mrsao
Замена штатной музыки с сохранением дисплея и пульта
555 сообщений в этой теме
Пользуйтесь на здоровье!
Глава 1. Выбор МР3 магнитолы.
Глава 2. Чтобы всех запутать.
Глава 3. Как все соединяется.
Глава 4. От теории к практике.
Глава 5. Обсуждение результатов.
Глава 6. Где и как купить.
Глава 7. Подсоединяем своими руками.
Андрей, а ты предупредил, что потер тихо свои посты? Либо форумчане пользуются плодами твоего труда, которые у тебя никто не отнимает, либо нечего из подтишка их стирать и корректировать свои посты спустя месяцы после их опубликования.
A сколько стоят все эти переходники и адаптеры?
Вот здорово !!! Большое спасибо !!! Молодца !!! Все классно сделано. Очень думаю пригодится нашим одноклубникам. Мне самому к сожалению эта инфа уже не нужна. Для себя я этот вопрос решил с потерей пульта и дисплея, но приобрел возможность подключить флэшку к магнитоле.
А какая из дешёвых Альпайнов поддерживает дисплей (и есть янтарные кнопки)? А то я совсем запутался...
А датчик температуры не подсоединил? Не хотел?
А Симбол у тебя какого года?
Самая дешевая, поддерживающая дисплей, и с янтарными кнопками как раз и есть 9854 (в модельном ряду 2006 года).
С янтарными кнопками, поддерживающие пульт, но не дисплей - 9845 и 9852, эти подешевле.
У меня его нет. Может, заеду на разборку, если будет, возьму, вдруг заработает.
2003 г.в. LB03
mrsao, спасибо за подробный отчёт! Обязательно воспользуюсь :)
Собираюсь как раз свою штатную CD-магнитолу менять именно на этот Alpine CDA-9854R.
Буду брать переходники под подрулевой пульт и дисплей.
Вот только интересно, подойдёт ли к ней мой заводской CD-ченджер (Он у меня в "базе" идёт. Под сиденьем стоит)...
2003 г.в. LB03
да у меня заработало(датчик температуры) http://www.club-renault.ru/index.php?showtopic=823
а LB03 - это что такое?
на фото морды Альпайна кнопки справа от колёсика синие. Разве их нельзя сделать янтарными?
И ещё, у тебя на фото дисплея с разъёмами подписано, что в красном разъёме есть и датчик температуры. Это не так, за датчик температуры отвечают первые два пина серого разъёма.
Короче, ты перепутал назначения серого и красного разъёмов... Всё наоборот. Красный - это от пульта ДУ, а серый всё остальное
а вот тут http://tria.ru/product_ID_1336.html
про CDA-9847R написано, что тоже и дисплей и кнопки поддерживает. И стоит $266.
Или врут?
Или врут?
Как мне сказала один знакомый (большой специалист Петровского автоцентра), никакие переходники никаких магнитол (нештатных) не смогут подключить автомобильный дисплей. Подрулевой джойстик - есть возможность, дисплей - нет.
Денис, подожди, но ведь подключил же Андрей себе дисплей.
Я это тоже сказал котэку... На что он меня спросил, а видел ли я лично, чтобы дисплей там работал. Я честно сказал, что нет.
Так что надо к Андрею в гости ехать и смотреть :)
А зачем Андрею врать. И фотки наверху есть. А Котэку иногда легче сказать, что это невозможно. ИМХО.
Так мы с ним не по делу, а просто болтали, пока друг с менеджером общался.
Да и котэка этого знаю более менее... Может какие-то новинки вышли в мире аудио, о которых он просто не в курсе?
А фотка дисплея не катит? Фотомонтаж? :o:rolleyes:
Модель машины
Кнопки синего цвета, прозрачные, подсветка янтарная. Днем подсветку не сильно видно, ночью - красотища! Не было у меня нормального фотика на тот момент, снимал весь процесс на старенький цифровичок. Обязательно перефотографирую центральную консоль.
Точно, исправлюсь.
P.S. Перефотографировал, исправился :)
Изменено пользователем mrsao
Чё-то я фотки давно смотрел, уже забыл, что смотрел...
Всё, поеду в ПА разубеждать...
Или врут?
По сайту Alpine видно, что поддерживает экран.
Видимо, это новая модель, ее нет в сравнительной таблице.
И, вообще, я не специалист по магнитолам. Выбрал из имеющихся в магазине ту, что мне понравилась больше всех по моим субъективным ощущениям.
Остается только запихать безумное количество проводов в место для магнитолы и закрепить переходник. voila!
Респект, четко и толково написано.
Специально для тебя, Вадим.
У меня на штатной кассетной магнитоле такой контакт для подсоединения чейнджера:
На Альпине такой (Ai-NET):
В инструкции про кабель, соединяющий голову с чейнджером, сказано "Ai-NET Cable (Included with CD Changer)". На сайте Альпайн есть кое-какие переходники, но ни один не похож на нужный. Возможно у дилеров Рено есть.
Специально для тебя, Вадим...
Понял. Спасибо, Андрей! :)
Спасибо!
Всё толково написано.
Вчера купил Альпайн 9854 и переходники. Всё удовольствие обошлось в 12 600 руб.
Подсоединил - всё работает!!!! Единственая прблема с проводами - некуда девать, у меня ещё блю тус Паррот установлен. В следующие выходные буду пытаться провода уложить.
Парни, вот только вступил в ряды почитателей французского автопрома, и сразу хочется менять штатный звук. Написано великолепно.. но...у меня Меган 2001 LA04, в чем отличие от приведенной схемы? не бросьте новичка в вашей славной компании
Мы стараемся никого не бросать. :)
Сам я в этих вопросах не копенгаген, нужно подождать
mrsao (Андрея). Думаю, что у него знаний хватит
ответить на ваш вопрос.
Отличие будет в подборе переходников:
http://www.alpine-europe.com/swrc/index.php
В любом случае это будет все на твой страх и риск:) Но результат того стоит:)
Вытаскиваешь магнитолу и смотришь на контакты. Если у тебя от магнитолы на дисплей и пульт идет mini ISO, то действуешь согласно настоящей инструкции.
Забыл спросить. Сколько теперь работает магнитола при выключенном зажигании - 20минут или пока не сядет аккумулятор?
Изменено пользователем VeryOldSeadog
Почему-то магнитола не реагирует на "провод зажигания", т.е. при подсоединении по инструкции магнитола вообще не работает при выключенном зажигании. Я не стал с этим долго разбираться и просто подсоединил ее к проводу постоянного питания, и она работает не зависимо ни от чего, покуда есть заряд в АКБ.
Магнитола работает при выключенном зажигании. Через какое-то время выключается. Не засекал, но мне кажется меньше 20 мин. Может ошибаюсь. Но, выключается точно!
так это родная. А вот с другими как, тут вопрос.
а это я про неродную Alpine
mrsao
запаздывание на реакцию подрулевого ДУ значительная? Или терпимо?
А на Лагуну 2 2002 года ктонибудь менял штатку на мультимедию с экраном чтоб двд смотреть. У меня там двухдиновый посадочный блок ( ну типа места много)
mrsao
Терпимо, но мне кажется это зависит от моего конкретного экземпляра переходника. Надо спросить у Вани (Baks), у него подключен только пульт, есть ли задержка.
А давайте спросим...
Я весь в изменах. Вроде если покупать Альпай (9847) с линейным входом(через переходник), с поддержкой ДУ и дисплея - сумма под 14тыс. получается. И тут огромная жаба прямо на шею кидается...
Я вот тут покапался и нашел... вот теперь думаю если от лагуны себе поставить... должен же дисплей работать?!!
http://www.autoplius.lt/pirkejams/rezultatai
все я себе нашел магнитолу!!!
http://www.autoplius.lt/pirkejams/skelbima...ra&id=30765
не открывается
У меня задержки нет. Только вот не помню почему но 9847 меня чем-то неустроила, толи нет выхода на дисплей, толи нет полностью оранжевой подсветки.
а не вспомнишь, почему не 9847 ?
Я вроде посмотрел - есть лин.вход, и на дисплей и на ДУ... А какую голову взял?
Дано:
Clio II 1,6 V16 2001 г.в.
Штатная магнитола Blaupunkt Tuner List
Штатная акустика (6 шт)
Офигенно удобный подрулевой джойстик
Торпедный дисплей отоброжающий температуру, время, RDS.
Требовалось:
Заиметь MP3, сохранив управления с джойстика и дисплей. Требовалась оранжевая подсветка.
Как решалось:
Сначала мне сказали: купи современный МП3-ник Блаупункт и не парься. Но попробовав его оказалось что разъем джойстика подходит только физически, а распайка другая и на дисплей блаупункт вообще ничего не выводит. sad.gif
Поковырявшись в инете пришел к Алпайну. По качествам: оранжевая подсветка, требуемые интерфейсы, минимальная цена(относительно модельного ряда Алпайна) была выбрана и куплена за 9800р Alpine CDA-9851R. Заказаны и за неделю доставлены из Москвы соответствующие переходники для моей машины KCE-840B-R4 и KWE-845E в сумме за 3010 р. Посмотрев на них я прикручинился оказались немного не те (не было входа для дисплея). Но было уже поздно. Задним умом я понял, что скорее всего мне лучше бы подошла пара KCE-940B-R3 и KWE-942E.
За 1400р умельцы из автомузыки сняли полностью торпеду (как оказалось все не сложно) и все это установили. Все заработало smile.gif
Итог:
-качество звучания штатной акустики улучшилось в разы.
-появилось чтение МП3, причем очень и очень бодрое (почти моментально)
-джойстик функционирует полностью (только при работе с CD не пролистывает копозиции назад, только вперед)
-дисплей RDS и названия треков не кажет sad.gif, но показывает время и температуру.
Прикупил сегодня alpine CDA-9847, поставил-звук по сравнению со штатной музыкой очень даже ничего(даже без усилителя).
Прикупил сегодня alpine CDA-9847....
переходники под ДУ не брал?
Планирую на днях приобрести. Рука по привычке все время тянется к джойстику.
будешь переходник только на ДУ или и на дисплей (тоже глаза по привычке зыркают)?
Узнай, есть ли сейчас оба переходника (940 и942), а то,по слухам, Алпайн собирается уже новый совмещённый переходник делать.
И ещё, как подключил дежурное питание головы? Если ключ не в замке, голова работает?
Голова работает как штатная, то есть выключается когда ключ из замка вынимаешь. С магнитолой в комплекте разъемы ISO были, подключение заняло меньше пяти минут. Узнавал про переходник, сказали что он стоит около ста долларов, и подключает и дисплей и ДУ. Сегодня вечером попробую заказать.
mrsao если есть возможность нарисуй пожалуйста распиновку разъема KWE-942E. Я так полагаю, что его можно сделать самому.
А вот KCE-940B-R3 видимо самому не сделать т.к. там какойто электроный блок :(
А включить её без ключа можно? Если да, сколько проработает? (штатная 20 мин. только,потом выключается...)
KCE-940B-R3 точно не изготовить, а KWE-942E - это переходник от одного разъема на другой, без проблем обходится стороной. Распиновки этого переходника у меня нет, а сам он уже спрятан в торпеду, не достать (я прикрутил магнитолу изнутри, чтоб не так быстро могли спереть). Можно попросить у тех, кто только что приобрел. Я тоже думал при покупке, что можно обойти этот переходник. Только потом решил, что проще будет воткнуть все штекеры куда положено, а на 700 руб, что стоит переходник забить. KCE-940B-R3 значительно дороже. Да и не думаю, что кто-то будет продавать отдельно KCE-940B-R3, поскольку KCE-940B-R3 и KWE-942E идут парами, а потом KWE-942E будет не продать никому.
Надо помудрить с проводами. Можно подключить так, чтобы магнитола всегда работала.
Нет, без ключа не работает. До этого ставил блаупункт, пионер- все работали без ключа(автоотключение не проверял). Все подключались через ISO.
Это штатная. Официалы сказали, что она стоит около 10.000 руб. там где ты нашел - 98 Евро. Не хилая разница.
А где реально достать за 100 Евробаксов?????????????????????
    Dimon00701
    Dimon00701
