GraDen
Замена ламп
208 сообщений в этой теме
Весной ставил лампы OSRAM(номерок 64210) и светодиоды вместо ламп габаритов. Светодиодные лампы из нескольких диодов, начали умирать потихоньку, практически через пару месяцев или раньше. Что значит потихоньку? Они из нескольких диодов. Так вот некоторые из них начали умирать.
Возможно дело в том что я часто не выключаю свет, и когда в следующий раз запускаю двигатель осветительные огни зажигаются сами. При этом возможен скачок напряжения. А этого светодиоды не любят.
Не причём не выключения ламп, просто китайцы сэкономили, поставили не самые лучшие светодиоды , не очень яркие- по дешевле, А яркость добавили запредельным током через диод, вот они и деградировали быстро.
Наш одноклубник на логане себе так-же поставил светодиоды, сгорели они очень быстро, второй комплект доработали ,заменили токоограничивающие резисторы почти в два раза больше. Теперь светодиоды нормально работают.
Вообще-то по логике. Одновременно все лампочки не могут накрыться. Большая редкость. По моему все о чем вы писали сидит на одной массе.Поэтому прежде чем ковырять лампочки проверил бы я массу на левой стойке кузова.
Хм... Может быть, это объясняет и то, что у меня левое зеркало заднего вида перестало греть:) Как-то я упустил мысль, что проблемы по левому боту. Может потому, что не совсем вся левая часть вымерда. Поворотники левые работают.
Но электрик из меня никудышный, так что поеду ка я в сервис тогда.
Ну наверное соответственно и светить стали тусклее, чем с меньшим сопротивлением?
Вообще светодиоды я ставил только лишь для того чтоб реже ломать руки при замене(не совсем удобно)
Сейчас вроде уже, когда пару раз попробовал менять, приноровился и сложности не пугают. Последний раз при замене поставил обычные лампы. Пусть, решил для себя, всё останется как есть. Т.е. такие же обычные лампы, как штатные.
После пятого года наконец погорели лампочки, причем сразу оптом, один габарит и два ближних.
В ближайшем мульти-сервисе электрик, ни разу не видевший Клио, без проблем поменял все 4 лампочки на 20 минут, не разбирая ничего, только на правой отодвинул заливную горловину. За работу взял 200 рублей, так что вопросом самостоятельной замены лампочек я решил не заморачиваться. Вот с маркой лампочек непонятно, для начала OSRAM выбрал, посмотрим. Там у них еще bosch был почти за тысячу рублей штука, стоил ли он своих денег?
В общем, друзья, просьба поделиться опытом. Темы, где были бы подробно описаны процедуры мне не удалось найти. Даи проблематично мне это, так захожу на форум через анонимные прокси...
Перегорела на Клюхе лампа ближнего света с левой стороны. Когда отдавали машину на ремонт, то просили и лампу поменять. В итоге нам ни ремонт не доделали, ни лампу не поменяли... По телефону мне Андрей (Dragon) примерно описал процесс. Но все, что у меня получилось - это снять резиновую заглушку. Засунуть голову и посмотреть, что там и как не получается, а на ощупь боюсь что-нибудь сломать.
И еще такой момент. Лампу Н7 я купил (Филипс). Но насколько я понимаю, на этой лампе должно быть какое-нибудь обозначение, что она анти ультрафиолетовая. Как это выглядит? Или любая Н7 уже априори подойдет?
На Clio лампы меняются очень просто. Чтобы заменить левую лампочку нужно стащить черную резиновую защиту сзади лампы под капотом, затем в сторону отвести фиксатор самой лампы (либо в лево либо в право по отношению к лампе), затем потянуть назад провода и снять их таким образом, вынуть лампу и проделать все назад. Вообще., на Clio H4 нужно ставить. 55 на 60 вольт, фирма не важна.
Во-первых, моему сообщению уже более 3-х лет. :) И лампы я уже менял. Да и Клио у меня уже нет.
Во-вторых, именно на Клио 3 лампы Н7. Не надо вводить в заблуждение.
Если не загорается две лампы тормозов и лампа центрального доп. стопаря, смотрим исправность тормозной "лягушки", расположенной под самой педалью тормоза. Самостоятельно она крайне легко меняется за одну минуту. Говорят, что иногда ремонтопригодна, но лучше ставить новую, так как мороки по ремонту больше.
очень внимательно почитала всю тему.
но выкл."блондинко" сломался раньше.
в общем, суть вопроса:
перегорела левая ближнего. менять на сервис ехать лень.
смогу ли сама это сделать?
и, как поняла из написанного выше, требуются лампы некой маркировки H7. где купить?
спасибо!
. где купить?
Так такие лампочки везде есть.
отечественные руб 100. по моему .только вот светит не совсем правильно
а какие лучше покупать?
спасибо!
Это очень тяжелый случай. Нужен автоэлектрик с музыкальными пальцами.
С удовольствием бы Вам помог, но в ближайшую пятилетку посещение культурной столицы в планы не входит.
Может у вас в Питере есть услуга срочный вызов автоэлектрика ?
лучше уж "муж на час" ;)
нет, нету. попробую сама :don-t_mention:
OSRAM H7 64210 - так как менять лампы не совсем удобно, то лучше ставить качественные. У меня OSRAM прожил лучше Philips.
Левая лампа ближнего света (со стороны водителя) меняется проще, чем с правой стороны. Изменено пользователем samsam
а есть мануал в картинках? где поискать?
Не советую на морозе самой менять лампу ближнего в первый раз. Лучше отдайте несколько сотен рублей сервису. Но если хотите, то могу написать краткий мануал по замене ближнего с картинками. Только научите как эти самые картинки вставлять на этом форуме. В исходном состоянии одна фотка около мегабайта, всего фоток 6.
Leo73, по ссылке детально расписано как вставлять фото
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-vykla...eet-t29985.html
буду очень благодарна.
в сервис мне не доехать - банально не хватает времени.
картинки вставить так: заходим сюда, там жмем "выбрать файл", потом ниже "загрузить".
картинка грузится на радикал. открывается страничка, там выбираем под строчкой "1.Ссылка" строку, копируем ее через буфер, затем возвращаемся на форум в тему, выбираем иконку с картинкой в редакторе сообщений, вставляем из буфера, жмем "ОК", жмем "отправить" - и все.
пробуйте!
жду ваш мануал.
спасибо!
Лена, на морозе все руки себе обдерешь. Подумай над этим, прежде чем самой менять!
Не, слово "радикал" слишком сложное для меня :) Я просто уменьшил фото до разрешенного размера, надеюсь они не утратят информативности. В общем, на арене цирка замена лампы ближнего в правой фаре Clio 3 :renault_forever:
Вот фото правой фары снаружи с обозначением местоположения лампы ближнего света:
Изменено пользователем Leo73
Вот фото операционного поля сверху. Стрелкой отмечено место, через которое меняется лампа ближнего света. Замену лампы проще делать левой рукой:
Вот моя рука почти в рабочем положении. Ладонь у меня не особо широкая, пальцы длинные:
Наощупь ищем резиновую крышку, закрывающую доступ к лампе. Крышек на фаре две. Нам нужна которая ближе к крылу. Если не понятно - посмотрите на фару спереди и поймете какая крышка. На крышке есть вот такой хвостик. Тянем за него и снимаем крышку:
А теперь самое важное фото и описание процесса.
1. Снимаем клемму. Клемма сидит на контактах лампы. Саму лампу в фаре держит дужка.
2. Если клемма не снимается совсем никак, то сдвигаем друг к другу ножки дужки и выводим дужку из-под фиксатора дужки. Клемма, дужка и собственно лампа вываливаются из фары, можно подлезть второй рукой и приложить физическую силу чтоб снять клемму. Будьте осторожны, тут можно уронить дужку.
3. Если клемму удалось снять без демонтажа дужки, то выводим верх дужки из фиксатора дужки, чуть прижав верх дужки к фаре и потянув на фото вправо. Теперь дужку можно опустить вниз, она держится на фаре за счет ножек.
4. Меняем лампу. перед заменой запоминаем как она правильно стоит. Новую лампу ставим в таком же положении. Лампа должна встать без перекосов.
5. Одеваем дужку. Если снимали дужку полностью, то тут вам предстоит секс в позе "попади ножками дужки в дырки крепления". Одев дужку, заводим ее верх в фиксатор дужки и фиксируем лампу в фаре.
6. Если клемма плохо снялась при демонтаже лампы, то брызкаем в клемму любой спрей для очистки и смазки электрических контактов автомобиля. Одеваем клемму на контакты лампы.
7. Проверяем работу лампы. Если все сделано правильно, то лампа ближнего загорится :renaultflag:
8. Одеваем резиновую крышку на всю эту конструкцию. Чтоб одеть крышку вслепую, надо попасть крышкой в щель между корпусом фары и железкой крыла (на само деле не крыла, но это не важно, вы меня поняли). Потом центрируем крышку и одеваем на место.
9. Радуемся :to_become_senile:
спасибо, огромное!
на выхах, надеюсь, будет теплее, поменяю лампу.
Мне нравится osram, регулировки света не требуют после замены лампочки, только нужно обратить внимание как была установлена старая лампочка, новую нужно поставить так же.( на ключ обрати внимание) Изменено пользователем засипатр
Кстати, вот хороший сайт, на котором можно узнать с каким цоколем лампа стоит в том или ином световом приборе вашего автомобиля:
http://www.realxenon.ru/checkyoulamp.php
Заодно выдает артикул лампы от Филипс, который можно пробить по Экзисту и подобрать аналоги.
хмм, там выдает H1. а здесь, в теме я вычитала, что нужен тип Н7.
Да, это странно. На мой двигатель (1.6 16V) все выдает правильно. Тут вам проще снаружи посмотреть на лампу в ближнем. H7 большие, H1 меньше гораздо, у меня такие стоят в дальнем. как выглядят Н7 и Н1 можно посмотреть здесь http://www.philips.ru/c/head-lights/24711/...CONSUMER%3Dtrue
Только Лена писала про левую фару. :)
на выхах такие морозы были, что левая, что правая фары.... :don-t_mention:
ждем оттепель, а пока придется "одноглазой" поездить :mosking:
Кто в армии служил - тот в цирке не смеется. То есть если правую суметь поменять, то левую вообще просто. Рука да, правая используется на левой фаре. Принцип один и тот же.
Туманки включить не? :)
дык, вроде не так уж и темно. это только в целях безопасности движения. одноглазого даже лучше заметно ;)
похоже, мне быстрее будет доехать до любого сервиса и там заменить лампу, чем ждать оттепели :don-t_mention:
Ёlka, я бы тебе лампочку поменял, но наверное коломяги тебе не по-пути совсем...
спасибо, совсем не по пути :(
кста, когда фотки на календарь делать будем?
Только цирк устраивать не надо.
Я же специально ответил на пост, где была указана конкретная фара. И именно из-за того, что по-разному организован доступ.
... что по-разному организован доступ.
вот выйду на пенсию. куплю себе гаражик. и буду там свою клюшечку ремонтировать потихоньку...
на радость окружающим мужичкам ;)
да не. все нормально.
Лео очень доступно, предельно доступно для моего "блондинко" все описал. теперь только сообразить поменять "право" на "лево".
Дааа! Как это знакомо) Только я всегда снимаю дужку. Честно говоря, по-другому и не получается.
Один раз она упала! И хочу сказать - такую штуку нигде не найдешь! Мы не нашли( Но О ЧУДО! Она завалилась куда-то и ее удалось достать через днище. Что было бы, если бы мы ее не достали - не знаю...печалька...
Я поленился что либо менять,и заехал в сервис и мне за 2 н7 и 2 габарита поменяли за 250р.за 10минут
ну да, ну да... сначала договорись, чтоб приняли, потом доедь туда, потом потрать время на обратную дорогу. это, батенька далеко не 10 минут :don-t_mention:
завтра уже оттепель обещали - поменяю, не проблема. заодно навык будет :victory:
Изменено пользователем Ёlka
А почему не получается?
post-20019-1330238563_thumb.png так ли выглядит символ ультрафиолетового фильтра на лампе Н7
post-20019-1330341571_thumb.jpg вот та самая маркировка
Изменено пользователем serg312
вот так она выглядит с другой стороны стоимость на Ямале 280р
в опчем, некудышний из меня менятель лам :sorry:
завтра попробую в мастерскую заехать :don-t_mention:
А как же "Коня на скаку остановит, в горящую избу....."??????
Получается не прав был классик описывая наших женщин.
классик был прав в отношении лошадей.
автомобиль - это вам не лошадь, а целых 89! тут я пасс :don-t_mention:
тем более "блондинко" никак не отключается :search:
Ладно Коня забираем, избу тоже и лампочки поменять тоже мужикам.
Начинаю завидовать женщинам-блондинкам.
Изменено пользователем CLIO 3
Кстати у меня Филипс Премиум издох в одной фаре. Ставил осенью, пробежала лампочка тысяч 6, не больше. Свет нравился, но ресурс чот совсем маленький.
машину купил в мае стояла точно такая же лампа с мая пробегал 10000 сколько она до этого ходила не знаю. Лампы сейчас чаще всего приходят в продажу китайские под любую марку производителя. по работе часто сталкиваюсь с лампа нарва Н7 на 24 вольта так те вообще 2 суток ходят хоть по идеи германские
До этого не заморачивался от какой фирмы родные лампочки. Сегодня снимал задний габарит(лампу в смысле) и решил про неё подробнее разузнать.
Выходит наши лампочки с завода Женерал Электрик, который находится в Венгрии.
Помнится на родных лампах H7 тоже Hungary было написано, номерок не помню к сожалению.
Следующие буду ставить GE.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    Zuxel
    Zuxel
