AlexandrPolonsky
Датчик освещенности
5 сообщений в этой теме
Коллеги! Похожая тема рассматривалась в теме R-Link-2 и там наш форумчанин из Белфаста описывал ситуацию с работой датчика освещенности - и, как следствие, всех остальных электронных блоков, связанны с освещенностью "за бортом".
Предыдущие две недели в Питере были очень пасмурными и я обратил внимание на то, что машина считала, что уже ночь, соответственно - включался ближний свет фар и габариты, а также (что для меня самое главное) - экран R-Link-2 переходил в темный (ночной) режим, соответственно - даже в пасмурный питерскй день на экране ничего не было видно.
Предположение - не работает датчик освещенности. Сегодня наконец появилось солнце и я выехал из паркинга - экран снова темный. У меня такое было несколько раз - выезжаю навстречу солнцу, оно засвечивает датчик, он "слепнет" от сильного света, система считает, что датчик освещенности неисправен и включает принудительно ночной режим. Возможно. Остановился, выключил и включил двигатель. Все работает нормально.
У кого-либо были подобные ситуации?
35 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Периодически.
Насколько я помню, в настройках можно поставить не автоматическое переключение День/Ночь.
Периодически.
Если речь касается внешнего освещения - то, да, можно поставить. Но тогда несложно и забыть включить нужный режим. У меня было пара случаев, когда я выезжал с сервиса после ТО (а там они выключают фары) и через некоторое время понимаю, что еду без всякого освещения - а это уже вечером!
Что касается экрана R-Link-2, то действительно в темное время суток - "дневной экран" слепит глаза. Нужно лезть в настройки и переключать.
Вот я и поинтересовался у "гуру" - может быть есть настройка чувствительности датчика внешней освещенности.
У меня так же работает.
Еще у себя заметил, порог включения света по датчику освещенности ниже (т.е. раньше включается) если переключатель дворников стоит в режиме auto и есть осадки, я бы даже сказал если дворники в автоматическом режиме и есть осадки, то почти всегда включен свет.
Переключение день/ночь автоматом или вручную на Р-Линк 2 жестко завязано с включением фар. Фары горят - "ночь", фары не горят - "день".
Если фары в автомате включаются неадекватно, то могут быть вопросы к работе датчика.
Непосредственно на яркость экрана датчик освещенности никак не влияет, но настройки яркости разные для режимов дня и ночи и ползунок нужно двигать включив соответствующий режим (фары вкл/выкл).
Не помню, можно ли со штатной прошивкой Р-Линк2 принудительно включать режим экрана независимо от фар, кажется, нельзя.
    Аужеке
    Аужеке
