mrsao
Замена штатной музыки с сохранением дисплея и пульта
556 сообщений в этой теме
Три часа работы в подземном паркинге Рамстора (на улице и в гараже холодно!) напару с приятелем и в багажнике поселился миленький сабвуфер Vibe FLI TRAP Active 10.
Решил взять активный саб, чтобы не заморачиваться с отдельным усилком. Результат оправдал ожидания - для Клио его мощности хватает за глаза :)
Прикольно, а по колонкам что?
Штатные (Blaupunkt) - 4 колонки + 2 твитера.
Хватает за глаза :) Там саб наваливает будь здоров...
Параметры я смотрел.
Меня интересует все же мнение людей, может есть с чем сравнить.
Стоит у меня уже около полугода.Сравнить могу только со штатной касетной и с пионером, что у друга в 12-ой стоит.По качеству звука лучше чем две перечисленные, хотя пионер покупался за 12000.Единственное не надо экономить на колонках.Я сэкономил и купил дешевые пионер.Даже на них звук мне нравится хотя на высокой громкости начинают хрипеть.Позже буду менять на нормальные колонки.Так же она показывает русские названия.Подсветка хорошо сочетается с основной подсветкой.Не нравится то что при замене дисков панель надо руками закрывать, в отличии от какой то предыдущей модели, там это делает микролифт.
Обработка звука есть в 87-ой модели.Там уже ставится процессор.
Вот это уже интересней. Спасибо :)
Только стоит она уже в районе 14 тысяч...
Я хочу получить качественный звук + привязку к подрулевым кнопочкам. Вариантов то нету совсем.
Раз в 9383 нет обработки звука, она практически не имеет преимуществ перед штатной мп3 магнитолой. И смысл мне шило на мыло менять?
для Дракона
сообщение не в тему
можно подпись сделать не такой длинной по вертикали? А то страницы получаются длинные :beee:
Есть еще альп 9853 с процессором и подешевле будет здесь
Привет всем! Я тут новичок, посоветуйте что будет работать с пультом и дисплеем на Лагуне2фаза2, так из всего выше перечисленного я понял, что в принципе кроме алпайна больше ничего нет.
Самая доступная из моделей, которые поддерживают и пульт, и дисплей - это Alpine CDA-9883R.
При удачном раскладе найдёшь её тысяч за 8, при не очень удачном - дороже.
У меня стоит как раз такая, я доволен полностью.
А подключить вроде можно не только Alpine, но и Pioneer и какие-то ещё.
Вот в этой теме про Pioneer написано.
Вливайся! Какой город, кстати? :) И Шумахер пишется так - Schumacher. :)
Спасибо! а про ник , как пишется знаю , но обычно на всех форумах пишут ник правильно а с цифрами мне его писать не нравиться поэтому и пишу так :)
Чтобы посмотреть, какой переходник Альпайн подойдет, придется вытащить магнитолу. Отсоединить желтый разъем мини-ИСО. Посмотреть, какой контакт не задействован (они пронумерованы). Должен быть либо четвертый, либо шестой.
В зависимости от этого искать переходники.
Андрей, а ты сам новый прикупил?
Спасибо, значит всётаки придёться магнитолку родную вытаскивать и смотреть что там и как. Ладно займусь этим как будет время
Да. На меган2 2005 года идет Alpine APF-D102RE из новой серии переходников.
Кстати хорошо что пояснил,меня как раз этот вопрос смутил
а можно подключить к касетной магнитоле с дисплеем и пультом сдченжер на симбол 04г?и насколько это выгоднее о цене,чем покупать сд-мп3 + переходники?
заранее спасибо
заранее спасибо
вроде только чейнджер VDO подходит, но он в России не продаётся
http://www.vdodayton.com/default2_and_fz_m...hm_604_mp3.aspx
заранее спасибо
Вариант - подключение USB адаптера. Но по цене получится ~ 8000 т.р.
кароче,я понял,что не буду себе мозги компосировать)))
куплю кларион, а панель пусть только показывает часики, а джойстик для красоты будет)
либо другой вариант: у кого-нибудь куплю штаную магнитолу СД)
Сложности в покупке чейнджера нет, в подключении тоже. Где-то в этой теме есть пост с ссылкой на продажу таких чейнджеров. http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=1599 Изменено пользователем rudolf
Guard Здарова,пытался достучяться тебе в ICQ неполучилось.Как бы с тобой пообщяться насчет CA-R-PI и CA-D-PI
Пиши в личку....
подскажите как выдернуть старый мафон. надоел))) :yahoo:
В отверстия которые расположены на лицвой панели мафона, вставляешь 4 спицы или стержня и вытаскиваешь его на себя. Все. Операция очень проста.
пасиба
Дополняю информацию.Рено Симбол 2005г EX,16V к магнитоле Alpine CDA9851R подошёл переходник APF-D101RE.Дисплей работает ,все(!)функции подрулевого управления подружились с магнитолой.Незначительная тормозность отклика магнитолы 0,2-0,5 секунд меня несколько не смутили ,и я отдал свои кровные 4840руб.Жаба душила неимоверно как вы догадались. Купил это чудо в Питере на радиорынке Юнона,павильоне "Бэта",
ААС "Автоэлектроника" тел 3640135.Переходник APF-D102RE мне не подошёл ,хотя возможно там только распиновка разъёмов другая.Вообщем надо выбирать переходник согласно таблице в этом топике по модели родной магнитолы, у меня например родной мафон называется tuner list, значит и переходник 101.Вообщем я остался доволен и прихватил до кучи Ai-net модуль,уж больно хотелось к мафону флешку 4г подключить.
Изменено пользователем DeN111
Я тут почитал и понял что переходник катит тока на Клюх и Симб, а у меня Алпайн стоит на Сене2 и соответственно табло темное мне какой-нить переходник подойдет? Никто не в курсе?
Вот тут посмотри http://www.tecnosoundsanremo.it/download/a..._cvd_070707.pdf
Чето не открывается.
открывается :P
ребят, а кто купил переходники
эти переходники с микросхемой, или там тупо переплетение проводов?
у меня есть Aline 9853
так вот в его характеристиках указано: Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля, Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле
это именно значит что он будет работать со штатными кнопками и дисплеем, только при наличии переходника?
PS: нашел фоту 101го переходника:
я так вижу здесь просто переплетение проводов, 3.5 jack это для подрулевого, а другой переходник для дисплея?
Изменено пользователем Alеxey
В коробочке эл.схема. Там и для дисплея и для подрулевого.
ребят,колонки,магнитолы как менять это понятно,а провода к колонкам кто нибудь пробовал менять? сильные там заморочки?
Я у себя поменял, заняло 2,5 часа времени.
Привет, я тут недавно, но хотелось бы задержаться. Тоже решил заменить штатную кассетную магнитолу на что-то, что смогло бы воспроизводить мр-3 и при этом сохраняло бы функции подрулевого переключателя (джойстика) и штатного дисплея. Может кто-то знает бюджетное решение, которое бы не выходило за сумму в 10 тыс. руб.? Машина 2005 года, а на кассетной магнитоле в правом нижнем углу написано: Update List
Изменено пользователем Онтончег
бюджетно с сохранением функций дисплея - это фантастика.
Только с подрулевым - можно, в теме про это есть.
Если нужно то могу скинуть номера всяких аудио прибамбасов от магнитолы и чейнджера до разьёмов для громкой связи для разных машин
Знатоки, подскажите! Подойдет ли на Symbol 3 фазы штатная CD- магнитола от 4 фазы?
Все зависит от типа магнитолы которая у тебя установлена (шины)
У тебя штатная Tuner List или Update List?
Если - Update List, то шина у тебя CAN и магнитола от 4-й фазы подойдет (там точно шина CAN)
Вроде бы у меня Tuner List. Нало посмотреть.
Значит - не подойдет....
У тебя Tuner List! :victory: Так что не пойдёт! :bounce:
Абидна! :(
Добрый день всем! Недавно стал владельцем Renault Grand Scenic 2005 года выпуска, сразу озадачился заменой штатной магнитолы, есть желание установить мультимедийную голову с моторизованным 7" сенсорным экраном, у кого нибудь есть опыт интеграции подобных устройств в "СЕНЮ" с сохранением подрулевого джойстика и экрана? Модель и цена пока не имеет значения. Какие переходники нужны для этого и иные подводные камни на которые можно "нарваться"? Прочитал всю ветку но конкретного ответа по Scenic-у (скорее всего второму) не нашёл
Варианта с сохранением и пульта, и экрана наверно два: Альпайн и Сони, но необходимо проконсультироваться с установщиками по этой проблеме.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
