SACREDD
Пропала тяга f9q812 1.9
5 сообщений в этой теме
Всем привет, мотор еле разгоняется, чек не горит, такое чувство что турбина не дует, в какую сторону пока копать не знаю, поэтому есть пару вопросов:
1 Через pyren клапан рог не открывается и стоит постоянно в положении открытым на 5% как я понял и не зависит от оборотов, см скрин. Залез, разобрал, клапан в адекватном состоянии (3 года дизель экту лью, еще столько бы проездил), почистил, собрал не ставя его, сделал тест, клапан открывается и закрывается на отлично, претензий к нему нет.  Поставил, откалибровал, ошибок по нему нет и не было.
2 Турбина, постоянно дует примерно на холостых 1010 при 2500 оборотах 1500 ???? Сколько норма должна быть?
3 Есть ошибка по расходомеру, но есть нюансы которые не дают покоя, дмрв показывает температуру впускаемого воздуха и показывает расход воздуха (не сделал скрин вроде 420), при откидывании его, воздух стоновится 1500. То есть значения он показывает. Или ему все таки кирдык?
Сделал пару скринов, может кто что подскажет. Пока думаю в сторону клапана управления турбиной, при запуске теста, счелчков не услышал.
Снимай и чисть егр.
У тебя через клапан егр выхлопные выдувают, из-за чего нет нормального наддува. По скринам видна стабильное отклонение расхода воздуха по рог. Я себе его отшил программно и катаюсь 4 года не зная беды, а так постоянно то недодув, то ошибка вылетала.
3 часа назад, mergen сказал:
Снимай и чисть егр.
47 минут назад, Sharkovuch сказал:
Егр рабочий, сразу на него были подозрения, почистил, выполнил тест исполнителей, видел как он открывается и закрывается.
а с отключённым расходомером пробовали поездить?
    Алекс1111
    Алекс1111
