GraDen
Замена ламп
208 сообщений в этой теме
В общем, друзья, просьба поделиться опытом. Темы, где были бы подробно описаны процедуры мне не удалось найти. Даи проблематично мне это, так захожу на форум через анонимные прокси...
Перегорела на Клюхе лампа ближнего света с левой стороны. Когда отдавали машину на ремонт, то просили и лампу поменять. В итоге нам ни ремонт не доделали, ни лампу не поменяли... По телефону мне Андрей (Dragon) примерно описал процесс. Но все, что у меня получилось - это снять резиновую заглушку. Засунуть голову и посмотреть, что там и как не получается, а на ощупь боюсь что-нибудь сломать.
И еще такой момент. Лампу Н7 я купил (Филипс). Но насколько я понимаю, на этой лампе должно быть какое-нибудь обозначение, что она анти ультрафиолетовая. Как это выглядит? Или любая Н7 уже априори подойдет?
По лампам ничего сказать не могу. А у тебя в подкрылке есть заглушка как у Мегана?
Мне просто кажется, что Модус и Клио-3 очень похожи.
Официалы долго мучались, изворачивали руки, чтобы долезть до лампы, потом отвернули левый подкрылок. В итоге 1 час на замену лампы в левой фаре. Нашел более простой путь, надо отвернуть воздухозаборник для более удобного доступа к заглушке лампы.
Снятие_воздухозаборника.pdf
Нет, в Клюхе немножко по другому устроено подкапотное пространство. А вот насчет заглушки в подкрылке я не подумал - надо посмотреть.
Кстати, во многих тех. нотах замна ламп производится при снятии фары, а это пол морды у машины разобрать. Где-то читал про закон в Европе, который обязывает производителей авто максимально облегчить доступ к лампам, для самостоятельной замены, но когда этот закон вступает в силу я не знаю. И конечно к нашим авто это не применилось.
Менял я недавно именно левую лампу на своей Клио 3.
Подкрылок не трогал, да и ИМХО не поможет. В отличие от Мегана там нет лючка.
Рукой на ощупь из подкапотного можно всё сделать.
А чтобы увидеть что и как - периодически брал зеркальце.
По лампам - на упаковке должна быть маркировка типа "UV-protection" или что-то типа этого.
Менял я лампу только с правой стороны. Пралильно пишут что у французов руки нежные, наверное еше и гибкие. Вобщем что бы заменить лампу нужно быть щипачем. Кто так конструировал?
Закон вступил в действие в 2007 году. Писали это в За Рулем и я проверял и спрашивал у сесты живущей в Германии. Но закон распространяется на машины, разраотаные после 2007 года. Нам он уже не поможет. Разве что на новых и других машинках.
Т.е. нас этот закон ждет на Сценике-3, Меган-3, Калеос и авто новой разработки, интересно будет посмотреть реализацию.
Да. Не знаю успел ли закон затронуть Колеос и Лагуну-3, а вот остальные машины должен.
Заменил таки лампу левого ближнего света. При помощи зеркальца понял как и чего надо делать. Единственное - очень тяжело было снять разъем с лампы. Когда все сделал, включил ближний, чтобы проверить результат. В результате левый ближний горит, зато правый ближний перегорел... Блин! А там уже так просто не подобраться...
Изменено пользователем GraDen
  • 4 месяца спустя...
Где бы еще посмотреть порядок съема-установки бампера на CLIO III, так как вышеприведенной в документации есть ссыллка на главу 55A, а она в этих нотах отсутствует :-((. Может кто выложит для всеобщего доступа? ТО есть 5-ую главу.
Если точно по Клио-3, то качайте
http://www.club-renault.ru/index.php?name=...view&id=250
Большое спасибо уважаемый Полковник. Будем читать и изучать в связи с возможной необходимостью произвести замену лапм головного освещения самостоятельно, так как по техническим условиям требуется для этой операции снятие бампера. Вообще ремонтнопригодность в части замены ламп у РЕНО Клио III желает лучшего :-((. На ВАЗ 2115 все сделано более просто :-). Хотя, возможно, можно обойтись и без снятия бампера?
У меня получилось только левый ближний свет поменять. К правой фаре не подлезть из-за трубок кондиционера.
Легко меняется и левый, и правый ближний. Даже в темноте на ощупь :)
А вот габариты передние и дальний фиг поменяешь. У меня левый габарит уже год не горит, чтобы поменять надо аккумулятор снимать. Решил, что мне габариты не нужны, я все равно с ближним езжу.
Сегодня заменил заднюю габаритку. Тоже все очень просто - три винта (звездочка) и блок-фара в руках.
Замена задних лампочек на Clio III действительно не должна вызывать пробем (судя по технической документации). А вот с головным светом - проблемы. А каким образом уважаемый Dragon меняет лампы ближнего света на ощупь? Там действительно все достаточно просто?
Снимаешь защитную резинку. Отсоединяешь клемму (только брать надо за саму клемму, а не за провод тянуть). Далее пружинка, ее надо взять за самый верх, потянуть в сторону и она освободит лампу. Пружину совсем снимать не надо, она просто вниз опускается. Меняешь лампу и собираешь все в обратной последовательности. Операция по замене левой лампы занимает 1 минуту, правой - 3 минуты. К правой на самом деле не очень удобно лезть, но после тренировок с левой все получается :)
Левую ближнего света меняли за полчаса (50 руб). Правую в реношном сервисе за час (200 руб). Сам левую менял часа два (пружинку вынул нечаянно и не знал что делать). Общими усилиями с друзьями раскумекали что к чему. Правую опять меняли долго. Теперь левую поменял за минуты две. Уверен, что и правую поменяю быстро.
Я тоже думал, что после Символа сам поменяю, на 20000 км пробега перегорела правая лампа ближнего света. Купил лампочки, почитал форумы. До лампочки добраться смог, благо руки тонкие, но вот со снятием разъема с лампы вышла заминка. Видимо пригорел контакт и я пока тянул за разъем оторвал металлическое кольцо которое крепится к фаре винтиками, а к нему уже присоединяется пружинка. В итоге надо снимать фару :-( Съездил к неоффициалам: итог - 800 р. за снятие установку бампера и фары и ремонт фары.
Так что тяните по-аккуратнее :-)
Мой друг не так давно менял лампу ближнего света у официалов. Всё вместе (мойка, лампочка, работа) обошлось в 200 руб. Я офигел. Одна мойка и та дороже стоит. А здесь- всё включено!
это была техническая мойка, ополоснули керхером наверное.
У нашего дилера очень хорошо ополаскивают. На некоторых мойках моют хуже.
Кстати на ЛагунеIII тоже такая проблема существует. Чтобы лампу поменять бампер снимать надо. http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.ph...amp;postcount=1
Вытащил, а обртатно вставить не могу, фару надо снимать?
Клио - 2 , видимо не сильно отличается от Симбола в смысле фар. Почитай тему в Симболе - я как-то мучился тоже.
http://www.club-renault.ru/forum/Propal-kh...khod-t8122.html
Руками надо вставить. У меня получилось, но с большим трудом.
Изменено пользователем vli50
Никогда не думал что может возникнуть такие заморочки по замене простой лампочки, снять то я снял, но вот обратно поставить не получается,придется наверно все шланги отсоединять.. Нереспект конструкторам...
Никакие шланги не отсоединяй! Я тоже вначале хотел. Потом помучился и получилось.
ничего снимать не нужно - просто нужна сноровка и гибкие пальцы.
Спасибо за советы! Теперь я знаю что терпение и труд все перетрут. будем дерзать))
у меня так и не получилось...
Лампочка просто висит на плафоне...
Я сделал ЭТО!!! было не просто но я справился, реально ничего сложного просто надо понять визуально без рук как вставить и как повернуть чтобы закрепить, а потом вслепую сделать это руками наощупь... Вощем если кому нить надо помочь, терь я могу))) Обращайтесь
У нас ещё фигня, в некоторых машинах необходимо снимать фару, или снимать акумулятор....
немного мата, какой-то матери и все меняется...:victory:
самое сложное-это ближний свет
кто в мск в цао могу помочь поставить там минут на 10 делов
Всем доброго времени суток ! У меня Клио 3. Извиняюсь если похожая тема существует. Поиск даёт очень много ненужной инфы. Читая форум понял по ссылкам на диалогис, что замена ламп затруднена такими лишними операциями, как снятие переднего бампера и фары. Недавно слышал, что снятие бампера необязательно и что возможно проще и самому. Если кто-то знает об этом и знает как это сделать, то пожалуйста опишите процедуру замены ламп (Сам пока ещё не пробовал т.к. во-первых со светом всё в порядке, во-вторых машина на гарантии)А то уже приходят мысли о трате денег на ксенон. Лучше чем ездить к диллеру и оплачивать снятие бампера и его установку. Раньше лампочки и другую мелочовку сам менял.
P.S. Спасибо за ответы.
на сценике то же говорили , что очень проблемно лампочку поменять, оказалось меняется без проблем...
К сожалению, на Клио-3 не менял ни разу. Поэтому не советчик. Но как показала практика по другим Реношкам, хоть и прописано снятие бамперов, но частенько можно обойтись без оного. Правда, приходится покрутиться. Надеюсь, что Клиоводы-3 помогут более четко.
... если знать как
по сценику могу показать как, хотя информации тоже мало было , а про клио не подскажу
Мне уже пришлось несколько раз менять лапмы ближнего. Самостоятельно смог заменить только с водительской стороны. И то при помощи зеркальца ))).
Справа лампы мне не поменять никак - мешают трубки кондиционера. Как я только не пробовал подлезть, не получается. Надо руки потоньше, подлинее и погибче )))
Поэтому щас езжу на замену к дилеру.
Всех приветствую ! Спасибо за ответы. Когда перегорят-тогда будем про бовать. А сейчас наверное хватит заморачиваться.
Самые трудности при замене лампы возникли из пружинки, фиксирующей лампу и разъема, из которого надо было вытащить лампу. С пружинкой лучше всего справляться при помощи зеркальца, все будет видно. А вот разъем долго не поддавался. Силу применить сложно, так как двумя руками не подлезть и провода не хотелось оборвать.
А что у дилеров по стоимости этой операции?
Вроде бы около 900 рублей, точно не помню... У них выгоднее сразу несколько лампочек менять )))
В Пензе менял за 600 рублей по осени прошлого года. 350 - лампа, остальное работа.
Первую лампу ближнего света менял у дилера (600 руб.) Через неделю сгорела вторая. Следы по пыли в моторном отсеке указывали на то, что дилеры меняли лампу не снимая бампер. Решил менять самостоятельно. Около часа разбирался с конструкцией крепления и способами подлезть. Поменял лампу. Выяснил, что не ближнего, а дальнего света (она была цела). Зато после этой "тренировки" лампу ближнего поменял в темноте за 5 мин. Главная проблема - снять разъем, он вставлен на совесть. Но сгоревшую лампу жалеть не зачем, освобождаю пружинку, вынимаю лампу на проводе, двумя руками снимаю разъем, вставляю разъем в новую лампу, дальше в обратном порядке. Нужна только ловкость пальцев, крупными руками трудновато будет подлезть. Габарит тоже менял с правой стороны. Там проще. Выдергивается цоколь не проводе (он просто вставлен), вставляется новая лампа. Со стороны водителя габарит поменять будет посложнее - мешает коробка с аккумулятором.
  • 9 месяцев спустя...
из собственного сегодняшнего опыта замены.
перегорел ближний левый,решила поменять. Почитала форумы, поняла что надо покупать Н7 с уф фильтром. Зашла в автоКэмп, попросила показать где там у них лампы. Присмотрела галогеновую H7 osram. на коробочке значится - UF фильтр прям посередке. Цена - 247 р. Купила, поехала в гараж. Под изумленные взгляды мужичков из гаража открыла капот, быстренько сообразила какое отверстие относится к ближнему свету - самое левое верхнее. Сняла резиновую крышечку, оч легко нащупала лампу,которая вынимается без проблем(правда провода конечно короткие - далеко не утянешь). Держа за металлический наконечник патрона,потянула лампу за металлическое основание, вынулось) Потом новую точно также вставила и дальше, приняв положение сидя перед фарой,пыталась загнать Лампочку в отверские фары. После нескольких неудачных тыков таки совершила сие действо. Дальше лампочки надо чуть чуть прокрутить вокруг своей оси,пока она не вставится как надо. Надеваем обратно резиновую крышечку и ТАДАМ! Как говорится - Да будет Свет! :renaultflag:
Итог - оперейшн на 2 минуты. И вывод - если не выходит своими руками сделать - попросите 2 половинку. Ибо поняла, что женские руки в этой операции выигрывают конешн.
Теперь новая затея - сменить лампочку заднего левого стопа. Подскажите,кто менял,какая лампочка нужна?
Это сделать еще легче, чем заменить лампу ближнего света. Откроете багажник, посмотрите и сами убедитесь в этом. Даже без подробных обьяснений.
Вы просто молодец. Так как лампочку ближнего света, менять всеж не очень просто.
Ну да,тоже не сложно)
взяла мануал по Клепе, посмотрела что да как. Открыла, вынула лампочку. Лампочка стоит 2 нитевая P21-5 W.Что удивительно нити накаливания не оборваны,но габарит работает а стоп нет. Сделала финт ушами,поменяла лампы слева-направа справа-налево. теперь не горит с другой стороны - все же лампочка не работает. Пошла в автокэмп. 34 рубля все удовольствие. через 2 минуты уже усе было сделано))
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
