Гость Kisena
Вопросы Про Полировку Кузова!
204 сообщения в этой теме
Категорически не согласен. При каждой полировке с машинкой, снимаются микроны и так достаточно тонкого слоя лака (если краска металлик). ................
А если краска не металлик? То еще хуже? Ведь слой тоньше и за отсутствия лака.
Не знаю. Возможно толщина у них и одна. А может быть и нет.
Я бы просто не увлекался частой полировкой. Вот и все. Во всем нужен ооочень разумный и взвешеный подход. Чтобы и денег лишних не тратить и машинку поберечь во всех аспектах.
Друзья, не судите меня строго, но чем больше я читаю, тем больше запутываюсь. :(
Может вы и меня ткнете во что то конкретное, чтоб не мучиться, а? :unsure:
Есть желание отполировать Логан с целью защиты, если можно так сказать.
Машинке 1 год с маленьким хвостиком, цвет металлик.
В голове каша...тефлоновые, силиконовые, абразивные, машинкой, сами или в сервисе, вредно не вредно. :rolleyes:
Может мне как и Кисене "Алмазная полироль" подойдет ?
Сорри за поздний ответ - работал на выставке.
1. Надо определиться с состоянием вашей ЛКП.
Если все нормально (нет помутнений и мелких царапин),
то тогда имеет смысл обработать полиролью, не содержащей
абразива. (Как пример - "Алмазной полиролью").
2. Если же имеются мелкие царапины, то сначала нужно пройтись
по кузову "Восстанавливающей полиролью", а потом закрыть алмазкой.
Подозреваю, что за год с ЛКП ничего страшного произойти не должно было.
Если только моетесь вы бесконтактно.
В любом случае, перед полировкой автомобиль необходимо обезжирить.
Спасибо за ответ! :)
А обезжирить подскажите чем ? Вайтспирит подойдет? Или еще чем то можно?
И может шампуньку Pingo прикупить? Вот только какую?
Энди говорит как в идеале.
В реале всё происходит просто - помыл - высохло - ополировал.
Про обезжиривание впервые слышу. Да и в инструкции к полиролю невидел.
Если хочешь отполировать по хорошему - воспользуйся услугами профессионалов - они так тебе надрают - будет лучше чем новая! (только не на мойке)
1. Энди все своими ручками и не раз протестил. Так что это не как в идеале, а как надо.
2. После зимы обезжирка особенно необходима!
3. А у нас ее (обезжирку) на порядочных мойках предлагают сделать. Частенько администратор не ленится , выходит и проверяет состояние ЛКП. И исходя из него, предлагает то или иное.
4. А в инструкциях всего не напишншь!
Сорри, может не совсем в тему. Но кто-нибудь сталкивался с полировкой лобового стекла????
Со временем затерлось (песок с дороги и т.д.) и есть царапинки от сломавшийся зимой щетки.
На мойках вообще первый раз слышат об этом, в магазинах стоят какие-то флаконы, но как-то они смущают... :(
Да сколько угодно!
Используем состав Hycote Glass Polish и полировочную машинку. Отлично работает. Проверено на личном опыте. На пыжике 405 моего приятеля. Стекло стало почти как новое.
Борь - ты подскажи девушке вайтспирит подойдёт?
AVIATOR - скорее все есть, даже для простых стёкол в бытовой химии должны быть.
И где то я про это читал, то ли сдесь, то ли там.
Вот, я так и думал, что есть. Спасибо, буду знать, но Hycote Glass Polish - наверно не везде есть.
Борис, а случайно нет информации где можно приобрести (в Москве)? Или в инет сразу???
Ничего не берет. Покупал разные полировки - все ерунда, так чистит и все.
Подойдет. Но он быстро сохнет и требует определенной сноровки.
А в идеале используется вот такое средство или ему подобное.
Где в Москве купить не скажу. Просто не знаю.
Но учти, полировка актуальна только полировочной машинкой. Вручную результата не будет. Взмокнешь весь, а результат будет минимален.
ОК. Полировочная машинка есть. Я как раз кузов ей не полирую, утомляет и долго, но зато для стекла подойдет.
Вот кое-что нашел. Может пригодиться кому-нибудь, где купить по городам, телефоны и т.д.
полезные страницы
Вот кое что нашел. Может пригодиться кому-нибудь, где купить, телефоны и т.д.
полезные страницы
Прикольно. Судя по Абро, там даны данные офф. дистрибьютеров. А мы в розницу не торгуем, ни Московский, ни Ростовский, ни Питерский дистрибьютеры. :(:)
Спасибо. Так и поступим.
Остался последний вопрос. Шампунь в таком случае должен быть каким то особенным? Я имею ввиду по составу. :)
Нет. Не нужен он особый. Он просто нужен хороший. :)
ИМХО их много хороших. Может Анрей посоветует свой, Пинговский. Он все же по части шампуней больше меня знает. :)
Помоему после таких средств, тем более, надо обезжиривать перед полировкой.
Оба средства испытаны лично на своих машинах и не раз. :lol:
1. Сначала орабатываем ими.
2. Потом моем.
3. Потом полируем.
И все будет в наилучшем виде.
Спасибо за советы!
По поводу шампуня посмотрю в соседних темах.
Персональные гранд мерси Борису и Андрею за помощь! :)
Володя, посмотри тут. (2-я фотка с тряпкой). Такая же гадость скапливается и на кузове
авто. И если ее не убрать, то она (гадость) будет жить между ЛКП
и защитным слоем полироли. Как минимум, не эстетично, а как
максимум, вредное воздейчтвие на ЛКП будет продолжаться.
Илья, не понял. Средства, которые озвучил Борис как раз и
подразумевают обезжиривание. Может, ты имел ввиду, не
обезжиривать а мыть?
Повторная мойка авто после обезжиривания окончательно
удаляет растворенные остатки "гадости".
Спасибо за советы!
Идеальный вариант - шампунь со спиртом. Можно такой.
Главное не использовть шампуни с воском. Иначе воск,
попавший на ЛКП будет мешать дальнейшей полировке.
А что если добавить немного спитра в шампунь? :)
Надо будет попробовать...
Спасибо за мудрые советы! :)
Как- то осенью, я заехал на мойку, на предмет полировки, цены узнать. Мне как сказали: «Мойка, удаление смол и битумных пятен, обезжиривание и снова мойка, это Вам обойдется….(уже не помню)».
Но последовательность была именно такова. Отсюда и мой пост.
Хотя Полковник на встрече, на аэродроме, мне уже все объяснил про это средство. К концу лета надо будет приобрести
Это один и то же процесс.
Поэтому и удивился. :)
Привет,а кто подскажет ,если краска почти убитая,т.е. тусклая и в некоторых местах даже немного видно грунтовку - можно чем нибудь помочь(т.е. есть какие нибудь средства для восстановления цвета )
Для восстановления цвета составы есть.
Другое дело, что есть ли смысл восстанавливать,
если местами уже есть "проплешины".
У нас в ассортименте появились принципиально новые полироли разработаные на нанотехнологиях, которые прошлой осенью впервые были представлены прошлой осенью на выставке во Франкфурте.
http://www.ilma.ru/ViewNews.php?Id=5
Скоро буду пробовать на своей машинке. :) О результатах отпишусь.
Машина новая, 1 месяц. Синий металик. Начинается период дождей, да и холодов. Вот хочу сделать обработку/полировку кузова, даже не то чтобы он сиял, а чтобы грязь не пролипала и прожил дольше. Хочу делать минимум 2 раза в год, осенью и весной. Вот думаю помыть, высушить и нанести http://www.ilma.ru/Product.php?Id=6 Хватит ли 1 банки? Хороший ли выбор как защиты?
спасибо
спасибо
Банки одной хватит на обработку легко.
Только вот защита пол-года работать не будет. Месяца на 2-3 хватит. Смотря, как часто машину мыть будете.
Честно говоря, я машину не мыл еще не разу, ездил пока только на работу. Небольшой дождик все поправляет. Вот как раз думаю помыться на неделе, и заполировать. Если буду мыться то думаю не чаще 1 раза в месяц, максимум 2-х. Есть конечно сомнения, реально ли полироль защищает от грязи, дождя, других вредных химий, обеспечивая кузову долгожитие?
Мойку то найти просто, вот думаю где найти сухое место, чтобы своими ручками это все провернуть. (
Если месяц машину не мыть, ты будешь как чушка ездить и нет разницы это летом или зима.... Летом пыль, роса, вся будет в каплях и подтеках. А зимой если месяц не мыть, то вообще потом не отмоешь :lol:
Мою машину минимум раз в неделю B) В салоне уборка каждый вечер, коврики, пороги, пепел :D
В реале, автополироль заполняет микротрещины и микроповреждения ЛКП, не давая воде и грязи проникать в них. за счет этого лакокрасочное покрытие живет дольше.
Сегодня после хорошей мойки, решил все же отполировать авто.
Выбрал как уже тут в начале советовали "Алмазную полироль".
На все ушло минут 40-50, работать с такой полиролью очень просто. Погода как раз была для этого, +19 градусов.
Эффект потрясающий, на вид и на ощупь, метал стал скользким. Вот теперь по окнам бегаю, не сперли бы.
всем большое спасибо.
Изменено пользователем rhamzes
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос про полировку кузова и стекол.
Очень нужна универсальная, высокоэффективная в равной степени, как для краски металлик и неметаллик, и относительно недорогая полироль. Существуют ли вообще такие? Может кто-то уже использовал нечто подобное.
Полировать буду сам при помощи полировочной машины или в ручную.
При какой температуре рекомендуется применять полироль?
Также интересует полировка для стекол и одновременно для фар (пластик), что поэффективнее? :)
Изменено пользователем AVIATOR
Коллеги подскажите где алмазную полироль в Москве купить. Оббегал около десятка магазинов в паре слышали но им давно не поставляли , в остальных только руками разводят .
Кстати еще вопрос - чем правильней мыть - губкой автомобильной или трапкой
Недавно слышал от знакомого фразу - " с ума сошел губкой мыть - она же как наждачка по ЛКП только тряпкой мой иначе твоей краске каюк будет" - хм.. я конечно понимаю как губка работает :mosking: ну так я ее и промываю водой в процессе мойки и как наждачка она наврятли будет :mosking: ... или же это правда :telephone:
Коллеги подскажите где алмазную полироль в Москве купить. ... или же это правда :telephone:
Задайте эти вопросы тут, вам обязательно на них ответят.
Вань ты кстаии опробовал полировочный центр??? Как тебе?
Я у них делал только защитную полировку. Соответственно, никаких чудес от нее не ждал. Защита - она защита и есть, на внешний вид особо не влияет. Ну разве что пачкаться машина стала чуть меньше.
Что действительно рулит, так это антидождевое покрытие стекол: разница с ним и без него коллосальна! До обработки я испытывал реальный трабл с зеркалами заднего вида: чуть капнет дождик или просто асфальт мокрый, так они за несколько минут засираются в хлам, ничего не видать было. А сейчас езжу и радуюсь: зеркала чистые, все видно хорошо :) Зачастую в дождь на трассе даже дворниками не пользуюсь, воду саму по себе сносит воздушным потоком :) Да и стоит это удовольствие недорого.
только щёткой , обильно смачивая водой .
Мыть фары автомобильной щеткой категорически нельзя, угробишь пластик.
Я все же ожидал услышать ответы по делу, а не смотреть снова на пиар компанию полировочного центра :stop:
мою щёткой от швабры , у неё ворс "мягкий и шелковистый" , в том числе и фары , и считаю это самый гуманный способ мытья не считая безконтактной (в умелых руках) , тряпки - губки лак убивают .
Трапкой не советуют. :rolleyes: В магазине есть специальная губка для мойки кузова. Описание приблизительно такое, губка не размазывает грязь а впитывает ее микрочастицы, в последствие ее промывают водой.
Ну раз добровольно отказываешься от бесплатного совета, продолжай оставаться в неведении :P
Хорошо на том и порешаем :friends:
Собрался Матис наполировать, надо обезжирить. Проблема. На кузове черные точки, незнаю что это, похоже на смолу. Никак не отмыть. Разные средства не помогают. Сегодня купил еще одно, в виде спрея. Написано что супер. Попробую. Но что-то мне это уже стало надоедать. Надо было сразу на мойку ехать, хотя на мойке тоже люди работают, скажут что не отмыть.
Обычно помогает очиститель битумных пятен.
Что то вроде этого
ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И НАСЕКОМЫХ ABRO
Очиститель Битумных Пятен и Насекомых ABRO растворяет и удаляет пятна от насекомых и битума, а также дорожную грязь с поверхности автомобиля, хромированных поверхностей, бамперов и покрышек колес. Никогда не наносите Очиститель на солнце. Не используйте для стекла.
УКАЗАНИЯ: Поверхность должна быть сухой. Нанесите обильный слой очистителя на загрязненную поверхность и оставьте приблизительно на 30 секунд, чтобы очиститель впитался в поверхность. Затем мягкой тряпочкой, пропитанной Очистителем Битумных Пятен и Насекомых, удалите битум и дорожную грязь. Если не получилось очистить поверхность от глубоко въевшейся грязи с первого раза, повторите процедуру.
http://abro.ru/prod_abro8_uid2.htm
Что то вроде этого
+1 Только так!
PS Борь, а чего ты так "стеснительно" свою продукцию рекламируешь? В Москве она чет слабо представлена, если честно, может помочь в продвижении?
Собрался Матис наполировать...
Я на прошлых выходных Матис так отполировал, что он стал как зеркало. Цвет сейчас очень насыщенный, "глубокий", красота. Сам даже не ожидал.
На Лиане, конечно не так хорошо получилось, т.к. цвет светлый, но зато защита как никак.
Если интересно позже напишу какую полироль использовал и недорого ~ 500 руб. :)
    sibor
    sibor
