AAS
Датчик освещенности или
66 сообщений в этой теме
А Датчики в ЗЗВ при наличии электрохромника проверяются легко. Один закрывается пальцем (тот что в корпусе зеркала), и оно темнеет сразу. Сам проделывал сию манипуляцию не один раз.
Не спорю просто Электрохромника нет у меня. Вопрос. Как палец похож на свет едущей взади машины. просто интересно.
Пальцем ты закрываешь один из датчиков света!
Принцип действия электрохромного зеркала заднего вида. Прозрачностью зеркала управляет специальная фоторезистивная система (на рис. 3 не изображена), сравнивающая сигналы от двух фотодатчиков. Первый, направленный вперед, измеряет общую освещенность, второй, направленный назад – реагирует на лучи фар едущих сзади автомобилей. Слишком большая разница между показаниями датчиков (спереди темно, сзади ярко) говорит об опасности ослепления. В этом случае выдается команда затемнить зеркало (на электроды подается напряжение от 2,0 до 10 В) .
Это датчик света. Их два. Один на стекле, друго обращен назад. Этот датчик для электрохромного зеркала заднего вида (даже если зеркало простое, он там может легко стоять).
Почитай вот эту тему.
http://www.club-renault.ru/forum/YElektrok...-Vida-t256.html
Она должна прояснить многое.
Полковник, спасибо большое за объяснения.
В той теме (об ЭЗЗВ) я никак не могу понять, почему датчик освещенности для зекрала - с обратной его стороны (если я, конечно, правильно разобрался). Мне казалось, что датчик, по которому затемняется зеркало, должен быть обращен в салон, то есть, к заднему стеклу. Или же зеркало будет всегда темнеть ночью и в сумерках?
P.S.: отправил уже после появления верхнего поста с объяснениями. Сорри! :-)
Изменено пользователем Gandalf
... Просто я мнительный и дотошный. Да и есть опасение что слова манагера сбудуться. Через себя не всегда легко переступить. Сегодня наверное попробую совершить подвиг :mosking:
Благодаря вам друзья всё таки совершил подвиг :mosking::friends: . Всё прекрасно работает а не как пугал жуткий злобный страшный манагер. Автосвет работает как надо. И активируется и деактивирается. Проверял раза 2-3. При каждой активации закрывал датчик. Жизнь прекрасна. Решено: летом -автосвет. зимой -автозапуск.
Уж извиняйте уважаемые одноклубники. Как я писал я мнительный и дотошный(подпись чтоль сделать после каждого сообщения.
Специально для Gandalf(потомучто интересуется) и для Полковника.
Ссылка на тех. ноту система кондиционирования. Полистайте содержание. Там есть снятие и установка тех датчиков. о которых велась дискуссия. А зря я не спорил с вами Полковник.
http://narod.ru/disk/9512221000/MR392CLIO6.pdf
Прошу заметить именно по Клио lll. Думаю и к Мегану подойдёт.ИМХО.
Молодец что не веришь словам и лезешь в первоисточник. Так и надо.
Для наглядности и чтобы не качать весь документ, который к сожалению я не размещал (у меня его просто не было в диалоджисе), дам из него выдержку.
(17) Датчик температуры в салоне
(18) Датчик интенсивности солнечного излучения.
А то мы на пальцах изьясняемся и приводит к недопониманию. Согласен, датчик света, для ЭЗЗВ расположен на задней части самого зеркала и именно его я закрывал пальцем, чтобы оно затемнилось.
Название "Датчик интенсивности солнечного излучения", лично для меня темный лес. Это и не датчик света (он на лобовом стекле) и не датчик температуры, Но когда мы его на солнышке закрываем листом бумаги, потох холодного воздуха в салон начинает поступать много менее интенсивно. Тоже сам проделывал не раз.
Большое спасибо namedemon за дотошность, точные объяснения и за доку, а Полковнику - за выдержки из нее для быстрого ознакомления :), потому как с медленным интернетом (GPRS даже без EDGE'а) из доки качается каких-то 27 килобайт и все, так что скачать удастся только из дома вечером .
И еще, приятно, что тема не скатывается до "не парься", "зачем тебе надо" и т.п., как часто бывает на форумах :)
Ну например такая ситуация. На улице весна. Температура за бортом +10-15. Солнце в конце апреля или мае припекает достаточно здорово. Ты выставил температуру 18-20 гр.(для меня оптимально) Машина и воздуховоды нагрелись больше температуры окружаещего воздуха. Если кондей не включится то простая вентиляция может и не помочь. потому как воздух снаружи пройдя по воздуховодам нагретым сам нагреется немного. Вот тут и поможет нам этот датчик. Многие скажут что в салоне и так есть датчик температуры. Согласен. Но когда солнечная активность не велика-незачем включать кондей. Моё мнение что с датчиком степени освещённости климат будет работать намного корректнее. Т.е. проще говоря его блоку управления будет проще думать. У этого блока будет не только осязание но и зрение.
ЗЫ. Сам же я замечал что кондей включается в указанном выше температурном режиме только когда есть солнце.
Всем спасибо. Ну теперь я на 99.9% уверен в актуальности своих догадок и рассуждений.
Интересно, а в Лагуне 3 где такой датчик стоит?
Тоже на торпеде у лобового стекла, но слева напротив водителя.
В машину сядешь, посмотри, ты его легко увидишь.
Забрала сегодня свою "Клюшу" с ТО-1 из "Авиньона" на 78 км МКАД.
Просила отключить "скандинавский свет". Моё пожелание занесли в заказ-наряд.
Всё отключили абсолютно бесплатно.
Ни об "Автофрамосе" упоминать не пришлось, ни иных ресурсов задействовать.
У меня теперь другой вопрос, навеянный данной темой.
Ближний свет должен включаться самостоятельно в режиме "0" при наступлении темноты или въезде в тоннель?
Или режим стал полностью ручным?
Всё зависит от того, включен ли у тебя режим "автоосвещения". Обычно, если у тебя этот режим выключен, то при включении зажигания на бортовом компе будет надпись типа ткаой "Deactivated auto..."
Чтобы включить этот режим, то при включенном зажигании нажми и удерживай кнопку на торце рычага поворотников, пока не загорится надпись, что режим включен. И тогда у тебе свет будет сам включаться в темное время суток, в тоннеле и т.д. но в положении переключателя "0". В положении "габариты" - будут гореть только габариты, независимо от окружающей освещенности. В положении "ближний свет" будет гореть постоянно ближний свет, независимо от освещенности.
Привет. Если после отключения "скандинавского" света . при запуске двигателя у вас появляется сообщение о деактивации авто света. то режим нужно активировать так(цитата из мануала)
– Для включения режима при включенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку 4(эта кнопка на торце левого подрулевого переключателя "AUTO") нажатой не менее четырех секунд. В подтверждение этого действия на щитке приборов появится соответствующее сообщение.
После этого попробуйте накрыть плотной тканью область крепления внутрисалонного зеркала к стеклу. (область чёрная на лобовом с прозрачным местом по середине. там находятся датчики света и дождя). При нормальной работе автоматического освещения ближний свет при положении выключателя "0" должен включаться сразу а при снятии ткани со стекла - отключаться но с некоторой задержкой (около 1 сек. по крайней мере у меня было так)
Если же после отключения сообщения никакого нет. то пробуйте сразу накрывать датчик плотной тканью.
Автосвет работает только при работающем двигателе.
Удачи!!! Изменено пользователем namedemon
  • 6 лет спустя...
В 05.06.2009, 8:04:37, Полковник сказал:
Подскажите  номер этого датчика " Датчик интенсивности солнечного излучения" для Мегана - 2  2006 года.
Изменено пользователем urbino
1 час назад, urbino сказал:
    amovesim
    amovesim
