Putnick
Климат-Контроль
593 сообщения в этой теме
02.10.2023 в 10:06, Мышун сказал:
А если просто нажать AC, находясь в режиме Авто? У меня срабатывает и авто отключается.
Кстати, если включить принудительный обдув, то после возврата в режим Авто кондиционер обычно продолжает какое-то время работать, даже если просто в режиме Авто не включался. Видимо, тут есть какие-то задатки "интеллекта".
Да, и у меня работает. Я что-то "в запарке" наживал на символ АС, который в нижней части экрана и является лишь индикатором состояния кондиционера. Я на него и жал. А если развернуть меню управления климатом, то там кнопка АС, большая! Нажимаю - режим Auto отключается.
12.02.2023 в 12:13, Serg150 сказал:
Я , уже не в первый раз, сегодня менял фильтр самостоятельно:)
Сегодня попробовал следовать  упрощённой инструкции  ,не снимая накладок, только планку подсветки ног пассажира снял.
В первый раз, конечно, это будет довольно сложно. Но, зная, как там всё расположено - это вполне можно проделать!
Автор описывает, что для облегчения процедуры в будущем, можно срезать уголок (см. по ссылке)
Я попытался просто откусить большими кусачками и подровнять ножом...В общем, впечатления двоякие - в том районе как раз расположено 1 из креплений упомянутой выше планки,я не хотел, чтоб она потом болталась.
Поэтому обрезал как можно ближе...Попробую прикрепить фото.
Особо это процесс установки не облегчило - всё равно фильтр надо вставлять по диагонали(в направлении вверх к рулю,потом выравнивать\расправлять) Так что мне было проще всё равно отгибать накладку немного...
Боюсь ,что в зимнее время этот номер может не пройти, и она может лопнуть!:D Так что осторожно!
Но в итоге фильтр стал на место, и крышка фильтра  легко защелкнулась(планку тоже надо потом защелкивать)
Со снятыми накладками это делать субъективно проще...
Но у меня уже есть опыт сломанных защёлок на этой же машине(заварил обратно:o),не  хотел этим опять заниматься...
Короче, тех инженеров, которые ТАКОЕ придумывают - надо заставлять ходить на работу пешком, и селить подальше от места работы:D
И чтоб они всю дорогу шли босиком по битому стеклу и раскаленным углям!!:D
Изменено пользователем Diman62
10 часов назад, MotivatedBuyer сказал:
На Колеосе далеко не самый сложный доступ к фильтру. Главное - найти нужную позу. Лично мне удобнее всего менять фильтр стоя на коленях на земле у дверного проёма,
Хорошо хоть педали снимать не нужно или вентилятор печки как на некоторых других машинах,
2 часа назад, Мышун сказал:
Именно так и делал! :DТолько не на земле, а на специальной прокладке мягкой, жена мне купила по случаю в строительном магазине...
Очень удобно и не БОЛЬНО  долго стоять на коленях, при работе. Наколенники не так удобны, сползают, давят...
На первом поколении тоже сам менял, вот там таки секас....но получалось без снятия педалей:)
2 часа назад, MotivatedBuyer сказал:
Я тоже не на голой земле.
Всё очень сильно зависит от габаритов и физических возможностей. У меня габариты не самые оптимальные и далеко не спортсмен, поэтому стараюсь использовать более простые позы. А в официальном сервисе опытные люди мне меняли вообще не напрягаясь просто наклонившись над сиденьем.
3 часа назад, Мышун сказал:
Опыт не пропьёшь...:russian::D
При определённой сноровке, возможно, там действительно можно обойтись существующими зазорами, и ничего снимать не надо...:)Или ,всё-таки,  снимали планку подсветки?
Изменено пользователем MotivatedBuyer
06.10.2023 в 21:23, MotivatedBuyer сказал:
Снимал её и облицовки центральной консоли. На всё это в сумме уходит не более минуты, поэтому даже в мыслях не было не снимать.
Всем привет, подскажите пожалуйста, можно как-то настроить климат, чтобы после автозапуска включался не авто режим, а максимальный обдув лобового? Мб через DDT4all или ещё как-то? Спасибо.
51 минуту назад, qwesfhy сказал:
А обогрев не включается разве при автозапуске?
3 часа назад, qwesfhy сказал:
У меня при АЗ (тот котрый заводской) и обогрев лобового и заднего стекла включаются. Так как у вас QM6 предпологаю что дизель, а на них заводского АЗ думаю нет (по аналогии с дизельным Koleos). Значит АЗ стоит с сигнализации - нужно искать хорошего настройщика вашей сигнализации.
09.12.2023 в 18:30, qwesfhy сказал:
Штатными средствами никак. Только если сигнализация сможет этим управлять.
09.12.2023 в 21:37, Demmons сказал:
Всегда включаются или запоминают режим который был установлен на климате?
У меня прошлой зимой на штатном автозапуске стекла оттаивали, теперь ни в какую не хотят.
Но, может быть, это связано с тем, что аккум сильно разряжен.
9 часов назад, Мышун сказал:
Всегда, от режима климата не зависит.
У меня при АЗ на климат включает режим который был установлен в последней регулировке. Даже режим максимального обдува. Правда всевозможные обогревы при  этом не работают хотя их индикаторы горят...
У меня на АЗ, если сразу после того как заглушил, то включаются последние настройки. если БК заснул то уже включается авто режим.
1 час назад, qwesfhy сказал:
У вас не дизель?
У меня также, есть запоминание последнего режима, если вышел до 5 минут, типа до банкомата.
6 часов назад, Мышун сказал:
У вас не дизель?
Дизель, Самсунг куэм6
15.12.2023 в 19:58, qwesfhy сказал:
Тогда рaбота климата при автозапуске полностью зависит от нештатной сигналки.
11.12.2023 в 09:27, Мышун сказал:
09.12.2023 в 20:37, Demmons сказал:
Интересно надо будет посмотреть, моя Пандора может управлять или нет, а то я обычным автозапуском пользовался и не замолачивался как-то особо, надо мануал на сигнализацию почитать.
5 часов назад, Konsal сказал:
У Пандоры есть ещё отдельная прога Пандора Спец. Это типа для установщиков. И если, допустим, телефон привязан по БТ к сигналке, то там можно очень много чего настроить.
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер вентилятора печки, не оригинал. Может быть кто-то менял. Или хотя бы размеры, попробую по ним подобрать.
Коллеги,какой фреон используется на нашем авто? Кто-то говорит что 134, кто-то что 1234. Они же не совместимы?
В общем то выяснилось что у нас фреон 134 и имеется наклейка на капоте об этом.
Это хорошо, заправка недорогая. Съездил на заправку клндея, у меня было 400 гр фреона. Не хватало 150 гр, получается сролько ушло с начала эксплуатации авто. Заправили по норме+ масло с uv индикацией. По итогу холодить стало гораздо лучше.  Спасибо всем кто помогал.
4 минуты назад, Putnick сказал:
Где делал, дай адрес
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Столица
Октябрьский просп., 112, корп. 01
https://yandex.ru/maps/org/stolitsa/1269782350?si=uqz1fxe2459gk9ccnxe7je63d0
Кстати неплохой мультибрендовый  сервис вроде. Колеосы сказали чинят.  Чистый,опрятный и 5 звёзд на отзывах. Без просьбы отдельной всю подвеску перебросили, причём бесплатно. В общем  я запомню,  буду обращаться.
форумчане подскажите проблема работает печка 25 градусов через некоторое время начинает дуть прохладный . заглушил завёл опять горячий
  • 5 месяцев спустя...
20.05.2025 в 12:49, Igor-re сказал:
Нужно больше информации по проблеме, иначе ответить смогут только экстрасенсы.
Всем привет! Люди добрые, подскажите, пожалуйста. Перестал работать обогрев водительской стороны лобового стекла. Проверил массу под жабо - там все четко, никаких окислов и т.д. Осталось только проверить реле в дополнительном блоке. Буду снимать бампер. Вопрос следующего характера - какое там реле? Есть ли артикул? Можете помочь с этим вопросом? Хотелось бы заранее реле заказать, чтобы бампер дважды не скидывать. Автомобиль Koleos 2 Рест. 2021 год 2.5л.
3 минуты назад, Kireon сказал:
Единственную картинку в интернете нашел с изображением этих релюх, но не понимаю что там написано
Изменено пользователем Kireon
image.png.df9fda9cd8c06e65ad9eda3f69c3e6db.pngБлагодаря китайскому продавцу на озоне удалось определить, что за реле. Фото прикладываю. Номер - 252309F915.
Серьёзно, у нас есть блок реле  ПОД БАМПЕРОМ?
20 минут назад, Putnick сказал:
Да я сам в шоке был, под водительской фарой находится. Но как я понял, он не во всех комплектациях присутствует.
И не один
14.05.2026 в 09:55, Kireon сказал:
Это точно он? Как-то не похож на картинку из документации:
7 минут назад, Мышун сказал:
И не один
Ну, если гуглить блоки предохранителей на Колеос 2, то выдает такую тему на сайтах + фотография выше (не поместилась):
image.png.a633df4c9197b149249bdb09a04401a5.pngimage.png.8968a770ba09e9b0458d0fb7451191dc.png
9 часов назад, Kireon сказал:
По документации он рядом с пассажирской фарой.
32 минуты назад, Kireon сказал:
Есть официальный файл с описанием предохранителей: PLATFUSI Koleos 2 new.pdf
и схемы (к сожалению не самые свежие): EWD Колеос 2 (2016-).zip
Но не уверен, что это применимо к рестайлингу
Под спойлером фотки с моей машины (2.5 2017 год)
С пассажирской стороны:
С водительской:
Блок с водительской стороны явно не тот, а с пассажирской отдаленно похож
14.05.2026 в 13:51, Kireon сказал:
Либо на рестайлинге всё поменялось, либо это не то реле
10 минут назад, Мышун сказал:
  Показать
С водительской:
  Показать
Вот теперь я напрягся
Ладно, завтра буду скидывать бампер, посмотрим что к чему
Постараюсь сюда фоток кинуть
Молюсь, чтобы эти реле в итоге подошли
11 минут назад, Мышун сказал:
  Показать
С водительской:
  Показать
Ну я продавцу кидал VIN номер, он по нему смотрел, хз
1 минуту назад, Kireon сказал:
Если китаец правильно понял что нужно, значит не должен был ошибиться. У него доступ к актуальной базе запчастей есть, в отличии от большинства из нас. Блок вполне могли сильно изменить на рестайлинговом Колеосе, а может даже и сторону установки поменяли, извращенцы.
Завтра точную оценку дам их извращенству :D
Короче блоки те же, что у тебя на фотке. Маркировки на крышках нет, релешки другие.
15.05.2026 в 17:30, Мышун сказал:
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени! При замене лампочки в бардачке перестал работать(видеть системой) климат контроль(не реагирует на кнопки) подскажите что можно сделать? Аккумулятор отключали несколько раз...
2 часа назад, Дмитрий_Макруш сказал:
Первое что приходит в голову проверить предохранитель (номер 1 или 2 на схеме, точно не помню, они чуть в стороне от основных находятся, их можно принять за запасные).
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
