Кирилл Опубликовано 25 Июня 2020 Опубликовано 25 Июня 2020 В 23.06.2020 в 20:10, redstar сказал: Прошу прощения, но все же немного не понял в чем проблема скачать 14 гиг? В объеме трафика? Так то роутер и больше без проблем через себя пропускает, к меня через huawei 315s-22 от 100 до 200 гиг в месяц выходит и ММ это не так что бы много... Проблема в нестабильной работе роутера при большом трафике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 25 Июня 2020 Опубликовано 25 Июня 2020 В 23.06.2020 в 20:10, redstar сказал: Прошу прощения, но все же немного не понял в чем проблема скачать 14 гиг? В объеме трафика? Для конкретного модема, который упоминался,проблема больше в слабом сигнале. По информации из грязных интернетов-греется,пыжась со слабой сетью пропустить через себя большой трафик. Так то это и не проблема,чтоб прям ой, но как сопутствующий фактор присутствует. В 23.06.2020 в 20:10, redstar сказал: Так то роутер и больше без проблем через себя пропускает, к меня через huawei 315s-22 от 100 до 200 гиг в месяц выходит Да ради бога)) Алкатель за день 30 дал скачать. В месяц считайте сами))) 1 час назад, Кирилл сказал: Проблема в нестабильной работе роутера при большом трафике. Попробую в городе с нормальной скоростью торрент качнуть. Покажет мб что больше влияет-скорость или объем. ...или того и другого))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 25 Июня 2020 Опубликовано 25 Июня 2020 6 часов назад, Boris 29 сказал: Попробую в городе с нормальной скоростью торрент качнуть. Покажет мб что больше влияет-скорость или объем. ...или того и другого))) Торрент не дадут скачать, скорость зарубят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 25 Июня 2020 Опубликовано 25 Июня 2020 18 минут назад, Кирилл сказал: Торрент не дадут скачать, скорость зарубят. У меня вполне качает и Ростелеком , Йота , мтс проверено... настройки менять и модем перезагружать правда приходится Цитата Для обхода блокировки BitTorrent трафика операторами связи при использовании сотового Интернета, необходимо выполнить следующие шаги: Установить следующие значения в настройках BitTorrent-клиента*: Вкладка BitTorrent: Включить сеть DHT: выключено; Вкл. DHT для новых торрентов: выключено; Поиск локальных пиров: выключено; Управлять скоростью [uTP]: выключено; Шифрование протокола: Исходящие: принудительно; Разрешить входящие соединения: включено; Вкладка Скорость: Применить ограничение к служебному трафику: включено; Применить ограничение к uTP-соединениям: включено; Максимальное число соединений: от 200 до 1000; Максимум присоединённых пиров на один торрент: от 50 до 1000; Перезагрузить модем, не выключая перед этим BitTorrent-клиент и не останавливая закачку. * Названия настроек приведены для Bittorrent-клиентов μTorrent и BitTorrent, в других клиентах эти настройки могут иметь другие названия, располагаться в других вкладках или отсутствовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 Хочется на дачке иметь интернет. В данный момент связь плохая даже поговорить. Кто сталкивался и как решал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 Я тоже сейчас в процессе. Но у меня положение несколько лучше твоего. Интернет есть, но периодически падает до 2G или пропадает. Остановился на модеме с точкой доступа + безлимит от МТС + антенна (если понадобится). Тебе, думаю, подойдёт комплект от МТС за 6900 р. ТВ-приставка, роутер 4G, спутниковая антенна, провода, инструкция по установке и настройке. 690 р/месяц безлимит + 250 каналов тв. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Satyr Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 8 минут назад, Жарук сказал: Интернет есть, но периодически падает до 2G или пропадает. Остановился на модеме такая же история. модем Мегафон. решил вопрос соорудив усилитель сигнала для модема из металлического тазика диаметром 500мм, банки из под оливок внутри тазика, туда модем и направление на вышку сотовой связи. программа в ноуте показала наилучшую точку, закрепил. сигнал 4 G все четыре деления. модем к роутеру подключен. Смарт ТВ, всей семье раздается интернет. хватает . обычный тазик и банка консервная на чердаке у окна направленные на вышку решили проблему лет семь назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 21 минуту назад, Satyr сказал: металлического тазика диаметром 500мм, банки из под оливок внутри тазика, туда модем Слабо представляю эту конструкцию)) Картинка есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Satyr Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 Только что, Жарук сказал: Слабо представляю эту конструкцию)) Картинка есть? сфоткаю. не вопрос. а выкладывать сюда не получается. пробовал несколько раз своих собак в соответствующей теме, не принимает. хотя картинки в юмор отправляются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 1 минуту назад, Satyr сказал: выкладывать сюда не получается Объём большой. Потому и не влезает. Тема есть для того, кто не знает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Satyr Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 (изменено) 37 минут назад, Жарук сказал: Объём большой. Потому и не влезает. Тема есть для того, кто не знает. спасибо. Изменено 25 Марта 2022 пользователем Satyr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Satyr Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 21 минуту назад, Satyr сказал: тему читал. шаг первый. 1 шаг: открываем http://radikal.ru и жмакаем кнопулечку "выберите файл" не жмакается. доступ к сайту закрыт. Попробуй здесь 1 минуту назад, Satyr сказал: Фигасе ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Satyr Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 3 минуты назад, Жарук сказал: Попробуй здесь разобрался. спасибо. 3 минуты назад, Жарук сказал: Фигасе ))) колхоз. согласен. но работает на все сто! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 Прикупил себе на дачу это https://www.ozon.ru/products/277809851/?sh=k7y6UPJLmQ&from=share_android Интернета не было от слова совсем. Сейчас летает. Симка Мегафон, безлимит 550 рэ. И то, антенну, пока зима, наружу не вывел. Стоит за окном на верхнем этаже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 1 час назад, KLM сказал: Прикупил себе на дачу это https://www.ozon.ru/products/277809851/?sh=k7y6UPJLmQ&from=share_android Интернета не было от слова совсем. Сейчас летает. Симка Мегафон, безлимит 550 рэ. И то, антенну, пока зима, наружу не вывел. Стоит за окном на верхнем этаже. Роутер в этом наборе лишний. КМК. Модем Хайвей у тебя и так с точкой доступа. По большому счёту достаточно модема и антенны. А тариф конечно хороший. Я узнавал в Мегафоне - безлимит стоит 700 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 (изменено) Хотелось бы сэкономить. В наличии: Есть кучка вот таких модемов. Есть тазики всякие Но есть тарелка от какого то спутникового тв. (триколор вроде. с проводом). Есть банка горошка. Еще есть роутер.Что то можно с этого набора сколхозить? Изменено 25 Марта 2022 пользователем veter-ke Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 10 минут назад, veter-ke сказал: Есть кучка вот таких модемов Тебе нужен модем выбрать из этой кучки такой, ктр имеет раздачу wi-fi. Для того, чтобы можно было найти место, в ктр сигнал более-менее приличный. Модем без точки доступа втыкается сразу в юсб-разъём ноута. Если верить лёйблам на модемах, то они заточены под конкретного оператора (если не прошиты конечно) и сим-карту другого оператора не примут. Связной под вопросом, вероятно всеяден. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 (изменено) 3 минуты назад, Жарук сказал: Для того, чтобы можно было найти место, в ктр сигнал более-менее приличный. Нет такого места. Мы ходим ловить сигнал метров за 200м. Изменено 25 Марта 2022 пользователем veter-ke Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 1 минуту назад, veter-ke сказал: Нет такого места. Мы ходим ловить сигнал метров за 200м а вверх пробовал лазить??!! может не так высоко придется, как по горизонтали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 2 минуты назад, ansav сказал: а вверх пробовал лазить??!! может не так высоко придется, как по горизонтали... Разумеется пробовал. И на чердаке и по деревьям как обезьяна лазил. Правда у мя мтс. Вроде в округе мегафон у многих. Говорят ловит лучше, но все равно отстойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 5 минут назад, veter-ke сказал: Разумеется пробовал. И на чердаке и по деревьям как обезьяна лазил. Правда у мя мтс. Вроде в округе мегафон у многих. Говорят ловит лучше, но все равно отстойно. выше лезь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 52 минуты назад, Жарук сказал: Роутер в этом наборе лишний. КМК. Модем Хайвей у тебя и так с точкой доступа. По большому счёту достаточно модема и антенны. А тариф конечно хороший. Я узнавал в Мегафоне - безлимит стоит 700 р. Я, как ты понимаешь, покупал комплект, в сборе. Не приходилось выбирать. Но работает, собака -. Вот сижу сейчас, втыкаю в клипы на Youtube, ни малейших лагов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 35 минут назад, veter-ke сказал: Нет такого места. Мы ходим ловить сигнал метров за 200м. Антенны для того и существуют. 23 минуты назад, KLM сказал: Я, как ты понимаешь, покупал комплект, в сборе. Да, конечно понятно. Сосед мой тоже такой комплект купил. Летом прошлым за десятку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 3 часа назад, Жарук сказал: А тариф конечно хороший. Я узнавал в Мегафоне - безлимит стоит 700 р. У меня на даче колхозная симка Билайна в роутере...200р 4G безлимит.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Марта 2022 Опубликовано 25 Марта 2022 41 минуту назад, Baks сказал: У меня на даче колхозная симка Билайна в роутере...200р 4G безлимит.... Купил за 2000? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 10 часов назад, Baks сказал: У меня на даче колхозная симка Билайна в роутере...200р 4G безлимит.... Сейчас так же осталось ? Билайн прислал , что с 31 марта увеличивает тарифы ... У меня до недавнего времени такой за 100 был, с марта подняли до 200 (т.е. за опцию 4G стал 100 доплачивать...), но тоже нормально... 9 часов назад, Жарук сказал: Купил за 2000? Я свой в январе прошлого года брал за 790 ))) ..... Сейчас аналог ИНТЕРНЕТ - Трафик в сетях 2G/3G – 10 Гб/мес - Трафик в сетях 4G – БЕЗЛИМИТ - Поддерживаемые устройства: телефон/планшет/модем или роутер уже стоит 390 мес (месяц назад 290).. --- но симку с новым номером можно купить за 350 ... ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 14 часов назад, KLM сказал: Симка Мегафон, безлимит 550 рэ Такую сейчас то же можно за 350 взять, но прошлый мегафон тариф за 390 был, после полугода работы неожиданно ограничил с безлимита до 50 гигов... ((( Я вместо этого Йоту взял, 250 в месяц... Почти 2 года пашет, в той же мегафоновский сети... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 13 часов назад, veter-ke сказал: Разумеется пробовал. И на чердаке и по деревьям как обезьяна лазил. Правда у мя мтс. Вроде в округе мегафон у многих. Говорят ловит лучше, но все равно отстойно. Мало исходных данных. В молодости в черноземье много антенн поставил. В проблемные места. Там деревни в основном в ямах построены, чтобы ветер не сносил, Но не удалось только в одном месте. Бюджет маловат был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 4 минуты назад, КАММЕV сказал: Такую сейчас то же можно за 350 взять, но прошлый мегафон тариф за 390 был, после полугода работы неожиданно ограничил с безлимита до 50 гигов... ((( Я вместо этого Йоту взял, 250 в месяц... Почти 2 года пашет, в той же мегафоновский сети... Там в комплекте идёт три симки от разных опсосов на выбор. Выбрал Мегафон, по рекомендации соседей. В нашей глуши только он стабильно работает.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 10 часов назад, Жарук сказал: Купил за 2000? Не помню, больше года назад брал, вроде 1300р. Оформление на свой паспорт. Т.е. симка на мне А недавно перевел свой Мегафон по схеме с MNP на индивидульный тариф: 175р/мес, безлимит инет, 1300минут, 50смс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 4 часа назад, nbv2002 сказал: Мало исходных данных. В молодости в черноземье много антенн поставил. В проблемные места. Там деревни в основном в ямах построены, чтобы ветер не сносил, Но не удалось только в одном месте. Бюджет маловат был. Да, деревня там действительно в яме. Но снт мое на возвышенности. Соседи наверное сегодня приехали готовиться к сезону, поспрошаю, у кого как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 6 минут назад, veter-ke сказал: снт адрес нужен или точки GPS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 14 минут назад, nbv2002 сказал: адрес нужен или точки GPS А не знаешь, как можно посмотреть на карте реальное расположение вышек сотовой связи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 26 Марта 2022 Опубликовано 26 Марта 2022 5 минут назад, Жарук сказал: А не знаешь, как можно посмотреть на карте реальное расположение вышек сотовой связи Не знаю, может сейчас что-то появилось, до 15го года не было. были только любительские карты. Я не знаю почему операторы не публикуют такие карты. У меня в деревне вышка Билайн заработала пол года назад, но ни где её не нашёл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 3 Апреля 2022 Опубликовано 3 Апреля 2022 25.03.2022 в 19:44, veter-ke сказал: Хотелось бы сэкономить. В наличии: Есть кучка вот таких модемов. Есть тазики всякие Но есть тарелка от какого то спутникового тв. (триколор вроде. с проводом). Есть банка горошка. Еще есть роутер.Что то можно с этого набора сколхозить? Самое главное начать с понимания какой из операторов лучше работает у тебя. И лучше брать самого нераспространённого среди соседей оператора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 03.04.2022 в 21:02, Кирилл сказал: Самое главное начать с понимания какой из операторов лучше работает у тебя. И лучше брать самого нераспространённого среди соседей оператора. Как так? Где логика? Соседи же пользуются тем, что лучше ловит в данном месте. Как же я возьму другое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 10 минут назад, veter-ke сказал: Как так? Где логика? Соседи же пользуются тем, что лучше ловит в данном месте. Как же я возьму другое? Ширина канала ограничена, соответственно, чем больше пользователей, тем меньше скорость. Если место открытое и ловят хорошо все операторы, то надо брать самого редко используемого. Но это не аксиома, прежде всего отталкиваемся от качества приема. Проблемы с шириной канала могут быть только в выходные, когда все приезжают на дачи, а может вообще не быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 2 минуты назад, Кирилл сказал: Ширина канала ограничена, соответственно, чем больше пользователей, тем меньше скорость. Если место открытое и ловят хорошо все операторы, то надо брать самого редко используемого. Да в этом и загвоздка. Еле еле ловят телега и мегафон. Мой мтс вообще не хочет. Говорю то с перебоями. Об интернете и не мечтаю(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 3 минуты назад, veter-ke сказал: Да в этом и загвоздка. Еле еле ловят телега и мегафон. Мой мтс вообще не хочет. Говорю то с перебоями. Об интернете и не мечтаю(( 4G нет на теле2 и мегафоне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 И что странно. От цивилизации, где все норм. ловит 500м от силы. Реально метров 200-300. Ходим на это расстояние к старому тополю. Я даже скамеечку там поставил. Сидим с женой охаем, чатимся кто где. Только что, Кирилл сказал: 4G нет на теле2 и мегафоне? а я почем знаю.Говорюж у меня мтс. А что там у соседей 4джи или еще что понятия не имею Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 4 Апреля 2022 Опубликовано 4 Апреля 2022 21 минуту назад, veter-ke сказал: а я почем знаю.Говорюж у меня мтс. А что там у соседей 4джи или еще что понятия не имею Читал, что операторы дают симки на пробу для тестирования сигнала. Или можно взять бесплатные симки для теста, потом утилизировать. Я сделал так: в чате СНТ спросил кто чем пользуется и как качество сигнала. До этого знал, что МТС и Билайн у нас никакие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 5 Апреля 2022 Опубликовано 5 Апреля 2022 12 часов назад, veter-ke сказал: а я почем знаю.Говорюж у меня мтс. А что там у соседей 4джи или еще что понятия не имею Ясно. Не нужен тебе интернет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 5 Апреля 2022 Опубликовано 5 Апреля 2022 3 часа назад, nbv2002 сказал: Ясно. Не нужен тебе интернет очень очень нужен. другое дело что опу сейчас не слишком рву т.к. не переехал еще. холодно. и соседей пока не густо. не особо с кем проконсультируешься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 5 Апреля 2022 Опубликовано 5 Апреля 2022 (изменено) 25 минут назад, veter-ke сказал: очень очень нужен. Из тех запчастей что у тебя имеются, вставь модем в точку облучения и по юэсби кабелю соединяй к ноутбуку. Только учти что тарелка у тебя офсетная, поэтому должна быть наклонена в землю под таким углом к земле. Антенна в модеме расположена в самом конце(противоположном ЮСБ разъёмом) - она должна быть в центре облучения. Направляй тарелку в сторону вышки, если знаешь где она. В настройках модема поставь "только 3ж или 4ж. Изменено 5 Апреля 2022 пользователем nbv2002 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 5 Апреля 2022 Опубликовано 5 Апреля 2022 32 минуты назад, nbv2002 сказал: Из тех запчастей что у тебя имеются, вставь модем в точку облучения и по юэсби кабелю соединяй к ноутбуку. Только учти что тарелка у тебя офсетная, поэтому должна быть наклонена в землю под таким углом к земле. Антенна в модеме расположена в самом конце(противоположном ЮСБ разъёмом) - она должна быть в центре облучения. Направляй тарелку в сторону вышки, если знаешь где она. В настройках модема поставь "только 3ж или 4ж. Во! Уже что то детально. Сразу вопросы. 1. Свисток (модем) должен быть здесь? 2. усб кабель должен быть длинным. Они продаются? Какая допустимая длинна? 3. Настройки модема. Вообще не в теме. Как настроить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 5 Апреля 2022 Опубликовано 5 Апреля 2022 4 минуты назад, veter-ke сказал: Свисток (модем) должен быть здесь? да, макушка модема должна быть в центре. 5 минут назад, veter-ke сказал: усб кабель должен быть длинным. Они продаются? Какая допустимая длинна? попробуй сначала любым имеющимся кабелем. Может оно работать не будет. Может ты в зоне Френеля находишься Максимальная длина 10 метров на толстом кабеле, я использовал 5+5. 7 минут назад, veter-ke сказал: Настройки модема. Вообще не в теме. Как настроить? Когда модем вставишь в ноутбук, приложение заводское с него должно установиться, там и будут настройки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 5 Апреля 2022 Опубликовано 5 Апреля 2022 1 минуту назад, nbv2002 сказал: Может ты в зоне Френеля находишься Надеюсь, это хороший человек Ладно. Задание принято, буду пробовать. Сегодня мне скворечники лезть вешать. А завтра тарелку с балкона откручу, посмотрю, что так да как. Я её не вижу даже. Она повернута куда то в чужеземье. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Satyr Опубликовано 5 Апреля 2022 Опубликовано 5 Апреля 2022 veter-ke, какое у вас расстояние от вышки до дачи?? схемы покрытия возможных операторов связи смотрели?? вы в зоне покрытия?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 12 Апреля 2022 Опубликовано 12 Апреля 2022 У меня 14-15 км до вышки,года 3 сидел на литровой банке от пива Балтика,через провод,потом поставил нормальну антену с модемом и вайфаем,уже лет 5 нормально,сосед иногда подключается ...Но это на ноутбук.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
220 сообщений в этой теме
