Маркман Э.В. Опубликовано 3 Ноября 2010 Опубликовано 3 Ноября 2010 Во избежания дальнейших слухов. Действительно вышла новая верси программного обеспечения для Колеосов 2008-2009 года выпуска. Целью данного перепрограммирования является устранение так называемого хруста, хрюка и т.д., издаваемого вариатором. Перепрограммируется не только ЭБУ CVT, но и ЭБУ впрыска. Только что на моих глазах, в рамках семинара КОТЕКов в Санкт-Петербурге, которое проходило на территории нашего дилерского центра, было проведено такое перепрограммирование. Хруст исчез! Дилеры получат новое програмное обеспечение до конца месяца, техническая часть готова, осталось несколько организационных моментов для начала этой операции во всей сети. Потерпите, осталось совсем немного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Ноября 2010 Опубликовано 3 Ноября 2010 На перепрограмирование будут вызывать? Или оно будет производиться при первом посещении Дилерского Центра? Или только в случае жалобы клиента на этот треск? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 4 Ноября 2010 Опубликовано 4 Ноября 2010 На перепрограмирование будут вызывать? Или оно будет производиться при первом посещении Дилерского Центра? Или только в случае жалобы клиента на этот треск? Пока неизвестно, но красной ноты не будет, т.к. это никак не связано с безопасностью. Устраняют шум, который вызывает дискомфорт у части владельцев Колеосов (и Ниссанов X-Треилов). Этот шум не связан с выходом трансмиссии из строя или снижением ее ресурса. Как только объявят порядок проведения этой операции, я сообщу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алекан Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Любопытно, может ли эта операция сказаться на динамических характеристиках? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 (изменено) Любопытно, может ли эта операция сказаться на динамических характеристиках? На динамических характеристиках это никак не скажется. Задача новой программы согласовать работу ДВС и CVT, так чтобы уменьшить аплитуду резонансных колебания цепи при торможени двигателем и при движении на малой скорости. Изменено 5 Ноября 2010 пользователем Маркман Э.В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Т.Е. увеличить ресурс CVT? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 5 Ноября 2010 Опубликовано 5 Ноября 2010 Т.Е. увеличить ресурс CVT? Увелечение ресурса не произойдет, т.к. на срок службы трансмисси эти колебания цепи не влияют, они заложены в конструкцию. Уменьшение амплитуды приведет к тому, что колеблясь, цепь не будет касаться пластины, в результате чего возникал звук, который не нравился владельцам. Это увеличение комфорта, а не устранение неисправности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
book Опубликовано 16 Ноября 2010 Опубликовано 16 Ноября 2010 Могу уверить, что не на всех автомобилях "Колеос" имеющих данные звуки доносящиеся из кпп предусмотрено перепрограммирование. Некоторые блоки данной процедуре не подаются!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 17 Ноября 2010 Опубликовано 17 Ноября 2010 а вопрос не совсем по теме, про кашкаи что то известно? их тоже можно будет перепрошить??, у меня 2л с вариатором. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 17 Ноября 2010 Опубликовано 17 Ноября 2010 позвонл официалам - сказали нет таких данных - а жаль.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SURFPETR Опубликовано 2 Декабря 2010 Опубликовано 2 Декабря 2010 У меня тоже захрустел, но только когда мороз ниже 15. Чаще всего хруст наблюдается при вывернутых передних колёсах и одновременном наборе скорости. Что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey-F Опубликовано 4 Декабря 2010 Опубликовано 4 Декабря 2010 На перепрограмирование будут вызывать? Или оно будет производиться при первом посещении Дилерского Центра? Или только в случае жалобы клиента на этот треск? Пока только при жалобе клиента и согласовании ОД с АФМ (делается запрос по конкретной машине) поскольку это не гарантийная процедура. Никаких рассылок и приглашений АФМ делать не будет! а вопрос не совсем по теме, про кашкаи что то известно? их тоже можно будет перепрошить??, у меня 2л с вариатором. спасибо. Пока не известно, владельцам Nissan с представительством намного тяжелее чем с АФМ. На некоторых форумах Nissan при упоминании хруста в CVT людей пожизненно банят! У меня тоже захрустел, но только когда мороз ниже 15. Чаще всего хруст наблюдается при вывернутых передних колёсах и одновременном наборе скорости. Что делать? Проверьте опорники, довольно слабое место в Koleos и X-Trail. Хруст о котором упоминал Эдуард, изначально проявляется при езде накатом на скорости 15км/ч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей_83 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 Всем привет. У меня koleos 2008 г. Так же был хруст на 20 км/ч. Перед новым годом поменяли прошивку, сначала все было хорошо, но где то через 3 недели появилось что то похожее, но уже на 30 км/ч. Причем сопровождается это еще и легким рывком, похожим на то когда машину с ручной коробкой заводишь при включенной передаче. К официалам пока не ездил. Что думаете по этому поводу… (хотел комфорт улучшить, а получилось как всегда ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nicolson Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 Андрей_83, думаю надо снова ехать, туда, где перепрошивали. У меня был шум, но не такой, как у коллег по авто. Машина тоже 2008г, октябрь. Перед наступлением зимы, в ноябре 2010г выбрал время и поехал к ОД - покататься, послушать вариатор. И что ж ??? - с утра тогда завёлся - так до сих пор никаких проявлений и шумов нет. Может это от минусовой t ?? х.з. Вобщем я котэка не доставал, покатались и сошлись во мнении - как появится - так приеду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей_83 Опубликовано 18 Января 2011 Опубликовано 18 Января 2011 Андрей_83, думаю надо снова ехать, туда, где перепрошивали. У меня был шум, но не такой, как у коллег по авто. Машина тоже 2008г, октябрь. Перед наступлением зимы, в ноябре 2010г выбрал время и поехал к ОД - покататься, послушать вариатор. И что ж ??? - с утра тогда завёлся - так до сих пор никаких проявлений и шумов нет. Может это от минусовой t ?? х.з. Вобщем я котэка не доставал, покатались и сошлись во мнении - как появится - так приеду. Может и от них, но у нас и плюс тоже был, изменений ни каких, на холодной машине практически не чувствуется, а вот когда нагреется, то во всей красе... К ОД я собираюсь только времени нету, понимаю что надо что то делать по любому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Софийский Опубликовано 2 Февраля 2013 Опубликовано 2 Февраля 2013 Увелечение ресурса не произойдет, т.к. на срок службы трансмисси эти колебания цепи не влияют, они заложены в конструкцию. Уменьшение амплитуды приведет к тому, что колеблясь, цепь не будет касаться пластины, в результате чего возникал звук, который не нравился владельцам. Это увеличение комфорта, а не устранение неисправности.я думал что ему просто плохо а не касания какихто платин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
