grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
Вопрос: А инфа по Renault Scenic DY4RF4 в Диалоджис есть? Проверьте кто-нить, у кого установлено, по VIN'у - VF1JAB30E26714632
Нету. старые Сценики только JA00-JA2B.
Сценик-2 JM02-JM2C
Clio-III: BR00-BR1T (BR10 нет), CR00-CR1T, KR09-KR1N, SR0A-SR0J
Изменено пользователем cdiamond
Скачал uTorrent-ом
D0.iso 549 949 440 байт
D1.iso 685 598 720 байт
D2.iso 661 934 080 байт
D3.iso 580 435 968 байт
D8.iso 641 959 936 байт
Кстати, а что на дисках 4-7? ))
Снёс старый (3.1.7) и поставил (Русский/Русский).
Не запускается:
D:\dialogys\Dialogys\data>"../../_jvm/bin/java.exe" -Djava.library.path=java\ -D
org.xml.sax.driver=org.apache.xerces.parsers.SAXParser -Xms64m -Xmx384m -classpa
th java\dialogysapplet.jar;"C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\lib\ext\QTJava.zip
" dialogys.chapeau.DialogysStarter
Appel de Dialogys sans arguments
dialogys.engine.po.call com.renault.dialogys.engine.mpf.DialogysEngineMPFIMPL@80
f4cb>>DialogysEngineIMPL(String p_configurationFilePath), p_configurationFilePat
h='dialogys.con'
Pas de fichier de configuration du moteur Dialogys (dialogys.con)
java.io.FileNotFoundException: D:\dialogys\Dialogys\data\dialogys.con (Не улается найти указанный файл)
Попробую Французский/Английский поставить..
Язык меняется так-"обзорный отчёт"-"терминал"-"настройки рабочего места"-строка "язык" и"тариф"они рядом находятся в строке "язык" и делаем изменения -требуется выйти из прграммы и запустить её заново.
А по-французски это где? ))
При запуске "MR" и "NT" требует вставить диск "Dialogys 2"...
Парле ву франсэ?
Жё не манж па сис жур... (с) ;)
Покажите плиз, как русский включить ;)
А можно ли узнать версию уже установленного диалоджиса, если можно то как?
Версию можно посмотреть на дисках 1 и 2 в папке \dialogys\data есть файл version (без расширения). Открываете его любым текстовым редактором и видите конфигурационные параметры, в частности, первые две строчки выглядят так:
version = 6.1.7
versmpf = 3.1.7
Насколько я помню, диалоджис тебе записывал я. Тогда у тебя, скорее всего 3.2.9. А большей версии тебе и не нужно. По твоей машине там должно быть ВСЕ!
version = 6.1.7
versmpf = 3.1.7
Точно, диски записывал ты, за это ещё раз спасибо.
Просто я скачал с инета диалоджис, как написано в названии за 08.2007. В дисках нет файлов указывающих на версию, поэтому интересует как узнать в уже установленной версии, а установилась она нормально. Мне конечно достаточно и твоей версии, но вдруг это действительно версия за август 2007 года, тогда многим может пригодиться.
version = 6.1.7
versmpf = 3.1.7
Иллюстрация: на уже установленном: (в папке update- файл VersionData)
Спасибо. Значит я скачал 3.3.0
Если кому надо, то пжста.
Всем привет!
Подскажите в двух вопросах пожалуйста:
1) Весия 3.5.1 это одно и тоже что 3.5. Или уже новая версия!?
2) Тариф на русском придвидется где либо, когда-нибудь? :-)
Всем привет!
1. Да. Одна.
2. Скорее всего нет. Того кто такое сольет, наверняка попрут из Рено. И правильно сделают.
Ребята, пытался качатеть со всех данных ссылок на форуме с рапиды. И все время есть один битый архив. При перезакачке ничего не меняется. Позарез нужна програмка, дайте кто нибудь откуда взять. Стоит машина на ремонте не знаем что дальше делать!
Город укажите в профиле. Это важно, поскольку это вам же и поможет.
если скажете какой вам файл нужен - могу перезалить на свой сервер
лучше конечно посчитать контрольные суммы каждого файла, тогда можно точно понять что у вас недокачалось
Скажу! http://rapidshare.com/files/52969884/D3.50.part05.rar постоянно ошибка. Пред этим качал с линков выложенных у Вас но с переходом на ческий сервр. Проблемма была на 09.
PS не могу найти где город ставить :) как это может повлеять?
В Питере или Москве просто бы не заморачивался со скачкой и дали бы тебе диски.
А город в профиле Вы уже поставили. Спасибо.
У меня человек едет завтравтра Москву в пятницу вечером назад. Может как-то возможно встретиться? как свами подробнее поговорить? мой icq 469033187 очень жду. Спасибо!
файл с рапидшары залил СЮДА
на всякий случай контрольная сумма
MD5: bf45e799bb304871e80f64e9616d5f8d
Изменено пользователем Alfishe
файл с рапидшары залил...
Понял спасибо всем! Воспользуюсь всеми предложенными возможностями, о результате сообщу :yes:
И где твой человек? Я записал диск, понимаешь, жду- тишина... :rolleyes: Не надо что-ль уже? B)
Мне надо! :)
Надо! Только не могу дозвониться к ней... (девушка блин... и никакой логики в действиях), теперь сижу сам жду... :(
Мне надо! :)
Вадь- и в чём проблема? Позвонил бы давно... :telephone:
У кого счя под рукой диалогис есть?
Посмотрите, плз, номера для LB03 2002 года на:
1. фара противотуманная передняя правая
2. фонарь задний правый
3. колодки тормозные передние
В экзисте диалогис есть, а пользоваться менеджеры не умеют, замучился с ними :(
Изменено пользователем Dragon
Это символ седан я так понимаю...
2. фонарь задний правый 7700433744
3. колодки тормозные передние 7711130071
Здравствуйте,
Знакомые подкинули файл тарифа на русском языке в рублевых ценах на 2008 г. в формате access... Вот хотелось бы залить в D3.50... Может кто ученый, подскажет как это сделать...
А что ж не приаттачил то? ;)
По теме - не знаю.
Здравствуйте,
Дык, при установке такой Tarif Maker устанавливается : открывай его, да и укажи на этот файлик- мож скушает...
ЗЫ: а файлик- выложи, поделись уж... ;)
Установил версию 5.5.0 с базой 3.5 (с торрентс.ру) на X64 Windows XP Pro.
Правильная последовательность установки (IMHO):
1. Установить новую java-машину с сайта java.com (лучше автоинсталлятором).
2. Установить набор кодеков Combined Community Codec Pack www.cccp-project.net, который включает в себя QuickTime (по крайней мере мне не потребовалось его ставить).
3. Установить последний Acrobat Reader - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
3. По очереди инсталлировать диски 0,1,2,3.
Монтировать диски в виртуальный CD можно с помощью Alcohol 120% или Daemon Tools или любым другим эмулятором.
Работает, но раздражает неторопливость- всё ж джава для оболочки- не лучшее решение (хотя и кросс-платформенное).
По теме - не знаю.
Скушать не захотел... Куда расшарить-то лучше... 13 метров....
Хоть сюда или сюда, или на Рапиду.
Залил тариф на zalil.ru.... Кому надо ссылку пишите в личку.... Но вопрос насчет заливки остается... Помогайте люди добрые... :)
йахууу! спасибо Grevic'y за диалогис, вчера тока пришёл :) весь вечер ставил - ничего не получалось - выдавал ошибки когда нужно было просмотреть код запчасти.
сегодня с утра заново попробовал. и всё получилось. много полезной информации спасибо!
Всем драсьте!!! Вопрос по работе с диалоджисом : Я закачал на комп версию 3.5.0 (автономную). Как пробить своё авто по VINу через диадлоджис,( я понимаю что vin сам по себе дает мало инфы , нужны данные с овальной шильды) и все таки, или надо было ставить версию клиент сервер??? :blink:
Забиваешь VIN, данные с овала- и работаешь легко. С овала можно не забивать сразу- но тогда он замучает уточняющими модель и подмодель вопросами... Проще забить один раз и сохранить как клиента (себя любимого)- потом botom себя- и все данные налицо...И не надо никакого сервера...
Понятно, А что именно можно узнать только по Vin номеру через диалоджис? ( битый , не битый, ну и в таком духе)
Такой информации в Дилоджисе нет.
Там инфа по запчастям... Референс номера и т.п.
Так же там информация по тех. нотам для машин, нормочасы по работам и операциям.
Всем добрый день!
Просьба к blessk'у или кому-нибудь еще из Ярославля поделиться Диалогисом.
Готов подъехать в любое место в любое время
Заранее спасибо!
Привет всем! Поделистесь плиз рус тарифом!!!
К сожалению, думаю что никто не располагает этим файлом...Лично у меня нет. Тот что скачивал- не импортировался никак- я его удалил...Так что- ничем, к сожалению...:(
Всё о Диалогисе- прошу сюда.
А ни какой инструкции в пользование программы или более удобном поиске запчастей нет?
Господа, как мне сообщили из достоверных источников… Этот файл не есть тот тарифный, который все хотят найти! Этот файл создан для того чтобы его и использовали как дополнительную таблицу, находите в диалоджисе нужный вам реферанс (в народе «код детали») открываете эту таблицу и при помощи всемогущего поиска находите деталь в этой безумно большой таблице, ............................., вуаля вот Вам розничная цена детали на РОССИЙСКОМ рынке 
Изменено пользователем _Cepera
Доброе утро!
Подскажите, а не у кого нет таблицы расшифровки числового значения, на шильде в районе, где должна быть надпись TLRUSS, написано 48/ - это на сколько я узнал это и есть тлрусс, а если другие цифры, это что то кому то говорит?
Где-то уже была расшифровка овала.
Или надо узнать коткретно что такое 48 ?
\48/ это и есть Российский рынок, но вот у меня встречаются еще \0/, \25/, и просто мало ли какие еще попадутся, что бы не оказаться впросак и быть уже в курсе темы...
Интересный, но сложный для меня вопрос.
Остается дождаться тех, кто в курсе... ;)
На торрентах выложили свежий Диалоджис на 9 дисках:
Версия 3.6.1:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1015596
и http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1025516 - уже скачал, проверяю
Версия 3.6.3:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1040666 - не хватает одного диска, но обещают выложить.
ЗЫ: Извиняюсь, если информация уже была.
    Bogdananr
    Bogdananr
