раза, несмотря на подросший сугроб.
8 минут назад, Мышун сказал:
Думаю так и было, а ЕСП была включена. Нормально двухлитровик гребет.
19 минут назад, Мышун сказал:
Ответ от автора получил: режим Lock, ЕСП ОТКЛЮЧЕНА.
10 минут назад, Olav66 сказал:
Вот мне именно так и показалось с самого начала.
Задок то включался моментом, но постоянно ловилась диагоналка - переднее левое колесо стояло на месте, когда заднее левое полировало.
А ведь именно ЕСП и должна такое отлавливать и подтормаживать буксующее колесо.
Жаль, не было видно с правого бока, но скорее всего там все было наоборот - переднее пыталось, а заднее стояло.
Я на прежнем Колеосе в глубоком снегу всегда сразу блокировал муфту, а ЕСП не трогал - вывозило быстро :)
По идее, включенная ЕСП не давала бы буксовать в снегу, а надо было прорываться :)
ЕСП как антибукс хороша на ровной, но скользкой поверхности...При старте со светофора, например.
Бывало неприятно без ЕСП, когда трогаешься, колеса начинают шлифовать и вдруг достигают куска чистого асфальта. Происходит микро удар по тр-ии...
3 часа назад, KVY сказал:
Из сугроба так не вылезти ;)
Странно. У меня получалось, что ЕСП "душит газ"...
57 минут назад, therapeFt сказал:
Согласен, бывает, что и гасит.
Но с другой стороны - зарываться не дает и буксующее колесо подтормаживает, отдавая момент небуксующему.
А то в ролике одно топит лед трением, а другое спокойно курит в сторонке B)
А вообще - ситуации разные бывают.
Когда-то надо чтоб включено было, а когда-то и выключить лучше.
1 час назад, KVY сказал:
По словам Маркмана именно подтормаживание буксующего колеса включается именно при отключении ЕCS. На практике мне показалось, что так и есть.
  • Мышун изменил заголовок на Тормозная система, системы стабилизации и полного привода
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
