yuendo
Предохранители!
403 сообщения в этой теме
Там между АКБ и крылом передним левым два блока, также есть еще два блока между АКБ и корпусом воздушного фильтра.
Три блока можно разобрать, а вот один (на который с клемы + прикручен) по внешнему виду не разборный.
Даже не знаю что теперь делать, где искать причину!
Где-то в разделе по Scenic-III обсуждалась замена по гарантии какого-то предохранителя, отвечающего за запуск на более мощный. Я сходу не нашел, но точно было.
Спасибо! Попробую поискать.
Приветствую! Снимал вчера стартер, возил к знакомому, который ремонтирует стартеры, генераторы.
Он все проверил, сказал стартер хороший!
Поставил стартер на место, в общем нажимаю кнопку, полная тишина!
Прошелся по предохранителям под капотом и заметил такую вещь, все предохранители целые, но один на 25А сгоревший, меняю его, втягивающее щелкает, но не крутит (со сгоревшим предохранителем на 25А втягивающее не щелкало).
Предохранитель №19 на 25 А в цепи втягивающего реле будет сгорать, если контакты втягивающего реле не обеспечивают надежного соединения (втягивающее щелкает, но не крутит), или если втягивающее хорошее, но якорь стартера по какой либо причине не может вращаться (например, его заклинило, или, не дай Бог, заклинило двигатель).
Я бы первым делом поставил на 5 или 6 передачу, и для чистой совести покатил машинку на м, чтобы убедится, что коленвал вращается. А потом надо смотреть. Наиболее вероятно – надо ремонтировать, или менять втягивающее.
Стартер.pdf
Стартер разобрали для проверки при мне, все в отличном состоянии! Двигатель проворачивается, проверял.
ЧТото с электрикой по ходу.
когда я отключал омыватель фар у официалов.я лично видел около 5 блоков на картинке и они отличались по расположению реле и предохранителей.может там были также версии для дизелей либо еще других вариантов.
пишу то что видел своими глазами и не чего лишнего.
Подскажите, какой предохранитель отвечает за омыватель фар? Тоже хочу отключить до осени - летом не нужно омывайку тратить.
И, ранее (23.02.2012), Мышун давал схему предохраниетелей - так вот она отличается от того, что указано в документации (Сценик 2012) - в ней даже нет вообще предохранителей на омыватели. Это нормально?
Разобрать, это, конечно, правильно, но, ИМХО, в данном случае мало. Втягивающее тоже разбирали? Контакты видели? Проблема в том, что стартер на 100 % можно проверить только на специальном стенде под механической нагрузкой. Даже контакты втягивающего реле могут «звонится» при малом токе тестера и пропадать при рабочем токе.
Чтобы убедится в работоспособности стартера можно вынуть этот самый предохранитель на 25 А, и куском провода «+» АКБ временно (1-3 с) соединить с клеммой втягивающего реле на стартере. Втягивающее должно щелкнуть и стартер заработать.
Если это пройдет успешно, то плохой контакт в цепи от предохранителя до клеммы втягивающего.
Успехов!
...И, ранее (23.02.2012), Мышун давал схему предохраниетелей - так вот она отличается от того, что указано в документации (Сценик 2012) - в ней даже нет вообще предохранителей на омыватели. Это нормально?
О какой документации идет речь? Если о руководстве по эксплуатации, то там вобще большая часть предохранителей не описана.
Для начала нужно идентифицировать БЗИК. Скорее всего он такой, как тот, который ставили на С3 2011 г. (старый вариант, новый вариант).
Если БЗИК другой, то придется искать новые схемы, пока я их нигде не встречал, кроме Инфотеча, но там нужно платить за доступ к документации.
Да, речь идет о руководстве по эксплуатации.
На схеме предохранители F3-F6 совпадают с руководством,
на схеме предохранитель F7 - "Предохранитель наружного зеркала заднего вида со стороны пассажира", в руководстве этот же предохранитель - "15 Обогрев наружных зеркал заднего вида",
на схеме - "F8 Предохранитель блока подрулевых переключателей (1519) – сигнализатора о незакрытых открывающихся элементах", в руководстве - "14 Стеклоомыватель"
а вы где этот предохранитель ищете? в салоне под торпедой или под капотом? предохранитель омывателя фар находиться под капотом там где блок "бзик" посмотрите тему про омыватель фар там даже фотки ессть.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, где находится предохранитель к свечам накала? ( двигатель1,5, дизель)
Это предохранитель F2 на 70 А. Располагается на плате предохранителей в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337). Коробочка между левым крылом и АКБ.
Народ помогииите!!!
Не работает задний стеклоочиститель - когда включал его, он был примерзшим. Сразу выключил его, вышел "отбил" его от стекла, но включаться он уже не хотел.
То есть явно сгорел предохранитель.
В мануале пишет предохранитель №9, в диалоджисе - F24 (на том месте , где в мануале №9 ) - пишет что это предохранитель ЦЭКБС.
А его просто так вытягивать, чтобы посмотреть сгорел он или нет что-то совсем не хочется.
Кто сталкивался -отпишитесь. А то у нам уже второй день валит снег и еще будет по прогнозу и дальше сыпать, а в заднее стекло практически ничего не видно
Народ помогииите!!!
Ха, вчера была аналогичная ситуация, а сегодня Сценик замерз ваще, не открыл ни одну дверь, стоит как глыба льда
Так вот дворник после включения и выключения зажигания стал работать, там видимо защита есть от примерзания, подними поводок, проверь отсутствие препятствий его работы
в диалоджисе - F24 - пишет что это предохранитель ЦЭКБС.
Посмотрел схему! Получается F24 на 15 А (предохранитель ЦЭКБС). Вроде нет никаких проблем его вытащить и проверить (третий столбец слева, второй снизу - на моей машинке в этом столбце из доступных предохранителей он один, под ним и над ним пустые места)!
Ну так и у меня он уже не раз примерзал. После освобождения его ото льда он всегда потом нормально работал.
А в этот раз никак. Причем после того как я его освободил из льда, он сразу как на пружине "покинул" свое место и поднялся градусов но 20 вверх и там и замер.
Вообщем покопался в электросхемах - предохранитель №9 из мануала и предохранитель F24 из диалоджиса - это одно и то же.
Однако в самих электросхемах нигде не указано, что на ЭДВ очистителя провода идут через какой-то предохранитель. Там сразу цепь из ЦЭКБС валит на двигатель стеклоочистителя.
Только пересмотрев всю распиновку всех разъемов ЦЭКБС - нашел цепь ВР25, которая подает + через предохранитель F24 на движек очистителя
Вообщем проверил этот предохранитель - он целый!!!
вообщем выехал сегодня в обед - нука дай думаю включу задний дворник- и, о чудо, он заработал.
Вообщем под общивкой двери багажника, в том месте где вал дворника "входит в дверь" видны отчетливые следы потеков- причем как свежих так и старых.
Вот и получается, что снаружи вроде как отбил лед, а дворник примерзает внутри крепления в дверь
Короче получается "дырка" с улицы.
Кстати за три зимы это примерзание произошло в первый раз.
Братцы, ай нид хэлп! Сейчас вышел на улицу и стал заводить своего сеню и увидел, что не включилась панель приборов, панель навигации и манитола. прикуриватель и всё остальное работает, машина заводится, а приборная панель так и не засветилась. не светятся даже индикаторные лампочки. Позавчера, когда глушил, всё светилось и работало. Подскажите, под каким номером и где находится предохранитель, или может кто знает причину неисправности.
Отбой, всё вылечилось простым скидыванием клеммы с аккумулятора. Интересно, кто нибудь сталкивался с таким глюком и откуда он взялся?
:renault_forever:
Модераторы я извеняюсь. Не хотел создовать тему.
Мыщун мож поможите. нужна схема электрики сени 3 фаза 1 . Дайте ссылку.
Вобшем нужно схема поворотников для установки контролера поворотников (удлинитель поворотов).
Изменено пользователем DUDA
:renault_forever:
Схемы для Scenic-III: http://rusfolder.com/31599958
Вообще-то посхемам есть отдельная тема: Схемы электрооборудования
Появился обновленный файл с расположением предохранителей и реле:
PLATFUSI_scenic3_2011.PDF.
По сравнению с файлом, который выкладывался ранее, в свежем файле описан БЗИК нового образца, другие реле ТЭНов отопителя, отличается блок предохранителей и реле в моторном отсеке (597).
Возможно есть и другие отличия.
Большое спасибо за схемы, очень выручили))))
Не работает прикуриватель в багажнике, сам виноват, подключил насос , а он заклинил. Схемы электрооборудования скачать не могу, так как файлообменник пишет, что иностранный трафик превышает Российский. Подскажите где находится и номер, номинал предохранителя прикуривателя в багажнике. Машина 2011 г. выпуска. Спасибо!
Ridler,
предохранитель №17 в салонном блоке, 10 ампер
Ridler,
Спасибо!
Ridler,
И где там №17? Снял лючок, снялся легко,а там нет номеров , только номиналы самих предохранителей. Помогите, кто знает!
номера обычно на крышке
инструкция
тыкаешь в Maintenance, набираешь в строке поиска (справа) Fuse и читаешь
Нормальный прикол iFolder. Нажми на посетить рекламу и через 30 сек. трафик появится и скачка начнётся. Изменено пользователем humax
инструкция
Теперь понятно по Вашей картинке. На крышке пусто, изучал её в первую очередь. Спасибо.
Через лючок на торпеде не все предохранители доступны (см. приложение!)
Чтобы добраться до других предохранителей этого блочка, надо снимать всю панель.
Я понял,что №17 на картинке и есть предохранитель прикуривателя в багажнике, правильно?
По таблице F5!
Вот 2-я часть:
Вот 3-я часть предохранителей в салоне:
По таблице F5!
Что значит F5? Где он на картинке?
Ну, можно было бы и сообразить...
Всего на картинке 42 предохранителя. Список заканчивается предохранителем F42.
Так где на картинке F5?
Тот, который в кружке имеет цифру 5. Справа 3-й снизу среди коротких. Доступ нормальный!
так на моей картинке (с предыдущей страницы) то же самое, только номер у него 17 :)
я вообще не понимаю, что мы тут обсуждаем 2 дня...
Всем привет, скажите пожалуйста, где в мегане 3 предохранитель подогрева сидений?
Это F12 на 20 А по таблице и картинке выше. Если на М3 такой же маленький лючок, как на С3, то надо снимать всю панель.
желательно с фото ))
А где он тебе фото возмет,у Яна нету мегана 3 у него есть сценик 3,ты ветку попутал,зайди в свою ветку и там на многие твои вопросы ответят.
да я на этом форуме еще плохо ориентируюсь... хорошо ориентировался на AUTOLADA )))) но слава богу это кончилось )))))
...Если на М3 такой же маленький лючок, как на С3, то надо снимать всю панель.
На C3 к предохранителям недоступным из под крышки можно добраться сняв панель, на которой расположены колесики регулировки фар и яркости подсветки.
А кто-нибудь может подсказать где находится предохранитель на стеклоподъемник передних дверей, есть ли разница левый или правый? Ато чтото не могу найти. Спасибо.
Изменено пользователем Sergey777
F32 - предохранитель ЭБУ водительской двери (управляет водительским стеклоподъемником, зеркалами и пр.)
У остальных стеклоподъемников собственные предохранители:
F14 - передний правый
F16 - правый задний
F17 - левый задний
F16 - правый задний
F17 - левый задний
Спасибо Алексей!
Спасите!!! Полез менять освещение управления печкой на Гранде. Пинцетом замкнул нафиг схему. Они погасли естественно. Где теперь этот предохранитель искать. В бордачке вроде все целые...Помогите!!!=)
    Bogdanyia
    Bogdanyia
