avtroyan
Разрядился новый АКБ, в чём причина?
37 сообщений в этой теме
Помогите советом.
Разрядился новый АКБ, всего за три дня, говорят нет подзарядки от генератора?
Если машина не стояла, то вполне вероятно.
У стоящей бывает, что и от сигнализации разряжается, правда, не за один день, конечно.
Если бы не работал генератор, то ты бы и дня не проездил. Или машина стояла?
Кто говорит? В сервисе говорят?
Причин может быть много. Утечки где то или несправность реле-регулятора напряжения, изначально бракованый аккумулятор.
По инету тебе никто, доподлино не установит.
Но, сигналка не должна сажать свежий аккумулятор за три дня. Это только, если кто то криворукий её устанавливал. У меня машина и три недели стояла, а сигналка аккумулятор не подсаживала.
Нет, машина была на ходу, индикация на приборной панели то появлялась, то исчезала...пока АКБ не разрядился полностью.
Это генератор, поменял регулятор напряжения (2300р)+ подшипники. После установки в мастерской (по рекомендации мастера) решил АКБ подзарядить на ходу... через 15 минут езды встал...(ремонтники его толком не подзарядили, хотя обещали).
В общем, сейчас поставил на зарядку 2А, но неприятное ощущение встать на дороге, осталось.
Изменено пользователем avtroyan
Подожди.... Гена новый, регулятор новый. АКБ то же новая? Она села, и после замены гены и таблетки кончилась за 15 минут движения????
Тут есть один момент. Если АКБ разряжена в ноль (или почти) то 15 минут ты бы не проехал на ней. Она будет отбирать от генератора такой ток, что его не будет хватать на бензонасос даже... Если ты всё же проехал 15 минут, то собака помоему не там порылась... Либо нет зарядки, либо АКБ мертворожденная. Кстати! А что явилось причиной замены гены и регулятора? Между прочим бывает не только недозаряд, а ещё и перезаряд, и тогда электролит выкипает нафиг, и батарея не держит ёмкость!
В авторемонте подзаряжали АКБ, пока я на диагностику генератора ходил (прошло порядка 3 часов), там мне и сообщили, что регулятор нужно менять. АКБ новый MUTLU 55/480, до него стоял родной, марки не было, 50/600, но ему уже шёл 5-й год, как случилась такая неприятность.
Не должна была машина встать после замены генератора, если все нормально сделали. Заряда если нет то однозначно мастера накосячили...
А по поводу сигнализации - у меня недавно реле генератора навернулось. И сигнализации о том что нет заряда не было... Заметил только по дворникам - что режим работы изменился (медленнее работать стали) Сигнализация появилась только когда машинке совсем хреново стало. Проехал после этого километров 15 - до сервиса не дотянул.... Потом перекинули АКБ с другой машинки и до сервиса километров 30 проехал без проблем.
Изменено пользователем Guard
А чего они могли накосячить?
Сложно сказать. Но в нормальном состоянии, на ходу АКБ разряжатся не должна...
Конкретно мой пример - мой севший аккумулятор мы перекинули на машину с которой поставили на мою. Толкнули (завели) и машина без проблем эти же 30 км проехала да еще и мой АКБ зарядила.
Так что я бы в сервис машинку еще раз отвез. Пусть смотрят. Тем более если заряда нет. Изменено пользователем Guard
Когда заряжу АКБ, погоняю у дома на хол. оборотах, а потом в сервис.
А как проверить идёт заряд с генератора или нет?
Самый простой способ.
Попробуй померять напряжение на АКБ при работающем двигателе и без...
Работающий генератор должен давать напряжение чуть выше, чем дает батарея. Хотя более правильный метод проверки - померять напряжение на АКБ, а потом между +12 на АКБ и корпусом генератора. Изменено пользователем Guard
Кстати, так называемую таблетку, не меняли, только реле+ подшипники.
Сколько стоит таблетка сама?
Посмотри на экзисте...
Ну как, проверил, идет заряд?
Нет пока не проверял, работаю, некогда.
Я просто не нашёл в экзисте ...подскажи.
При работающем двигателе напряжение в бортовой сети - около 14,4 В, можно даже через прикуриватель мерять, если влом лезть под капот. При заглушеном двигле - 13,5 - 12,8, в зависимости от степени зарядки аккумулятора.
На клеммах аккумулятора д.б. то же самое, если с проводами все ок.
А если предположить, что с генератором всё ОК, то что ещё может вызывать такую потерю заряда АКБ? Изменено пользователем avtroyan
Еще есть проводка.....
Ладно, послезавтра выходной займусь проблемой.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
В общем так, проблема решилась просто, зарядил АКБ померил напряжение и всё в норме!
А если на аккумуляторе ровно 12В, а при работающем двигателе- 14В - это нормально? (прибор 100% точный)
А если ....это нормально?...
Да.
Изменено пользователем SAWA
Уважаемые коллеги!
Имею Символ Expression ограниченной серии.
При отключении АКБ на подзарядку что из оборудования, кроме магнитолы и часов, нужно будет перепрограммировать?
Насколько я знаю, перепрограммировать вообще ничего не надо. На часах выставить время, в магнитолу ввести код. Все.
  • 10 лет спустя...
ехал с работы загорелся акамулятор красным проехал так километров 40 остановили гаишники пришлось заглушить так как уже не светили фары еле держали габариты и панель приборов еще держал газ на 2 тыс оборотах хотя не нажимал на газ . гаишники прикурили ехал еще километров 6 до дома все погасло газ так и держался с нова на 2 - 2.5 оборотах и машину тресло всю   . подскажите в чем причина . марка рено логан 1.4 2005 год
Изменено пользователем SergSchar
Ремень генератора порвался, клемма акб соскочила, генератор умер... Причин может быть много.
8 часов назад, SergSchar сказал:
проблема с генератором 100%
у меня так было - щетки генератора поменял
В 27.03.2019 в 03:22, SergSchar сказал:
Если после скидывания проводов с аккума обороты не вернулись к нужным 800, то ...варианты увеличиваются:
- подсос воздуха в коллектор после заслонки (манжета усохла)
- тросик газа распушился и зависает в оболочке
- плохой контакт с землёй
- стёрлись щётки генератора (или на валу пропилились глубокие канавки и щётки не достают)
- сдохла таблетка генератора (но на Симболе таблетка и щётки в одном "флаконе"
В 03.03.2008 в 10:18, Lee сказал:
..Если АКБ разряжена в ноль (или почти) то 15 минут ты бы не проехал на ней. Она будет отбирать от генератора такой ток, что его не будет хватать на бензонасос даже... .
Глупость. Ток забора конечно будет большим, но ...
Из личного: нештатные галогенки посадили аккум да уровня "сигналка перестала даже хрюкать". Панель приборов практически не светилась. Подъехал "прикуриватель", минуту он тарахтел с подключенными ко мне проводами, потом он заглушился, а я завелся. Всё, далее поехел в деревню на 100 км. После чего на следующее утро спокойно завёлся и катался месяц, пока опять не забыл про галогенки.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день всем. Вчера загорелась лампа аккумулятора. Машина едет и даже сегодня завелась. Что это может быть?
30 минут назад, Премудрый пескарь сказал:
может ремень генератора порвался.
39 минут назад, nbv2002 сказал:
Спасибо, именно он((( А ремень меняется один или сразу с роликом лучше?
18 минут назад, Премудрый пескарь сказал:
Это лучше у специалистов спросить, но раз их нет, отвечу некомпетентно. С роликом, или роликами, если кондиционер есть.
1 минуту назад, nbv2002 сказал:
Спасибо!
53 минуты назад, Премудрый пескарь сказал:
Ремень меняется в комплекте с роликами иначе возможно сползание. Может затянуть под ГРМ
Изменено пользователем serduk
6 часов назад, Премудрый пескарь сказал:
в дневное время своим ходом спокойно доезжаете до любого клубного сервиса и там меняют Вам ремень (при необходимости с роликами)
Сами не поменяете, а абы кому лучше не доверяться.
После абы кого и затягивает ремни под ГРМ, и скидывает, ....
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
