Ювелир
Металлический щелчок при вывороте руля
30 сообщений в этой теме
Бонжур господа.
Прошу совета ибо сам не знаю что это может быть .
Ситуация такая: при большом вывороте руля (в основном вправо) и последующем движении - где-то в подвеске слышен единичный металлический щелчок, при движении прямо таких звуков нет.
Полез смотреть что там у меня ... Правый рулевой наконечник был убит из-за порванного пыльника. Заменил наконечник, и как-то сразу этот звук при повороте пропал, но вот сейчас снова что-то стучит 1 раз.
Пересмотрел, перетрусил - на вывешенной на 2х домкратах морде, ничего не люфтит и не гремит.
Может есть у кого мысли что оно может быть?
Втулка стабилизатора, сайлентблок подрамника.
6 часов назад, Ювелир сказал:
Бонжур господа.
стойки тоже смотрел?
Заклинил подшипник опоры стойки и пружина перескакивает.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Поддержу - опорный подшипник.
5 часов назад, dimon405 сказал:
29 минут назад, ЮлКос сказал:
почему при повороте колеса на месте нет этих звуков?
ШРУС
Шаровая (проверить затяжку болта пальца), ШРУС...   Втулка стаба, сайлент подрамника, подшипник стойки - мало вероятно.
При шаровой (затяжка болта) по идее будет гуляш вправо-влево.
Я думал ШРУС трещать должен... А здесь же единичный удар(щелчок) метал об метал...
08.07.2023 в 13:41, Ювелир сказал:
Бонжур господа.
задний ход тоже щёлкает?
5 часов назад, Camel сказал:
Да, назад тоже. Но щелчок бывает не всегда, раз через раз.
Вот я заезжаю во двор, поворот 90 градусов, я вывернул руль на максимум, машина практически остановилась, даб газку, руль начинает возвращаться и происходит щелчок.
3 часа назад, Camel сказал:
У меня было такое. Но не помню всё ли я помню
А можно поподробнее?
Если не трудно, почитай мои посты.
была именно такая же проблема у меня. Не помню как решил
У меня было тоже самое. Оказалось пружина суппорта стояла не правильно. Сравните положение пружины справа и слева
13.07.2023 в 12:02, Tlemsen сказал:
пружина суппорта
у меня нет пружин на суппортах ...
52 минуты назад, Tlemsen сказал:
Странно. Вот фото
59 минут назад, anlyk сказал:
Да, у меня вот такой суппорт без пружины.
09.07.2023 в 02:11, Ювелир сказал:
Пересмотрел, перетрусил - на вывешенной на 2х домкратах морде, ничего не люфтит и не гремит - На это и обратил внимание, при домкратах нагрузка на опорный подшипник не приходит, и получается что всё окей.
3 часа назад, ЮлКос сказал:
здесь согласен, но почему тогда эти опорники не издают звуков при повороте руля просто стоя на месте? я кручу до упора вправо-влево - ничего. а вот если это происходит в движении, то может быть щелчок.
08.07.2023 в 19:06, dimon405 сказал:
08.07.2023 в 23:41, ЮлКос сказал:
Не согласен.
Во-первых, опорники не клинит. Шарики "проедают" канавки в обоймах и по этим канавкам "прыгают" при вращении стойки.
Во-вторых, звук, который издаёт пружина при изношенных опорниках, ну никак не похож на щелчок. Это "бумканье". И проявляется в любом состоянии, и в движении и на месте.
08.07.2023 в 11:41, Ювелир сказал:
Я бы посмотрел, какой зазор между поперечиной радиатора (передняя часть подрамника) и подрамником. Если меньше 10 мм, то могут возникать похожие звуки.
Нашел я тему свою по этому поводу.
я сделал ревизию подрамнику ( со снятием), потом при установке подрамника обеспечил зазоры с передним подрамником.
и все стуки пропали
Хочу попробовать перекинуть с донора сборку "опора - опорный подшипник - пружина - амортизатор", так как имеется французский донор, возможно щелчек происходит из-за опорных подшипников, не очень мне нравится как они "поворачиваются", а щелчки мои всё чаще происходят. Но есть предположение что амортизаторы там другие - меньше чем у меня, так как ранее хотел перекинуть задние амортизаторы, по кодам определил что они там меньше чем у меня, ибо у меня "усиленная подвеска". На усиленной подвеске и передок другой?
Vin донора VF1JMRG0633450076
Мой вин vf1jm1b0h32136644
И попутно ещё вопрос о возможности перекинуть рычаги и прочие детали передней подвески ... Они же подойдут?
И есть ли смысл перекинуть передние тормозные диски? Они больше чем у меня, плюс суппорта там больше, вернее колодки такого же размера, а сама скоба крепления больше. Состояние дисков примерно одинаковое. Мне говорят типа перекидывай, будет лучше тормозить. Я сомневаюсь, ибо размер колодок такой же, как оно может лучше тормозить ...
Друзья, ни у кого нет мыслей по последнему моему сообщению?
4 минуты назад, Ювелир сказал:
Можно собрать из двух одну сборку. При условии исправных элементов на доноре.
26 минут назад, mergen сказал:
я имел ввиду  про размеры амортизаторов. они разные или одинаковые, никто не знает?
33 минуты назад, Ювелир сказал:
Из личного опыта замены "стандартных" на "усиленные" у "усиленных" чашка под пружину установлена на пару сантиметров выше.
  • 6 месяцев спустя...
    Bogdandex
    Bogdandex
