dimka
Реальный косяк Флюхи или халтура дилера?
11 сообщений в этой теме
Всем привет! Сразу оговорюсь, что проблема уже решена. Но хотелось бы узнать мнение знатоков о причине дефекта.
История началась 2 года назад, когда во время планового техобслуживания в Авантайме (официальный дилер Рено) мне сказали, что скоро придётся менять поддон. Типа,  резьба у пробки почти сорвана. Сейчас, дескать, посадили на герметик, но это до следующего ТО. Ну, посадили и посадили, бог с ним, поживём - увидим. В прошлом году история повторилась. Типа, уж следующий раз точно замена поддона.
Своей соображалки у меня не хватилоblush2.gif.0f66dd644c1ceae6892974c2361e6bb5.gif, но люди подсказали, что раз кроме работяг дилера этой пробки никто не касался, значит и резьбу сорвали они. А я должен за это платить? Этот вопрос был задан мастеру в салоне. Мастер ответил, что это беда современных технологий. Дескать, поддон алюминиевый, а пробка стальная. И стальная пробка неизбежно убивает резьбу на поддоне. И вот тут мне реально интересно узнать мнение знающих форумчан: это правда? Действительно резьба на поддоне  может вот так (даже при соблюдении технологий) взять и за 6-7 циклов "отвернул - завернул" уйти почти в ноль? Или это откровенный косяк "мастеров", сорвавших резьбу, за который должен платить клиент?
з.ы. Резьба была реально сорвана и пробка держалась на смеси клея и герметика. Но обошлись без замены. Рукастый и головастый племянник рассверлил отверстие, нарезал следующую резьбу и подобрал новый болт вместо пробки. Абсолютно герметично.
Изменено пользователем dimka
Это рукожопость мастеров и хитрожопость главного мастера.  У нас машины по сути одинаковы только оболочка разная, масло меняю сам ,откручивается и закручивается все легко. Кстати медную шайбу которая на пробке и которую надо менять при каждой замене масла, не менял с 2011 года.
Соглашусь с Антоном. Сколько машин было и ничего подобного.
Кстати а что за дилер такой колхозный,  у нас если память не изменяет с года 2006 откачивали масло насосом через дырку щупа.
Вроде, официалы. Я у них с 2008-го, уже третью машину обслуживаю. До сих пор вопросов не было.
4 часа назад, dimka сказал:
Да, это правда. У меня убила через 13 лет и почти 300тык пробега. Решение проблемы аналогичное - другая резьба и пробка от Волги.
9 минут назад, maxx2351 сказал:
При таких числах и я бы, наверное, не удивился. Но 6 лет и 85 тыков... "Маловато будет..."
Бывает. Редко, но бывает.
Думаю, перетянули.
13 часов назад, antoxa77 сказал:
Только Рено категорически запрещает откачку масла через щуп. Этот метод не позволяет полностью откачать старое масло. Поэтому только слив через пробку на горячем двигателе в течение не менее 12 мин.
Эдуард, а по моему вопросу что можете сказать? Мастера накосячили или...?
10 часов назад, dimka сказал:
Скорее всего, когда-то перетянули резьбу.
    Demonlelik
    Demonlelik
