Big_Mazzi
Audio Link USBSDMP3 интерфейс для Renault
169 сообщений в этой теме
Проиобрёл устройство. Заказывал через интернет. Живу в Моск. области. Высылают экспресс почтой. Пришло быстро.
Вытащил штатную магнитолу
Изменено пользователем Michael068
В углу бардачка просверлил отверстие для того чтоб прошёл разъём
Используя УЗК (устройство для затяжки кабеля - гибкий стекловолоконный стержень) протащил кабель в отсек для магнитолы
На двухсторонний скотч прикрепил устройство на боковую стенку бардачка
Вот как это выглядит
Вставил заранее подготовленный SD-ку (на ней создал паgки CD01-CD06, в каждую можно поместить только 99 файлов)
Молоток!
PS Я провод в штатно отверстие протащил
PSS У тебя шланг кондея от бардака отсоеденился.
Теперь наслаждаюсь прослушиванием mp3.
Впечатления - звук тише чем на CD и радио, качество звука отличное. Если файлы не распределить по папкам вышеуказанным способом, то все они определятся как CD1 и доступно будет только 99.
Где???
Рядом с коробочкой большая дырка. Там у тебя видно угол гофра, а должна быть черная дыра. Надо снимать бардак и присоединять гофру, чтобы кондей охлождал бардак, в поездках удобно пользоваццо им вместо холодильника.
спасибо, посмотрю завтра
Хотя на больших фотках видно гофру, как раз внутренность трубки, только уголок отошёл
А плин, это внутренности, а мне показалось что бок... Нормально у тебя все :don-t_mention:
Круто. Молодца!
Это фича возможна для всех магнитол или возможно что не подойдет уcтройство?
почем брал?
Изменено пользователем Maximus_76
Круто. Молодца!
Это фича возможна для всех магнитол или возможно что не подойдет учтройство?
Набери в гугле : Audio Link USBSDMP3 интерфейс для Renault
а там и информации не мало.
Круто. Молодца!
почем брал?
ответил в личку
Спасибо за пост, очень помог, а то голову сломал чтобы придумать, не удаляя штатную магнитолу, подключить подобный девайс.
Еще раз огромное спасибо, буду заказывать и ставить.
Update
В паках CD01-06 можно файлы хранить в своих папках, не смешивая. (для удобства сортировки, обновления и удаления)
Русские МР3 теги не читает?
теги вообще не читает, как и имена файлов
отображается только Trek01 и т.д. до 99. Полная эмуляция CD.
здесь на фото видно
Изменено пользователем Big_Mazzi
Для полного счастья я бы купил к девайсу еще и Блютуз-адаптер для реализации функции громкой связи.
А я себе Music Connection Box штатный ставил. Тоже в бардачок выводил. У него есть одно преимущество - IPod интерфейс.
Можно подробнее?
Магнитола какая?
Машина какого года?
В рядах обладателей Audio Link USBSDMP3 для Renault пополнение.
Грегори говорил вот про это http://www.cabriault.com/meganecc/tips/audiobox/index_uk.htm
И Полковник в своё время про эту приблуду писал, но цена у неё была в два (или даже в три) раза выше чем Audio Link.
У меня еще к магнитоле Паррот подключен, кто нить знает разъемов на магнитоле хватит для подключения этого девайса?
Снимать магнитолу времени нет...
А Паррот каким разъемом подключается? Если синим к разъему CD-ченджера, то тогда врятли подключишь
купил фм-модулятор и доволен
если разбирать панель и вытаскивать магнитолу влом, то вполне реальный вариант, я сначала использовал FM-модулятор, а потом купил Audio Link USBSDMP3 для Renault и не жалею, звук по сравнению с FM-модулятором в разы выше.
сам имею два FM модулятора, первый дешёвый (около 500 руб) и второй дорогой, с громкой связью через блютуз, двумя пультами (один плоский, второй на руль). Звук не идёт ни в какое сравнение! Единственный плюс модуляторов - универсальность (прикуриватель есть у всех), простота монтажа. Один раз на отдыхе на нескольких машинах настроились на один модулятор - звук был на поляне просто обалденный!!!
Можно подробнее?
Магнитола какая?
Машина какого года?
Магнитола "апдэйт лист", машина 2006 года (сентябрь)
У меня другая. Надо разбирать смотреть.
Похоже может и не подойти.
У меня Tuner List
скинте плзз координаты где брали с бюджет плзз
смотри личку
Можно подробнее?
Это родной реношный аксессуар. Подтыкается так же, как и Carlink в разъем для чейнджера. Имеет 3 входа: Ipod, USB, jack3.5мм. Песни переключаются с джойстика рулевого.
Вглядит это вот так
Там где я брал есть бюджетный вариант и для владельцев АйПодоф, АйФонов и т.д.
Ниже описание уст-ва с сайта (Ценник 3900)
Адаптер Audiolink iPod-Link предназначен для воспроизведения музыки с плеера iPod или телефона iPhone фирмы Apple, через штатное головное устройство автомобиля.
Поддержка iPhone 3G и iPod touch 2 поколения
-Позволяет проигрывать файлы с iPod3/ 4/ Nano/ Classic/ Touch/ iPhone/ Video, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников
-Непосредственное подключение к чейнджерному разьему магнитолы (аудиосигнал поступает на магнитолу не по радиотракту,а по проводам)
-Воспроизведение всех форматов музыки, поддерживаемых iPod или iPhone
-Управление осуществляется со штатной магнитолы,рулевой колонки и iPod или iPhone
-Отображение на штатном дисплее магнитолы плейлиста, номера трека и время его воспроизведения
-Не требует отдельного питания,автоматическая подзарядка iPod или iPhone 2G (iPhone 3G и iPod touch 2 поколения не заряжает)
-Постановка на паузу при отключениии
-Простое подключение в штатный разьем магнитолы и демонтаж при необходимости
Я понимаю, что я мог обойтись и дешевле. Зато я могу и с Ipod и с USB слушать) все в одном)
А с SD-карт читает? Нет. ;) Поэтому - каждому свое. :)
Ай-Подов-фонов не имею, а SD-ишек несколько штук. И это устройство для меня стало оптимальным выбором.
Точно) Каждому свое)
Тоже хочу такую вещь, подскажи и мне, плиз, где брал. Еще вопрос, а какой максимальный размер SD-шки читает?
ответил в личку
Пока пробовал размер 2 Гига, и 4 Гига (HDHC)
в фотике есть 16 Г - вечером опробую.
опробовал 16 Г - работает
Почти собрался брать, полазил по инету и вот - на тебе http://www.renault-club.ru/showpost.php?p=...amp;postcount=9
Вкратце:сначала все работает а через некоторое время требует код (по ссылке приведено решение проблемы связанное с перепайкой).
Вот интересуюсь я - это у всех так ? Если что - у меня магнитола TunerList. Сценик первый ф2.
У меня тоже магнитола TunerList, всё работает (тьфу,тьфу,тьфу) уже второй год. Никаких кодов не запрашивает.
А кто знает чем отличаются XCarLink и AudioLink ?
На фотках первый XCar второй Audio.
Судя по по отзывам у людей проблемы с XCar. Но с виду одно и то же....
На фото у вас два одинаковых устройства.
АудиоЛинк - это название устройства, а ХКар - название фирмы производителя
А вот есть Audio Connection Box - вот это другое устройство от другого производителя
В том-то и дело, что внешне они одинаковые а называюся по разному. Потому и вопрос был
На XCarLink "Line In" какой-то USB, а на AudioLink - "джек", вот и всё отличие.
У меня по всем документам "Авто MP3 проигрыватель "AUDIOLINK" USB-MP3 Модель-V"
Касательно флешки: можно установить Audio Connection Box с разъемом USB для флешки (8054 рублей с установкой).
:shok:
У дядюшки Ли такое устройство стоит 85 баксов. И оно еще умеет читать CD карты, запоминает последний трэк :D .
Вставляется в разьем CD-Chandger. Установка с 2 помощниками и 3 литрами пива, не больше 2 часов.
2700 - переходник.
600 - пиво 3 литра.
700 - бутылка водки с друзьями посидеть.
2000 - заплатить себе, любимому, за установку.
500 - мойка.
160 - клубная скидка 20% на все оптом.
итого 6650 руб.
Даже установка в гараже с помощниками обходиться дешевле. :hmmm:
Похоже что я себе поставил самый бюджетный вариант :)
Кабель с мини-джеком на конце типа такого:
http://www.ebay.de/itm/3-Aux-Line-Adapter-...#ht_1499wt_1413
С доставкой из Германщины мне обошелся в 10 евро.
В качестве источника музыки - айфон (кабель втыкается в стандартный разъем для наушников).
Очень просто и удобно.
Изменено пользователем MyNameIsGodsdog
Это если на гамнитоле AUX есть. Тогда можно и самому спаять, потратив 50 рублей и 15 минут, не ждать месяц, пока почта разродится
Изменено пользователем Rzzz
Как я понимают в этой ветке как раз речь идет о магнитолах с AUX входом.
В противном случае и заморачиваться с аудиовходом смысла нет никакого.
Из Германии кстати почта идет порядка двух недель в среднем, а вот из Китая да, около месяца.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
