red-devil
круиз
47 сообщений в этой теме
всем привет. вопрос вот в чем заметил такую особенность. что круиз включается только когда КПП переключена с 1 по 4 скорость. а на 5 и 6 не включается, точнее на табло он горит но он не активный.  что может быть такое
07.04.2022 в 22:10, red-devil сказал:
кпп не родная, как вариант
2 часа назад, rusak32 сказал:
Пару раз включалась на 5 скорости на 20 секунд и вылетала. А как сделать так что бы круиз работал.??
Поэкспериментируйте с настройкой диаметра колеса в АБС
11 часов назад, Morze701 сказал:
А причем диаметр колеса?
Видимо суть в том, что моторный расчитыает предполагаемую скорость, а абс дает фактическую. При некотором расхождении моторный понимая не достоверность скорости, но не понимая где он обосрался, выключает куриз.
Передаточные числа в памяти эбу мы изменить не можем, в кпп их менять трудоемко и затратно, а вот обмануть абс можно достаточно легко. А уже он обманет моторный.
Коллега пробовал на кангу2,  получилось. Сам не пробовал.
Диаметр колеса пофиг какой! Тут строгая математика и она вшита. А коэффициент в АБС для правильного отображения скорости(не поддержания), пробега и правильной работы функции АБС и ESP. К круизу не имеет отношения! Круиз работает без разницы с какими колесами, хоть без них, коэффициент длины окружности колеса не влияет на его работу.
P.S. А CAN фильтр случайно не гадит в шину? Пробеги в панели и АБС одинаковы?
Ок. Если строгая математика, то пример расчета, пожалуйста.
3 часа назад, Morze701 сказал:
обороты двигателя - передаточные числа кпп - мишени датчика вращения колеса. Грубо, 120 блок знает и при круизе управляет частотой вращения ступицы. Какое колесо одето на ступицу и какая реальная скорость авто, ему до лампы. Коэффициенты в абс вбивай любые, круиз будет работать штатно. Будут меняться показания скорости отображаемой на приборке.
Меня больше смущает почему на четырёх передачах он работает а на 5 и на 6 нет. Фигня в том что если на 4 разогнаться на круизе допустим до 100 км.ч  то круиз работает а если переключиться на 5 скорость и пробовать хоть с 80 то он не включается. Я так понимаю что он от скорости не зависит. Еще у меня все время горят задние ремни (перебит провод) на задних седеньях. Может из за них?
10 минут назад, red-devil сказал:
КПП не родная, передаточные числа не такие как в оригинальной коробке. Индекс кпп посмотрите, возможно осталась наклейка. И по вину глянуть какая должна стоять.
14 минут назад, red-devil сказал:
Верно, ему на скорость пофиг.
Вижу так.
Моторный знает обороты колена, передаточные числа. Через это он ПРЕДПОЛОГАЕТ частоту вращения ступицы.
АБС знает ФАКТИЧЕСКУЮ частоту вращения ступицы, и через заданный размер колеса знает пройденный путь, а значит скорость.
Далее:
моторный "понимает", что размерность колеса может быть различной. Потому, скорее всего, в ПО вшиты поправочные коэфициенты, которые создают "вилку" по модельной скорости, в которую должен "попасть" АБС.
Именно из этого предположения, соглашаюсь, что любая вбитая в АБС размерность колеса, не вызовет сбоя круиза. При одном НО: фактические передаточные числа в КПП должны совпадать с записанными в ПО моторного ЭБУ.
Если же числа другие, то как раз есть шанс, что на какой-либо передаче (скорее всего высшей), АБС выдаст скорость, которая не пройдет проверку на достоверность. И именно поэтому, при не верных передаточных числах в КПП имеет смысл поиграться с размерностью колеса в АБС.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
Еще раз повторю, моторнику пофиг скорость. Он оперирует частотой вращения. Скорость , это параметр для водителя. Что там на панели, моторнику насрать. Размер колес в абс, для корректной скорости на приборке, правильной работе самой функции АБС и ESP. С изменением диаметра колеса, меняются рычаги и силы.
5 минут назад, rusak32 сказал:
из чего сделан такой вывод?
7 минут назад, Morze701 сказал:
Да потому что двигатель управляется моторником в который вшита моментная модель. А ей не нужна скорость.
Это не означает, что скорость не может быть использована для других вспомогательных функций. Соответственно, это не означает, что не может быть организована проверка достоверности скорости.
Отсылка к моментной модели (на моментную модель только жигули перешли еще в нулевых), если только ты не изучал код ПО моторных ЭБУ на рено (или не заверялся у людей делавших это), это такое же теоретизирование, как и у меня.
Только я и говорю, о том, что именно теоретизирую, а ты говоришь категорично.
Вот, узнал про моментную модель, это хорошо. Помоги топикстартеру, своей теорией о коэффициенте размерности колёс! Обмани математику, почини круиз на 5 и 6 передачах, а с первыми 4-мя что делать? В общем удачи!
Да, я 5 минут гуглил, перед тем как ответить. Всегда так делаю.
Давай от противного рассуждать?
Есть передаточные числа в ПО 120-го (в вин-олсе лично находил). Факт. С оборотами понятно.
Берем самый простой вариант: механическая КПП.
Если функция круиза, есть поддержание мгновенных оборотов ступицы, то зачем моторному знать передаточные числа, если с тем же успехом можно поддерживать обороты КВ ?
7 минут назад, rusak32 сказал:
ТСу предложил уже. Вариантов масса, как изменить размерность колеса.
И жду что он отпишется о результате. Мне интересно.
9 минут назад, rusak32 сказал:
В общем удачи!
Не уходи, давай еще порассуждаем.
Ты еще что-нибудь нового для меня расскажешь. Я еще погуглю.
вот это голову я себе сломал пока дочитал ))))
1 час назад, red-devil сказал:
шилду глянь на кпп
11.04.2022 в 16:11, rusak32 сказал:
шилду глянь на кпп
хорошо а где бы его найти???
20 часов назад, red-devil сказал:
На КПП
а может просто проверить в клипе есть ли сигнал с включения 5 и 6 передачи, может он считает, что это 1 передача или нейтраль?
Попробуй завести без нажатого сцепления на 5 или 6 передаче, дернется машина или нет?
21 минуту назад, aupovy сказал:
От датчика есть только нейтраль и задняя.
Нет смысла отслеживать номер передачи на механике.
Уже обжёванно - кпп не та стоит.
12 часов назад, aupovy сказал:
ага, глянь.
12 часов назад, GARENO сказал:
верно!
В движении, ЭБУ в точности знает какая передача включена, для этого в программе управления есть подфункция определения передачи, и она оперирует передаточными числами.
Про то и разговор. :)  Но починить то хочется по щучьему велению!
17.04.2022 в 19:16, aupovy сказал:
Подскажи в каком блоке искать в клипе??? Все перерыл не нашли.
6 часов назад, red-devil сказал:
Смотри не уморись искать того чего нет! Жесть!
7 часов назад, rusak32 сказал:
Блин а я думал что так и есть. А как же тогда поступить?
7 часов назад, red-devil сказал:
Только замена КПП.
1 час назад, rusak32 сказал:
Только замена КПП.
То есть прописать никак нельзя. Или внести изменения.???
Или менять кпп под свой индекс или менять шестерни в данной кпп под свой индекс. Но второе ты не сделаешь. Ищи свою КПП.
3 часа назад, red-devil сказал:
А сколько раз нужно повторить?
шилду глянь на кпп
Привет ты в шильдиках разбираешься
3zVbZsuWTLhDIWz2yro-4azAb3INlbUHdrq1VKMZ7d3Jdk0VBfww5I0RPoswA2b6_iozhpx_uUBTXmbE08lO5wwK.jpg
0PjpFqeKRvT1_r0aaTcvVVq0Zr4fNLuPb4vNIiAhsegVmBwr1AURtElIHHDFD1jLkXKHkd3bicD00CvapM-hBPhC.jpg
вин дай.  на фото с индексом "000"
лови
Как по этой техноте определить какая у него КПП!? Никак?
Это понятно. Передаточные числа и не более
16 часов назад, rusak32 сказал:
vf1jz1gb643580854 вот
Вот и ответ. У тебя должна стоять кпп с индексом 018
Передаточные главной пары разные.
3 минуты назад, rusak32 сказал:
А сейчас стоит какая???
4 минуты назад, rusak32 сказал:
Я тут вижу только отличия в последнем столбике а на скоростях все одинаково.
3 минуты назад, red-devil сказал:
Это передаточное число главной пары!!!
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Ищи свою коробку. Эту продашь.
Это не его метод!
Это не его метод!
Ну я так понимаю что другого выхода нет
Есть. Найти свою коробку или заказать.
    Bogdandex
    Bogdandex
