stepa
Замена масла
441 сообщение в этой теме
А что SXR нет что ли?
да есть, NF дешевле просто, вот меня и разобрал интерес, если разницы нет для моего мотора, то почему бы и нет!? да и NF я чаще вижу в 5л. таре)
А если серьезно лью Elf Evo sxr 5w40. Пробег 140 000. От замены до замены уровень масла не меняется.
тоже самое пробег большой поэтому меняю через 10000 км.
Подскажите насчет масла G-energy 5w40 Fsinth, пользовался кто-нибудь? Наш допуск у него есть, хочется Стэтхэму поверить :rolleyes: Смущает, только что это Газпромнефть.
И что? Льют в Бари (Италия) на бывшем заводе TEXACO. Масло вроде как хорошее, но очень многих смущает надпись Газпром =)
Газпром выкупил завод TEXACO и присвоил ему новый бренд G-energy.
Так что Газпром является только владельцем этого завода.
Рит я то же самое и сказал =) Я говорю что покупателей смущает) Меня нет. Себе залил Ликви Моли топтек 4100, но что то не нравится оно мне. Планирую на вискарь 7000 перейти
Кстати в качестве Оффтопа) Пришла партия Несте для пробы в магазин. Масла все в голландии сделаны. Видимо делались на шелловском заводе в Финке, пока его не прикрыли...
У меня почему-то твоя цитата вылезла...поправила.
Ага, хотела как бы подтвердить твои слова и добавить, чтобы не смущались=)
Я тоже хотела Вискарь 7000, это вообще мой любимый бренд в соотношении цена/качество, но оно не подходит для моего движка, только 5000. Сейчас вообще на Шелл 0w40 езжу.
У нас пока не видела...
Я тоже хотела Вискарь 7000, это вообще мой любимый бренд в соотношении цена/качество, но он не подходить для моего движка, только 5000. Сейчас вообще на Шелл 0w40 езжу.
C3 вроде как лучше A/B? =) Я все ж из допуска исхожу. Уточнял что это тот же aral supertronic 0w-40. мне он подходит =)
У них линейка довольно узкая...не на каждое авто подберешь
С3 - это малозольники, они для определенных двигателей подходят. Для моего только полнозольники.
Да наверное, все так. Я исхожу из реношного допуска 0700/0710.
Не совсем корректно. Они в принципе разные, для разных двигателей. С3 для сажевого, А/В без оного....
тоже не совсем верно, у меня вообще бензинка, однако рекомендуется С3...
Версия ACEA 2008 определяет четыре категории бензиновых и дизельных двигателей (A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5), четыре категории автомобилей с системами доочистки выхлопных газов (C1, C2, C3, C4), и четыре категории дизельных двигателей, используемых на тяжелой технике (E4, E6, E7, E9), две из которых относятся к тяжелым транспортным средствам, оснащённым системами доочистки выхлопных газов DPF или CRT (E6, E9). Изменено пользователем sfim
и причем тут наличие/отсутствие сажевика?)
Ну да, сажевики только в дизелях, однако С3 используют и в бензинках. Надо рекомендации производителя смотреть.
Ну это уже смотря что для Вас есть "система доочистки выхлопных газов")
Тут два варианта: либо сажевик, либо трехкомпонентный кат. Третьего варианта просто нет! И только в этом случае используется С3. Остальное либо глупость, либо баловство.... Изменено пользователем sfim
Ну я бы так сказала, что С3 используют в двигателях после 2008г.в. строго по рекомендации производителя. Эксперименты здесь опасны.
Вопрос знатокам конструкции двигателя К9К 732:
Какую сторону авто приподнять на домкрате (меняю масло не на яме), чтобы стекло больше масла? ^_^
Странный вопрос! поставьте машину ровно и пускай стекает все в поддон часок, а потом уже можете поддомкратить и слить. Оно уже максимально все будет в поддоне.
Чего же странного, по-моему разумению после стекания в двигателе остается порядка 300-500 грамм масла. Ну и наверняка в каком-либо положении стечет больше :D
во вам самому смешно! Вы тогда ещё промойте!
Пипец ты коньюнктурщик - рационализаторство это не про тебя смотрю. Не знаешь ответа не пиши, я задал вопрос, а ты глум включаешь. Если по-твоему одинаковое количествот стечет, то так и ответил бы.
нет я такого не говорил, что одинаково стечет. я намекаю, что нахрен это не надо.
Ты туда что то уронил?
смотрите фото , получается морду вверх,правую сторону чуть выше )
его не интересует как слить из картера! Это и ежу понятно где сливная и самая нижняя точка. ему надо, что бы из всех камер двигателя все слилось!
тогда только поддоном вверх- без вариантов. и дуть в сливную пробку воздухом- стекать будет через заливную
Я думаю что любой автомобиль нужно поддомкратить с одной стороны , подождать минут 10 и потом с другой сделать так же. ИМХО считаю что делать так полезно после применения разного рода промывок с целью максимального удаления из двигателя этой жидкости. :to_become_senile:
Ну Вы и фантазер! Вы вообще представляете на какой градус нужно поддомкратить в таком случае?
Я бы понаблюдал! Хе..ей не нужно заниматься.
Наверно все же левую(водительскую) сторону выгоднее поднимать
Ну Вы и фантазер!...
+1 , творческая личность.
я оставляю авто на ночь без пробки , домкраты не пользую ))
Здравствуйте!
Я думаю, что все эти процедуры никакой пользы не приносят. А "......... я оставляю авто на ночь без пробки........" не правильно, т.к. возможно окисление или коррозия (ржавчина) некоторых деталей, попадание лишний влаги и пыли.
Заливайте хорошее масло, которое рекомендует производитель (Эльф). Если есть необходимость, по Вашему мнению, "промыть двигатель" поменяйте масло 2 раза через 5 т км (можно через первые 5 т км без смены фильтров), а обычно меняйте через 8 - 10 т км. А промывочные жидкости лучше не применять.
Мнение мое личное и никому его не навязываю.
промывка может угробить турбину.
Сказать по правде я так никогда не делал. Но чисто теоретически думаю что это не помешает. Как не крути , а масла при таких действиях вытечет больше. А на счет промывки, так промывки разные бывают и если купив автомобиль, ты не знаешь его так сказать анамнез, то будет совсем не вредно залить мягкую промывку(не пятиминутку) и покататься на ней 20-30 км. ИМХО конечно. :rolleyes:
Нет, лучше будет залить масло на котором собираешься ездить и сменить его через 1 тык.
Тем-более если не знаешь что лили, как меняли и в каком состоянии двиг....
Ну как говорится на вкус и цвет... :renault_forever:
Заехал таки на яму, без извращений )
Залил Лукойл Люкс, тыщ на 6-8 хватит и его. Жидковато, кстати, что-то показалось маслице. Но звук чуть помягче стал.
отличное масло, даже волноваться не стоит.
Canzo: ".....Залил Лукойл Люкс...."
Производитель авто рекомендует Эльф, или Лукойл лучше?
У меня на Луке в морозы заводилась лучше, чем сейчас на Эльфе. Уже пожалел, что предал Луку. К следующей замене теперь четко знаю, что приготовить...
П.С: На Люксе допуск 0700 и 0710 от Рено
Изменено пользователем Бульба
SN, залил. Пока радует.
послушайте, у же давно понятно, что не производитель важен, а допуск на масле.
Всеми любимый Арбуз себе льет Лукоил.
ну промывки у нас вроде все минеральные, а ты потом зальешь или синетику или п0мсин тож не але , лучше маслом промывать, на котором ездить собрался
за ночь стекает почти стакан отработки, пробовал на разных, на дизельных почему то больше
Хвалят его, но я как-то пока скептически отношусь))
Я тоже не верю безоговорочно, буду капельные пробы время от времени делать )
Да наверное лучше но дорого(520 грн.)
Да минеральное. Но промывки всего 300 мл. которая добавляется в 4500 мл. масла (соотношение 1: 15), потом после замены масла на новое, концентрация минерального, снизится до малозначимого.
Считаю, что эксперименты с различными производителями масел излишни. Рено рекомендует Эльф. Чем оно не устраивает? На своём предидущем Мегане проехал 187 тыс., всегда лил эльфовскую синтетику. Никаких проблем не испытывал. Уровень стабильный от заливки до заливки, так и продал, считаю в прекрасном состоянии. Все остальные жидкости, тоже только Эльф.
соглашусь с вами, так же есть допуске рено на других маслах
В Питере некоторые дилеры на ТО льют Лукойл.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
