mrsao
Замена штатной музыки с сохранением дисплея и пульта
555 сообщений в этой теме
То есть лучше сразу наверно тогда брать 101RE?
Надо сначала все внимательно почитать.....
Тогда поищу кто французкий знает да почитаем...
Насколько можно понять:
Clio 1997-2000 - APF-D100RE
Clio 2000-2005 - APF-D101RE
Clio 2004-...... - APF-D102RE
Еще бы догадки проверить....
Clio 2000-2004 - APF-D101RE
Симбол с 2004 года (у меня 2005) переходник подошёл 101
Алпайн весь перерыл - не могу инфу найти. По инфе с разных сайтов получается так. Насколько могу понять 2004-2005 были переходные модели и нужно реально смотреть на разъемы и тип штатной магнитолы (Update List, Tuner List)
Получается так:
путаница. Имеется ввиду клио-меган-лагуна с 2004, а не клио, котоый симбол
А они там все клио-меган-лагуна....
Вот например на tria.ru - APF-D102RE
http://www.tria.ru/product_ID_2722.html
И вот табличка:
Да, проще всего определить по марке штатной магнитолы. У меня была Тюнер-лист.
Нашел тут переходник для 840B с ISO штеккером http://www.tria.ru/product_ID_159.html. Стоит ли экперементировать и покупать его?
"ваш сон, мадам, вам и решать" (с) :D
Попробуй договориться о возврате, и на пробу взять.
http://inforcom-co.ru/signat/Accessories/universal/ Переходник от штатных кнопок на руле и магнитоле, только вот интересно он для всех магнитол подходит или нет! Ни кто не сталкивался с этим? стоит 3300 рубл.
Привет всем. Наконец установил CDA-9847R вместо штатной CD через
KCE-942B R3 в свой Scenic. Проблема заключалась в том, что
отсутствовал переходник KWE-942, который по большому счету
и не нужен. Вместо него (наилучший вариант) заменить в
KCE-942B R3 большой белый разъем на разъем гнездо mini ISO.
Либо соединить провода разъема вилка желтого цвета mini ISO от
дисплея с проводами белого разъема интерфейса KCE-942B R3
методом скрутки, пайки, обжима. Я просто разобрал белый разъем
KCE-942B R3 и вставил контакные ламели в вилку желтого цвета
mini ISO от дисплея , закрепив их из.лентой. Цветовая гамма
проводов в переходнике и интерфейсе соблюдается строго.
Огромное спасибо MRSAO за подробную инструкцию по установке
и прилагаемых фото. Итак соединение интерфейса KCE-942B R3 с
дисплем без KWE-942 приведено в таблице.
Разъем желтого цвета _______________Белый разъем интерфейса
mini ISO от дисплея___________________KCE-942B R3
конт.__ цвет_____инф._____________цвет
1____голубой______DTA ---------------- красный
2____коричневый__CLK ---------------- желтый
3____желтый______MIRQ---------------- белый
4____ ------
5____розовый_____Radio ON ------------ синий отдельный провод интерфейса, соединяемый с сине\белым проводом CDA-9847R
6____черный______Ground--------------- черный
Полезная информация. Но схемка немного непонятная. Лучше картинку нарисовать :)
Вобщем попробовал я как сделал kvi_536.Вобщем все заработало без 845-го.Может кому пригодится.Как делал:вытащил из белого штеккера 840B 6 проводов(синий,серый,коричневый,красный,желтый,зеленый) и вставил их в желтый штеккер.Прилагаю схему подключения.
P.S. Если кому нужен 845-ый, то обращайтесь.Отдам бесплатно.
P.P.S Всем спасибо за оказанную помощь.
не совсем понял. Как сейчас у тебя идёт стык между альпайном и машиной? Типа функциональной схемки, как в первом посте этой темы
поставил мьюзик бокс в бардачёк, посмотрим как будет,
но папки не открывает, по-моему.
и не нужен.
Я просто разобрал белый разъем KCE-942B R3 и вставил контакные ламели в вилку желтого цвета
Молодец. Извини, что так и не было времени для описания распиновки. Хорошо, что ты не забил! и справился!!!!
За тебя тоже рад! Слава богу, все подошло. А то я уже волновался. :)
;)B)
Надежды рухнули!!!!!!с мостренсервисе сказали что на клио выпуска 2001г. не поставят ничего мп3 и тп.
Так как переходники на эти модели не поставляються вообще!!! Блин ну не хочу я пульт терять и дисплей хоть стреляй, что касету адаптер ставить чио ли. Не задача блин!!!!!
Кто такой умный сказал? Можно спокойно подключить штатную мп3 и не париться, стоить она будет столько же, солько и все остальные магнитолы с переходниками
Но никак не дешевле 15 (а скорее всего и всех 20) тыщ рублей.
Штатная CD магнитола год назад стоила 14 тыщ.
Читайте выше , я езжу с етим ужо полгода . Только заказывайте не в инфоркоме , а в теххоме Изменено пользователем тёмыч
Вот наткнулся на эмулятор Cd-чейнджера http://automanuals.nnm.ru/avtomobilnye_mp3...tatnyh_magnitol.
Еще и на Украине много сайтов и адресов, где их продают. Например http://www.carmp3.com.ua. На этом сайте пишут, что подходит и для Renault. Но чаще упоминается, что поддерживаются AUDI, HONDA, MAZDA, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW. Но, как я понял, есть несколько моделей таких эмуляторов. Кто-то сталкивался с аналогичными девайсами? Цена на разных сайтах разная, в среднем 3 т.р. Написал письмо владельцу сайта http://www.carmp3.com.ua о том, подходит ли аппарат на мой Символ, жду ответа.
Изменено пользователем karpinskiy1
Очень интересно.
Буду ждать отчета о твоем запросе.
А какая модель твоей магнитолы?
Пришел ответ, уже второе письмо. Продавец пишет, что появились чейнджеры для магнитолы Рено (я понял, там просто разные переходники между чейнджером и магнитолой, а чейнджер один и тот же). В первом писал, что возможно подойдут от Audi, написал, что проверит, так как у него как раз заказали установку этого чейнджера на Символ. А потом вторым написал, что появились именно для нашей магнитолы и что если еще интересно, то необходимо ему написать. Теперь не знаю, стоит заказывать или нет. Про цену он еще не написал. Из Украины ведь идти будет. Подождать может, неужели у нас не появятся?
Магнитола у меня, как и у mrsao в первом посте темы. Я продавцу давал ссылку на фотки (которые mrsao выложил) чтобы он посмотрел разъем.
А вот сам сфотографировал:
Страшно как то из инета заказывать, с неизвестного сайта. А если развод?
Кстати, а на нонейме (http://automanuals.nnm.ru/avtomobilnye_mp3_chejndzhery_dlya_zameny_shtatnyh_magnitol) автор поста ответил мне в личку, что для Рено таких чейнджеров к сожалению нет.
и не нужен.
4____ ------
Спасибо за информацию. Распиновка оказалась крайне полезна. Я тоже купил CDA-9847R + KCE-942B R3 как самый бюджетный из всех возможных вариант < 10 тыс. вышло. Переходника KWE-942 также не нашел.
Цветовая комбинация проводов в mini-ISO у меня не совпала абсолютно - все были других оттенков и вперемешку. У меня Символ, 3-я фаза, 2003 год. Ориентировался по номерам контаков на разъеме и не прогадал. Соединял контакты описанным вами способом.
Результатом остался не особо доволен, т.е. лучше чем ничего, но не стоит своих денег. Во-первых, тормознутось и нечеткое срабатывание кнопок на пульте. Скорость реакции на изменение громкости меньше, на экране изменение не отбражается. Но срабатывает почти всегда с первого раза. Чего не скажешь о колесе переключения передач радио - срабатывает через раз и этим сильно раздражает. Хотя лучше чем ничего - с головы вообще передачи только кнопками переключаются, нельзя "листать". Mute тоже в голове отсутствует.
Касательно дисплея: не отображается точка в обозначении частоты станции, рдс записи сменяются на экране медленно - трудно читать.
...Алпайн пишет, что на новых головах есть "расширенная" поддержка вывода на внешний дисплей, в отличе от старой модели CDA-9847R, где присутствует только basic. Как на деле - не знаю, не видел.
Изменено пользователем airwalk
У меня вариант с "пионером" обошелся тоже чуть меньше 10 тыс.
Хотя если бы взял магнитолку попроще - вышло бы где-то 8,5 тыс.
У меня кнопки не срабатывают очень редко. Но присутствует тормознутость. Задержка примерно полсекунды.
Я думал, это мой экземпляр такой попался, оказалось, что это "фича" переходника KCE-942B R3.
у меня Альпайн с новым переходником 102-ым, никакой тормознутости.
Подскажите пожалуйста:
Я соответственно купил магнитолу alpine cda 9883r и кабель apf-d101re (который согласно таблице соответсвует мегану с штатной магнитолой tuner list 2003г.в.) Подключил согласно инструкции к магнитоле и рисунку приложенному к кабелю.
В результате пульт работает прекрасно, но на дисплей ничего не выводится.
Вопрос - нужны ли какие либо дп. кабели - и/или что еще можно посмотреть - чтоб заработал дисплей?
Заранее спасибо!
ВАЖНО для моделей магнитол 2007 года кабель apf-d101re нужен младше июля 2007г включительно!!! иначе не работает дисплей!!! проверить - последние 4 цифры серийника - месяц/год
Пара полезных ссылок:
TLCDCEmu - Tuner List CD Changer Emulator
http://tlcdcemu.sourceforge.net/
Это эмулятор ченджера CD магнитол типа TunerList, который позволяет "разблокировать" вход S/PDIF штатной магнитолы и подключить к нему внешний источник звука с цифровым выходом.
Renault "Tuner List" Head Unit/CD changer hacking - Controls
http://www.mp3car.com/vbulletin/hardware-d...g-controls.html
Тематический тред (на английском), с практическим опытом и даже схемами (пусть и не очень простыми) - в частности, совмещенная схема вышеозначенного эмулятора И конвертора обычного аудио в S/PDIF,
Всем салют. Делюсь опытом.
symbol2004expr + alpine 101re + alpine cda-9883r = отличный звук + управление джойстиком + вывод на родной дисплей.
ставил не сам, в сервисе.
кайф-шток:
задержка джойстик-голова - где-то треть-четверть секунды. не мешает, но ощущается.
в инструкции прочитал, что можно обучить магнитолу, и биндить на кнопки джойстика разные ф-ции, отличные от дефолтовых.
внешний дисплюй:
выводится сд-текст (только название композиции) и таги от мп3. русские не пробовал. (поставил всё только вчера, вообще многого ещё не пробовал)
не понравилось: если название композиции длинное (много символов), то было бы логично, чтобы бегущей строкой всё это отображалось, циклически, а выходит так:
первый раз, когда только начинает играть композиция, бегущей строкой высвечивается всё название композиции.
при втором проходе строки название останавливается дойдя до начала дисплея и символы, выходящие за границы дисплея не высвечивает. возможный выход из положения: нажать pause =>play. тогда прокрутит до конца.
т.е. невозможно ехать и посмотреть, что сейчас играет, взглянув на родной дисплей. Увидишь только первое слово...
на самой магнитоле можно настроить и всё высвечивается как надо.. циклически бегущая строка бегает..
настроек, касающихся внешнего дисплея, вообще не нашёл.
Изменено пользователем -=AxOn=-
кайф-шток:
внешний дисплюй:
А на твоей 9883 есть "корекция задержки времени" . а то я тоже хочу Музыку поменять но в дольнейшем планирую 3ёх полоску по канально и нужна будет сие функция.
я конечно понимаю, что ответ глупый, но тем не менее.. ))
у меня в руках есть инструкция, в общем-то не очень маленькая, в содержании которой нет ни слова про коррекцию задержек. Т.ч. могу предположить что её нет =)
но может быть просто в явном виде она не упоминается .. хз.. не знаю где посмотреть. Может, слова какие-нить ключевые?
2all, лёгкий офтоп:
кстати, господа, а кто-нибудь смотрел, что за колонки стоят в ренухе штатные? на удивление прилично звучат.
2all, лёгкий офтоп:
А какой размер передних динамиков 16см или 13?
на клио-симбол в передней панели 10", на симболе в дверях 13" и в дорогих комплектациях твиттеры в передней панели (1")
Сзади у всех 13"
Сзади у всех 13"
Маловато будет(( но всё равно спаибо за инфу :blink:
Ну, почему маловато? В двери на дерев.проставки я 16" поставил, назад мид-басы 13", пищалки впереди на панели. Мне достаточно.
1. хм.. т.е. ты штатные вытаскивал.. так вот может на них написано, кем сделаны-то? я просто по инету погуглил - нихуяндекс не нашёл... где-то кто-то сказал, что может быть колонки штатные - альпайн.. кто-то сказал, что блаупункт.. но что-то верится с трудом. :huh: Не был на них производитель пробит? или как на магнитоле, только слово _рено_ ? <_<
2. что ты имел ввиду, когда сказал что в передней панели 10" ? это в каком месте? я бы сказал, что у меня в передней только твиттеры маленькие..
3. кстати, название композиции на штатном дисплее у тебя постоянно прокручивается?
1. Штатные с маркировкой Рено, картон.
2. У модефикации "Клио-Симбол" (лупоглазый) :D (2000-2003годы выпуска) динамики не в передних дверях, а на панели, где у тебя место под твиттеры.
3. Нет.
3. Нет.
3. а жаль.. мелочь конечно, но всё ж могли бы сделать нормально. Чтобы увидеть, что играет, нужно нажать play\pause два раза.. и никак иначе.. (
кстати, переназначить кнопки джойстика не удалось.. как изначально заработало всё в каком-то виде, так и осталось.. в режиме проигрывания CD 2 кнопки получились незадействованы..
Сегодня поставил магнитолу и 2 переходника.
Саб и усилок купить ещё не успел, придётся потом снова тормошить всё.
Голова: Alpine CDA-9883R (заказал за 7825р в инет-магазине) из линейки 2007 года. Цена очень хорошая - даже на сайте официального дистрибьютора Alpine она стоит 9000 рублей.
Не стал брать более дорогую 85-ю, которая отличается только дисплеем.
Есть три варианта подсветки кнопок - янтарный отлично вписывается в подсветку приборов и кнопок салона.
Переходник под штатный пульт и дисплей нынче один уже - новый Alpine 101 (буквы не помню).
Работает всё, причем штатный дисплей стал показывать id3-тэги.
Второй переходник (422-й) - шнурок для подключения iPod. Вывел хвост в бардачок, осталось только купить iPod на 160 гигабайт и закачать туда всю домашнюю коллекцию музыки. Магнитола, естественно, его поддерживает, как и вся линейка моделей 2007 года. Джойстик подрулевой при подключении iPod тоже работает.
Теперь дело за малым - выбрать саб и усилок. А может и вовсе активный саб куплю. Для небольшой машинки его мощности вполне хватит.
Может быть, докуплю ещё адаптер KCE-300BT, который позволяет связать телефон и магнитолу по Bluetooth. При этом магнитола не только работает, как громкая связь, обеспечивая передачу речи через микрофон и динамики аудиосистемы - на дисплее отображаются данные звонящего из записной книжки телефона!
Расскажите кто-нибудь, насколько эта магнитола хороша? Есть ли там обработка звука? Много ли у нее плюсов, отличающие ее от штатной мп3 магнитолы?
Просто хотел бы какую-нить соньку взять, но и подрулевые кнопочки хочется задействовать.
Ну она не из дешёвых, в общем-то :)
Я ещё толком не ковырялся. Я дал ссылку на официальное описание - все параметры там расписаны.
=features#ridercontent]Вот тут ещё можно глянуть (оф.сайт!)
Параметры я смотрел.
Меня интересует все же мнение людей, может есть с чем сравнить.
Ну лично я доволен :)
как-нить пересечемся, послушаю
    LeVo
    LeVo
